Хочу поделиться своим опытом постройки мопеда с бензопильными двигателями..Двигатель от бензопилы Урал планировал использовать для другой самоделки.На то время я не знал как будет работать двигатель,что он сможет выдавать по тяге и другим параметрам.Поэтому и сделал ещё в 2012 году свой первый мопед для испытаний.
Первый мопед я разобрал,но спустя несколько лет опять захотел сделать мопед.Решил его делать немного по другому и собрав все детали, приступил к работе.
Начал я делать мопед из передней вилки для того, чтобы под неё потом подогнать высоту рамы.Вилку я сделал из стоек автомобиля Таврия,а для амортизации использовал пружины.
Раму сварил из водопроводной трубы 21 мм.
В первом варианте я сделал тормоза которые были не очень эффективные.
Уже после первого выезда я понял,что тормоза нужно делать другие, и я их переделал на дисковые от горного велосипеда.
Прикупив такой самый недорогой набор,всё установил на мопед.
Дальше были замеры скорости,расход топлива и установка двигателя от бензопилы Дружба.
У кого возникнут вопросы-задавайте,всем отвечу.
