#451
- 3 декабря 2018, понедельник
1103 дня назад
krotik:Сода - оно. Но кипятить не обязательно. У меня гараж холодный. Не нагрев водичку - соду не растоворишь. krotik:В общем главное - пропаянная распушка Надыбал ещё один наконечник иной конструкции, завтра попробую.
#452
Лёха:трубчатый ключ квадратного сечения У тебя никогда не было в детстве заводных машинок с таким ключом? Элементарно сгибается из листа тонкого железа на квадратной оправке чуть бОльшего сечения, чем стержень в часах. Буквально на 0,2...0,3 мм. Из 5-ти сторон - последняя чуть шире и напаивается на 4-ю, чтобы не раскрутился.
#453
- 4 декабря 2018, вторник
Czech: Харитон:Трос протравить в хлористом цинке Харитон:Наконечник сделать новый, протравить. Прикалываешься? Ну или к Мадесту с TIGом пойду, он подскажет. Нисколько не прикалываюсь. Там и делов на 15 минут. Во первых ты из этого наконечника трос не вынешь. Во вторых хлористый цинк даёт при нагреве слой цинка. На него и ложится припой. В третьих паять латунью и серебром нельзя. Слишком большая температура. Отожгётся трос. В четвёртых можно сделать из тормозной трубки, правда великовата будет чутка. В пятых можно попробовать заменить саму тягу на нормальную, от ИЖа или Явы, и поставить толстый нормальный трос с нормального мотика. Правда уже не помню подходят ли шлицы на кулачке. В шестых, я понял, квест это брат понта.
#454
1103 дня назад
Харитон:Во первых ты из этого наконечника трос не вынешь Высверлю. Нашёл попроще конструкцией. Харитон:Во вторых хлористый цинк даёт при нагреве слой цинка. На него и ложится припой. Так это работает с нержавейкой-то? С ортофосфорной и флюсом вариант проверенный. Цинка этого в глаза не видел. Где его берут? Харитон:В пятых можно попробовать заменить саму тягу на нормальную, от ИЖа или Явы, и поставить толстый нормальный трос с нормального мотика. Не выйдет. Длина другая, шлицы другие. Собственно, "нормальный трос" и ставлю. На сцепление всё нормально получилось, очередь за тормозом. Процитирую себя же с другого форума: Сделал по-человечески тросик сцепления. Немного размышлений. На ВСЕЙ мототехнике, что я знаю, рычаг сцепления слева, а трос приходит на правую сторону мотора. Исключений я не знаю, если знаете вы - расскажите Точнее исключение я знаю одно, и про него пишу в этой ветке - это многострадальная Тула. Вместо плавной петли троса слева направо, получается лютый перегиб сразу после рычага вниз, а трос тонкий и проложен между раскалённым патрубком и вечно крутящимся крылом. У друга на разборке был куплен трос сцепления от ZZR400 и укорочен до тульских размеров. Наглядная разница, почему импортные тросики прочные и эластичные: Это не скрутка из одинаковых жил, а каждая жила скручена из волокон потоньше. В место загиба троса удачно вписалась родная направляющая с фторопластовой втулкой внутри: Регулировочный наконечник подошёл как родной. В результате трос решил пропустить "снаружи" вилки, а не прятать за флажок крепления фары - так и трётся меньше, и загиб плавнее. Результатом крайне доволен, сцепление не узнать.
#455
Czech: Цинка этого в глаза не видел. Где его берут? На ВСЕЙ мототехнике, что я знаю, рычаг сцепления слева, а трос приходит на правую сторону мотора. Исключений я не знаю, если знаете вы - расскажите :)
Металлический цинк растворяют в соляной кислоте. Цинк берётся от старых батареек (если корпус не магнитится,- значит цинк). Кислота HCL.При реакции выделяется газ, - поэтому делаем за окном. Если не лудить вёдра каждый день, то маленького пузырька хватит на всю жизнь (до 80 лет). Либо просто купить, продаётся под названием Паяльная к-та. Мотики План Спорт. ИЖ-Ш12. Трос сделан хорошо. Но его надо пропустить через кольцо в районе вилки или крыла. Потому как при езде с девками по кустам, может оборвать.
#456
1103 дня назад
Харитон:Либо просто купить, продаётся под названием Паяльная к-та. Есть таковая, пользуюсь. Но сначала трос надо травануть ортофосфорной, ибо на нержавейку иначе ляжет плохо. Собственно, о чём и спрашивал изначально. Так и скажи, что с современными тросами опыта нету... Харитон:Но его надо пропустить через кольцо в районе вилки или крыла. Сейчас, подумав, пропустил за флажком фары. Харитон:Потому как при езде с девками по кустам, может оборвать. Мне поздновато ездить с девками, и этот мотик совершенно не для кустов...
#457
Czech:С ортофосфорной и флюсом вариант проверенный. Так хлористый цинк и есть флюс. Можно ещё применить канифоль, но она только чистит и не даёт слоя цинка. Добавлено спустя 6 минутCzech: Так и скажи, что с современными тросами опыта нету... Мне поздновато ездить с девками, и этот мотик совершенно не для кустов...
Такие троса, что ты показываешь, я ставил везде ещё до Олимпиады. Не забудь намочить его в солярке с маслом. А с девками никогда не поздно, тем более что эта мопедка более ни на что не годится.
#458
1103 дня назад
Харитон:Такие троса, что ты показываешь, я ставил везде ещё до Олимпиады. Я показываю трос от ZZR400, их вроде году в 93-94 производить начали. Харитон:А с девками никогда не поздно, тем более что эта мопедка более ни на что не годится. С девками мне уже поздно. А вот с мотоциклами всё отлично. Сожалею, что у тебя ничего никуда не годится.
#459
ZnCl2 работает только с отдельными видами нержавейки и то не очень. Наиболее эффективен при достижении температуры плавления, около 320гр, для этого пайка ведется перегретым паяльником и припоями с низким содержанием олова, ПОС-20, ПОС-30, ПОС-40. При пайке "травленкой" никакого цинка не выделяется. ZnCl2 не разлагается при нагреве, Cl такой сильный окислитель что только электрохимией можно разложить. Зато травленка оседает в виде соли которую так же необходимо смывать. Ортофосфорная заметно универсальней, хотя и заметно агрессивней. Многие сплавы, например высокохромистые нержавейки, особенно с алюминиевой лигатурой - фехраль, кроме неё ничем не берутся.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 декабря 2018 в 11:46, krotik: причина не указана)
1103 дня назад
В общем фиаско, высверлить трос даже на токарном не получилось. Буду думать над другими вариантами...
#461
Czech:высверлить трос даже на токарном не получилось. Дык эту обойму с остатком тороса надо было прогреть сначала, и не до синего цвета побежалости, а основательно - почти докрасна. И сама обойма станет мягче, и трос отпустится до "сырого" состояния.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2018 в 14:10, Дед: причина не указана)
#462
Конечно греть и медленно остужать, отводя пламя. Иначе сталистая проволока вновь прикалится, даже на воздухе.
Czech: С девками мне уже поздно. А вот с мотоциклами всё отлично. Сожалею, что у тебя ничего никуда не годится.
А мне и не надо чтоб годилось Главное чтоб было. А у тебя как раз нет. Бери болт и сверли на токарном. Только в шпиндель зажимай болт, а не сверло. Потом нагреешь и откуёшь молотком.
#464
1103 дня назад
Дед:Дык эту обойму с остатком тороса надо было прогреть сначала Не, там проблема в другом. Сверло трос даже не грызло, а наматывало Я с убитого троса отчекрыжил наконечник чуть иной конструкции, он не по горизонтали обжат, а тремя ударами пресса с боков.
Соответственно, внутри всё деформировано и дойдя до первого "поворота" троса, сверло ушло непонятно куда. В общем, колхоз не удался. Подумаю ещё, время есть. Уже есть мысли от другого мотика пересадить кулачок в сборе. Надо мерять. Харитон:Главное чтоб было. А у тебя как раз нет. Спасибо, китайских пластилиновых мопедов и запорожцев с состоянии клинической смерти - даром не надо.
#465
Czech: Спасибо, китайских пластилиновых мопедов и запорожцев с состоянии клинической смерти - даром не надо.
Да я про девчонок, а ты всё про гайки. Хлорид цинка обладает способностью вступать в реакции с оксидами металлов (MO) с получением производных формулы MZnOCl_2. Таким образом хлорид цинка растворяет оксидные покрытия тем самым очищая поверхность металла.
#466
В стальной "рубашке" не прикалится, я думаю. Но остужать медленно, конечно, будет верней. P.S. Просто мне уже приходилось высверливать трос из его обжимной обоймы, только не мотоциклетный, а "тяговый-силовой" - в ручной лебедке. Трос был обычный - не нержавейка - толщиной где-то 4,5 мм, а жилки тонкие и сверло по ним легко скользило, не встречая сопротивления. А после нагрева на конфорке газовой плиты они очень легко высверлились старой ручной дрелью. Дело было на даче, электрической не было и сверлил тонким сверлом - оно вгрызалось между жилок и "потрошило" трос. А потом, когда середина была ослаблена, то жилки с периферии удалось вытянуть, отковыряв их от обоймы тонким шилом. Зажимать было непросто, поскольку заводское обжатие было с 6-ти сторон, а больших тисков не было. Но выход нашелся - удалось распилить вдоль, в маленьких настольных тисочках, подходящую большую гайку. А потом осталось только между её половинок вложить обойму с тросом. Ну, и постучать, конечно, в четырех местах и с поворотом на 90*. Долго это обжатие держалось, пока снова не оборвал трос - в том же месте, возле обоймы. Но переобжимать старую обойму еще раз не стал, а сделал новую из куска нержавеющей трубки и приварил к остатку старой обоймы "автогеном". И просто забил острым бойком молотка, так же с поворотом в 4-х местах. По сей день держится...
#467
Czech:Сверло трос даже не грызло, а наматывало Отрезным кругом сделать прорезь вдоль наконечника до тросика. Тросик сам вывалится. Новый трос впаять в прорезь. Думаю будет надежно. При желании прорезь до пайки можно заварить. Второй вариант: Сделать самодельный наконечник совсем не трудно даже без оборудования.
#469
1103 дня назад
Ded:Отрезным кругом сделать прорезь вдоль наконечника до тросика. Тросик сам вывалится. Новый трос впаять в прорезь. Думаю будет надежно. Гениально. Даже в голову не пришло. А в прорези можно будет перед пайкой трос обжать хоть тисками. На днях попробую "нано-болгаркой".
#470
Да, можно потом зажав в тисках, в очень мокрой тряпке, быстро точку сваркой поставить что бы шов не расходился. Сухие МР-3 и ОК 46 в помощь, вообще любой рутиловый. Они на точки самое то.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2018 в 22:15, krotik: причина не указана)
- 5 декабря 2018, среда
1910 дней назад
блин блинский.... подвернулась возможность прямо щас заказать звёздочки ведущие на зуборезном станке и ТВЧ там же есть, но блин инет пишет, что толщина звёздочки под 420 цепь в одном варианте 6,35 в другом 6,25 ... но у нас подморозило конкретно и в гараж нет чота желания 3 км ползти.... у кого под рукой есть цепь 420 - можете померить внутреннюю ширину звена ?
#472
Ну, так-то, оно так.... Было, долгое время - пока завод электродный, года эдак 4 тому назад, не начал "гнать лажу". То эти электроды не зажигаются, то залипают, то "козырятся". Потому я и перешел с "относительно дешевых" МР-3 на более дорогие - МГМ-50К, которые и сырые(мокрые) зажигаются "с полу-чирка", и горят на переменном токе "ровней" - без характерного треска и разбрызгивания капель, и не трескается шов после проковывания, когда его нужно приплющить или выровнять сваренные встык два стержня.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 декабря 2018 в 09:57, Дед: причина не указана)
#473
Белорусский Монолит РЦ, аналог 46го, только чуть качественней. Наверно как всегда к качеству стоит добавить "пока" Покрытие не такое рыхлое, режим чуть ровней. Как и все целюлозки хранить только дома. Отсыреют, осыпятся. Обычно после зимовки на даче все остатки на проволоку только годятся. С основным покрытием таких проблем нет, просушил, снова играют.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 декабря 2018 в 12:22, krotik: причина не указана)
Иногда проще сам рычажок поменять под доступный тросик, чем бороться с ветряными мельницами... А на досуге можно и тросик поискать.... При желании можно сделать наконечник в виде переходника под обычную головку... Немного сложнее, но реально!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2018 в 12:25, Latgalec: причина не указана)
#496
- 8 декабря 2018, суббота
1103 дня назад
Ded:Отрезным кругом сделать прорезь вдоль наконечника до тросика. Тросик сам вывалится. Новый трос впаять в прорезь. Думаю будет надежно. Именно так и сделал. Надрезал наконечник, выпортрошил старый тросик, впаял в прорезь новый и заново обжал в тисках. А чтобы не разошлось - поставил две точки аргоном поверх разреза. Органолептически, получился лучший тормоз, что я когда-либо жамкал на совкотехнике. Движется без усилий, не сжимается как баян. Очень доволен. Всем, кто помог - спасибо.
#497
163 дня назад
Вопрос к обладателям совецкого мотоцикла ИЖ. В дальнем угле чердака был найден разобран мотоцикл, с полуразобранным двигателем. Вопрос по коленвала это нормально или же его отправлять на ремонт стоит.
Коленвал провернул в нижнюю мертвую точку. По мере прокрутки коленвала в верхнюю мертвую точку шатун перестает доставать до щек коленвала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2018 в 10:56, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
#498
Хуэ
865 дней назад
Если с радиальным люфтом (вдоль шатуна) нормально, можно эксплуатировать поставив внутрь поршня шайбы из фторопласта. Типа ограничить перемещение шатуна в стороны.
#499
S.T.A.L.K.E.R.:перестает доставать до щек коленвала А не погнут ли коленвал? Или камера так искажает - пространство между щек видится клиновым, или на самом деле щеки не параллельны. Точно трос не вылетит из обоймы? Я бы провел испытание перед первым выездом - раз 50 хорошенько прижал рычаг на руле, "что есть дури". Нужно было соблюсти алгоритм сборки: сначала облудить трос и обойму, вставить трос в обойму, сжать обойму в тисках, не ослабляя тисков поставить пару точек сваркой, а потом уже и пропаять - для "пущей важности".
#500
1103 дня назад
Дед:Я бы провел испытание перед первым выездом - раз 50 хорошенько прижал рычаг на руле, "что есть дури". Проведи. Дед:Нужно было соблюсти алгоритм сборки: Ну тебе виднее, ты свечку держал.
#501
1910 дней назад
сбежал из психушки санатория на выхи до дома... зашёл в инет на 5 мин... в итоге день пролетел не заметно пошарился и нашёл много ответов на вопросы в этой теме поставленные раньше, если кому интересно то ответы здесь и новые вопросы... 1.так же теперь инвалидная каляска даже с мотором - пешеход ! я могу по тротуару ехать на мотокаляске !!!??? https://progorod62.ru/news/13414?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 2. https://zen.yandex.ru/media/avtonews/tainstvennaia-otmetka-as-na-pravah-i-ee-znachenie-5bf6e602e3445200a9d2ef86?&from=feed но у меня нет и что будет ...
если не запрещено то можно всё ? зы. вот ишо может кому интересно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2018 в 17:24, непоседа: причина не указана)
#502
Всегда так делал и не впустую - бывало, что и выскакивал.
#503
1103 дня назад
Ну это кто на что учился. Лучше стоящий задом наперед тормоз разверни.
#504
Czech:стоящий задом наперед тормоз разверни. С какой целью?
#505
1103 дня назад
Действительно.
#506
Нет, в самом деле - на кой хрен ВОТ ЭТО разворачивать?
Ладно бы еще два эксцентрика в щеке было, каждый на свою колодку работает. А тут - какая разница, какая колодка работает на отжимание и какая на заклинивание? И гайка на оси колеса не отвернется, она правильно сориентирована. И колодки точно посередине тормозного барабана, никаких боковых усилий на колесо нет при торможении. Допускаю, что не знаю каких-то "явских секретов" - объясняй, аргументируй... А на всякие там "делай так, потому что я так сказал" - не реагирую. Именно потому, что учился на технаря. Кстати, видел на Яве и на Чезете зеркальное расположение щек.
#507
1103 дня назад
Сложно объяснить ребёнку, почему свитер надо надевать не задом наперёд. Не мешает же, не жмёт. И машинка будет спереди, круто же.
#508
Czech:Сложно объяснить ребёнку Бла-бла-бла...
#509
1103 дня назад
Да, ребёнок тоже будет носить свитер задом наперёд чисто из чувства противоречия. На то он и ребёнок...
#510
Значит Чезет собирали дети...
#511
1103 дня назад
После 50-ти рентген, не иначе.
#512
Czech:После 50-ти рентген, не иначе. Наконец-то признал, что это возможно! И, все же, почему-то ни одного аргумента, ни одного фото. Зато кое что новое про детей...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 декабря 2018 в 05:02, Дед: причина не указана)
