#896
- 22 августа 2018, среда
Vjgtlbcn:если на раме нет крепления для ободных(V-Brake) тормозов Судя по всему, присутствуют дисковые тормоза. Так вот, некоторые умельцы используют ведомую звезду в качестве дискового тормоза. Соответственно звезда должна быть плоской!
#897
Latgalec:звезда должна быть плоской И, весьма желательно, хоть немного термообработанной, для увеличения прочности. Добавлено спустя 11 минутVjgtlbcn:что-бы цепь об неё не тёрла Покрышка должна быть не шире втулки колеса, тогда точно не будет тереть. Vjgtlbcn:будет-ли нормально раскручивать реальный 50сс мотор И даже по грунтовой дороге нормально тащит, а уж по асфальту и подавно 40 км/ч "только в путь". Быстрее сам не захочешь. Vjgtlbcn:достаточности использования обычных велоспиц Мне хватало заднего колеса на пару сезонов, это примерно 1700-1900 км. Ездил не только по асфальту, но и по неровной грунтовке, и по гравийной - с многочисленными высохшими дырами, когда-то бывшими лужами. Vjgtlbcn:если на раме нет крепления для ободных(V-Brake) тормозов, Сделать эти крепления. Примерно таким вот образом.
Или таким.
#898
- 17 октября 2018, среда
Заветное
248 дней назад
а) существуют-ли свечи к данному двигателю меньшего размера чем комплектные? б) существуют-ли подходящие к данному двигатель более компактные карбюраторы(планирую пользоваться реальным 50сс двигателем)?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 октября 2018 в 21:34, Vjgtlbcn: Исправления синтаксиса)
#899
12 часов назад
Бензопильные свечи в помощь. Только следите что бы уплотнение было не на конус, характерная конусная, а через уплотнительную шайбу как на обычных. Чемпионовские 6 -7, или китайские 7ки Свечной ключик правда тоже сменить придется. Свечи то на 19. У меня еще меньше места ( правда на Д). Видно что и с бензопильной едва влажу, обычную вообще никак. По карбюратору поищите как народ ставит К-60
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 октября 2018 в 23:16, krotik: причина не указана)
- 18 октября 2018, четверг
Казань
5 дней назад
Родной дешечный ключ с одной стороны как раз на бензопильную подходит, с другой на обычную. Юзайте с бензопильной свечой бензопильные колпачки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2018 в 00:17, Avenger: причина не указана)
Всё гениальное просто
#901
12 часов назад
Зачем? Бензопильные резиновые раз в сезон менять, трескаются от нагрева. Это на триммерах и бензопилах с малыми моточасами за сезон, да с принудительным охлаждением, они служат. Да и если что то до дому ногами не топать На мото реально к концу сезона, по осени, можно встать под дождем из за трещин в этих резиночках. Самому вставать не доводилось но незапусков с этими резинками было много, разной техники. Если подрезанный ключ влазит то и карболитовый колпачок пройдет
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 октября 2018 в 01:03, krotik: причина не указана)
1904 дня назад
резинка на свече стоит уже з сезона, а я езжу тапка в пол с утра до вечера.... ну вы знаете, до 400 км в день и по 10-15 тыщ за сезон иничоиничоиничо. карб 60 на полтос ставится легко ( где то тут фотку кидал) прямо на горшок, но с наклоном получается. В принципе ездил норм, но некоторые советуют выровнять по горизонту конусной прокладкой.... ИМХО - родной китайский карб работает хорошо , может просто в бок его вывести отводом ? Добавлено спустя 8 минутведомую звезду в качестве дискового тормоза. некоторые и презики вместо чехла используют на телефон а не на члене хм, тогда цепь нельзя смазывать т.к. тормоз замасливается.... оно нннадо ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2018 в 05:28, непоседа: причина не указана)
#903
12 часов назад
Так я и говорю, на принудительном охлаждении когда после останова и ослабления ключом можно свечу руками выкрутить, правда с перехватами и без принудиловки, когда при такой попытке паленой кожей воняет - две большие разницы. Все колпачки купленные отдельно от двигателей, как запчасть, все на перегретых моторах без принудиловки идут трещинами к концу сезона.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2018 в 11:29, krotik: причина не указана)
krotik: все на перегретых моторах без принудиловки идут трещинами к концу сезона.
На силиконе какие могут быть трещины? Мягкий уголковый от машины ставьте...
#905
Казань
5 дней назад
Силиконовый колпак на дешечном мотовеле с 13 года без изменений.
#906
12 часов назад
А в магазе зап для бензопил и триммеров найдете тока такое. Есть варианты формы но суть одна, резинка обыкновенная силикон там будет если только обмажите им Я толкую о том что совколюлька подчас оказывается надежней и удобней бензопильно триммерной резинке. На бензогенератор я их 4 сменил, начиная с родной. В нём охлаждается только горшок но не голова. По сырому периодически фиг заведешь. Именно из за рассыпающихся резинок. А "люлька" не лезет Пару лен назад содрал резинку с риобивской зажигалки. Вот эта уже стоит. А покупные в запах - ну не угадаешь даже если очень похожа на нормальную. Во всяком случае мне из десятка раз ни разу не повезло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2018 в 18:47, krotik: причина не указана)
Казань
5 дней назад
Если у забора у бомжей покупать, мож резинку и купите. Мне даже из китая с али пришёл нормальный силикон.
#908
12 часов назад
Чет как то у забора средь бомжей не был замечен. Даже на рынках сильно редкий гость.
- 19 октября 2018, пятница
krotik, Да я как в гараж иду, обязательно в контейнере паук проводов от машины валяется. От мерседесов до трабантов.
#910
12 часов назад
Нуипустьсебележит значиттамегосудьба. Наверно паламался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2018 в 16:52, krotik: причина не указана)
461 день назад
Харитон: паук проводов от машины валяется. В провинции не валяется-все обжигается и сдается в метоллоприемку.
via est vita
#912
- 23 октября 2018, вторник
Заветное
248 дней назад
заказал- данный комплект в котором, как мне видится имеется укороченный патрубок, и более "плоскодонный" карбюратор- т.о. по сути вижу шанс поместить карбюратор с фильтром внутри рамы(с патрубком/карбюратором из набора не помещается фильтр), короче: кто/что думает по заказанному набору- приобретение стоящее, как- по функционалу самого карбюратора, фильтра и вообще всего набора; так- и по выигрышу в пространстве или нет?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 октября 2018 в 13:42, Vjgtlbcn: причина не указана)
#913
- 9 ноября 2018, пятница
209 дней назад
Насчет понижающего редуктора для данных моторов. Тема эта уже поднималась где-то на просторах сайта. Но вот что касается двухскоростного редуктора, коий продается на "мотомире"? Реально ли его использовать как КПП? Мож кто подскажет? Вот он какой: https://www.мотомир.рф/catalog/zapchasti_dlya_velomotorov_f50_f80_/reduktor_ponizhayushchiy_dlya_f50_80_polnyy_komplekt_pozv_pri_rabotayushch_dvig_le_pereklyuchat_skor/
#914
1904 дня назад
Panzerflieger, а откуда взялось слово " двухскоростной"? в этом набореДобавлено спустя 1 минутусудя по видео это просто переброс понижайки на правую сторонуДобавлено спустя 6 минутпоищи эту тему 5-ти скоростной мотовел СТЕЛС с F 50 в той теме про тот комплект обсуждения найдешь и ссылкиДобавлено спустя 28 минутСкладной велосипед с мотором Honda gx35 а это тема в посте 13 коьорой был показан пластилиновый фривил из того комплекта мотомировского.... в обчем тех денех тот комплект не стоит совсем. Но если самому собирать с помощью токаря то выйдет гораздо дешевле и главное надежнее и крепче.
#915
209 дней назад
Тогда о переключении каких скоростей там сказано? Или меня сбила с толку сдвоенная звезда в комплекте?
#916
1904 дня назад
здесь одна звезда ведомая др.ведущая см. тему про 5скор. которую я указал. там всё разжевано и в рот запихано. Подробнее не найдешь, баянить не стану
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2018 в 13:32, непоседа: причина не указана)
#917
- 19 ноября 2018, понедельник
Троицк
1501 день назад
У меня есть невостребованная такая двойная звезда с шатунами из мотомира. Может,кто-то ищет?
#918
1904 дня назад
pavel1, интересно было бы поиметь ее в близи ( отписал в ЛС) спасибо, получил сие изделие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2018 в 14:30, непоседа: причина не указана)
#920
- 20 декабря 2018, четверг
Заветное
248 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2018 в 14:11, Vjgtlbcn: причина не указана)
#921
12 часов назад
На эФки идет 415я цепь, наша ПР12.7-18.2-1 не годится, хотя довольно близка.
Заветное
248 дней назад
krotik, а,звёзд для двигателя "F" нет под выше"ссыльные мной" цепи? "Прибалтику" уже приобрёл- её хоть на слегка изношенные звёзды можно будет "натянуть?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 декабря 2018 в 23:34, Vjgtlbcn: причина не указана)
#923
12 часов назад
Нет, только звезды от Д ставить. Наша цепь достаточно уникальная, аналогов не имеет. Так что от Д искать полный комплект звезд, если так решили. Но это обойдется сильно дороже новой 415ой цепи. К тому же есть подводные камни. Не все звезды от F садаься на вал Д и наоборот. В основном садятся, но иногда проблемы, зависит от времени производства и авторов, были изменения. В правилах сайта https://www.mopedist.ru/pravila-saita.html есть пункт 2.14. Поправьте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2018 в 18:03, krotik: причина не указана)
Казань
5 дней назад
Звезда от КД легко подпиливаеццо болгаркой под дешечную цепь.
#925
12 часов назад
Что бы потом не жаловаться что цепи нынче стали только для мусорки, а звездочки и подавно, то придется воспользоваться хотя бы этим http://cncnc.ru/documentation/sprav-constr/html/tom2/pages/chapters5/ckm201.html Сумеете болгаркой выдержать размеры? Я к тому что при совсем крайних обстоятельствах можно, но помнить о последствиях. А вот по хорошему так не делают. После того как ведущие на Д стали стоить по 300+ рублей сам езжу на переточенных от F. Они чуть уже но это как раз не так страшно. А вот перерезаны на станке. Была возможность воспользовался, 3 штучки изготовили. Иначе цепь через 1.5т спишется в мусор, вместе со звездой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 декабря 2018 в 21:21, krotik: причина не указана)
- 21 декабря 2018, пятница
1904 дня назад
да ладно ! все проще !
и хрен бы с ними
#927
12 часов назад
Ага. Все на таком хоть раз но ездили. Сам раньше катался. Вот только в самый разгар сезона обнаруживалось что хода натяжителя цепи уже не хватает. Звезда съедена, цепь растянута. Или ставишь пластилиновую звезду, но выполненную точно в размер, цепь непонятного происхождения и такая комбинация выхаживает в трое больше. А теперь простая математика. Применительно к переточке звезды КД под ПР с помощью болгарки. Российская ПР стоит 700р, прибалтийская дороже, китайская 415 где то 350р. Ну и где "великий смысл"? Заплатить в 4-6 раз дороже?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 декабря 2018 в 11:54, krotik: причина не указана)
1904 дня назад
ага, мне на сезон (10 000 примерно км) надо 3 звезды самопальные ( изношеные наварю и снова обточу) и 3 цепи на выброс... все в дороге приходится менять ( 20-30 минут). щас попробовал заказал на зуборезном и твч..... будем поглядеть... а то снова насру сваркой и вперед ! зы. все же ремень лучше
#929
12 часов назад
непоседа, слабо?
А у нас любой, только так Эт из моей личной коллекции
1904 дня назад
но ведь оно вертится !!!
#931
12 часов назад
Неа, нивертицца! Подшипнику на валу хана. Теперча все, гипс.
- 23 декабря 2018, воскресенье
Заветное
248 дней назад
krotik, решил купить правильную цепь, НО не могу понять- вот: Цепь ПР12.7 (веломотор МЕТРАМИ )(083) именуют на велломотор, шаг -как видим- написан: " 12,7"(такой-же у "Прибалтийской" и "Кировской" которая "не имеет аналогов в остальном нормальном мире" причём и у больших цепей типа 420 и 428 шаг такой-же- т.е. в это описание попадают, как минимум 4 типа цепи), а далее какое-то обозначение:: " 083" - что это?!?!, Короче, данная цепь предназнаенна на звезду веломотора "F-50" или нет?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 декабря 2018 в 13:19, Vjgtlbcn: причина не указана)
#933
12 часов назад
Ну, откуда мне знать что они так обозвали. Ваша цепь 415, она тоже "полдюймовка" 12.7 но ролики иные чем у ПР12.7-18.2-1. Диаметр ролика 7.75 против нашего 8.51. Вершины 415х звёзд не проходят меж нашими ролями.
Заветное
248 дней назад
Кто-нибудь на простой велоцепи подходящий по шагу на звезду веломотора пробовал ездить и насколько её хватает?
#935
4 дня назад
Не много не по теме. Советские велоцепи трудятся у меня на воротах откатных много лет. Просто соединенны вместе в одну четырёхметровую цепь.Натягиваются болтом.Последний год не подтягивал.Когда делал ворота с электроприводом находил информацию, что усилие на разрыв 700 кг. Сначала думал не выдержит заменю на мопедную, но это не требуется.Звездочка от школьника изнашивается,но держит.
#936
12 часов назад
Ну так ворота и не крутятся как ветряки Колесо то 300-350 об/мин при 40км/ч. Износ не столько по усилию сколько от трения. У ПР12.7-18.2 разрушающее 1820кгс, мопедке до него как до Луны. На Д велоцепи долго не жили. Точных цифр не назову но ресурс не велик. Просто помню что часто приходилось менять на чужих мотовелах, своего не имел, только мопедки. В самоделках тоже только мопедную ставлю. На грунте кроме оборотов и усилия приличные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2018 в 20:37, krotik: причина не указана)
