- 4 апреля 2015, суббота
1578 дней назад
Здесь тоже ничего не получится, ухо из алюминия сделано:( Что, ехать сдавать их пока не поздно?
Одинцово
2251 день назад
Westenberg, у меня удлинитель есть: с одной стороны внутренняя резьба, с другой стороны внешняя (болт), какой диаметр резьбы, 10 ка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2015 в 12:02, Виктор Павленко: причина не указана)
1886 дней назад
Одинцово
2251 день назад
Сергей К., на фото отдельно лежащее ухо вроде не подразумевает разрот на 90 градусов. Я как-то вообще не особо понимаю конструкцию. У меня есть как раз удлинители под такую резьбу, где-то как раз резьбу на ухе на пару сантиметров удлинит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2015 в 12:22, Виктор Павленко: причина не указана)
1578 дней назад
Друзья, у меня огромная просьба, если есть возможность, померийте длину по середине дырок стоковых амортом для альфы!!!
Одинцово
2251 день назад
Westenberg, у меня 330 мм в стоке были.
1578 дней назад
Виктор, да резьба 10-ка!!!! У Вас пара найдется? :) Сергей, откуда такое чудо? Сдавать их никуда не хочется, они клевые:)
Одинцово
2251 день назад
Westenberg, да, пара как раз и есть, поищу!
1578 дней назад
Виктор, простите, М14.... Что то у меня с глазомером случилось:(Добавлено спустя 1 минутуИ, в любом случае, огромное Вам спасибо!
1578 дней назад
Сергей К.:
Сергей, простите, но у вас амортизатор установлен не правильно, сайлентблок должен быть развернут на 90 градусов, по оси колеса, только тогда он при движении маятника работает, а в Вашем случае, работает верх, а вся нагрузка приколебаниях маятника передается на шток амортизатора! Хотя, простите, на фото не видно, у проставки снизу стоит сайлентблок? Если да, то беру все свои слова обратно!
1886 дней назад
Westenberg, Нет, снизу жесткое крепление, но никаких проблем не возникает, уже 10000 стоит и все нормально. А продаются такие в Сокольниках, разной длинны.
1578 дней назад
Сергей, понял, но Вы понимаете, что это очень сказывается на ресурсе аморта? Я только что решил эту проблему, оказывается все продается!
250 руб цена.... Только ее придется перевернуть и доработать напильником, впрочем, все как всегда:) Я почти счастлив:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2015 в 17:35, Westenberg: причина не указана)
- 5 апреля 2015, воскресенье
1578 дней назад
Нашел я для себя еще более простое решение,покупается "гайка удлиненная соединительная" с внутренней резьбой M14, http://www.neroff.ru/gayka_udlinennaya_m14/p17966.html В нее вворачивается шпилька M14,и у нас есть готовая проставка:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2015 в 15:00, Westenberg: причина не указана)
- 7 апреля 2015, вторник
1578 дней назад
С удлиненной гайкой оказался не вариант, шаг резьбы не подходит.... Pedro de Pakas: Померил резьбу на таком же аморте, 16*1,25. Прежде чем паниковать, рекомендую таки примерить аморты и посмотреть на результаты. Они скорее всего жестче родных, может быть и не будут встречаться колесо с крылом. А ещё там есть возможность выгадать несколько миллиметров на соединении штока и нижней части, на штоке резьба с запасом по длине, проходит ответную часть насквозь. З.Ы. воздушный клапан липовый, не ковыряй, только товарный вид попортишь.
Pedro, спасибо за совет, поставил сайлентблоки, вкрутил их до УПОРА, померил, оказалось 33 см, что уже не плохо, понятно, что нужно ставить на мопед, и смотреть на результат... Пружины красные, можно надеятся, что они, действительно, жесткие, в конце-концов, можно безболезненно поднять сайлентблок, выкрутив его на 5 миллиметров! Жалко только, что шкурку на рубашке аморта попортил, ухватится никак не получалось
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 08:59, Westenberg: причина не указана)
- 9 апреля 2015, четверг
1578 дней назад
Я сделал ЭТО!!! Упоротость и труд все перетрут!!! Отдал аморты в сервис, где мне просто ювелирно рассверлили втулки, во время сверления, сверло постоянно охлаждали водой с маслом. Толщина стенок втулок осталась порядка миллиметра, что вполне нормально. Также, пришлось снять верхнюю часть крышки цепи, но без нее мне мот нравится больше! :)
В заключение, хочу сказать, что второй раз я бы на это не пошел, а купил бы в том же скутермаге вот такие аморты, и просто переставил бы нижнюю втулку на 10 со стоковых! http://scootermag.ru/product/amortizator-zadnij-irbis-garpia/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2015 в 18:01, Westenberg: причина не указана)
- 28 сентября 2015, понедельник
Раменское
3092 дня назад
Всем привет,Подойдут ли задние амортизаторы на мопед альфа с мотоцикла ИЖ Планета 5 или Восход без изменений?И одинаковы они по длине?
Дырчик Карпаты,Длина амортизаторов Альфы = 340мм.
1882 дня назад
Дырчик Карпаты:ИЖ Планета 5 Эти подойдут почти без проблем.Это лучший вариант.Они на один см. короче,но ездить можно.Некоторые пересверливают-приподнимают переднее крепление заднего крыла. Только на ИЖ обе втулки на 10мм.А на Альфе одна 10мм,другая 12мм.Решаемо. От Восхода разные бывают,они похуже ИЖевских,но и их люди ставят,ездят.
- 11 апреля 2016, понедельник
Обухово
1347 дней назад
Здравствуйте! Нет ли у кого-нибудь опыта установки задних амортизаторов от YBR125 на Альфу/Орион?
- 14 апреля 2016, четверг
628 дней назад
Про Альфы, Дельты и пр. Желательно пройти плашкой резьбу на верхних шпильках крепления амортизатора. Там резьба 12 мм, шаг 1,25, это если мерить резьбовым шагомером, но тут засада - ни одна советская гайка с такими параметрами на эти шпильки не наворачивается, потому что там применена специальная маодзедуновская хитрость (или мистика, думайте как хотите). Короче - если потеряются родные альфовские гайки, то будете подвязывать аморт веревочкой. И еще. Наш статистически обширный опыт показывает, что лучше вообще заранее делать полный апгрейд всем резьбам на китайской технике, потому что это полное - как это будет по испански? а вспомнил! - гуано.
2836 дней назад
kroha: Про Альфы, Дельты и пр. Желательно пройти плашкой резьбу на верхних шпильках крепления амортизатора. Там резьба 12 мм, шаг 1,25, это если мерить резьбовым шагомером, но тут засада - ни одна советская гайка с такими параметрами на эти шпильки не наворачивается, потому что там применена специальная маодзедуновская хитрость (или мистика, думайте как хотите). Короче - если потеряются родные альфовские гайки, то будете подвязывать аморт веревочкой.
Не знаю, что там у вас за фигня с резьбой была, но на двух своих китайцах разных производителей сразу поменял все гайки на отечественные, никаких проблем с наворачиванием.
628 дней назад
Jin: никаких проблем с наворачиванием Ну везёт же людям!
Шуя
1914 дней назад
На вльфах последних особо с амортизаторами проблем то и нет. У меня 2013г с коротким стаканчиком,5000 проехал и никаких проблем в двоём.Да вверху 12 резба в низу 10.Вынимаем саленблоки и ставим на любые аморты минск,восход,иж.На альфе они не обслуживаемы.Пружина шток и всё.
858 дней назад
kroha, Вероятнее всего,Вам попались с дюймовой резьбой,это размер 1/2 дюйма и где-то 19 либо 20 ниток на дюйм(не помню точно,извините),что по шагу примерно как 1.25 мм,но где-то на 3-ем витке начинается сдвиг в разности шага и гайка запирается.Разумеется,такую гайку Вы так не найдете,надо точить отдельно,а проще просто откалибровать метрической плашкой М12Х1.25,пару витков при разности шагов срежутся,зато остальные будут вполне держать,особенно если гайка подлиннее будет.
- 15 апреля 2016, пятница
Обухово
1347 дней назад
magdino1951:проще просто откалибровать метрической плашкой М12Х1.25,пару витков при разности шагов срежутся,зато остальные будут вполне держать Прежние хозяева моего ориона, видимо, решили так же. В результате, амортизатор держался на шпильке только за счет упругой трубки багажника, надетой поверх)) А гайка держалась только для вида на обглоданной резьбе.
628 дней назад
magdino1951, совершенно верно, так и я про то же. У нас на Волгоградском шоссе есть отличный магазин "Грант", где есть специальный отдел и там продается крепеж любых размеров, повторю - ЛЮБЫХ, но ... только не для Альф и Дельт. На последней Альфе мы были вынуждены просто срезать родные кронштейны и вварить сквозной 12-мм пруток с шагом резьбы 1,5 мм под обычные гайки. Оригинальные замучились искать. Мопед предназначался родственнику, который живет в дремучем лесу в Нижегородской обл., так мы ему все резьбы отформатировали, чтоб человек не мучился - там магазинов крепежа нету.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 05:13, kroha: причина не указана)
Гатчина
1586 дней назад
Вам, наверное, досталась Альфа, предназначенная для америкосов. Это они дюймовые стандарты любят, вроде бы... Ради интереса посмотрел на своем мопеде. Шаг вполне метрический Alex_D:Нет ли у кого-нибудь опыта установки задних амортизаторов от YBR125 на Альфу/Орион? У ебрика аморты под ось диаметром 13 мм и без металлических втулочек. Думаю, если просто так поставить на Альфу, сайлентблоки придут в негодность из-за люфта. Сайленты от альфы туда не лезут. У ёбрика конуса другие. Нужно либо обработать напильником сайлентблоки альфы и запресовать туда, либо выточить/найти подходящие втулочки
Обухово
1347 дней назад
Lenin_01:У ебрика аморты под ось диаметром 13 мм и без металлических втулочек. Думаю, если просто так поставить на Альфу, сайлентблоки придут в негодность из-за люфта. Сайленты от альфы туда не лезут. У ёбрика конуса другие. Нужно либо обработать напильником сайлентблоки альфы и запресовать туда, либо выточить/найти подходящие втулочки Рассматривал как раз вариант заказать втулки. Токари у нас хоть и в красной книге, но встречаются иногда)) Больше интересует, как юбровский амортизатор разойдется с кожухом цепи. С жесткостью, даже с одним водителем, думаю, не должно быть большой проблемы, 160 и 190 кг полной массы разница небольшая.
- 16 апреля 2016, суббота
Гатчина
1586 дней назад
Мне альфа досталась уже без защиты цепи... Но я могу при случае сфоткать оба амортизатора вместе и сравнить размеры
Гатчина
1586 дней назад
Как и обещал. Картинки кликабельны. Сама нижняя часть амортизатора Ёбрика даже меньше по диаметру. Но короче по высоте до пружины миллиметров на 15.
Обухово
1347 дней назад
Lenin_01, Спасибо! Теперь поставлю от ебрика без раздумий, с кожухом точно не будет контакта. Думаю, что родные втулки от альфы на прессе с соответствующими приспособами можно загнать в ебровские сайлент-блоки без осложнений.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 22:48, Alex_D: причина не указана)
- 23 марта 2018, пятница
Иваново
1452 дня назад
Кому интересно, завышки задних амортизаторов Альфа/Дельта на Алиэкспресс 230 руб. за 2 шт.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 марта 2018 в 22:19, Pasha: причина не указана)
Я поставил заниженные,от "Восхода"
- 10 февраля 2019, воскресенье
1863 дня назад
Приветствую. Подниму! Задача поставить амортизаторы для внедорожного использования, которые будут газо-маслянные. Что бы человек вёз пассажирку не задевая за крыло зхадним колесом и при одинарном исопльзовании на скорости аморты съедали ябы нормально. И поднять минимум на 15 см хвост. Видимо окончательного решения так ни кто и не достиг ? Добавлено спустя 4 минутыВопрос что будет если поставить без резинок сайлентблоков вот такое ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2019 в 12:14, spacer: причина не указана)
spacer, не жалко аморт ? это ж не советский ..удар...еще удар ...гоооол!
spacer:что будет если поставить без резинок сайлентблоков вот такое ? К "такому" часто в комплекте идёт второе ухо с сайлентом. Правда шанс найти в этом аморте "газ" околонулевой.
spacer:что будет если поставить без резинок сайлентблоков Придется не затягивать нижние гайки на шпильках крепления к маятнику, чтобы обеспечить возможность их поворота.
#79
Pedro de Pakas, Воздух тоже же газ.
#80
Айдар, алюминиевая болванка это даже не воздух Хотя бывает что "бачок" с золотником, накачивается и держит давление, да вот незадача, с амортом не соединён Это ещё если есть с чем его соединять гипотетически, к типичной пружинке с направляющей тоже любят "бачки" лепить.
#81
1863 дня назад
Да парни прикол с фейковыми баллонами на этих амортах проблема существующая, это я в курсе Кто подскажет какой проверенный можно воткнуть что бы был мягкий, но не пробивал, нужно ещё зад поднять на 5-10 см. Впрочем добиться такого положения дел, как полноценный эндурик - задача не стоит, тк как она не выполнимая на альфе, но хотя бы приблизиться к этому, что бы человек смог на нём ездить с небольшим грузом ) Добавлено спустя 5 минутPedro de Pakas: К "такому" часто в комплекте идёт второе ухо с сайлентом. Правда шанс найти в этом аморте "газ" околонулевой.
да видел такие комплекты, удобно, но диаметр уха обычно у них не 14 верх как на альфе
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 февраля 2019 в 23:41, spacer: причина не указана)
