Самодельный мопед из бензопилы Урал и Дружба
Мои варианты изготовления мопеда из бензопилы Урал и Дружба.
romi4.z
Винница
911 дней назад
"Самодельный
"Самодельный
Хочу поделиться своим опытом постройки мопеда с бензопильными двигателями..Двигатель от бензопилы Урал планировал использовать для другой самоделки.
На то время я не знал как будет работать двигатель,что он сможет выдавать по тяге и другим параметрам.Поэтому и сделал ещё в 2012 году свой первый мопед для испытаний.
Первый мопед я разобрал,но спустя несколько лет опять захотел сделать мопед.Решил его делать немного по другому и собрав все детали, приступил к работе.
Начал я делать мопед из передней вилки для того, чтобы под неё потом подогнать высоту рамы.Вилку я сделал из стоек автомобиля Таврия,а для амортизации использовал пружины.
"Самодельный
"Самодельный
"Самодельный
"Самодельный
Раму сварил из водопроводной трубы 21 мм.
В первом варианте я сделал тормоза которые были не очень эффективные.
Уже после первого выезда я понял,что тормоза нужно делать другие, и я их переделал на дисковые от горного велосипеда.
Прикупив такой самый недорогой набор,всё установил на мопед.
"Самодельный
"Самодельный
Дальше были замеры скорости,расход топлива и установка двигателя от бензопилы Дружба.
У кого возникнут вопросы-задавайте,всем отвечу.
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/user/TomRaily
smoke Рулевая колонка не слабовата? Выглядит жиденько!
romi4.z
Винница
911 дней назад
Latgalec:
Согласен но пока проблем не было.
как устанавливали звездочку на редуктор,если можно поподробнее.Родная(если реборду убрать)почти ИЖевского шага,но зазор до корпуса минимальный,Вы приварили сверху-как?
romi4.z
Винница
911 дней назад
Родную звезду отпускал и стачивал у токаря по максимуму. Потом звезду в средине от китайского мопеда растачивал под размер что получился и приваривал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2019 в 12:38, romi4.z: причина не указана)
Расход огромный получился(для мопеда), иж-планета меньше палит. Всё-таки, двигатель от пилы не лучший вариант.
andruxxa:
А кто считает расход, когда уже сделает "для души" и после первых удачных выездов "радости полные штаны"?
andruxxa:
А если нет другого?
Расход посчитал сам владелец- на видео. Бензин+масло надо покупать ведь. Если нет другого-вопросов нет, катаемся как есть и потихоньку ищем другой двигатель.
Отшельник
Что то великоват расход для Урала. У меня он без всяких переделок в четыре литра укладывался. Так это с корытом, которое восемьдесят кило без меня весит. На лёгком мопеде меньше должно быть.
Мечтать не вредно!
witajcie. jestem nowy :). Jeśli pomyliłem dział prosze o zmiane.
Банан
4 дня назад
Kermutisnox, do you speak english ? ))Добавлено спустя 1 минутуKermutisnox, tu nikt nie mówi w języku polskim
krotik отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 15:24
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 14:25
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 14:21
