к тому же нужно правильно рассчитать сколько дыма должен он сгенерировать и сколько тебе приводить в чувство угонщика P.S при неправильном рассчете может выделиться очень много дыма , что ваша поездка в магазин окончится вызовом пожарной команды к вашему мопеду З.Ы.Ы. напугать одно , защищать другое , ИЗОБРЕТАТЬ третье _ пожалуйста , у кого хватит рук сделать эту приблуду , сделайте все , чтобы эти руки ВАМ не оторвали !!
Inoy47, и статья тебе обеспечена ... надо по изиащнее , поражение эл. током высокого напряжения , высокой частоты , постоянный !!! а свалить все на статику !!( разрисовать всю ситуацию с точки зрения физики за 9 класс)
Так и так всё ясно) Оставил около мага мопед... тут БАХ. Ну ты естественно спокойно выходишь и домой идёшь с пакетом хлеба) Не бежать же и не восклицать ах какое горе=DDD Лучше уж приковать как велосипед замком к забору и усё)
что-то типа ''запуск угонщика в воздух на скорость''!
да если ты сделаешь чтобы у тебя в мопеде взрыв произошел(пускай петарда мопеду ниче не будет а угонщик перепугается так как во первых его сразу заметят что он пытается угнать или еще что то сделать,во вторых сразу прибежит хозяин так что угонщик от испуга и неожиданности в воздух скорее сам подлетит))
ну всё таки если делать, ниже ''Ахтунга'' я бы не ложил) P.S.для тех кто не знает, Ахтунг - это петарда, размером: выс. 9-10 см, диам. 3 см. мощность феноминальная!!!
так проблема то решена !! если воришка обделался в штанишки , мокик оставил, глаза растопырил _ вы пожалуйста не трогайте дядю чей этот мокик _ а то будет нюхать спирты нашатыря !
Кароч вот мой план (если ставми около подезда)берём провод длиной так 50м один конец в розетку другой кидаем на мопед(прицепляем к раме) И всё хер кто угонит потрогает мопед как током уе*ёт и сразу желание красть из головы вылитит
В принципе работать будет , но есть схемы проще .На специализированной микросхеме UAA180(отечественный аналог к1003ПП1) Вот нашел в ютубе видео http://interlavka.narod.ru/stats03/tahometr.htm
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2012 в 21:50)
Ничего подобного, лнегко сделать 12в .Ставим трансформатор с коэффициентом преобразования 2 .и на выходе получаем искомые 12вольт, дальше выпрямитель, фильтр и стабиллизатор.Вуаля и 12 вольт у вас на мопедке.Только эта схема будет работать с нормальным КПД при малых токах потребления.
Единственное, что можно придумать кроме цепей (тросики, кстати, угонщики режут кусачками на раз)-это секретный выключатель зажигания. Под сиденьем (у кого там бензобак) я всё-таки не стал бы размещать-искра может проскочить в любом электрическом соединении. Наверняка под пластиком можно найти укромное местечко. Правда, это годится, когда оставляешь его минут на пять. Кстати, давно витает идея-сделать нечто вроде мульт-т-лока (т.е. блокировка переключения передач). Оставить в положении первой скорости и ухитриться каким-то образом заблокировать рычаг сцепления. На себе тащить всё-таки хлопотно... Правда, это скорее всего утопия, как осуществить это технически, я даже не предполагаю.
сначала раздается взрыв
. Лучше уж, как один мужик делал у себя в машине, китобойный гарпун в сиденье! Правда, он сам на него и попался
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2012 в 18:07)
