#180
- 20 августа 2018, понедельник
1 минуту назад
Именно эти колечки из кожи не делал. А так до сих пор регулярно использую. Если не перетягивать до разрыва (вечная проблема пиёнэров), то изумительный уплотнительный материал.
Wittich:прокладки крана... Я из советской резины сделал. Рассверлил заклепки, потом закрепил на болтах.
#184
- 23 августа 2018, четверг
Пермь
5 дней назад
В общем разобрал карб. Игла с прокладкой нормальные. Карб внутри чистый, мизерные соринки только заметил, настолько маленькие что их даже камера не может снять. Но когда снял фильтр-отстойник с карба, грязь там была заметная.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 августа 2018 в 13:21, Юрий: Пунктуация)
#185
1341 день назад
Ставь фильтр тонкой очистки
#186
- 24 августа 2018, пятница
Пермь
5 дней назад
Все поставил. Бензин сейчас норм в карб течет. Только заводится на холодную с газу, а едет норм. Винт дросселя затянул, х.х. поднял. Добавлено спустя 26 минутhttps://m.vk.com/video256819824_456239203 вот его обороты на прогретую сейчас.
#187
Пермь
5 дней назад
Еще заметил что, когда на холодную не заводится свеча в масле. А после того как движок поработал на горячую, свеча кирпичного цвета.
#188
- 19 сентября 2018, среда
Пермь
5 дней назад
Всем привет. Свечку заменил, ни чего не изменилось, так и заводится на холодную с полного газа. Еще ближний свет фары не стал работать, проводку смотрел и переключатель с ними все норм. Габарит так и не светит.Добавлено спустя 7 минутМасло ктоторое в бенз заливаю просроченно, 2014 года оно, а срок годности 3 года написан. Лукойл мото 2Т.Добавлено спустя 8 минутСрок годности важен для масла?
#189
1076 дней назад
Юрий:Срок годности важен для масла? Для данной техники нет. Мешать как в мануале написано, а не как на банке с маслом.
#190
Юрий:когда на холодную не заводится свеча в масле. Перелил масла в бензин, видимо... Попробуй лить меньше. Кстати, а сколько ты его заливал на литр бензина? Массу нужно сделать надежную на фаре и фонарике габарита. Почистить ржавчину в местах их крепления к раме и мотора к раме. Или дополнительным проводом соединить держители ламп фары и фонарика с двигателем. И попробуй немного увеличить сопротивление проходу воздуха перед карбюратором, хотя бы на горловину фильтра натяни плотную ткань в 2-3 слоя. Может помочь запуску без поднятия дроссельной заслонки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 21:12, Дед: причина не указана)
#191
10 минут назад
Обычно проблема в клеммах.... Можно попробовать подклепать, или пропаять!
#192
Пермь
5 дней назад
Дед, масла 1 к 50 лью. Добавлено спустя 3 минутыДед:попробуй немного увеличить сопротивление проходу воздуха перед карбюратором, хотя бы на горловину фильтра натяни плотную ткань в 2-3 слоя. Может помочь запуску без поднятия дроссельной за[/quote. У меня там хомут стоит.
#193
- 20 сентября 2018, четверг
Юрий:У меня там хомут стоит. Ты не понял: не между фильтром и карбюратором, а на входе в фильтр. И будет сразу понятно, чего не хватает карбюратору и мотору в целом. Масло Лукойл и 1:50... Ну-у, не знаю... Компрессия после этого может упасть быстро и намного. Ты хоть посмотри какой величины зазор в стыке колец на поршне. И сколько нагара отложилось на поршне и камере сгорания головки. Если проехал совсем немного, а нагару прилично - тебе не повезло. То масло "Лукойл мото 2Т", что ты льешь в бензин, это МГД-14М, только в другой таре и с красивой современной этикеткой. Хочешь - поинтересуйся, всего две страницы о маслах для 2т моторов. https://arhivinfo.ru/1-89252.html https://arhivinfo.ru/1-89253.html Масло это, само по себе, очень хорошее, только дымит на нем двигатель сильно. Может потому и закидывает свечку на холодную.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 сентября 2018 в 07:36, Дед: причина не указана)
#194
1076 дней назад
Напрасно. Бронзовые втулки этого не любят.
#195
Пермь
5 дней назад
Дед, нагару много, из глушака и его неплотностей льется несгоревшое масло. Мне друг советывал 1 к 90 лить, он так и делает, движок у него жив.
#196
1076 дней назад
Лучше 1:200 и не заводить вообще
#197
Хуэ
838 дней назад
Юрий:Дед, нагару много, из глушака и его неплотностей льется несгоревшое масло. Мне друг советывал 1 к 90 лить, он так и делает, движок у него жив. Не сгоревшее-это хорошо. Что не сгорело-то не образовало нагар!
#198
Пермь
5 дней назад
Завел сегодня на холодную без подгазовки, правда забыл закрыть воздушную заслонку. Как потек бензин с карба, 1 раз дернул кик не завелся, выждал 3 минуты опять дернул несколько раз не завелся, подкачал еще бенз, потек с карба, и опять дернул, завелся. Вчера может тоже нужно было выждать. Темп сейчас около +10. А в прошлые разы может так заводился потому что свеча была старая. Лампа фары неисправна, в магазе продавщица проверила.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2018 в 14:56, Юрий: орфография)
#199
Это перестраховка, при норме 1:100. Но не для нашей отечественной техники прошлого века! Возьми себе за правило: никогда не проверять работу мотора и не искать неисправности системы зажигания со старой свечой - только с новой!!! Когда всё отрегулируешь и проверишь на паре-тройке километров пробега, тогда можно - для пробы - закрутить старую и поездить с ней. Будет работать безотказно - пусть работает и дальше. А эту новую, на которой делал проверку и регулировки, возить про запас - "ежеличавовдруг". Юрий:Лампа фары неисправна Ну, что же ты так - людей баламутишь, думать заставляешь?!.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 сентября 2018 в 18:01, Дед: причина не указана)
#200
Пермь
5 дней назад
Дед:перестраховка, при норме 1:100. Но не для нашей отечественной техники прошлого века! У него такой же мопед как у меня, на 3 года только младше моего, но работает норм.
#201
Маслянино
1883 дня назад
у нас в клубе все ездят больше 10 лет 1:50 только в совковые льют гуще. Полет нормальный. Только полусинька или синька минералка нагар дает . про свечу. с собой нужно возить свечу не новую, а проверенную и заведомо исправную потому как просто новая - не факт что рабочая !
#202
nino: про свечу. с собой нужно возить свечу не новую, а проверенную и заведомо исправную потому как просто новая - не факт что рабочая !
Деду опять закатили 1:0. Поддерживаю.
#203
- 25 октября 2018, четверг
Пермь
5 дней назад
В заднем фонаре лампы не горят, когда принес их в ближайший магазин, девушки проверили горят, что может быть, проводка остается, где начать искать причину?Добавлено спустя 5 минутЕще когда сегодня ехал в небольшую горку ее взял только на первой скорости, раньше я ее целиком проезжал на 2 скорости (кроме периода обкатки), обороты держит норм. Но погода дождливая и ветер. Может из за плохой погоды такое быть?
#204
10 минут назад
Скорее всего нет массы в самом фонаре.... Кстати, какой он? Можно попробовать массу отдельным проводом кинуть. Очень редко, но я сталкивался с проблемой в самом переключателе - шинка от ОСИ не контачит с клеммой заднего фонаря!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 октября 2018 в 16:32, Latgalec: причина не указана)
#205
Пермь
5 дней назад
Не удается скинуть фотоДобавлено спустя 8 минутРазберу переключатель, когда погода норм будет, может даже не в этом году
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 октября 2018 в 16:35, Юрий: причина не указана)
#206
10 минут назад
Фонарь, судя по всему - нового образца. Если кронштейн заднего фонаря пластмассовый, то обязательно надо отдельным проводом массу вести к крепежному винту. К одному из них массовая шинка идет в самом фонаре! Очень частая проблема - нет контакта в районе заклепок - - лепим на шинку перемычку и все дела!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 октября 2018 в 16:40, Latgalec: причина не указана)
#207
Пермь
5 дней назад
Т е массу надо от вита к крылу вывести? Как масса идет от ламп к винтам вижу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2018 в 17:04, Юрий: Дополнение)
#208
- 27 октября 2018, суббота
Пермь
5 дней назад
Загорелись лампочки, провел провод на массу (от винта крепления фанаря до багажника). Не было контакта с массой, кронштейн фанаря пластиковый.
#209
- 20 ноября 2018, вторник
Пермь
5 дней назад
Резьбу под болт у кикстартера нужно прогнать. Какой шаг резьбы у кика В-50 СССР?
#210
10 минут назад
В оригинале - М7
#211
Пермь
5 дней назад
Latgalec: В оригинале - М7 Я про шаг.
#212
1 минуту назад
М7х1
Пермь
5 дней назад
#214
- 14 мая 2019, вторник
Пермь
5 дней назад
Всем привет. Сегодня переднюю вилку перебирал, после переборки вилка стала стоять мертво. Перо входит в вилку с усилием. Может это быть из-за того, что перо новое, современем притрется, или пружина раньше сломается?
#215
Юрий:современем притрется Что раньше сотрется: направляющая втулка или декоративное покрытие - есть предположение?
#217
- 17 мая 2019, пятница
Пермь
5 дней назад
Всем привет. Кто то ставил А11 свечу на В-50? Если ставили, то какой зазор у нее должен быть, и как работает мопед с ней, лучше чем с А-17В? Заранее спасибо
#218
317 дней назад
Юрий: Всем привет. Кто то ставил А11 свечу на В-50? Если ставили, то какой зазор у нее должен быть, и как работает мопед с ней, лучше чем с А-17В? Заранее спасибо
Ставил я. Разницы особой летом нет. Зазор стандартный. Зимой нормально. Летом бывало что умирали. Одна-две за лето. А так все отечественные свечи барахло. Пробивают по изолятору либо негерметичны. Особенно уфимское барахло..сравнивать по большому счету неадекватно. Я ставлю нжк 6ку и никаких проблем не было. По сути аналог А17 только что в разы качественней работает на верхах. Отечественные свечи дают утечки по изолятору и микрокропропуски искры. Хотя на вкус и цвет...из отечественных я очень люблю свечи "катэк" и им подобные с толстым ровным снаружи изолятором и юбкой под ключ на 22мм 60х годов. Очень неприхотливые довольно неплохо работают и довольно живучие. Но уже больше музейная редкость их найти. А так все зависит от двигателя. От его рабочей температуры, степени сжатия. Горячие свечи могут быстро умирать в жару от перегрева изолятора и электродов. Холодные же будет быстро забивать отложениями и наоборот умирать будут зимой. Поэтому если подбирать, то зимой лучше свечка чуть горячее, а летом в жару холоднее.. Завод дал рекомендации по оптимальному для заводского мотора калильному числу. Значит оно и должно в обычном режиме эксплуатации и стоять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2019 в 22:06, Vladimir 90: причина не указана)
#219
763 дня назад
Vladimir 90: А вот осенью и особенно зимой не стоит ставить. Самоочищаться хуже будет.
Как понять то? Ведь свеча А-11 горячее чем А-17? А так, да работать будет, я тоже с ними катался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2019 в 22:06, HM: причина не указана)
#220
317 дней назад
Горячее. исправил уже Но стоковому мотору впринципе поровну если головку не поджимать и на 80м ездить. Ну и в жару под сорок градусов не насиловать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2019 в 22:12, Vladimir 90: причина не указана)
#221
763 дня назад
Так и подумал
#222
- 22 мая 2019, среда
Пермь
5 дней назад
свеча изготовлена в японии или китай?
