- 20 марта 2019, среда
Кемерово
942 дня назад
собираюсь приобрести ЦПГ 54мм c ходом 49,5 (motaki.ru) а к ней уже голову от TTRa с заменой звезды ГРМ с 32 на 28 зубую/ Встанет ли головка на 107сс (уже 116сс) 139FMB ?
1284 дня назад
А на буя? Там и родная 110я голова вполне в тему. То есть купить надо только поршень и цилиндр. Но поршень нужен ПЛОСКИЙ. И всё.
870 дней назад
Можно, опыт был. Написал целую статью в вк, что да как. Только вот надо найти такую голову от ттр, чтобы клапана там были 23/27мм. Тогда толк будет. СЖ будет равняться примерно 9.1 единиц. Что в принципе является стандартным значением у 125ых моторов. Кстати 54мм на 49.5 ход даёт нам 113.4 кубических сантиметра, но никак не 116)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2019 в 15:08, nsxpro: причина не указана)
А что делать с рамой и тормозами, когда этот мотор будет готов?
Кемерово
942 дня назад
2nsxpro, цепь ГРМ при этом менять ?Добавлено спустя 25 минутКольца на 54 mm не дифицит? Бывают брендовые типа SEE, Кашияма ?
870 дней назад
ZoRgi: 2nsxpro, цепь ГРМ при этом менять ? Кольца на 54 mm не дифицит? Бывают брендовые типа SEE, Кашияма ?
Цепь грм нужна на 84 звена. На счёт колец не подскажу, если что будешь ставить от питбайков на 125сс, там как раз в честных 125ых моторах кольца на 54мм.
Кемерово
942 дня назад
nsxpro:Написал целую статью в вк, что да как. ссылку бы, интересно было бы почитать
