- 11 декабря 2017, понедельник
847 дней назад
двигатель вроде как идентичный с Yamaha DT 50... Только нужно добавить "MX". Могу мануал кинуть. На почту. Комплектность бывает и хуже.
Sapienti sat
- 12 декабря 2017, вторник
Красноярск
905 дней назад
Мануал явно нужен )) скинь на ivanbarulin@mail.ru, буду очень благодарен!
- 15 декабря 2017, пятница
847 дней назад
Ну как, мануал читаем?
Sapienti sat
Красноярск
905 дней назад
Да, нашел на DT 50 Mx мануал. Искру уже получил, минимальную проводку собрал. Заводить не пробовал, вечерами во дворе разбираю возле машины. Компрессия 5 очков, буду вскрывать поршневую на предмет состояния, печалит отсутствие заднего колеса, подобных найти трудновато. Скутерное не воткнуть, только если на стальной диск 8 дюймовый передний наваривать крепление звезды.
5 дней назад
Boroda24, мне кажется, что колесо от хонды манки вполне встанет. Его сильно проще найти
Красноярск
12 дней назад
Onegin:колесо от хонды манки вполне встанет. Его сильно проще найти К сожалению в Красноярске найти колесо от"Манки" то же самое,что увидеть единорога.
5 дней назад
polis66, я прям теряюсь, есть же ебей, алиэкспресс и тому подобные площадки, там полно добра на манки
- 16 декабря 2017, суббота
Красноярск
905 дней назад
Onegin:есть же ебей, алиэкспресс и тому подобные площадки Все верно, но есть еще и цена вопроса и целесообразность. Например, на покетбайк покрышки с доставкой - около 4 т.р. А я у товарища polis66 весь конструктор из двух покетов с живыми моторами дешевле купил)) Так что мой путь- это сварка и токарка)) Кстати, натыкался на видео с данными агрегатами на колесах 14 и 17 дюймов (естественно, с заменой вилки и маятника) Пока думаю и чищу моторчик с рамой.
- 3 марта 2018, суббота
Красноярск
905 дней назад
Всем снова здрасьте! В общем поглядев цены на запы для этого очень не частого миника японского происхождения, я решил его не восстанавливать, а использовать только мотор. Опять же, продав свой последний проектик из мини риги и ФМБ 72сс, появились свободные денюжки. Вот такой была эта рига:
А так же мне все не давал покоя предыдущий конь из карпат и опять же ФМБ 72сс. У него было несколько явных проблем, например взаимное расположение двигателя и заднего маятника было выполнено не верно. (ведущая звезда-ось маятника-ось колеса в определенный момент должны быть на одной линии, у меня же этого не происходило в любом положении подвески, что сильно сказывалось при езде) Вот и он:
В итоге, из города Пушкин мне отправили транспортной Карпаты 1, шильдика нет, год не знаю. Вот так оно выглядит сегодня (извиняюсь за фото, снимал на старенький телефон):
Двигатель успешно внедрен, в раму вварен профиль 40х20х1.5, на него уже приварены ушы крепления двигателя, переднее крепление двигателя частично взято с японской рамы, частично профиль 20х20х1.5.
Спасибо polis66 за заднее колесо от китайца. Двигатель уже заводился, все ок, но имеется большой радиальный люфт коленвала со стороны генератора. Случайно был найден разобранный мотор от ямахи дт50 за разумные деньги, 90% деталей идентичны. Отличается шпильками цилиндра,собственно сам цилиндр немного иной, головка с более развитым оребрением, так же с ним шел карбюратор значительно большего диаметра диффузора)) А, еще вал ведущей звезды у них разный. Свою звездочку пришлось заказывать, редкий размер по шлицам (16мм на 13 мм). Маятник от карпат пока только для вида, новый буду переделывать из заволявшегося в запасах японческого.
- 6 марта 2018, вторник
Красноярск
905 дней назад
Господа, по поводу маслонасоса есть вопрос. Рисок и меток для настройки насоса не обнаружил. В каких то мануалах видел настройку маслонасосов по количеству капель из шланга на определенных оборотах за определенное время. Ни кто таким образом не пытался настроить? Глушить его жалко, зря что ли япы старались, но и уверенности в нем нет. Дилемма ((
784 дня назад
Я бы отказался от маслонасоса...Может быть и жалко, понимаю. На своем минарелли ам6 я снял маслонасос. Мешаю смесь 1:25 с синтетикой 2Т. Так надежнее. Мне мотора больше жаль чем маслонасоса. Но у меня мотор не сток, увеличена кубатура, карб не сток. На стоковом моторе, как с завода, может и можно оставить маслонасос. Мне пришлось вскрывать мотор, который умер изза маслонасоса, поршневая заклинила, коленвал тоже. Всё под замену.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 19:34, HM: причина не указана)
- 7 марта 2018, среда
Красноярск
905 дней назад
Благодарю за ответ. Сам уже склоняюсь к мысли разводить по старинке и купировать насос. А 1:25 не многовато для минаря? Или опытным путем подбирали?
784 дня назад
Можно и немного меньше, 1:30, как то для тюн поршневых, у меня есть бумаги, там часто рекомендуют так мешать. 3, или 4% , они так там пишут.Двухтактник должен дымить по любому.
1903 дня назад
Даже 1/30... У мопеда жопаглушак не слипнется ? Два года откатал как положено 1/50 , после вскрытия всё было с масляной плёнкой и детали остались как новые... Но впрочем для этого есть спец тема " куда и сколько льем" и там не мало копий сломаноДобавлено спустя 3 минуты1/25 в доках указано для маЦла типа М8
784 дня назад
Если масло хорошее, не слипнется. Мотору с спортивном характером лучше масла побольше...хорошего масла, между прочем. Но не спорю, сколько надо лить. Вот инфо из бумаги, приложенной к поршневой- синтетическое 2Т масло 4%. Знаю, что кроссмены тоже масла не жалеют
Красноярск
905 дней назад
Ну все же кроссмены выжимают из моторов их максимум и ремонт ЦПГ чуть ли не каждую гонку. На них ровняться не совсем корректно ))
784 дня назад
Ну скажем так...А может и не зря инструкция предупреждает? С 50 кубиков 10-12 лс, обороты- 13-14тыс, макс скорость 110-115 кмч. Не совсем уж гражданский мотор? Весной будет тесты, и самому интересно, на что способна маленькая, но злая поршневая, есть боевая готовность- зажигание способное работать при 20 тыс. оборотов, и коленвал, который должен выдержать обороты 15 тыс, и есть резонаторы, один- под 11-12 тыс оборотов, другой- под 13-15 тыс оборотов. Более злая версия - у мотора ресурс получится почти как у кроссового мотора- то есть совсем невелик.
- 29 мая 2018, вторник
Красноярск
905 дней назад
Таки наконец то собрал из двух моторов один, скидал по быстрому на раму все до кучи и смог прокатиться! Тормозов нет, вилка без масла, маятник по времянке на проставках из шайб, но оно едет! И очень даже достойно едет! Без тормозов было стремно, выше третей передачи не ушел. Очень хороший подрыв после где то пяти-шести тысяч, даже без резонатора.
Работы еще море, но как же здорово все же, что результат обещает быть очень интересным!
Boroda24:Вот такой была эта рига: Рига с фмб классный агрегат! Тащусь.
Красноярск
905 дней назад
Мослитр:Рига с фмб классный агрегат! Тащусь. Согласен,но вот сиденье было слишком сдвинуто назад, при подъемах на козла всегда пыталась встать, двигатель излишне мощный для такого веса оказался))
На предпоследней фотке выглядит очень стильно и стремительно, а с высоким рулём и толстой сидухой вернулась родная карпачья нелепость. Визуально очень просятся руль и сидуха пониже, если конечно нет цели максимально походить именно на хромого прародителя
Красноярск
905 дней назад
Именно к тому виду и будет приводиться. Низкое сиденье и почти прямой руль. Собрал из имеющихся з/ч дабы проехаться и успокоиться по поводу двигателя.
Задняя часть изза наклона амортизаторов смотрится не очень. Перенести бы точку крепления подальше, угол наклона амортов к стандарту, чтоб маятник ушел вниз, увеличился дорожный просвет и цепь сверху чуть не доходила до оси мятника, когда мопед на подставке. А как сейчас, снизу цепь будет тереть об ось маятника при езде. на этой фотографии все четко
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2018 в 18:19, Мослитр: причина не указана)
Boroda24:
Не ребята, всё скомпановано отлично!
2150 дней назад
Харитон: Не ребята, всё скомпановано отлично! Ты с телефона сайт что ли смотришь ? Посмотри с компьютера, и тогда поймешь что все не отлично. Цепь задевает маятник.
- 31 мая 2018, четверг
Красноярск
905 дней назад
Мослитр:Задняя часть изза наклона амортизаторов смотрится не очень. Перенести бы точку крепления подальше, угол наклона амортов к стандарту, чтоб маятник ушел вниз, увеличился дорожный просвет и цепь сверху чуть не доходила до оси мятника, когда мопед на подставке. А как сейчас, снизу цепь будет тереть об ось маятника при езде. Для перенесения точки крепления аммортов как вы показали, придется сильно усилять раму. Там и так самое хилое место, так еще и рычага добавляем- лопнет в месте перегиба верхней трубы. OderjimY:Ты с телефона сайт что ли смотришь ? Посмотри с компьютера, и тогда поймешь что все не отлично. Цепь задевает маятник. На фото, где установлено сиденье и руль лучше видно - цепь не задевает. И пока никто еще не обратил внимание, что рабочий ход задней подвески на сегодня всего то 50 мм примерно, цепь при всем желании не достанет до маятника, на котором, к слову, стоит отбойничек резиновый. Я пока одно решение нашел - проставка мкутерная для амморта на 30 мм. Мослитр:на этой фотографии все четко А вот тут категорически не согласен. На карпатах с ФМБ крайне не верно у меня выбран наклон маятника. В разгруженном состоянии он должен смотреть ниже линии "ведущая звезда-ось крепления маятника", а у меня наоборот было. В результате этого при сжимании подвески цепь очень сильно прослаблялась, а при обратном ходе резко натягивалась - был очень чувствительный рывок-удар по цепи, аж двигатель осекался. Ну и резинки демпферные мерли часто. Харитон:Не ребята, всё скомпановано отлично! К сожалению, пока что нет. Угол наклона аммортизаторов тоже не нравится. Проставки 30мм должны помочь. И вилка просела на 30-40 мм, и почти не работает. После ремонта должна подняться и с китай колесом на 17" как раз выровняется с задней частью после установки проставок в подвеске. Вот тогда, надеюсь, будет оно самое!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2018 в 03:24, Boroda24: причина не указана)
Красноярск
12 дней назад
Поздравляю с новым мопедом. Нашёл у себя колёса на 17 спицованные,но они от Японца какого то. Визуально похожи на "Альфовские",будет время и желание-заедь,погляди.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2018 в 04:18, polis66: причина не указана)
Красноярск
905 дней назад
polis66:Визуально похожи на "Альфовские",будет время и желание-заедь,погляди. Вот я зарплату жду, собственно, Вам и собирался звонить ))
Красноярск
905 дней назад
Харитон:Под верхние уши амортизаторов подкладываются шайбы(в случае чего удлиняется резьба на штоках) Из под верхней траверсы убирается шайба, и переносится под нижний подшипник рулевой колонки. Таким образом вилка уйдёт вниз. В вилке тупо нет масла и мертвые сальники, шайба уже под нижним подшибником, иначе без дорезки резьбы вилка вообще не притянется в стакане карпат Так что именно просела После мелкого шаманства поднимется. И вилка от дельты, пружины внешние, просто сняты ибо без масла в вилке толку то... А проставки аммортов: при их удлиннении маятник уйдет ниже, угол немного уменьшится, цепь отдалится от маятника ну а самое главное, так это увеличится ход подвески. Ибо пока что на кочках покрышка по раме шоркает. Так что однозначно надо ставить, или как советовал Мослитр менять точки крепления.
Boroda24:Для перенесения точки крепления аммортов как вы показали, придется сильно усилять раму. Там и так самое хилое место, так еще и рычага добавляем- лопнет в месте перегиба верхней трубы. Карпаты это конструктор.Сильно усилять? Ничего сложного ваще. Мне кажется или и тут несоосность вала звезды и оси маятника? Я делал раму под альфовский маятник с колесом Boroda24: А вот тут категорически не согласен. На карпатах с ФМБ крайне не верно у меня выбран наклон маятника. В разгруженном состоянии он должен смотреть ниже линии "ведущая звезда-ось крепления маятника", а у меня наоборот было. В результате этого при сжимании подвески цепь очень сильно прослаблялась, а при обратном ходе резко натягивалась - был очень чувствительный рывок-удар по цепи, аж двигатель осекался. Ну и резинки демпферные мерли часто.
Только сейчас заметил несоосность вала звездочки и оси маятника. Демпферные резинки мерли от того, что они Г0ВН0. Мои тоже мерли, поставил силикон, пока ходят. Натяжение цепи на резинки не влияет, т.к. узел ведомой звезды жестко закреплен на маятнике.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 31 мая 2018 в 23:48, Мослитр: причина не указана)
- 1 июня 2018, пятница
Красноярск
905 дней назад
Мослитр:Мне кажется или и тут несоосность вала звезды и оси маятника? Да, пока что несоосность. Но маятник в любом случае будет осаживаться. В таком виде как на фото он должен находиться только при сжатых аммортах, а не в спокойном состоянии. С этим будем бороться )) Добавлено спустя 11 минутМослитр:Я делал раму под альфовский маятник с колесом я тоже над дельтой китайской издевался как то.
- 22 января 2019, вторник
Красноярск
905 дней назад
Собственно, всем доброго дня! Дошли руки наконец то до Ямахо-Карпат.
Подсобрал, поставил маятник по уму через точеные проставки к раме, колесья симпатишные обул и поехал на природу ))
По итогу аппарат получился очень даже живенький. До поездки еще думал, нехорошо, мол, без воздушника то кататься. Но придумать ничего из подручных средств не успел, спонтанно решился на зимний выезд. В итоге долго прогревал мотор, настраивал карб (к слову не родной, со слишком большим диффузором для этого моторчика)на более-менее устойчивую работу. Ну и как герой мотокросса разгазовал двигатель, врубил первую, бросил сцепление... и получил две лопаты снега с протектора прямо в карбюратор ..))) Продул компрессором карб, сделал типа защитного отражателя из пластиковой бутылки, изоленты и отборного мата, поехал по снежным дорожкам. Резонатора, как и глушителя очень недоставало. Звук как от отечественной бензопилы урал или дружба. ОЧЕНЬ громкое жужжание на высоких оборотах. Добавлено спустя 13 минут
В итоге через час дикого веселья пропали 3,4 и 5 передачи. Докатал остатки бензина и поехал в гараж к другу скидывать двигатель.
Двигатель отнес домой, в выходные раскидал. Кто кабовские моторы разбирал-у моего мотора (Yamaha 3MN)коробка прямо один в один, не по размерам и передаточным, конечно, а в целом по компоновке и расположению всех валов, вилок и т.д. (Или это у всех япов так?)Так вот, развалилась головка копирного вала. Лопнул металл, выпали две из четырех шпилек, за которые вал вращается от рычага коробки передач. На нах вроде и нагрузки то особо нет, узел добротно выполнен, а вот поди ж ты... Заменил вал, взял с донора. Оставил двигатель пока дома, надо заварить трещину в резьбе сливного болта в картере. Мотор этот уже достаточно редкий. Запчасти есть, но все в евро и скотски дорого. Видимо, при следующей серьезной поломке мотор уедет на полку и будет вживляться в раму родненький ФМБ. Не такой заводной как 2т, но простой, понятный, надежный и дешевый в обслуге.
- 23 января 2019, среда
деталь сильно сложная? может, её токарь какой осилит?
Красноярск
905 дней назад
andruxxa:деталь сильно сложная? может, её токарь какой осилит? Копирный вал достаточно сложная деталь, чтобы при вытачивании оказать дороже всего мотоциклика )) Тем более, он то как раз запасной имеется. А вот что дальше делать, когда опять что то порвет...
Boroda24: А вот что дальше делать, когда опять что то порвет... Так это...., как обычно, снимать штаны и бегать. У нас один до 90 лет бегал, в красных трусах. Вал не должно ломать. Надо посмотреть правильно ли ставятся вилки и шестерни. Если стоят неправильно, то встречаются при переключении. Теоретически это может поломать вал.
Красноярск
905 дней назад
Харитон:Если стоят неправильно, то встречаются при переключении. Теоретически это может поломать вал. Сдуру можно и ... палец сломать. Без вариантов, защита от дурака заложенная еще на стадии проектирования )) . Не правильно не соберется, просто не воткнешь коробку в картер. Между всеми шестернями стопорные кольца, даже люфта особого нет в элементах. А пострадало самое слабое место копирного вала, на картинке. Нижний и верхний диск, между которыми ролики вставлены, не съемные. Выточены за раз с валом из одного тела.
Круто, миник тоже прикольный
- 24 января 2019, четверг
Boroda24, Так я об этом и говорю, что сломать эту штуку невозможно. Я поэтому и написал, что теоретически. Но настоящим мастерам и хрустальный мотор на полчаса.
