#165
- 23 ноября 2018, пятница
Хоть мы с Вами и "не пили вместе водку", однако мнение своё, на счет этого поршня, я выскажу... Китайцы вообще мало что делают самостоятельно, по части конструкторских разработок. В основном, они копируют известных производителей. В чем действительно стоит сомневаться, так это в качестве такого копирования. А не в самом принципе, который заложен в изделие или отдельную его деталь. Конкретно, по этому поршню: он достаточно сильно нагружен, поэтому для его изготовления нужен более качественный сплав, чем для обычного поршня с длинной юбкой. Внешний его вид тоже - не "картина маслом", так что - если мое мое мнение интересует - я бы не купил такой и уж, тем более, не поставил бы его на свой мотор. А на чужой - и подавно! На такие поршни с "грязной" отливкой я лично насмотрелся в период "перестройки", когда кооперативная продукция наводнила рынок автозапчастей. Даже однажды - сдуру, видно "не мой день" был тогда - купил подобного вида комплект красиво-блескучих поршней для обычной "копейки". Хорошо еще, что мотор не "показал руку дружбы" - очень быстро оборвало этот поршень по нижней канавке, этим все и закончилось. Мои знакомые мотористы тоже "нарывались" несколько раз, больше они такие поршни не покупали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2018 в 17:18, Дед: причина не указана)
#166
Красногорск
9 дней назад
Дед, мне на данный момент не интересен продавец и качество по фото. Мне интересен сам принцип, отверстия и канавки. Читайте внимательно. Добавлено спустя 24 минутынашёл ещё более "дырявый" поршень Добавлено спустя 28 минут
Жрёт бензин и тащщится!!!
#167
- 24 ноября 2018, суббота
Все эти "дырявые" поршни - по идее - должны иметь внутри компенсационные вставки. Мне доводилось поршни и без окошек распиливать - там были стальные "закладки". А простой поршень, в котором сделаны окна "искусственно", этих вставок иметь не будет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 ноября 2018 в 09:02, Дед: причина не указана)
#168
- 9 мая 2019, четверг
Кемерово
967 дней назад
Решил не создавать новую тему, напишу в этой. Поставил поршневую 54 мм на ход 49,5 и у меня вылетел стопор на пальце. Зацарапал с одной стороны цилиндр. Полоской. На ощупь незначительно ощущается, особенно в ВМТ Ремонтых поршней на 54 мм, ещё не встречал. Брать новую поршневую или с этой что сделать можно будет ? Наездил меньше 100 км
#169
Если нет потери мощности, то можно ездить и дальше. На Вешке у меня вываливались оба стопора, и палец распахал в цилиндре две борозды. Заметил я всё это, когда одно из колец сломалось и двигатель перестал заводиться.
Мечтать не вредно!
#170
Кемерово
967 дней назад
очень тугой кик-стартер, завести можно только раза с 10-ого, с толкача практически не возможно. А ещё выхлоп - белый дым. ЦПГ на это влияет ?
#171
- 10 мая 2019, пятница
При такой кубатуре кик и должен быть тугим. Белый дым, это когда на улице холодно. Хуже, если дым сизый - идёт угар масла. Проверьте, не сильно ли расходует масло. Если терпимо, то можно и поездить. Мне пару лет назад скутер четырёхтактник попался в убитом состоянии. Поршневую я решил не менять, интересно было понаблюдать, как этот двигатель умирает. Хрен дождёшься! Этот китаец слопал у меня всё масло. Я решил ускорить процесс и стал лить отработку, причём не отстоявшуюся. Дымина как от паровоза. Прекратил это занятие, когда надоело свечку чистить, и нашлась достойная поршневая.
Мечтать не вредно!
#172
1310 дней назад
Отшельник:А ещё выхлоп - белый дым. Ты что на солярке ездишь? Настрой карбюратор, да НА СОВЕСТЬ (инструкция на сайте есть, я писал).
#173
ZoRgi:выхлоп - белый дым. ЦПГ на это влияет ? Нет, только влажный воздух дает такой дым. ZoRgi:очень тугой кик-стартер Если поршень к цилиндру подобран правильно и если головка предназначена для этой ЦПГ, то такого быть не должно.
#174
- 24 февраля 2020, понедельник
Это кольцам каюк?Цилиндр растачивался в 2018 году,выработки не заметно,разве только кольца стёрлись.Зазор в замках не проверил ещё.И почему опять поршень прихватило так?Это болезнь таких турчков?
Да,видите как успокоительный ролик порвало на 3 куска.Почему это так случилось?
#175
5 дней назад
Лёха, прихваты больше там где отверстия ..может таки в масле что было ?
#176
Банан:может таки в масле что было ? Неплохо бы выяснить у Лёхи марку масла...
#177
5 дней назад
Дед, мои познания в маслах и их свойствах очень низки )
#178
Банан:мои познания в маслах и их свойствах очень низки Банан, сказано было "выяснить у Лёхи", а с тебя никакого спроса не было. Добавлено спустя 1 минутуМожет он залил масло, которое слил из трактора?!.
#179
Найдена причина порванного ролика. Этот рваный ролик слишком велик для этого мотора!А я когда разбирал в первый раз такой там и был,пионеры поставили. Чудом в магазине мне не дали такой же,а дали маленький.Вот тут то я и понял в чём причина да ещё и продавцы начали говорить что большой для 125 кубов а для 90 нужен маленький.Поэтому его цепью то и продавило. Добавлено спустя 3 минутыВот ещё один случай из-за которого я пол-мотора угандошил в 2017-ом Опять пионеры запчасть поменяли на самодельную другого размера Помните,да?
Добавлено спустя 6 минут От любой марки масла такие задиры,дело не в масле. Менял раз в тысячу и хоть бы хны,всё равно задиры.Я думаю это на стадии обкатки задирает ,уж и не знаю как ещё обкатывать нужно его И так сначала в руках водил без свечи,потом ездил метров по 200 с остановками коленчатого вала-не помогло.
#180
Лёха:в руках водил без свечи,потом ездил метров по 200 с остановками коленчатого Неужели так плотно поршень ходил в цилиндре? Зазор там должен быть обязательно, не меньше 0,03 мм. Иначе будут тепловые прихваты, без вариантов. Судя по нагару на поршне, маслице в камеру сгорания поступало регулярно и в слишком большом количестве. Если же оно ещё и "дизельное", то совсем не стОит удивляться.
#181
5 дней назад
расточили мало
#182
231 день назад
А если еще при сборке маслом не смазали поршень и зеркало, так трение идет насухую, без зазоров масло не попадет на зеркало - вот и задиры.
#183
Валдай
304 дня назад
Вроде как смазанный поршень должен под собственным весом проваливаться, неторопливо.
#184
Х...я все эти проваливания. Пылинка попадёт не провалится.Начнёшь дальше точить и проморгаешь размер. Только нутромером мерить цилиндр и микрометром поршень. Я однажды провалил размер.Цилиндр нагрелся немного и нутромер показывал норму.А когда остыл стал больше на 2-3 сотки.Ладно уроком будет.
#185
Не смазанный, а сухой, если поставить верхним обрезом на ровный стол. Тогда воздух через зазор будет медленно выдавливаться и служить демпфером. А если поршень провалится быстро, значит зазор слишком велик. Предельный зазор для поршня Ф52,5 не больше 0,1 мм - это толщина принтерной бумаги. Узкую полоску, не шире 15 мм, можно использовать вместо щупа - наклеить внутри цилиндра на масло и вдвинуть поршень. Если он свободно пролезет, значит всё - цилиндр слишком растертый для нового поршня. Добавлено спустя 1 минутуDemchalek:Пылинка попадёт не провалится. Так сначала-то нужно протереть. Добавлено спустя 2 минутыDemchalek:Цилиндр нагрелся немного и нутромер показывал норму.А когда остыл стал больше на 2-3 сотки. Сколько приходилось растачивать отверстий, так ни разу не было такого, чтобы после остывания диаметр увеличивался...
#186
Для симсона 0,03мм. по мануалу.Очень мало.За счёт качественных поршней. Конусность поршня тоже 0,03мм.Там поршень не "падает" и не "ползёт".Я проверял.И двигатель не особо греется при обкатке.Поэтому правило ползания не работает.Только измерительные приборы могут показать правильный размер. Ещё заметил, что смазка на цилиндре даёт +0,005-0,01 с двух стенок.Хотите верьте.Хотите нет.Я уже попадался. Поэтому против определений по сползанию поршня.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 февраля 2020 в 20:13, Demchalek: причина не указана)
#187
- 25 февраля 2020, вторник
Причина найдена.В заводском не расточенном цилиндре гладко,а в расточенном можно ногти точить об хон.Я не виню конечно в этом расточника,он не хотел конечно так сделать.Он сделал как обычно.Потом сфоткаю
#188
Лёха:в расточенном можно ногти точить об хон. Простите великодушно, но после хона уже не может быть такой поверхности, об которую можно "ногти точить". Лёха:он не хотел конечно так сделать.Он сделал как обычно. "Господа, не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет..." Когда нет возможности отхонинговать, то вместо резца в расточную головку зажимают "скалку" с прорезью, в которую вставляют кончик короткой полоски наждачной "шкурки". Прижимают её к обработанной поверхности и запускают вращение на малых оборотах, потом перемещают шпиндель вверх-вниз. После засаливания шкурки полоску передвигают, до получения нужной чистоты на всей поверхности. Если расточник этого не сделал, то придется брать черенок от лопаты и самостоятельно доводить зеркало.
#189
5 дней назад
хонингуют хонингёры хоном )
#190
Вот такие цилиндры.Вот поэтому поршень нагаром оброс.Буду ставить который новый не точеный и с зеркалом,правда тоже прихваченый.
Добавлено спустя 2 минутыТочёный тысячи три проехал так и не набив зеркало,думаю чугун такой зернистый не предназначенный для расточки
#191
- 26 февраля 2020, среда
Нет, Лёха, это не чугун такой - это расточник такой, поленился заточить резец.
#192
- 12 марта 2020, четверг
1498 дней назад
Подскажите, пожалуйста, а что будет если на цпг 72 кубика поставить голову от 110?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2020 в 08:31, Tigroezh: причина не указана)
#193
- 13 марта 2020, пятница
Ничего хорошего точно не будет, но можно будет как-то передвигаться - с трудом - на очень плохом бензине, от которого нормальный мотор будет страшно звенеть при детонации.
#194
1498 дней назад
Да я думаю модернизировать свой транспорт. В магазине мне сказали, что до 100 кубов можно поднять без замены головы
#195
1310 дней назад
Tigroezh, Ты сначала разберись чего тебе надо. Меняют ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ, а голова - вторично. Люди ухитрялись ездить при 86 кубах на 50й голове.
#196
Tigroezh:В магазине мне сказали, что до 100 кубов можно поднять без замены головы А ты верь больше тому, что говорят в магазинах...
#197
- 14 марта 2020, суббота
231 день назад
Tigroezh: Подскажите, пожалуйста, а что будет если на цпг 72 кубика поставить голову от 110?
Мощность уменьшится. А ты наверно думал, что будет наоборот? Если хочешь модернизировать, изучи хоть немного матчасть, чтобы понимать, что от чего зависит. А уже после этого думай, как впихнуть невпихуемое.
#198
Prof61:при 86 кубах на 50й голове. Не, ну это уже извращенство "чистой воды"! Клапана у головы от 50 см3 маловаты, прирост рабочего объема "нивелируется" затрудненным прохождением газов.
#199
231 день назад
Зато сжатие увеличится в 1,7 раза и будет около 15 - чуть ли не дизель , можно будет на солярке ездить
#200
1498 дней назад
Я изучил мат часть, у меня уже голова болит от этой матчасти, с женой поругался из-за того, что изучаю матчасть, а не занимаюсь домашними делами. Я остановился на 72 кубиках и мне этого хватит, по пробкам сильно не поездишь
#201
231 день назад
Tigroezh, я по нескольку раз на день с женой ругаюсь из-за ремонта в доме, некогда мопедом заниматься Я вообще на 50 кубиках остановился, гонять 2-литровй бусик по пробкам слишком накладно. Если головку 110 поставить на цпг 72, сжатие упадет раза в полтора Будет от этого польза?
#202
dnaop:Я вообще на 50 кубиках остановился А я на 22-х...
#203
Морки
1501 день назад
Если 66 или 72 бесплатный бензин с Газ-51 кто поставлять будет ,то польза и еще какая.А на обычном покупном 84-88 только тягу потеряете, и головка палевная уже по внешности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2020 в 22:24, Шамакай: причина не указана)
#204
231 день назад
Да где ж сейчас 66-й найдешь? Разве его еще производят? Наверное вместе с "кривым стартером" ушел в небытие.
