Вопросы к коллегам
nino
Маслянино
1883 дня назад
Latgalec, ага laugh
конечно тут понаписали уже 5 страниц, по второму кругу пошли уже т.к. забыли - пост № 625
Банан
Latgalec, некомплект ! сзади должен быть прицеплен басик на колесах .. вода со льдом..)))
smoke Там на фото не видно, но сзади шла целая пожарная машина! laugh
Поздновато заметил, перечитывая...
И что это за горелка такая что не смогла оплавить базальтовую вату. У неё температура плавления 1100. Зажигалка наверно?
Ну, не зажигалка, это уж точно, зато "верная помощница и подруга суровых дней"...
И для чего бы мне было базальтовую вату испытывать на температурах выше 650*, если она не будет подвергаться большему нагреву? Обычная пожарная ситуация "моделировалась", а не критическое испытание на разрушение. Проверку эту она у меня успешно прошла, больше мне ничего и не нужно было.
Прожечь ацетиленовой горелкой дыру в тонком листе 6 мм, да и в толстом 50 мм тоже - дело нехитрое. Но для чего, если на деле таких температур не предполагается, даже при хорошем поддуве от сквозняка? scratch Тем более, заносить весьма хороший теплоизоляционный материал на этом основании в разряд недостойных, как-то странновато...
Лёха
Вчера откатал 10 часов на изнасилованном МТЗ,думал стану горбуном из Нотр Дама или Карлик Носом. sad Горит место на спине под горб,что это может быть?Даже бывает и дома горит.
Банан
Лёха, вопрос - кто кого насиловал ? laugh
непоседа
1882 дня назад
А тут разве есть те кто по фотографии сглаз снимает ?
ezdok
Камешково
403 дня назад
непоседа, а может, кто заговаривает?
Банан
я на мтз одном как то ездил - без гидрача (сломан был) ..навеска сзади упорно пыталась кого нибудь косилкой скосить...сцепление было отрегулировано что его не ногой надо было жать а прыгать на нем .. но ниче ...завел с веревки ..колесо пнул в нужную сторону поворота ...и погнал..)))
Лёха, посадка на сиденье очень удобная, пригибаться не нужно? Или может "потолок давит" в кабине? Другого объяснения твоему "пеклу" на спине я не нахожу. Но, в порядке бреда, можно поискать мощный источник ИК-излучения сзади тебя. Например, солнечные лучи сквозь заднее стекло... laugh
Банан
и шапочку из фольги не забудь ...когда излучение искать будешь...а то вдруг....))))
nino
Маслянино
1883 дня назад
ezdok, тут у нас один... геморрой поцелуем лечит crazy
А если серьёзно то может позвоночник такой эффект дать. Лёха иди уже к докторам . Или как в песне той - "привыкли руки к топорам и только сердце не послушно докторам" (С)?Добавлено спустя 29 минут
https://youtu.be/YLuRwWjPgyg
ezdok
Камешково
403 дня назад
nino:
..лишь бы не холодными губами..
nino
Маслянино
1883 дня назад
ezdok, ага, мёртвый доктор - плохой доктор
Лёха
laugh больше пол-оборота люфта рулевого колеса и сцепление тугое.Нужно его подтянуть немного.а то в пол упирается.Вообщем именно от долгого управления этой дур-машиной начинает горб гореть.Две скорости вперёд и одна "катковая" назад- это всё что есть.Добавлено спустя 7 минут
Банан
Лёха, ну ты извращуга )))
Что это у вас внутри?Фу-у,скучно.....
Господа, может кто разбирается в вопросе. и знает как определить год выпуска этого велика laugh
Судя по переднему тормозу и шильдику на сиденье, он из тех же времен и мест, откуда был мой "Орленок". У соседки по даче был точно такой же, только "веревочки" на заднем крыле присутствовали и на дропаутах сегменты для них были.
Точнее ничего не знаю...
ezdok
Камешково
403 дня назад
Харитон, вот на "журавликах"65 й и 81й
у тебя 60 какой то должен быть, фото бы почётче., сохран замечательный у велика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2019 в 13:02, ezdok: забыл)
А номер на моем Прогрессе что может поведать?
ezdok:
Если по аналогии. то получается, что тоже 65. Только это "Ласточка" laugh
Это у меня матушка решила в 75 лет научиться ездить на велосипеде. Пришлось на свалке найти подходящий, и собрать покучнее. hoho
ezdok
Камешково
403 дня назад
..да, ладно, состояние то, как за божницей лежал v у меня вот со свалки в прямом смысле., один....другой с дровника...Добавлено спустя 2 минуты
может то, что в 81м должен был сгореть в плотных слоях атмосферы? laugh
ezdok:
Лежал под досками и ломаными поддонами. Я с ним ничего и не делал sarcastic Сменил резину, обшил сиденье вручную старой кожей, промыл все подшипники.
Главное соляркой натёр крылья look Летом ездил на нём на озеро купаться.Никакую тётушку не разволновал. love
ezdok
Камешково
403 дня назад
...этих хоть утопи в соляре, толку нет...
ezdok, Собрал я Школьник лет 10 назад, чисто из любви к искусству. Так и лежит никому не нужен. Сейчас кетай рулит на всех дорогах. Ну ладно кетай так кетай. Собираю покучней. - Собрал.- Ломает сепаратор подшипника каретки. Никаким уговорам не поддаётся. Через 25км - скрип, скрежет. Всё. привет родителям.
Пока шарики россыпью не поставил, это издевательство над русским народом продолжалось изо дня в день zlo
ezdok
Камешково
403 дня назад
kroha
628 дней назад
Понадобилось отцентрировать колеса на 10-мм осях, хвать-похвать, а втулок нету. Поехал в Планету-Железяку, но и там при огромном ассортименте всяких шпунтиков таких втулок не оказалось. Может кто напомнит, где еще подобные втулки используются? А то неохота сверлом с гаек резьбу сгонять.
Лёха
MAGNETO:
У кого внутри? smile
У кого-нибудь, из присутствующих здесь, имеется опыт сварки электродами АНО-21? Какие там могут быть "подводные камни", на что внимание обратить нужно?
Лёха
Да какие камни,вари да вари только успевай.Как мне сказал сварщик на нашей каторги,дело не в электродах..я про УОНИ спрашивал.
smile
А я сегодня за катушкой 5-ти килограммовой ездил.Говорили 500,а она 1000 оказалась..когда говорили у них не было в наличии.Завтра поеду заберу joke Добавлено спустя 7 минутВот продают с бесплатной доставкой что заставляет задуматься,а так как разница 150 рублей с нашими купцами то и голову забивать не охота,мороковать там,тем более карту забанили выродки. smile Добавлено спустя 7 минутhttps://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=13161
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2019 в 20:03, Лёха: не та буква)
На провар корня сварочного шва rofl
Бери любые, хоть для переменного тока. современным инверторам всё равно чем питаться.
Айдар
Народ, есть возможность из китая притаранить двигуны, всякие разные, если на 50 киллограмм набрать, то доставка выйдет по 3.5 рубля до Самары.
Лёха
И это снова я друзья smile Сегодня задумался стать электромонтером.Как можно получить допуск через интернет например,чтобы меньше потерпеть геморроя.А то что то профессия трахторист меня достала уже. sad
Я думаю, что на электрика нужно обучаться и потом получать документ о том, что сдал экзамен. Даже не тракториста это нужно делать, не так ли?
Лёха
На тракториста я этого не делал,тупо от биржи билеты порешал и пару раз порулил smile
Вообщем будем думать что к чемуДобавлено спустя 22 минутыЯ работал в деревне электриком. http://www.seg1.ru/obuchenie/udostoverenie-elektrikaДобавлено спустя 24 минутыИ телики ходил по дворам чинил smile
Лёха:
будем думать
Не, ну ты хоть имеешь представление о том, как подключается трехжильный кабель(фаза, ноль, земля) к переносному(передвижному)потребителю? В смысле, какой длины делаются провода внутри коробки, где они прокладываются уже очищенные от внешней(второй) изоляции? Восток Электрика - дело тонкое...
Лёха
Да это никому не нужно давно.Я хочу на завод пойти,неисправности устранять . smile
Demchalek
Правильно иди на завод, коллектив поможет, там ты не один электрик,а электроцех.Сразу не поставят на сложное.Потихоньку втянешься. Только опасно это: ожоги, ослепления, и трясёт иногда при ошибках.У нас обгорали даже опытные. Последний раз случай был: просто открыли шкаф и бабах перед лицом.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 января 2019 в 19:28, Demchalek: причина не указана)
20 минут назад
Дед, ПУЭ это одно, а вот группа допуска по электробезопасности это иное. 3 и выше только через квалификационную комиссию с предварительным обучением. Не на каждом предприятии такие комиссии и центры обучения есть и не каждый работодатель готов оплатить всю процедуру по обучению и экзаменам работника в стороннем центре.
В серьёзных конторах есть ( но лучше уточнить). В мелкие сразу принимают только при наличии группы ( обычно не ниже III ), где работник её будет получать, продлевать и на какие шиши, это не их забота.
Лёха, первую вы получите сразу после заключения трудового договора и обязательного прохождения инструктожа по ТБ ( если конечно им нужны люди без группы). Вторую как правило после окончания испытательного срока, или полугода ( всюду разные условия). Через годик, после обучения и экзаменов, 3я ( снова могут быть варианты, например пол года)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 19 января 2019 в 19:50, krotik: причина не указана)
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:44
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 21:41
Vento отвечает в теме «Не правильно показывает передачи на мопеде» сегодня в 21:32
маркус отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 21:07
Latgalec отвечает в теме «Рига-22 дядюшки Орика.» сегодня в 20:00
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 19:19
Сzech отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 19:12
