Квадр и другое.
#81
- 14 февраля 2019, четверг
А вот почетче фото хвостов что с движка выходя можно?
#82
- 19 февраля 2019, вторник
Чехов
Вот другие фото с кабелями, идущими из картера. Ну, один, который толще, это от генератора. С ним уже разобрался и даже подсоединил. А вот второй, что потоньше, он на что идёт?
Проводку собрал и подсоединил. Пока только ту, что на двигатель работает. Сделал по уму, как для себя. А по другому и не умеем. Искра есть - и это радует. А вот от кнопки стартер не крутится. Стал разбираться. На кнопку нет питания. Оказалось, что тормозная проводка не подключена, а она имеет выход на реле стартера. Подключил. Напряжение на кнопке стартера появилось. Но стартер от кнопки всё-равно не крутит. А вот при замыкании клемм на реле - крутит. В чём дело? Реле стартера накрылось? Вероятнее всего. А что там ещё может быть, кроме реле? Пока ковырялся, уронил левый пульт, разбилась кнопка стартера. Иттить.... Придётся придумывать другую, самодельную. Начал снимать провода с клемм замыкателей тормозов, а они там приржавели. Напрягся, и отломал вместе с клеммами. Нуёптыть.... Короче говоря, сломал сегодня больше, чем сделал. Собрал весь этот поломанный хлам в сумку и домой уехал. Что удастся отремонтировать - хорошо, а что не удастся, придётся покупать.
#83
1369 дней назад
маркус:А вот второй, что потоньше, он на что идёт? От датчика указателя включенной передачи Кабель идет на цифровой индикатор скорости КПП
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 февраля 2019 в 02:03, Wittich: причина не указана)
#84
Чехов
Понятно. Спасибо.
#85
- 28 февраля 2019, четверг
Чехов
Обнаружилась закономерная тенденция потери эротических чувств к квадроциклу по имени Гиперболоид. В последнее время он стал мне совсем не интересен. Гораздо с большим удовольствием я занимаюсь со своими мопедами и чувств к ним не теряю. Техника гораздо более перспективная и полезная, чем прогулочный квадр. Да и конструкции у них прочнее и совершенней, чем китайские изобретения-поделки. Я о Симсонах своих говорю. Но, деваться не куда, надо его доделывать, раз взялся, несмотря на то, что былой энтузиазм уже в значительной степени угас. Сегодня закончил собирать проводку по мотору. Сделал жгуты, закрепил их на раме. Топливную систему тоже собрал. Получилось вот такое дело.
От кнопки стартер не крутится. Я уже писал об этом. Грешу на реле стартера. Больше причин нет. В выхи, может удастся добраться до подольского Кемпа, пошукаю там. Если нет, на той неделе придётся ехать в Серпухов. Всё готово к запуску двигателя, стартер при замыкании реле на прямую крутит. Искра есть. Можно было бы уже проверить мотор на запуск. Но спешки нет, поэтому хочется сделать всё по нормальному. Ежели с движком всё в порядке, то тогда займёмся светом, габаритами и тормозами. Тут-то нам и пригодится схемка, которой Виттих с нами поделился.
#86
- 1 марта 2019, пятница
Реле просто проверить, на выводы подать 12 вольт, если щелкает, то должно быть рабочее. А кнопка запуска идет через концевики стопов, по плюсу.
#87
Чехов
Проверил реле. Подал напряжение. Не щёлкает. От так от. Надо менять.
#88
Попробуй сначала проколоть изоляцию проводков иголками возле самого реле и подать напряжение на них. Бывает, что внутри проводков труха от старости и сырости, а ближе к корпусу немного длины медных жилок имеется.
#89
Дед, оно не тех денег стоит, дабы так извращаться. маркус, А нет, случайно так. муфты включения передач от м52?
#90
Да тут не в деньгах дело - ехать за ним нужно, далеко от дома. После 40 лет особенно как-то начинаешь ценить время, когда делом занят, а не в разъездах за деталями.
#91
Чехов
Релюшку всё же буду покупать новую. Айдар, по М52 у меня ничего нет.
#92
- 2 марта 2019, суббота
Посмотрел на акфшоп, хорошо что сидел, 40 евро муфта!!!
#93
- 15 марта 2019, пятница
Чехов
До сегодняшнего дня квадриком не занимался. Правда, на неделе скатался в Серпухов и купил там тормозные замыкатели и реле стартера. Вот что мне весьма нравится во всём этом китайском деле, так это цены на запчасти. Замыкатели получились по 80 руб, а реле стартера взял за 290. Сегодня всё это поставил на квадр, проверил. Стартер от кнопки вращается. В смысле, крутит двигатель. Так что после выходных, если ничего не помешает, будет запуск мотора.
#94
Удачи!
#95
- 27 марта 2019, среда
Чехов
Малость есть новости по квадру. Мотор завёлся без особого труда, но нормально не работал. БЗадыхался. Было подозрение на карбюратор. Снимал его и чистил несколько раз - не помогало. Потом промыл его в растворителе и продул каналы шприцем с растворителем. Из магистрали запорной иглы выплыл трупик жука, который распухая, перекрывал доступ бензина. Сам карбюратор по устройству мне понравился, чем-то похож по конструкции на карб от Симсона. Поэтому настроил его без труда. Мотор завёлся сразу и работает прекрасно. Для меня не привычно, я привык к двухтактным моторам. Но нравится, чувствуется мощь двигателя. Может мне кто-нибудь скинуть сюда методику настройки такого карбюратора? Чтобы я и это вопрос сделал по фэншую. На улице грязно, поэтому, из гаража пока не выезжал. Попробовал двинуться вперёд-назад в гараже. Получается. Мне даже начинает нравится эта штуковина. Сначала хотел продать Гиперболоида, но теперь явно не буду торопиться с этим вопросом. Собрал часть проводки световой сигнализации, установил заднюю часть пластиковой облицовки, сделал задний тормоз. Если погода побудет нормальной, то через недельку подсохнет и можно будет попробовать прокатиться. В заднем месте уже давно свербит, мопед готов к езде, охота попробовать его на ходу. Остаось до собрать эл. проводку к фаре и установить её. Ну, и остатки пластика потом на мопед повесить. Фоток пока нет. Выкачу его из гаража, тогда и фото сделаю. Параллельно с Гипой ещё один мопед собирал. Он тоже уже готов к испытаниям. За него потом расскажу, пока его держу в секрете, чтобы не позориться. Пока все новости на этом.
#96
маркус, в теме про китайца есть хорошая памятка по настройке карбюратора.
#97
- 29 марта 2019, пятница
1538 дней назад
#98
- 30 марта 2019, суббота
Майкоп
1641 день назад
На скоко помню делали его по чертежам немецкого моторолера !
Добавлено спустя 5 минутмаркус:Может мне кто-нибудь скинуть сюда методику настройки такого карбюратора? Маркус ! Не сфотал карб ,какой стоит у тебя ?!?
#99
Vorchun,не знаю как у немцев, но на фото изображена Тула! И двигатель там Т200. Турист, Тулица и Муравей их ближайшие родственники. Отличаются только внешним видом. Ходовая и движки на 95% взаимозаменяемы.С Вятками их роднят только покрышки, мелкий крепёж, и детали электрооборудования.
Мечтать не вредно!
#100
1538 дней назад
А, чёрт ! Действительно Тула, не рассмотрел или смотрел невнимательно.
#101
Маркус! Когда наиграетесь, отдайте его мне! Пока я ещё больной на голову этой тематикой! Чтобы вылечиться, я про эти квадрики бочку помоев насобирал. В теме про Квадромопед буду все это сливать потихоньку!
Мечтать не вредно!
#102
- 31 марта 2019, воскресенье
Маркус! Прежде чем куда то ехать на квадрике, почитайте седьмой пост вот здесь: http://www.mopedist.ru/forum/thread5159-1.html#entry215912 Предупреждён, значит вооружён!
Мечтать не вредно!
#103
Чехов
Вик, завтра сфоткаю карб квадра и запокажу. Он у меня с ручной закрывалкий заслонки обогатителя. Отшельник, договорились, как наиграюсь, то отдам. Только Вы не особо рассчитывайте на этот вариант, ибо, я пока ещё им не наигрался. В настоящий момент дело подошло к наивысшей степени возбуждения. Завтра, если погода не подгадит, рассчитываю провести первые ходовые испытания. Аж в одном месте уже пионерская зорька заиграла. Так что в этом плане я такой же свихнутый на голову, как и Вы. С предостережениями Вашими в 7-ом посте соседней ветки я ознакомился, там же и ответил по существу дела. Или это ещё не вся бочка помоев, которую вы насобирали про квадрики? На Гиперболоиде мне осталось малость переделать крепление фары и поставить пластиковую облицовку. А так, он уже готов к действию. Из основных проблем у него была полностью обугленная проводка, которую пришлось полностью переделывать по-новой. Делал её по схемам, найденным в Инете, максимально упростил, но собирал старательно, как для себя. Убрал всю не нужную фигню в виде дистанционного запуска, декоративных фонариков и спидометра, который квадрику вовсе не нужен. А вот одометр бы не помешал. Но его нет в конструкции. Фара, соответственно, теперь имеет только режимы вкл-выкл. Пока не сделал указатели заднего хода и нейтрали, но это со временем доработаем. В планах установить поворотники, глушение кнопкой, а не ключом, сигнал и даже часы с панели ВАЗ 2106, которые уже давно валялись в гараже.
#104
- 1 апреля 2019, понедельник
маркус, В электропроводке этих скутеров и мопедов есть секретный ингридиент, про который обычно забывают. Причём даже в схемах! Это балластное сопротивление! Оно включается центральным переключателем света, когда все приборы выключены. Если его нет, сгорает стабилизатор напряжения, а за ним лампочки и высыхает батарея. Как выход из положения, после запуска, включать фару. Проверьте зарядное напряжение на батарее. Если больше 15 вольт, то стабилизатор уже сгорел! Не забывайте, что головной свет работает от переменного напряжения, а все остальное от постоянного!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2019 в 19:32, Отшельник: причина не указана)
Мечтать не вредно!
#105
Чехов
Отшельник, спасибо за совет. Я не знаю где искать это балластное сопротивление. Мне пока проще фару включать. Но я сегодня, во время экспериментов, её сегодня отломал. Добавлено спустя 28 минутКарбюратор у меня вот такой. Работает, в принципе, нормально, но, надо подрегулировать, потому что не очень устойчиво держит холостые обороты и периодически глохнет. Как его правильно отрегулировать?
Добавлено спустя 34 минутыПоставил облицовку, промудохавшись с ней, практически, весь день. Достаточно неудобная конструкция крепления, хотя, бывает и хуже. Пока ставил пластик, оторвал провода фары. завтра надо будет паять. Да и для фары нужно другое крепление сделать, ибо не в самое лучшее место я её установил. Выкатил из гаража, прогревается мотор в это время сделал небольшую фото сессию.
#106
Йошкар-Ола
309 дней назад
какие-то малонаучные фантазии про балластное сопротивление - что за зверь такой и где он должен находиться, если даже на схеме не отображен?
#107
- 2 апреля 2019, вторник
Спортист:что за зверь такой Вот как этот "зверь" выглядит и включается.
#108
маркус: не очень устойчиво держит холостые обороты и периодически глохнет. Как его правильно отрегулировать? Для начала надо сменить фильтр на правильный, и проверить зазоры в приводе клапанов. Если думается, - "Хрен бы с ним, и так сойдёт" - то сразу приступаем к регулировке карбюратора. На снятом карбюраторе выставляем уровень топлива. Ставим иглу в среднее положение. При подсоединённом тросе газа выставляем винтом количества зазор заслонки 2.0 - 2,5 мм. Проверяем ход заслонки( полное открытие карбюратора).Проверяем ход ОБОЛОЧКИ троса газа, - 1,0мм. Ставим карбюратор на место стоянки. Винт качества заворачиваем до упора, затем отворачиваем на 2.0 оборота. Заводим прогреваем. Винтом количества убавляем обороты до приятных на слух. Вращая винт качества добиваемся увеличения оборотов. При необходимости убавляем обороты винтом количества. Резко газуем, и сбрасываем газ. Если мотор при даче газа захлёбываеся - обогащаем смесь выкручивая винт качества на четверть оборота. При сбросе газа мотор должен держать обороты хол хода. Если глохнет - прибавляем обороты винтом количества.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2019 в 12:48, Харитон: причина не указана)
#109
Дед, Это балластное сопротивление от пускового обогатителя скутерного карбюратора! У скутеров этих сопротивлений два. Второе генератор нагружает. У мопедов такой автоматики на карбюраторе нет, поэтому сопротивление одно. Спортист, это сопротивление можно найти только при полной разборке мопеда. Крепится на низ рамы, в очень незаметном месте. На технике с более мощным стабилизатором напряжения его нет.
Мечтать не вредно!
#110
- 3 апреля 2019, среда
Чехов
Харитон, спасибо за рекомендации по регулировке карба. Пару дней покатался на квадре, вчерась и позавчерась. Позавчера погода сильно подгадила, поэтому, за покатушки замерз прилично и испачкался вместе с квадром. А вчера подсохло малость уже, и потеплело, поэтому кайфовл. Должен сказать, что кататься на квадре мне весьма понравилось. Своеобразные осюсения. Поначалу очковал маленько, привыкать к технике пришлось, там есть некоторые особенности в управлении. А через пятнадцать минут гонял уже, словно всю жизнь с него не слазил. надо сказать, что покупка в виде этого квадра оказалась весьма выгодной и удачной, если принимать во внимание то, что брал, по сути, кота в мешке. Но при ходовых испытаниях он мне никаких неприятных сюрпризов не приподнёс. Мотор работает отлично, КПП с автоматическим сцеплением, соответственно, тоже в порядке. Я уже привык к тому, что вперёд одна передача, а дальше, как на вариаторе. Хотя, конечно, для утилитарной техники больше подошла бы механическая КПП, но, что есть, то есть. Для фары сделал новое крепление и поставил её на руле. Так удобнее всего: светит туда, куда руля крутишь. Стал он у меня немного на циклопчика похож. Сидения тоже пока нет. Вернее, оно, вроде бы и есть, но в таком состоянии, что его проще выкинуть. Надо будет со временем что-то конструировать в этом плане. По мелочи много ещё что планирую по нему сделать, но это уже не к спеху. Продолжу по мере возможности и наличия времени. Главное, что на ход я его поставил и есть у меня на него определённые планы. С продажей его торопиться не буду, тем более, что он мне уже стал нравится. Но пока работы по нему приостанавливаю, много других дел накопилось, которыми заняться пора. Вот кое-что из последней фото сессии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2019 в 22:25, маркус: причина не указана)
#111
- 5 апреля 2019, пятница
Чехов
Надо сказать, что с амортизаторами передней подвески я угадал. Хотя, конечно, ничего я не угадывал, а поставил то, что было в наличии. Эти аморты от Муравья я уже давно хотел выкинуть, а тут - нате вам, пригодились, да ещё и так удачно. Передняя подвеска теперь работает так, что не нарадуюсь. Мягенько. Чего не скажешь о задней. Там, словно кирпич вместо аморта стоит. Надо будет тоже что-то придумать взамен китайской железяки. Есть мысль от Вятки Электрона поставить, но нужно прежде выяснить подойдёт ли по размерами.
#112
- 14 апреля 2019, воскресенье
Чехов
Пару дней назад умер АКБ. Ещё тот, который мне достался мне вместе с мопедкой. Имел я робкую попытку его оживить, но, не вышло. Хотя, несколько раз после интенсивной зарядки он мне мопед, всё-же, завёл. Попробовал завести квадр с толкача, думал, что будут иметь место некоторые нюансы в связи с автоматической КПП. Опасения оказались напрасны, мопед завёлся с полу метра. И сделать это оказалось ещё проще, чем завести с буксира 2-х колёсный мопед. Так что, будем иметь этот факт ввиду, что запуск с буксира, как аварийный, вполне себе возможен. В грязи это сделать вряд ли получится, а вот на дороге вполне себе. Порадовали и тормоза этой техники, которые дисковые и гидравлические на все колёса. Передние малость слабоваты, а вот задний - что надо.
#113
маркус, какой размер туфелек у вашей подружки. Пытался на фото разглядеть, так и не смог. У моей кошечки передние 17х7,00-8 задние 18х9,50-8. Если не трудно, посчитайте число зубьев на звёздочках цепной передачи. На моей кошечке задняя звезда от Рижской двухи, а передняя, вообще какая то левая, болтается, как лишняя.
Мечтать не вредно!
#114
Чехов
Отшельник, у меня передние 19 на 7,00 - 8, а задние 18 на 9,50 - 8. Зубья на звёздах посчитаю, может, завтра.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 апреля 2019 в 21:07, маркус: причина не указана)
#115
- 15 апреля 2019, понедельник
маркус: Передние малость слабоваты, а вот задний - что надо. Должно быть наоборот. Наверное надо прокачать передние.
#116
маркус, меня передние на фото сбоку удивили. Поэтому и спросил. Возможно из-за их размера и тормоза слабоваты кажутся. Я считаю, что слабые к лучшему. Этот квадрик через передний мост очень неожиданно переворачивается. Если мопед сначала присядет, потом подумает, то этот не думает. Раз, и между ног его уже нет. Лежишь носом в грязи, а его багажник на твоей спине.
Мечтать не вредно!
#117
- 6 мая 2019, понедельник
маркус, как дела? Охладел к подружке, и любовь прошла? Я всё ещё пытаюсь дрессировать кошечку, хотя говорят, что кошки гуляют сами по себе и дрессировке не поддаются. В наших гаражах видел ещё один детский квадрик. На ваш похож! Кстати, какая у вашего база и ширина? У меня подозрение, что это ходовая от 150 кубового квадрика.
Мечтать не вредно!
#118
Чехов
Отшельник, привет! Нет, к квадрику я не охладел, но пока забросил его. Занимался мопедами, делал Стрижа и Симсона на МЧ в Саратов. В конечном итоге взял туда Стрижа, где он отработал вполне себе достойно. Позавчера вернулся из Саратова, а сегодня уже в Белоруссии. Так что пока мне не до квадрика, продолжу заниматься им, когда вернусь. Соответственно, снять размеры с его ходовой пока не могу. Но ходовка у него не особо маленькая и достаточно прочная, так что она вполне может оказаться от 150-ки.
#119
- 7 мая 2019, вторник
Йошкар-Ола
309 дней назад
150-ки бывают и в меньшем размере с колесами 7 дюймов. кроме точек крепления двигателя рамы особо не отличаются
Спортист, рамы 150-ки и 125-ки, отличаются размерами. У них база разная и высота по седлу. А так как движки мопедов от 50-и до 150-и имеют одинаковое крепление, то любую кубатуру можно, по желанию заказчика, впихнуть в любую раму. Что порой и бывает.
Мечтать не вредно!
