Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Помните,когда я карб настраивал были рывки выше среднего?Так вот,решилось всё заменой коммутатора))С мотаков прислали smile Может на родном контакты нужно было почистить ну да ладно))С собой возить буду)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2018 в 17:10, Лёха: причина не указана)
Чот весь моск сломал. Не скидывает обороты. Карбюратор чистил, сальники новые. https://youtu.be/NQmrXsfquWA
Что же упустил из виду?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2018 в 08:33, Айдар: причина не указана)
Kart
1050 дней назад
Тросик не закусывает случайно,там где он входит в карбюратор
Это же двухтактник! Лепестки нормально прилегают к клапану?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 сентября 2018 в 11:51, Мослитр: причина не указана)
трос нормально, не закусывает. вот про лепестки не скажу, не доставал. Попробую другой карбюратор а там посмотрим.
непоседа
1901 день назад
загляни в дифузор... заслонка то опускается вообще или встревать может ? На моём КД иголка застревала, эфект такой же был
с заслонкой все хорошо. попробовал другой карб поставить, завелся, нормально прогазовался, потом карб ссать начал, и фсе... плюнул до завтра.
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Со старым карбюратором мне надоело совокуплятся, по сколько у него только 2 положение либо его богатит либо беднит, средину так и не смог найти. В общем купил новый, на новом мопед стал ехать на много бодрей, изолятор начал сереть, надо еще покататься, теперь при сбросе газа на 3й и на 4й если быстро ехать идут прострелы в глушитель, если ехать на средних оборотах на этих скоростях то нормально.
Дельтавод
Краснодар
1875 дней назад
Внезапные проблемы с карбом в области "ссать начал" и "не поддаётся настройке" могут быть из за малой плавучести поплавка и изменения плотности бензина.
Тоесть плавучести поплавка едва-едва хватает, чтобы перекрывать отверстие при нормальной плотности бензина. Как только плотность бензина становится меньше определенного значения - всё, поплавок буквально в нем тонет.
Сам так попал. Есть фото проверки поплавка в консервной банке с бензином.
Причем такие поплавки массово устанавливаются в мопедных карбюраторах.
какой велек бабка хотела выбросить
Вот только нинада что это китаец, к тому же купленный. Тему гляньте!
Хорош постить что ни попадя где придется! Я уже серьезно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2018 в 18:31, krotik: причина не указана)
smoke Интересно, как вариантик с инжектором бегает?
Latgalec:
А это и в самом деле китайский? shock
Что-то очень гладко-культурно все сделано, даже неожиданно... scratch
Я видел в прошлом году скутер с инжектором, 150см3 - смотрится хорошо и едет приятно. Только в дороге ремонт уже не сделаешь, если электроника или сам инжектор "встанет".
smoke Да, китайчик! joke AB MOTO Cm48Q2 2018 год.
Правда, без АКБ уже похоже не покатаешься
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2018 в 15:33, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Этточна! laugh
Тенденция прослеживается на производство моделей, которые обслуживать в своем гараже тяжеловато. А срок их службы приближается к такой величине, что можно просто менять их, "как перчатки".
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Дед, видео на эту тему
Latgalec:
Мопед с моновпрыском
Это для Европы, чтобы в нормы уложиться.
Если моновпрыск накроется, поставить патрубок с карбюратором и все поедет?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2018 в 19:53, Мослитр: причина не указана)
Wittich
1360 дней назад
Если инжектор накроется, поставить патрубок с карбюратором и все поедет?
В лесах и буераках ИНЖ - роскошь... stuk sarcastic
Только КАРБ!!! smoke crazy dance
НИВА с инжом тому пример... admin
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2018 в 19:41, Wittich: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
При резком открытии ручки газа мопед пытается заглохнуть и если подержать заслонку полностью открытой, то глохнет. Это получается бедная смесь?
А я сегодня шлем купил китайский smile
Банан
S.T.A.L.K.E.R., бензинки маловато в смеси. фильтр норм ?
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Банан, там всё нормально. Это я не много уровень опустить в карбюраторе хотел. Значит верну все взад.
S.T.A.L.K.E.R.:
А там разве есть винт регулировки уровня?Я не смог этого сделать уродованием поплавка. scratch
Банан
S.T.A.L.K.E.R., всего бензина не сэкономишь )
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Банан, изолятор свечи был черный, решил пошамать, верну уровень в нормальное положение.
zmeyuka
458 дней назад
https://i.ytimg.com/vi/aDko9zJ9D14/maxresdefault.jpg как вам такой вариант ?Добавлено спустя 3 минутыНа цилиндре отливка 49. На самом деле около 100. есть интерес приобрести но есть и сомнения на перспективу общения с ГИБДД. Или проканает smoke
via est vita
Wittich
1360 дней назад
zmeyuka:
Красивая иашинка!!! dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2018 в 23:04, Wittich: причина не указана)
Сергей К.
1905 дней назад
zmeyuka, Ну если на цилиндре 49 и на картере 139 FMB или FMA то вообще супер, какие могут быть вопросы у гайцов.
Дельтавод
Краснодар
1875 дней назад
А если на цилиндре вообще ничего нету?
zmeyuka:
На цилиндре отливка 49. Или проканает smoke
У меня на цилиндре отлито - ДА3 ДРА 1МА. Но номер на картере 139. Претензий нет.
Надпись беспокоит, но не раздражает. sarcastic
А ещё другу дети на баке написали слово из трёх букв, "у" посередине, означающее неприятные ощущения. Номер на картере тоже 139... Тоже претензий нет.
Делаю вывод: - на картере ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть номер 139.....
ПС ДАЗДРАПЕРМА - это Да здравствует Первое мая.
Слово из трёх букв - это ЗУД.
А если самому набить керном?Им то главное чтобы написано было scratch
Лёха, Можно на бумажке написать и наклеить. dash
zmeyuka
458 дней назад
Короче сегодня поехал в контору торгующую китайским мотопромом и по вашему научению спросил их про индекс двигателя .Так как зрением уже слаб поверил джентльменам на слово. Джентльмены сказали что там начинается на 1 (потом буква) и далее 39. На цилиндре отлито 49.9. Ну раз такой расклад , сказал -"беру". Но у них случился конфуз. При проверке работоспособности начал лить карбюратор через шланг перелива. Стучания ключом по карбюратору ни к чему не привели. Тогда при мне его сняли, продули компрессором и привинтили. Лить перестал. И появился холостой ход. А до этого глох. Короче ударили по рукам и я поехал домой. Пытался ехать огородами так как был в кепке бейсболке. Но ГИБДДешники как черт из табакерки вырулили на светофоре и показали мне прижаться к обочине. "Покарают за отсутствие шлема" подумал я . Проверили документы правообладания и ВУ. И....отпустили. Может штраф все таки придет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2018 в 18:48, zmeyuka: исправить ошибки)
via est vita
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Бумажка может отклеится, а вот маркер на века. laugh
Сергей К.
1905 дней назад
zmeyuka, Если ничего не писали и подписывать не давали то штраф не придет. Лёха, Керном это на картере а на цилиндре должно быть отлито, если на цилиндре вообще ничего нет то не критично, главное на картере 1P 39FMA-B.
Протокол не составляли знамо и говорить не о чем, обычная проверка.
zmeyuka
458 дней назад
[quote=]Протокол не составляли[/quote] Протокола не было. Отпустили с миром.
Единственное что меня напрягало при следовании до дома, а это километров 15 через весь город так это способ переключения передач. Выработан рефлекс к классической схеме а тут все вниз до 4 -й, потом упор и обратно. Конечно хорошо что по не по кругу но лучше бы все вверх. А так постоянно путался ибо несколько лет на мопедах не ездил (пардон мокиках). А вообще давно ждал чего то эндуроподобного . "Пилоты" к нам как то не возили.
via est vita
Onegin
zmeyuka, почему хорошо, что не по кругу? Отличный вариант кпп, мне нравится гораздо больше классического. При езде в городе прям прЭлесть.
Дельтавод
Краснодар
1875 дней назад
Просто гаишники тоже люди... Человек только что купил мопед и тихонько едет домой - смысл до него докапываться.
zmeyuka:
Это точно. Тоже путаюсь, выработан стойкий рефлекс - ниже скорость, передачу вниз. Если точно есть упор после 4, то это не очень хорошо, ибо приходится все передачи перещёлкивать назад, и ездить без нейтрали. Но видимо решили, что так лучше, ибо ломали коробки переключая с нейтрали на 1 на большой скорости. Думаю, что можно переделать на круговую легко. Наверняка там на ромашке переключения есть лишний упор.
zmeyuka
458 дней назад
Onegin:
Да Харитон описал недостаток и я попадал. Был у меня мокик с круговой коробкой и я с 4 желая переключить на нейтраль перелетал на первую и на скорости (50-60) получал удар по шестерням и так пару тройку раз. До поломки не дошло но неприятное ощущение. Ко всему надо привыкать.
via est vita
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:05
