#615
- 22 августа 2017, вторник
Что это за холодильный агрегат?На мусорке нашел.
#616
Совковая охлаждайка для напитков. Сверху ставились 2 ёмкости, эти 2 испарителя из нержавейки были внутри них через уплотнитель. Ещё там стоит помпа, она гоняла охлаждаемое и поливала струйками эти самые испарители. Не ковырял лично ни разу, столкнулся с холодильной техникой когда эта уже сошла.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 августа 2017 в 23:52, krotik: причина не указана)
- 15 мая 2018, вторник
Чернигов
2123 дня назад
Здравствуйте,помогите опознать ступицы.
#618
Заднее колесо М1М и аналогичных 125-ток. Звезда садится на заклепки, тормоз там же живет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 21:34, Latgalec: причина не указана)
#619
- 26 мая 2018, суббота
Решил вот сделать германиевый усилок-репродуктор для домашне-дворовой озвучки,слушать бормотание блогеров и радива "серебряный дождь" Подскажите,от чего эта плата?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2018 в 14:03, Лёха: причина не указана)
#620
383 дня назад
Лёха:Подскажите,от чего эта плата? Радиола ''Вега-312-стерео''. http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps1/wega312s.html
#621
mitroxa, спасибо тебе Митроха!А то я уже хотел справочник Дрызго качать да искать по схеме Добавлено спустя 5 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2018 в 22:57, Лёха: причина не указана)
#622
- 14 июля 2018, суббота
От чего эта звездочка с педалью?На дырчик ригу 13 можно приспособить? Добавлено спустя 6 минут
#623
42 дня назад
Лёха, похожа на деталь от лисапеда школьник
#624
#625
Спасибо. Завтра в деревню сгоняю,пошарю в сарае там,может от риги11 чего найду. Добавлено спустя 1 минутуА эта деталь на дырчик подойдет?
#626
Лёха, приспособить можно все и куда угодно. Вопрос в затраченных средствах и сил.
#627
Лёха:эта деталь на дырчик подойдет? А то! У меня и передняя вилка есть, и колеса имеются от Школьника: переднее и заднее. С покрышками даже, но без камер. И задняя втулка некомплектная, только звездочка на ней. Заберешь?
#628
А у меня весь школьник есть!
#629
- 16 июля 2018, понедельник
Latgalec, И у меня есть. Точно с таким же сидением. Дед, забери, из одного два сделаешь. И ещё какой то, помнится полностью сделанный и отрегулированный, надо посмотреть что это.
#630
Камешково
404 дня назад
#631
- 17 июля 2018, вторник
Харитон: надо посмотреть что это.
Посмотрел. Тоже Школьник. Полностью сделанный. Лучше нового. Но педали уже с катафотами. А второй в цветах украинского флага. Жовтоблакитный.
#632
- 5 октября 2018, пятница
Что это за мотор и как его подключить?На шильдике видно схему с кандюком,но не видно на сколько он мкф и не понятно где какие обмотки.Сопротивления между тремя проводами разное. Мотор 77 года. Добавлено спустя 5 минутВот он
#633
318 дней назад
Лёха:Что это за мотор и как его подключить?На шильдике видно схему с кандюком,но не видно на сколько он мкф и не понятно где какие обмотки. Если сопротивление меж трех проводов разное то двигатель имеет две обмотки с одной точки соединены вместе. Обмотки сдвинуты на 90градусов. Это типичный однофазный асинхронник. Подключается так: Одна из обмоток является рабочей. Ноль сети подводится к точке соединения обмоток. Ее легко вызвонить по разнице-сумме сопротивлений меж концов помыслив логически. Далее с одним проводом ясно. Другие два идут один напрямую к кнопке ПНВС (На старых стиральных машинках "Алматинка" такие стояли. Это такая коробкас двкмя кнопаками пуск и сброс. Но не просто кнопка пуск имеет в своем составе три контакта. Два из них при нажатии замыкаются и сразу же фиксируются, третий контакт при нажатии замыкается но не фиксируется и отпускании кнопки размыкается. Подключаем двигатель так. Общий провод обмоток кидаем на один из контактов кнопки с фиксацией. С другой стороны контакта подсоединяем шнур сетевой нулевой провод. Далее на второй контакт кнопки с фиксацией также кидаем фазу с сетевого шнура и кидаем сразу же фазу перемычкой на третий контакт кнопки ПНВС который без фиксации. Выход со второго контакта кидаем на одну из обмоток двигателя. Оставшийся третий провод двигателя кидаем последовательно через кондер на третий контакт кнопки. Кондер пусковой нужно будет подобрать по емкости так чтобы двигатель уверенно стартовал с места. Если нет то емкость либо слишком мала либо большая. Если при работе под нагрузкой двигатель быстро тухнет то меж двух обмоток можно будет подключтть рабочий конденсатор не меняя схемы в целом. Его емкость нужна меньше чем у пускового, но должен двигатель работать на ней так чтобы не грелся. Будет греться-емкость не правильно подобрана и двигатель можно спалить. Поэтому ориентир главный это рабочая температура обмоток. Он не должен греться при работе. При не том направлении вращения провода обмоток нужно перекинуть местами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2018 в 14:24, Vladimir 90: причина не указана)
#634
на трёхфазники обычно кондёр ставят из расчёта 66мкф на 1 квт,у Вас 0,27х66=17,82мкф.В Вашем случае следует плясать от 10мкф рабочей емкости,МБГО,МБГП,МБГЧ и т.п. бумажные 400-600в
#635
- 6 октября 2018, суббота
4 дня назад
от 3мкф до 15 мкф
#636
У нас однофазник с пусковой обмоткой
#637
Нашел концы обмоток,подключил кандюк на 4мкф и мотор заработал Добавлено спустя 2 минутыЯ толковал где какие концы у этого мотора,какое сопротивление у обмоток должно быть .
#638
А я свои числа предложу. Зная параметры "стиральной" модификации 071-4 на 1350об/мин и мощностью 180В и штатной для неё ёмкости 6мкф, можно предположить диапазон 6-10мкф. Таки да. Расчет ёмкости для 3х фазника не годится для однофазника с пусковой. В 3х фазнике все обмотки одинаковы, в однофазнике пусковая отличается и рассчитывается под конкретную ёмкость. Так что при отсутствии данных придется подбирать, но для начала определиться с диапазоном. В данном случае есть инфа по модификации отличающейся намоткой и несколько иными данными катушек, но параметры железа те же самые. Значит можно её использовать как опорную точку и скорректировать ёмкость ориентируясь на мощность мотора
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2018 в 10:06, krotik: причина не указана)
На табличке наверное было написано какая ёмкость нужна,но затерлось давно.Мотор будет использоваться для заточки ножа раз в 3 года,поэтому ёмкость ему все равно какая,на 4 так на 4. Хозяин этого чуда вообще веревкой его стартовал по незнайки ,потом говорит перестал заводиться или не помнит после пьянки куда провода подключал..дела как видите мутные и нечего голову ими забивать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2018 в 11:35, Лёха: причина не указана)
#640
- 7 октября 2018, воскресенье
4 дня назад
у меня на одном моторе от стиралки почему то получилось что стартует на любой из номинала 3 - 12..но мощность дает только на 12мкф Добавлено спустя 4 минутыhttps://youtu.be/DjQ509N-Y-4
#642
- 8 октября 2018, понедельник
Мой от стиралки на наждаке уверенно трудится с 7,5мкф (2х3,75 от ЛДС).А вообще тут всё есть www.chipmaker.ru/topic/96102/ результат=8мкф/250ватт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2018 в 12:31, MAGNETO: причина не указана)
#643
- 9 октября 2018, вторник
Стоит ли купить неизвестный мне москвич 2141?Как он в деле?Лучше чем 09?
#644
1883 дня назад
Лёха, ай, молодца ! возьму на ус..... стоит прислюнить к любому слову прилагательное " неизвестный" и будет созвучно в тему. по сути вопроса. хде то тут есть блог такой по масквичам... там дохрена понаписано. если неизменяет память афтар московский ( но не ЕЕК) спроси у чеха, по моему его дружбан ( если не ошибаюсь) а ежели здесь начать то снова будет срач
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2018 в 17:14, непоседа: причина не указана)
#645
Коряжма
1880 дней назад
Лёха: Стоит ли купить неизвестный мне москвич 2141?Как он в деле?Лучше чем 09?
Бери, чё спрашиваешь! Будет чем форум засирать.
#646
- 10 октября 2018, среда
Архангельск
1276 дней назад
Запорожец - самый дорогой автомобиль (на него всю жизнь копят). Жигули - самый холодный автомобиль (в них всегда в дублёнке ездят). Волга (чёрная) - самый тесный автомобиль (там, как правило, один пассажир) Москвич - вечный автомобиль (купишь - не продашь).
Простота - это надёжность!
#647
- 11 октября 2018, четверг
1883 дня назад
вот какую звездищу засек.... легкая как люминий. Дюже антиресно из чего
#648
непоседа: Дюже антиресно из чего Из металла. Дюраль называется. На многих гоночных мотиках ставится. А большие дырки чтобы под меньший размер не перетачивали.
#649
1883 дня назад
то есть дюраль держит зуб не хуже жалеза ? или их пользуют оодноразово на гонку-другую ? я собсно подозревал на титан.... но хто ж мне даст ее шоркуть ой, попилить ....
#650
непоседа, Ходят меньше чем стальные, но тоже прилично. Заводского изготовления, вряд ли титановая.
#651
Два колеса в чермете предлагают за 400 рублей,я только не знаю от чего они..от дырчика риги что ли или от зифа..барабаны дюралевые,но без ребер,обода узкие. Нужны ли они?
#652
Лёха, бери, пригодятсяДобавлено спустя несколько секундодин фиг пропиваем больше
#653
Лёха, Если в сборе - можно взять. Сделать тележку и тёщу по выходным катать. Или ещё куда...
#654
1883 дня назад
Лёха, бери, если чо... потом снова сдашь в металлолом... люминиевые же ! ( когда дефолт стукнет-озолотишся!)
#655
Забрал колёса,вечером фотки выложу.
