Зарядно-восстановительное устройство Бережок-Авто
Предлагаю прибор собственной разработки
Цена вопроса- порядка 2000р. Это старые дохлые батареи ноутов, которые я выпотрошил и спаял под свои нужды. Ну и как показала практика- эти дохлые акб живут уже только у меня дольше, чем живут новые обычные свинцовые батареи на машине.Как раз у меня докторский режим- я езжу по домофонам- установка и ремонт. Приехал-примерно час работаем-едем на другой адрес. Зимой машина успевает прилично остыть за это время. Большая ёмкость- генератора в машине нет, и вся проводка работает от этой акб. Зарядник-как я уже написал выше обошёлся в 1500р, что сильно дешевле предлагаемого в этой теме laugh
Ну и двойное назначение- акб состоит из отдельных блоков 12в 30А*ч, которые в деревне превращаются в 48в 30А*ч и катают меня на электро-восходе). Так что нагрузка на них сильно выше, чем на обычный свинцовый акб(который завёл за 3 секунды движок-и отдыхает), тем не менее, срок их службы получается гораздо больше. Главное, правильно обеспечить режим их работы- долговременный ток разряда не более 30-40% ёмкости.
А форумчанину leshij хочу пожелать терпения и сделать подобный зарядник для лития- спрос на них есть, на разные напряжения и ток.
andruxxa:
Не катит... Это лишь один, частный, вариант. А сколько будут стоить все банки, если их покупать новыми?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2018 в 17:08, Дед: причина не указана)
дофига, тыщ 9.
Не хватило сил прочитать всю тему подробно. Но, если базар зашел за литий ион, то контроллеры его заряда продаются в любом магазине радиодеталей. Если базар за литий полимер, то, незнакомому с его эксплуатацией не рекомендую, так как очень пожароопасные. Я, батарейкой литий полимер, емкостью, 2200 мА, и токоотдачей 25С, зимой заводил машину, киа спектра. Для литиий полимера много зарядников, ценник от 2000 рублей
Был в автомагазине только что, бате шаровые покупали. Так вот свинцовый акб 12в 90А*ч стоит 6800р. Так что и по цене уже нафиг они не нужны. Литий стоит практически столько же.
andruxxa, ты как литий в машине заражать будешь то?
Никак. Большая ёмкость позволяет ездить несколько дней, заряжая дома за 3...4 часа раз или два в неделю. Уже несколько лет так катаю, привык). Хотя первоначально причина была в невозможности купить нормальный рр в магазине. Новые дохли каждые несколько дней. Так и плюнул, убрав генератор из машины. И назад ставить не хочу, забыл про свистящий ремень и постоянный головняк с рр как страшный сон).
Czech
1076 дней назад
Шож это за машина-то такая...
Карбюраторная 2109, потребителей большой электрической мощности нет.
andruxxa:
Теперь понятно, откуда у тебя "лишний" генератор для "Восхода-электро". joke
Убрал бы тогда из машины и головку мотора, заодно, с поршнями и шатунами, как это сделал на Восходе. Оставил бы только блок цилиндров, обрезанный "по самое не балуй", чтобы только КПП было куда прикрепить. А вместо стартера - высокооборотный электромотор, с питанием от этих ноутбучных аккумуляторов и приводом на коленчатый вал цепью. crazy В "докторском" режиме, когда ездишь на небольшие расстояния с частыми остановками, особая скорость и не требуется. А подзарядить- бесплатно - всегда есть где, раз уж работаешь по электрической тематике.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 09:39, Дед: причина не указана)
Я бы давно так сделал, я не знаю как оформить.
andruxxa:
Съездить в НАМИ и пройти экспертизу. только есть риск не вернуться оттуда. Конструктор, который в прошлом веке изобрел ДВС, работающий на воде, так и пропал бесследно - говорили, что во время испытаний моторной лодки со своим двигателем. zlo Нефтяные магнаты увидели в нем страшного конкурента, способного уничтожить их "империи", ну и постарались избавиться поскорей от этого изобретения.
Onegin
42 дня назад
Коллеги, подскажите, возможно ли оживить акб, не берет зарядку после глубокого разряда, акб новый. Вероятно мучали его бустером.
1284 дня назад
Onegin:
КАКОЙ?
Onegin
42 дня назад
80а/ч VRLA/AGM
С такими не работал, пасс.
Onegin, зарядник нужен с агм режимом, там как то по хитрому заряжает. Простым не выйдет.
Onegin
42 дня назад
Айдар, вроде расшевелил imax-ом, режим для свинца, 4А, 9вольт, с больший вольтаж зарядка отказывалась давать. Потом поставил на автошную зарядку, умную какую-то, вроде потихонечку берет, оставил на ночь, посмотрю с утра что будет. Гребаная немчура, выделываются на своих машинах, а нам разгребай...
На аймаксе попробуй выстави режим Ni-mh, там немного алгоритм другой, позволяет немного дольше на низком напряжении повисеть.
Onegin, амг акки сейчас поголовно идут, каждый второй скутер на ремонт с таким заезжает.
Onegin
42 дня назад
Айдар, на машине впервые встретил, хотя, может не обращал внимания. Так или иначе, акб подхватилось, заряжается.
Onegin, Дай бог!!Добавлено спустя 1 минутуУ меня сотрудник на т5 мультивен ездит, у него только такие акб.
leshij
722 дня назад
Onegin, АКБ с кальцием или без?
Onegin
42 дня назад
leshij, Бог его знает. Зарядился вроде, мерьседес ушел в город, надеюсь, не вернется. Ну а если вернется, дилер ьудет менять батарейку.
leshij
722 дня назад
Onegin, начал заряжаться - это прекрасно!
Исторически, (кроме однополупериодного и асимметричного токов), для спасения переразряженного сульфатированного аккумулятора использовали "моргалку" на реле поворотов, потом это название прижилось для других устройств прерывистого заряда. Способов много, разница в эффективности и сложностях при реализации.
Onegin
42 дня назад
leshij, т.е. пульсирующий ток пускали?
rullON
Рыбинск
326 дней назад
Onegin, посмотри радикальный метод:
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?p=7646
leshij
722 дня назад
Onegin, да. Для растворения застарелых сульфатов нужно перенапряжение, но прилагать его долговременно вредно для АКБ, (кипение, коррозия), да ещё и неэффективно. Соединения свинца обладают полупроводниковыми свойствами и, по мнению многих авторов, повышению проводимости сульфатированной банки способствует прямое смещение получающихся P-N переходов, что можно достичь деполяризующе-разрядными импульсами, (резистор параллельно диоду в дедовских десульфаторах и ЗУ для никеля), или просто прерывая ток. В последнем случае, делу помогут переходные процессы в самой банке, это самый мягкий вариант. Эффективность зависит от адекватности временны́х характеристик и формы импульсов.
rullON, по ссылке тиристорная долбилка, один из первых экстремальных десульфаторов. smile В таких деполяризующе-разрядная составляющая получается благодаря переходным процессам, в частности, в проводах. (Явление звона, затухающие ВЧ синусоиды). А подаваемая мощность такова, что происходит не только перенапряжение, но и механическое, и тепловое воздействие на зону высокого сопротивления, т.е. слой сульфатов. К сожалению, побочное действие всякого рода долбилок с жёсткими "звонкими" импульсами - разрушение структуры активной массы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2018 в 23:12, leshij: причина не указана)
leshij
722 дня назад
Проект жив и развивается, ЗУ в сборе, платы управления и комплекты на их основе производятся. Наработан опыт встраивания технологии в Орионы-Вымпелы, Кулоны, постройки ЗУ на базе разных БП, компьютерных и для светодиодных лент.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 августа 2019 в 03:54, leshij: причина не указана)
leshij
722 дня назад
Какие бывают Бережки. smile
1284 дня назад
А вот про встраивание ИМЕННО в Орионы-Вымпелы поподробнее пожалуйста.
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 18:09
Харитон отвечает в теме «Дроссель на Д-6» сегодня в 18:07
Сzech отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 18:07
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 18:05
Дед отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 18:04
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:58
Лёха отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 17:54
Vento отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:52
