Чехов
На ведущей 15 зубов мало, я уже писал об этом. Надо не менее 17-ти., иначе больше 45 бегать не будет. В общем и целом достаточно унылая техника, но что-то в нём есть такое, за что я его люблю. Примерно, как Кенни своего Корнета.
маркус, Так поставили то, что под рукой было. Я туда от симсона разобраного деталек навалял. Теперь надо заказывать, вот заодно и шестерню закажу. Но в целом, мне мопедка понравилась. Хоть и придумана по обкурки.
- 27 июня 2018, среда
Чем бы дитя не тешилося.... Придумал, Андрюха, поменять карбюратор, искал- искал и наконец -то нашел вроде как подходящий. От судзуки летс, внедрили, не без хирургического вмешательства, но, процесс обратимый, пути отступления продумали. Если что, отступим на К 60.
С холостыми напряг вышел, очень низкие, и не очень долго работает на холостых, газует тоже не очень с низов. https://youtu.be/0O2hwqoO0MU вот, ломаем голову.
- 7 июля 2018, суббота
Так и не добились нормального запуска с этим карбюратором. Продолжили эксперементы с альфовым, получилось намного лучше. Правда пришлось в жиклеры впаивать проволочки, 2шт по 0,25мм диаметра, впоследствии одну убрали. Андрюха вроде доволен. Следит за расходом. С к60в расход был уж очень большой, на 50км ушло почти 3 литра. Хотя едет 60км/ч.
#85
- 19 июля 2018, четверг
Начало извращений.
462 дня назад
Посмотрел как через раз съело зубъя ведущей звезды и вспомнил как в журнале "мото" 90-х годов читал статью где теоретически обосновывалось сочетание в паре четного и нечетного количества зубьев у ведущей и ведомой. И вот практическое подтверждение работы двух четных звезд.https://www.mopedist.ru/upload/forum/83342724f1814fa2569992ab7c07cd71.jpg
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 июля 2018 в 21:39, zmeyuka: добавить фото)
via est vita
zmeyuka, вопрос, знали ли об этом конструктора и производители? Добавлено спустя 4 минутыЗаварил. Андрюха поехал домой на новых колесах, поставил резину дорожную, новую 3.0 на 10. Сфоткать не успел. С глушаком покатается, если сечь не начнет, покрасим трубу.
Добавлено спустя 4 минутыНа мой взгляд, несколько массивно, да и звук какой то глухой.
1363 дня назад
zmeyuka Красиво!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2018 в 22:13, Wittich: причина не указана)
#89
- 20 июля 2018, пятница
Перетягивать не нужно цепь, тогда и "четность" не слишком враждебной будет. И еще: не столько "четность" влияет, сколько "кратность" отношения количества зубьев.
Не поленился - посчитал. Число зубьев 14 и 28. Получается кратно 2, 4, 7, 14 и 28. Это явно перебор. Уверен что цепь была не перетянута, а была изношена, и болталась как у собаки.
Я видел такие ведущие звезды не один раз. Они были сняты с моторов тех мопедов, у которых цепь во время работы задней подвески сильно натягивалась. Это когда удлиняли амортизаторы, чтобы повыше сидеть было и колесо не терло об крыло.
2094 дня назад
Добрый день. Опять глупые вопросы. Почему на высоких оборотах появляется треск и полка л.с. обрывается ( перестает тянуть) При этом треск со временем появляется на более меньших оборотах. скажем так, 3 передача скорость 45км/ч (по спидометру) трещит, проехал ~ 50км. Уже на 40 км/ч трещит. Есть две мысли, не знаю куда копать: 1) как раз за 50 км перегревается карб и бензин начинает "закипать" 2) Из-за того что кольца на поршне не родные, (подточены, (сделан замок для упора от поворота кольца) от 2х скоростного мопеда) Они на больших оборотах начинают себя плохо вести. В общем пробовал убавлять конденсатор с5, менял три разных транзистора, и менял ёмкость на зарядного на катушку с 2мкф на 1мкф. Все тоже самое по оборотам, так же треск остаётся. Независимо от конфигурации.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июля 2018 в 20:42, Arosso: причина не указана)
#93
- 19 января 2019, суббота
Вот, спасли из металлолома.
Вот теперь голову ломаю, что с этим делать. Очень многого не хватает, восстанавливать будет долго и дорого. Может в дербан? Поднимется ли рука?
Айдар, кастом делай ..харлей ..или то медное ...)))
Банан, Рама не очень удобная, и колеса маленькие. Буду думать, жалко на свалку отправлять.
#96
650 дней назад
Айдар:голову ломаю, что с этим делать Да это же почти готовый мопед. Ищи комплектную переднюю вилку от скутера, с колесом и тормозами, интегрируй ее в этот рулевой стакан, а дальше мотор и все. Можно 139-й фмб. А раму модифицируешь по ходу пьесы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2019 в 11:54, kroha: причина не указана)
kroha, закрадываются такие мысли, но хочу колеса хотя бы 12.
На 14" получше будут, есть такие на некоторых скутерах. А эти колеса на мототележку для дельта- или параплана сгодятся или тяжеловаты будут?
#99
Дед, Оно одно.
Да хоть половинка, мне просто интересно - как там по весу обычно выбирают эти колесики. Маленькие плохо через кочки на поле скачут, большие - лишний вес. А это колесо могло бы подойти?
Кто ж их взвешивал то?
#102
Чехов
Хорошая находка, прямо таки сказать. Если есть где хранить, не торопись, Айдар, с этим расставаться. Стриж не такая уж и частая техника.
650 дней назад
Айдар:хочу колеса хотя бы 12 А кто мешает? Ищи скутер с 12-дюймовым передним колесом - будет лучше накат. А заднее и 10 сойдет. Видел ролик на ютубе, где стоковый Стриж едет по чудовищной грязище. Впечатлило. Я например здесь использовал оба колеса 12-дюймов от скутера, но назад можно было спокойно поставить 10.
На седло и глушак не обращай внимания, это "испытательный" вариант. Сиденье будет от Риги-13 с пружинкой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2019 в 22:20, kroha: причина не указана)
#104
- 20 января 2019, воскресенье
Есть два колеса, толи 13 толи 12, надо глянуть.
- 24 января 2019, четверг
Екатеринбург
467 дней назад
Айдар:Сиденье будет от Риги-13 с пружинкой. А если "лягушку" ураловскую попробовать?
#106
Andrey965, сиденье от риги есть, а от урала нету.
- 13 февраля 2019, среда
Весна близко, стрижи прилетают
Добавлено спустя 50 минутВопрос с рамами решился сам собой
#108
Чехов
Так это же хорошо, что Стрижи прилетают. И за сколько денег и откуда этот прилетел?
У нас, не дорого, обошелся 2300, нет пластиковых боковин, и правой подножки. У нас гаражи по всему городу сносят, металлические, вот народ и ринулся сдавать либо в металлолом, либо, кому жалко продают, не дорого. Этот парень вообще сам на Андрюху вышел.
#110
Волгоград
Они не только прилетают, но перед тем как отдаться в руки Айдара принимают обязательно душ ))))
#111
Вячеслав VLG, А без этого ни как, там же внутрях то, пыль веков!!
#112
Чехов
Айдар, они так часто к тебе прилетают, что один из них обязательно должен поселиться у тебя в гараже.
#113
- 14 февраля 2019, четверг
маркус, Все к этому и идет. Только есть задумка, его на 12е колеса поставить.
#114
- 22 февраля 2019, пятница
А ни у кого не завалялась правая подножка на стрижа?
#115
- 26 февраля 2019, вторник
А нет ни у кого, лишних колес, на питбайк, 12 дюймов?
#116
- 6 апреля 2019, суббота
Нашел переднее колесико. Первые прикидки.
Добавлено спустя 4 минутыС осью придется мудрить. Отверстия в перьях 12мм в подшипниках 15мм, думаю втулки сделать.
#117
А где диски тормозные можно посмотреть?
#118
- 29 июня 2020, понедельник
Екатеринбург
467 дней назад
Мужики, спасибо за тему в форуме! Похоже разгадан секрет почему ВП-50 со стрижа-донора не развивал обороты - тоже коммутатор не соответствовал генератору. Стрижа у меня теперь нет, но двигатель так и лежит для Симсона Симптомы были такие же- хороший запуск и нежелание развивать обороты выше холостых. Замена карба и коммутатора не помогала. Правда не нашёл маркировку на генераторе. Чей он? Но внешне отличается от гены на втором исправном ВП-50, который сейчас и трудится на Симсоне. В своё время оказалось проще найти второй двигатель, чем победить эту проблему ))
#119
- 27 октября 2020, вторник
1024 дня назад
Такая же история и у меня.какой ставить комутатор неизвестно.и по проводам вопрос....правильно ли они установлены?
#120
- 29 октября 2020, четверг
1024 дня назад
какие детали нужно выпаять из комутатора и какие впаять.напиши как время будет.айдар обещал помочь
