Мокик Simson
Все про мокик Simson
allexxey
6 дней назад
Айдар:
Он работает минут 20-30 потом мощность падает, оборотов не набирает, едет только на холостых, постоит после этого минут 20 и все нормально, и так по кругу. я где то описывал уже это.
топливо плохо в карбюратор поступает
маркус
Чехов
Правильно. Я тоже думаю, что нужно проверить всю топливную магистраль. А кроме того, ещё и запорный клапан (иглу) карбюратора.
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
У меня такая ерунда была когда соринка засела в жеклёре.Холостые-нормально,тяги нет совсем.с обогатителем-ехал рывками.
маркус
Чехов
Так о том и разговор, что дело в топливной системе.
Карбюратор ни причем, он сейчас стоит на 51м и отлично работает!
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
Возможно сопливит прокладка после нагрева если на другом двигателе всё хорошо с карбом.
которая? под карбом?
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
Нет,под цилиндром
ее не смотрел
allexxey
6 дней назад
Айдар:
кроме карбюратора неплохо было бы проверить, бак и кран.
может отверстие в крышке бака засорено
Ghermovorot
Гродно
274 дня назад
Может есть у кого чертежи съемника-приспособы для располовинки m53 мотора? Треугольник, где три точки фиксации к половинке и упоры идут на кв и вал кпп
Belarusian Simsoner
маркус
Чехов
У меня такой съёмник есть. И чертежи где-то были. Надо поискать, но не уверен, что удастся найти.
Ghermovorot
Гродно
274 дня назад
маркус:
Ладно, тогда буду сам мутить по той же схеме. Надо только половинку найти и отмыть
Belarusian Simsoner
magdino1951
Во,нашёл:
можно и так:
это от ВП-50,совпадает с Симсоновским мотором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2018 в 20:17, magdino1951: причина не указана)
Ghermovorot
Гродно
274 дня назад
magdino1951:
Во,нашёл:
можно и так:
То, что вы дали, это на мотор m53xm54x. У меня же старый m53, но всё равно спасибо, что не прошли мимо:)Добавлено спустя 6 минутКстати, порывшись и потыкаясь вечерок в паутине, я всё-таки нашёл официальный мануал(скан в отличном качестве) по обслуживанию мотора m53 на примере швальбовской модификации с принудительным охлаждением и другими крышками, но
в основе мотор идентичен тому, что ставились на s50. Так что, ловите, вдруг кому пригодится)
З.ы. в этой книжке есть полные чертежи всех съёмников и приспособлений
http://www.mopedist.ru/users/files/download1282.html
Belarusian Simsoner
Musk
Херсон
1512 дней назад
Кто подскажет, максимальное количество зубьев на ведущую звездочку которая со шлицами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2019 в 01:16, Musk: причина не указана)
Serg(Rus)
338 дней назад
Musk:
Ведущая звезда 12, 13, 14, 15, 16, 17 зубьев. Других не бывает. 15 зубьев- стандарт.
маркус
Чехов
Сергрус, ошибаешься. Он спрашивает про звёздочку со шлицами. Это от М53. А у них стандарт - 14 зубьев. Там малость по-другому, чем на М541.
Что касается максимального количества зубов, то у меня к мотору М53 есть звезда на 17 зубьев. Больше, по-моему, не бывает.
Demchalek
А с автоматическим сцеплением (KR51/1S)-13 зубов.Там на коленвалу и на сцеплении шестерни другие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2019 в 19:58, Demchalek: причина не указана)
abrazive
Белгород
18 дней назад
Коллеги подскажите пожалуйста, есть три винта качества со своими корпусами карбюраторов, самый целый карб с винтом что слева на фото, но он слишком свободно крутится т.е во время работа велика вероятность ухода с настроек вплоть до выпадания, что то может не хватает, по схеме кольцо и винт вроде бы и все, кольцо по ходу задубело как пластмасса, может просто его заменить, но есть сомнения обычно плюс пружина должна быть...
маркус
Чехов
Пружины там нет. На этом карбе регулировочный винт стоит без неё.
abrazive
Белгород
18 дней назад
Маркус спасибо, разобрался уже, подобрал и заменил
Добавлено спустя 7 минутМое , один из трёх подсобрал, как ни странно завелся со второго кика))
маркус, А у меня один с пружиной, другой нет. Вот голову ломал, должна она там быть или нет.
abrazive
Белгород
18 дней назад
Еще подскажите пожалуйста, сколько экономия от карба 16n3 по сравнению с 16n1, есть смысл замены на 16n3, читал на 100 км 0,5 литров экономии, это правда?
И еще какой объем бака у s50 и s51? (крутится цифра 8 литров, но сомневаюсь), на дальняк хотим промчать, испытать и технику и экип оснащенность для путешествия, буду ставить бак от s50 он побольше кажется, а едим деревнями с бензом не понятки.
И еще технический вопрос какая длина трубочки для резерва в кранике и из чего ее сделать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2019 в 10:43, abrazive: причина не указана)
маркус
Чехов
Бак от ранних моделей С50, в смысле, высокий, имеет ёмкость 9,5 литра. Бак от С51 ёмкостью 8,7 литра. Карб 16Н3 на самом деле экономичней, но он сложнее в регулировках и капризней, чем 16Н1.
abrazive
Белгород
18 дней назад
а какой расход на 16Н1 в итоге по факту при движении по трассе? и с какой скоростью длительно он способен перемещаться без вреда ))?
извиняюсь за такие простые вопросы, не было возможности еще самому попробовать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 апреля 2019 в 11:44, abrazive: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
60-65км.ч самое то..расход-2.5-3л топлива.если слышны постукивания как горох сыплют на железо-скорость снижаем немного.в принципе нормально едет без перерыва 400км.думаю и больше можно если водитель выдержит в седле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2019 в 17:18, Evgenec13: причина не указана)
Evgenec13,
а что это за постукивания? у меня они начинаются на 60, и к 65 пропадают, это если на 4й передаче.
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
Лет пять назад я сам спрашивал))).судя по всему это перегрузка небольшая.я пробовал разные двигатели-результат тот же.
Evgenec13, так с повышением скорости, то бишь оборотов, этот звук проходит.
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
У меня не проходил..он переходит в другой звук-но сливается с воем двигателя.Его слышно в городе-там другие скорости.За городом-полный газ))
В моем двигателе такой звук издавал изношенный поршень, после его замены этого звука не было.
Ded1946
757 дней назад
А может это звук большого люфта в головке шатуна ?Кто знает как стучит нижняя головка шатуна на дэшке ?
На дешке у меня до этого не доходило, со стучаще-звенящей НГШ довелось поездить лишь недавно, на почти убитом цепном китайском двигателе скутера. Звук был резкий, звонкий, постоянный - во всем диапазоне оборотов.
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
Коленвал новый,поршень и цилиндр в идеале,похрюкивания-постукивания на скоростях 65 и выше..
На этой катушке две обмотки? Короткий провод звониться сопротивлением 3 ома, а большой не звонится, ни на массу ни на мелкий провод. Обрыв?
Evgenec13, если уж так уверен в точности подгонки ЦПГ, тогда есть другой вариант - шестерни-муфты в КПП могут немного побрякивать, задевать краями. Разборка покажет, где побитые блестящие углы и кольцевые потертости.Добавлено спустя 1 минуту
Айдар:
На этой катушке
А где машина катушка-то?
Дед, фото пропало.. странно, когда писал, было.
