- 9 марта 2019, суббота
Новотроицкое
348 дней назад
Несколько примеров как можно перенести воздушный фильтр на мопедах дельта альфа! (ВОЗМОЖНО КОМУ ТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2019 в 00:16, Sergey93UA: причина не указана)
- 10 марта 2019, воскресенье
Новотроицкое
348 дней назад
Sergey93UA:Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал. Мой вариант, проездил так уже довольно много, и доволен! Кстати таким способом еще решается обмерзание карбюратора в зимний период, за счет короткого патрубка тепло от головки не дает обмерзать карбюратору, еще пластиковую прокладку заменил на бумажную с толстой бумаги. (проверено лично, доказывать и спорить не с кем не собираюсь)
- 11 марта 2019, понедельник
1054 дня назад
Зачем это всё? Да ,фильтр на альфе расположен не удобно,но его обслуживать надо раз в 100лет.И беда скорее не в расположении,а в материале из которого сделан корпус фильтра который приходится собирать на ощупь двумя пальцами - он ближе к пластику чем к резине и плохо тянется особенно на холоде.
Kart:фильтр на альфе расположен не удобно Нормально, ничему не мешает. Kart:обслуживать надо раз в 100лет Через 8000 км, по инструкции. Kart:приходится собирать на ощупь двумя пальцами Делать больше нечего? В сборе он довольно легко вынимается и вставляется. Нужно затащить внутрь рамы передний патрубок и перегнуть его возле корпуса фильтра, тогда все получается элементарно. Я в первый раз промучился минут 15, пытаясь его собрать по видеоинструкции из интернета. А потом "плюнул" на опыт этого "учителя", собрал с хомутом на столе, согнул передний патрубок и вставил фильтр в раму за "5 секунд", включая затаскивание переднего патрубка в отверстие рамы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 13:31, Дед: причина не указана)
1054 дня назад
В сборе он совсем не вынимается и не вставляется,тем более за 5 сек. Фильтр у меня поролоновый. Думаю,можно попробовать переместить весь фильтр под сиденье,удлинив впускной патрубок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 13:52, Kart: причина не указана)
Kart:В сборе он совсем не вынимается и не вставляется Это уж кому какой попадется. У меня был мягкий и гнулся легко. А кое-кому попался такой, что быстро развалился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 14:35, Дед: причина не указана)
Наилучшая защита от мороза, на мой взгляд, такая:
На патрубок примотан кусок пенки. Синей изоленты не было - поэтому зелёная. Улучшает прогрев карбюратора зимой. Щиток заслоняет карбюратор от ветра. Провалов нет. Карбюратор не мёрзнет. Можно прямо на карбюратор надеть фильтр. Места хватит. Поролоновый должен стоять так. Можно бумажный, но в кожухе. Мощность - 10сил. Потерь нет.
Sergey93UA:решается обмерзание карбюратора в зимний период Зимний период характерен тем, что влажность воздуха довольно низкая и образование инея внутри карбюратора почти не происходит. А если какое-то количество кристаллов снега образуется на выходе отверстия для бензина, то его быстро сдувает в цилиндр. Проблема недостаточного испарения решается небольшим обогащением, без подогрева. Но вообще-то, в старые-добрые времена, принято было карбюратор дорожного мопеда/мотоцикла прикрывать кожухом сверху или щитками по бокам. В первом случае карбюратор не охлаждался воздухом и прогревался почти до температуры картера двигателя, во втором он прогревался воздухом, подогретым от цилиндра. Такая "компоновка" считалась правильной очень долгое время, пока были только низкооктановые бензины и геометрическая степень сжатия нефорсированных моторов была около 7,2, а температура нагрева цилиндра позволяла делать его полностью из чугуна и с небольшим оребрением.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 20:42, Дед: причина не указана)
Воздушный фильтр от Альфы на Дельту
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 23:03, Мослитр: причина не указана)
- 12 марта 2019, вторник
Дед:Такая "компоновка" считалась правильной очень долгое время, пока были только низкооктановые бензины и геометрическая степень сжатия нефорсированных моторов была около 7,2, Дед, подскажи, если я налью высокооктановый бензин, и увеличу степень сжатия, мне можно будет карбюратор крышкой накрыть? Дед:температура нагрева цилиндра позволяла делать его полностью из чугуна и с небольшим оребрением. умираю полностью не приходя в сознание.
