- 8 октября 2018, понедельник
Кемерово
942 дня назад
Наткнулся случайно на ЦПГ с поршнем 54мм на ход коленвала в 49,5 мм Это вроде максимум, что можно поставить на 139fmb. Вопрос знатокам, можно ли на эту ЦПГ поставить головку от 72сс или надо будет покупать голову от 125сс под три болта в распределении валу ? Добавлено спустя несколько секундСсылка https://motaki.ru/mopeds/alpha/porshnevaya_alfa_115_kub_porshen_d54_na_hod_495_mm_mark_107_kub
1342 дня назад
72 - диаметр 47... А тут - 54... Смотрм сам. И диаметры клапанов больше... ????? Жить будет, но УБЬЁШЬСИ.... Тебе это надоть???
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 октября 2018 в 19:56, Wittich: причина не указана)
ZoRgi:Наткнулся случайно на ЦПГ с поршнем 54мм на ход коленвала в 49,5 мм Это вроде максимум, что можно поставить на 139fmb. Вопрос знатокам, можно ли на эту ЦПГ поставить головку от 72сс или надо будет покупать голову от 125сс под три болта в распределении валу ? подойдет головка от 72сс. СЖ будет высокая, 95 бенз и выше. Максимум это 57.4мм под поршень от 150сс скутера. https://sun1-18.userapi.com/c543105/v543105972/3bddf/yI-BISrpZKc.jpg https://sun1-15.userapi.com/c543105/v543105972/3bde6/T5y9BnDL9WU.jpg https://ru.aliexpress.com/item/57-4-15/32843307281.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2018 в 22:47, Мослитр: причина не указана)
870 дней назад
Собирал мотор на 54мм с головой от 72сс, буквально месяц назад. Всё нормально работает, мотор без стартерный 139fmb
- 9 октября 2018, вторник
Кемерово
942 дня назад
nsxpro:Собирал мотор на 54мм с головой от 72сс, буквально месяц назад. Всё нормально работает, мотор без стартерный 139fmb прокладку от TTRа 125 кубового ? Добавлено спустя 4 минутыМослитр:Максимум это 57.4мм под поршень от 150сс скутера. зря ты это мне показал
- 10 октября 2018, среда
870 дней назад
ZoRgi, прокладка была в комплекте с поршневой, также на 54мм.
