#7093
- 7 ноября 2018, среда
Архангельск
8 дней назад
Айдар: Он работает минут 20-30 потом мощность падает, оборотов не набирает, едет только на холостых, постоит после этого минут 20 и все нормально, и так по кругу. я где то описывал уже это.
топливо плохо в карбюратор поступает
#7094
Чехов
Правильно. Я тоже думаю, что нужно проверить всю топливную магистраль. А кроме того, ещё и запорный клапан (иглу) карбюратора.
#7095
Барановичи
1149 дней назад
У меня такая ерунда была когда соринка засела в жеклёре.Холостые-нормально,тяги нет совсем.с обогатителем-ехал рывками.
#7096
Чехов
Так о том и разговор, что дело в топливной системе.
#7097
- 8 ноября 2018, четверг
Карбюратор ни причем, он сейчас стоит на 51м и отлично работает!
#7098
Барановичи
1149 дней назад
Возможно сопливит прокладка после нагрева если на другом двигателе всё хорошо с карбом.
#7099
которая? под карбом?
#7100
Барановичи
1149 дней назад
Нет,под цилиндром
#7101
ее не смотрел
#7102
- 9 ноября 2018, пятница
Архангельск
8 дней назад
Айдар:Карбюратор ни причем, он сейчас стоит на 51м и отлично работает! кроме карбюратора неплохо было бы проверить, бак и кран. может отверстие в крышке бака засорено
#7103
Гродно
283 дня назад
Может есть у кого чертежи съемника-приспособы для располовинки m53 мотора? Треугольник, где три точки фиксации к половинке и упоры идут на кв и вал кпп
#7104
Чехов
У меня такой съёмник есть. И чертежи где-то были. Надо поискать, но не уверен, что удастся найти.
#7105
Гродно
283 дня назад
маркус: У меня такой съёмник есть. И чертежи где-то были. Надо поискать, но не уверен, что удастся найти.
Ладно, тогда буду сам мутить по той же схеме. Надо только половинку найти и отмыть
#7106
9 дней назад
Во,нашёл:
можно и так:
это от ВП-50,совпадает с Симсоновским мотором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2018 в 20:17, magdino1951: причина не указана)
#7107
- 12 ноября 2018, понедельник
Гродно
283 дня назад
magdino1951: Во,нашёл:
можно и так:
это от ВП-50,совпадает с Симсоновским мотором. То, что вы дали, это на мотор m53xm54x. У меня же старый m53, но всё равно спасибо, что не прошли мимо:) Добавлено спустя 6 минутКстати, порывшись и потыкаясь вечерок в паутине, я всё-таки нашёл официальный мануал(скан в отличном качестве) по обслуживанию мотора m53 на примере швальбовской модификации с принудительным охлаждением и другими крышками, но в основе мотор идентичен тому, что ставились на s50. Так что, ловите, вдруг кому пригодится) З.ы. в этой книжке есть полные чертежи всех съёмников и приспособлений http://www.mopedist.ru/users/files/download1282.html
#7108
- 4 марта 2019, понедельник
Херсон
1521 день назад
Кто подскажет, максимальное количество зубьев на ведущую звездочку которая со шлицами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2019 в 01:16, Musk: причина не указана)
#7109
347 дней назад
Musk: Кто подскажет, максимальное количество зубьев на ведущую звездочку которая со шлицами
Ведущая звезда 12, 13, 14, 15, 16, 17 зубьев. Других не бывает. 15 зубьев- стандарт.
#7110
Чехов
Сергрус, ошибаешься. Он спрашивает про звёздочку со шлицами. Это от М53. А у них стандарт - 14 зубьев. Там малость по-другому, чем на М541. Что касается максимального количества зубов, то у меня к мотору М53 есть звезда на 17 зубьев. Больше, по-моему, не бывает.
#7111
А с автоматическим сцеплением (KR51/1S)-13 зубов.Там на коленвалу и на сцеплении шестерни другие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2019 в 19:58, Demchalek: причина не указана)
#7112
- 11 апреля 2019, четверг
Белгород
27 дней назад
Коллеги подскажите пожалуйста, есть три винта качества со своими корпусами карбюраторов, самый целый карб с винтом что слева на фото, но он слишком свободно крутится т.е во время работа велика вероятность ухода с настроек вплоть до выпадания, что то может не хватает, по схеме кольцо и винт вроде бы и все, кольцо по ходу задубело как пластмасса, может просто его заменить, но есть сомнения обычно плюс пружина должна быть...
#7113
Чехов
Пружины там нет. На этом карбе регулировочный винт стоит без неё.
#7114
Белгород
27 дней назад
Маркус спасибо, разобрался уже, подобрал и заменил Добавлено спустя 7 минутМое , один из трёх подсобрал, как ни странно завелся со второго кика))
#7115
- 12 апреля 2019, пятница
маркус, А у меня один с пружиной, другой нет. Вот голову ломал, должна она там быть или нет.
#7116
Белгород
27 дней назад
Еще подскажите пожалуйста, сколько экономия от карба 16n3 по сравнению с 16n1, есть смысл замены на 16n3, читал на 100 км 0,5 литров экономии, это правда? И еще какой объем бака у s50 и s51? (крутится цифра 8 литров, но сомневаюсь), на дальняк хотим промчать, испытать и технику и экип оснащенность для путешествия, буду ставить бак от s50 он побольше кажется, а едим деревнями с бензом не понятки. И еще технический вопрос какая длина трубочки для резерва в кранике и из чего ее сделать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2019 в 10:43, abrazive: причина не указана)
#7117
Чехов
Бак от ранних моделей С50, в смысле, высокий, имеет ёмкость 9,5 литра. Бак от С51 ёмкостью 8,7 литра. Карб 16Н3 на самом деле экономичней, но он сложнее в регулировках и капризней, чем 16Н1.
#7118
Белгород
27 дней назад
а какой расход на 16Н1 в итоге по факту при движении по трассе? и с какой скоростью длительно он способен перемещаться без вреда ))? извиняюсь за такие простые вопросы, не было возможности еще самому попробовать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 апреля 2019 в 11:44, abrazive: причина не указана)
#7119
Барановичи
1149 дней назад
60-65км.ч самое то..расход-2.5-3л топлива.если слышны постукивания как горох сыплют на железо-скорость снижаем немного.в принципе нормально едет без перерыва 400км.думаю и больше можно если водитель выдержит в седле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2019 в 17:18, Evgenec13: причина не указана)
#7120
Evgenec13, .если слышны постукивания как горох сыплют на железо а что это за постукивания? у меня они начинаются на 60, и к 65 пропадают, это если на 4й передаче.
#7121
Барановичи
1149 дней назад
Лет пять назад я сам спрашивал))).судя по всему это перегрузка небольшая.я пробовал разные двигатели-результат тот же.
#7122
Evgenec13, так с повышением скорости, то бишь оборотов, этот звук проходит.
#7123
Барановичи
1149 дней назад
У меня не проходил..он переходит в другой звук-но сливается с воем двигателя.Его слышно в городе-там другие скорости.За городом-полный газ))
#7124
- 13 апреля 2019, суббота
В моем двигателе такой звук издавал изношенный поршень, после его замены этого звука не было.
#7125
765 дней назад
А может это звук большого люфта в головке шатуна ?Кто знает как стучит нижняя головка шатуна на дэшке ?
#7126
На дешке у меня до этого не доходило, со стучаще-звенящей НГШ довелось поездить лишь недавно, на почти убитом цепном китайском двигателе скутера. Звук был резкий, звонкий, постоянный - во всем диапазоне оборотов.
#7127
#7128
Барановичи
1149 дней назад
Коленвал новый,поршень и цилиндр в идеале,похрюкивания-постукивания на скоростях 65 и выше..
#7129
На этой катушке две обмотки? Короткий провод звониться сопротивлением 3 ома, а большой не звонится, ни на массу ни на мелкий провод. Обрыв?
#7130
Evgenec13, если уж так уверен в точности подгонки ЦПГ, тогда есть другой вариант - шестерни-муфты в КПП могут немного побрякивать, задевать краями. Разборка покажет, где побитые блестящие углы и кольцевые потертости. Добавлено спустя 1 минутуА где машина катушка-то?
#7131
Дед, фото пропало.. странно, когда писал, было.
#7132
- 14 апреля 2019, воскресенье
