Коммутатор надо ли менять при переходе с 50 до 110
windos07
Волгоград
1834 дня назад
Может быть дело в коммутаторе, короче стою газ спокойно даю и обороты растут без проблем, при езде, начинается брыкаться при средних оборотах, после определенного момента 6500 тыс. ускоряется как лютый и едет без проблемДобавлено спустя 4 минутыИ не ускоряется выше 8 вроде тысяч, короче замирает и все стрелка
11 минут назад
Коммутатор менять не нужно, они идентичные
А выше 8 тысяч и хорошо, что не ускоряется. 8 тыс это потолок
windos07:
Брыкаться понятие растяжимое.
Слишком мало информации.
Возможно, стоить настроить карбюратор, или заменить на более производительный.
Настройка карбюратора.
1) Завёл
2) Прогрел
3) Заглушил
4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора
5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота
6) Завёл
7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов
8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ.
9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов)
10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу
Это был первый этап. Этап второй
1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ.
2) Разгоняемся
3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км
4) Останавливаемся
5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь
6) Выворачиваем свечу
7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор.
8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление.
9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор
10) Повторяем этап №1
Третий этап
Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 апреля 2019 в 02:22, Мослитр: причина не указана)
windos07
Волгоград
1834 дня назад
windos07:
1) Завёл
2) Прогрел
3) Заглушил
6) Завёл
2) Разгоняемся
4) Останавливаемся
Третий этап
Я делал все с карбером, идеально не получается, получилось настроить, при не быстром открывание ручки все норм, если резко открыть на средних оборотах начинает скорее всего не успевать зажигать свечу, ибо до этого был коммутатор от 50 кубов
windos07
Волгоград
1834 дня назад
Именно при езде такое, на месте идеально работает
windos07, У этих моторов позднее зажигание. И не регулируется. Подумай как сместить датчик.
1311 дней назад
windos07:
Ни в коем разе - это КАРБ. Прибавь винтом КАЧЕСТВО смеси. Заколебались бороться с захлёбыванием при РЕЗКОМ открытии ручки.Добавлено спустя 1 минутуКстати, может быть и наоборот - заливает. Это именно КАРБ и именно НА ЭТОМ СЕМЕЙСТВЕ ДВИГАТЕЛЕЙ.
windos07
Волгоград
1834 дня назад
Я нашел коммутатор пишут типо 125 кубов, думаю может поможет
https://motaki.ru/mopeds/alpha/kommutator_zajiganiya_alfa_shtorm_sigma_125_kubsm_5_kontaktov_s_rezinovym_krepleniemДобавлено спустя 1 минуту
Prof61:
windos07:
ОН У МЕНЯ ЗАКРУЧЕН, понимаешь я все пробовал либо хуже, либо средне, я его как только не крутил, если бы он захлебывался, это это было бы и на холостых, а так он захлебывается только когда едешьДобавлено спустя 2 минутыУ меня жиклер закручен топливо, ибо я его идеально настроил, если его трогать будет только хужеДобавлено спустя 4 минутыА если начну расскручивать жиклер , то он будет еще больше давится, пробовал иглу поднимать, опять хуже только, может просто КАРБ не подходит?
Prof61:
А шо тогда делать? Может святой воды попить недельку? dash
1311 дней назад
[quote=]У меня жиклер закручен топливо, ибо я его идеально настроил, если его трогать будет только хуже[/quote]
НЕ БЫВАЕТ там идеально. Там всё ВЗАИМОВЛИЯЕТ. Тебе выше написали алгоритм настройки, вот и начинай с нуля. Мы ДВЕ НЕДЕЛИ трахались.
Prof61:
А воду когда пить, до или после? dash
Харитон, вместо!! И не воду..
Айдар:
И не воду..
У нас такое было. Так мы пили спецмолоко за вредность dance Помогало слабо, трахались тоже.
Можно попробовать придвинуть максимально датчик.Будет чуть получше.
Там опережение 18град, а надо 30. Лучше СОРОК. smoke
11 минут назад
windos07:
https://indonesian.alibaba.com/product-detail/chinese-manufacturer-pz25-110cc-new-motorcycle-carburetor-60822628799.html?spm=a2700.8699010.normalList.19.32163ba2MgDQx4
Какой карб у тебя стоит? Pz19-Pz21 на 49-72см3, на 110см3 желательно Pz25-Pz26
На моей Альфе 110 диаметр впускного отверстия в ГЦ 26мм, диаметры входного и выходного отверстий впускного патрубка тоже 26мм. Карбюратор Pz25, мотор крутится без провалов.
Если регулировка иглы ничего не дает, надо подбирать жиклеры. У тебя провал на средних под нагрузкой, не понятно, богатит карб, или беднит. Строчит - значит богатит.Добавлено спустя 3 минуты
windos07:
И как ты его крутил? Давай подробно.Добавлено спустя 5 минут
windos07:
Глохнет при резком открытии газа - признаки бедной смеси.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 апреля 2019 в 18:10, Мослитр: причина не указана)
1311 дней назад
О! Именно это я и хотел сказать.
windos07
Волгоград
1834 дня назад
windos07:
windos07:
windos07:
Я покупал в магазине, KATANA на коробке написано 125 они зачеркнули ручкой и написали 110, сказали он подходит
Регулировку смеси кручу, он даже не реагирует, обеднил его максимум на холостых работает, а если пытаешься поехать глохнетДобавлено спустя 1 минутуМожешь дать свой вк , я тебе там лучше писать буду
11 минут назад
https://vk.com/id13242131
1311 дней назад
[quote=]Регулировку смеси кручу, он даже не реагирует,[/quote]
Уровень сбит. Слишком низкий похоже.
windos07
Волгоград
1834 дня назад
Prof61:
[/quote]
Чуть ниже стыка крышек
windos07:
Чем проверял? Снимал нижнюю часть поплавковой камеры, не пролив ни капли и потом опускал туда поплавок с иглой? Или прозрачной трубочкой?
1311 дней назад
Во первых должен быть вровень, а во вторых проверять таки надо трубочкой.
Prof61:
Как менты rofl Или дудочкой, как крысоводы sarcastic
Стесняюсь спросить, где в заводской инструкции написано про уровень по разъёму камеры? zst
Prof61:
должен быть вровень
Это частный случай, когда плоскость разъема проходит по нижнему срезу отверстия в эмульсионной трубке. Только на это отверстие нужно ориентироваться и больше ни на что - по условию работы главной дозирующей системы.
windos07
Волгоград
1834 дня назад
Трубочкой проверял
Плоскость разъёма - знаю
Эмульсионную трубку знаю
Нижний срез отверстия - низнаю. Пачиму так? Пашутил, да? dash
1311 дней назад
А она в природе существует инструкция-то? Если есть, не помешала бы цитата, а то может моё мнение ошибочное, учиться никогда не поздно.
1537 дней назад
Про Явовский карбюратор знаю, а про китайца тоже не попадалось
Хотя, чуть ткнул и попалось. Только в отличии от автора, я б нанёс риски снаружи и прозрачной трубкой проверил уровень в поплавковой камере в сборе с поплавком, так-как поплавок вытесняет часть топлива и уровень будет фактический.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2019 в 17:13, Vorchun: причина не указана)
Prof61:
Таки, а мы здесь зачем собрались?
Prof61:
Сей роман, признаться, тоже не читал.
Но точно знаю, что уровень зависит от конструкции карбюратора. От того как регулируется, по топливу, или по воздуху.И имеет допуск - плюс - минус. Так что линия разъёма - это только ориентир.
Vorchun:
Это тот же самый вариант, что и с карбюратором жигулей-классики. Снимаешь крышку и быстро убираешь вбок, чтобы лишний бензин не натек в поплавковую камеру. Смотришь на уровень - он должен быть на середине наклонной плоскости, не учитывая загиб мениска. Когда мне этот метод подсказали, я сначала не поверил. Ну и проверил: бросил в камеру снятый поплавок с закрепленной иглой - уровень получается аккурат на миллиметр ниже верхнего отверстия в эмульсионной трубке. Лично сам мерил на своем первом жигулевском 2105-1107010, когда ставил его вместо москвичевского К-126П. И в том проверял, когда с ним возился - точно такое же положение было.
В этом мире полным полно кудесников dash
Дед а это ничего, что есть прямая ЗАВОДСКАЯ инструкция по регулировке жигулёвских карбюраторов методом измерения отклонения поплавка от запорного клапана. Или "мастерам" пофиг?
А на К - 126 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАСТЕРОВ сделали смотровое окно с двумя рисками. Чтоб они хернёй не занимались. И после этого не трахали людЯм мозги.
Vorchun:
Мля, с первого раза laugh А откуда взялось волшебнокармическое число 9? Правда я Дочкала давно не перечитывал, может и правда. Говорили что Дочкал написал свою книжку, покрав все инструкции на заводе.
А это юноша, что в кино пальцАми зря нагибает карбюратор. Можно таким методом попортить запорную иглу. Надо каждый раз при подгибе снимать поплавок. look
А вот дяденька с пропитым мозгом рассказал интересную штуку про уровень китайских карбюраторов изнутри. Надо проверить.
В солидных книжках написано, что уровень топлива в мотокарбюраторах отсчитывается от верхнего среза распылителя. Но когда, куда, кому и сколько - не дочитал.
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:07
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 16:03
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 16:00
Мослитр отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 15:59
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:53
desenter отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 15:32
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 14:46
