- 11 сентября 2018, вторник
Ну как-то так: Опять же - полный привод!
1342 дня назад
1883 дня назад
всякая чушь... не имеющая отношения к поставленой задаче. в моем случае на моем мотовеле на багажнике велорюкзак 90 литров и буксируемый велос целиком или без колеса но с вилкой. Поэтому тяга выходит из под моей сидухи до ее рулевого стакана. Харитон, вопрос понятен. Есть о чем покумекать. Прокатились на тандеме седня... хрень полная и требует многих часов наката для понимания езды, а это не позволительная роскошь. Но в моем случае "командовать парадом" ( тяга +торможение) в моих руках буит. Поэтому пока не тороплюсь отказываться от идеи, но ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2018 в 18:41, непоседа: причина не указана)
- 12 сентября 2018, среда
Харитон:Шары можно взять от трапеции Урала. Или ... от коляски мотика. Ага, ты сейчас наговоришь - незачем их портить для такого эксперимента. Старый рулевой шарнир от Жигулей - вполне достаточен будет по всем параметрам, для пробы лучше и не требуется. А там уже видно будет...
1076 дней назад
16 минут назад
Дед: ты сейчас наговоришь
Отпустилипосле закалки. От жигулей маловат будет.
1883 дня назад
в принципе пока жесткая сцепка с шаром ( хоть и от рулевой) и без поднятия колеса буксируемого кажется наиболее подходящей идеей ( и хрен с ним, с гайцом и ихним штрафом.... они там редки, а как грится... один раз не п...с) ьолько соединять на уровне сидуха -руль и брать с собой только шар или крестовинку, а лесину в тайге завсегда есть. но времени ишо дохрена и можно пока мозх помучить......
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2018 в 16:19, непоседа: причина не указана)
- 13 сентября 2018, четверг
непоседа:жесткая сцепка с шаром и без поднятия колеса буксируемого А как с таким конструктивом через кочки-ямки переезжать? Когда 3 колеса опираются на дорогу - это нормально. Но 4 уже не могут свободно расположиться на неровностях и нужен второй шарнир: с горизонтальной осью вращения, где-то возле рулевого стакана буксируемого. Как это сделано в грузовых автоприцепах: одноосные имеют одну опору - кольцо на крюке-замке тягача. У двухосных есть еще одно место шарнирного закрепления дышла - возле кузова. Так что, как ни крути, а вторая "развязка" необходима... Или делать "автомат" наклона второго велосипеда(без переднего колеса) при повороте руля первого, через систему тяг, рычагов и коромысел. С опорой вилки второго на специальный кронштейн-крестовину - та еще "городушка", ездить не захочешь после этого.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 сентября 2018 в 06:09, Дед: причина не указана)
1883 дня назад
через кочкиямы ездил это лето. Тягу привязывал обычными ремнями. Но все новое нужно пробовать , а не только в мыслях. А пока есть ещё время для мозгоблудства... Добавлено спустя 3 минутыщас только дошло что можно не соабо сесть яйцами на приспособу с задней сидухой на фото выложенное мослитром
непоседа:через кочкиямы ездил это лето. Тягу привязывал обычными ремнями. Вот - как раз два шарнира и получалось. Тут все очень легко можно себе представить, достаточно лишь рассмотреть последовательность пападания на неровность дороги всех 4-х колес. Поехали, умозрительно... Четыре колеса катятся по ровной поверхности, касаясь её одновременно. Потом переднее колесо попадает в "ямку", сопоставимую по глубине с деформацией покрышки колеса. И "висит", теряя контакт с дорогой, а это означает потерю управляемости рулем, пусть и на секунду-другую. Ладно, хрен с ним - по инерции проскочили передним колесом, но потом попадает в эту "ямку" второе колесо - ведущее, тоже теряя контакт с дорогой. Сопротивление двигателю исчезает и он резко, на короткое время, увеличивает обороты. А сцепка при этом испытывает ту нагрузку, которая была на втором колесе. Потом колесо восстанавливает сцепление с дорогой и мотор уменьшает обороты, так же резко. А это уже рывок трансмиссии! Ладно, и это не особо страшно, когда есть резиновый демпфер на спицах колеса - проехали... Теперь третье колесо попадает в эту "ямку" и тоже зависает. Нагрузка, которая была только что не нем, перераспределяется на сцепку. Вроде бы ничего особенного, если бы она не была с противоположным знаком. Но это, на самом деле, совсем не хорошо! Дальше едет над этой ямкой четвертое колесо - тут все еще хуже обстоит. На него приходится "львиная доля" веса второго седока и сцепка получает еще охренительную нагрузку на растяжение, которая совсем не была предусмотрена. Но это еще только "цветочки" с ямками, а теперь будут "ягодки" на кочках... Первое колесо попадает на кочку и поднимается - тут опять, казалось бы, ничего такого не происходит, лишь велосипед-тягач получает наклон назад. Но это не обычная ситуация - шарнир получает дополнительную нагрузку на излом возле шара, а переднее колесо прицепа немного поднимается. Оно может даже не оторваться полностью, за счет уменьшения деформации покрышки. Но сцепление с дорогой резко ухудшается, а нагрузка возле шара возрастает. Второе колесо попадает на кочку и поднимается, увлекая за собой третье колесо, которое теперь уже точно теряет контакт с дорогой. А нагрузка на сцепку возле шара становится еще больше. Четвертое колесо наезжает на кочку, поднимается и наклоняет прицеп вперед, нагружая сцепку на излом - опять с тем же направлением, но еще бОльшего значения. Кроме этих движений вверх-вниз, еще неизбежно будут рывки вперед-назад. И все вместе они постепенно будут отламывать сцепку в том месте, где наибольшая эпюра напряжения. Или наименее крепкое место - в зоне сварки. И это еще рассмотрение совсем небольших "ямок" и "кочек", а если взять их размеры побольше, скажем - сантиметров 5-7... Увы, даже моя фантазия бессильна предположить, что будет в этом случае. И вот по какой причине: очень надеюсь на то, что этот вариант сцепки будет отвергнут напрочь, как несостоятельный.
1883 дня назад
Нудануда, так все прицепы на шарах и работают... пищат , но лезут ! Вот за что не терплю тебя так за то что вроде все правильно талдычешь однако как прикинешь так полная хрень прям как из зомбиящика про пенсионный возраст. Кротик, ты нахрена его из бутылки в этом веке выпустил ?
непоседа:что вроде все правильно талдычешь однако как прикинешь так полная хрень Просто ты вдуматься не хочешь, вот и ворчишь попусту. Как знаешь - "грызи гранит науки" сам, если не хочешь "проглотить пожеванное"... Не, а чо - все правильно: самый ценный опыт тот, что сам получил, от своих размышлений. Как говорится, на своих ошибках...
- 14 сентября 2018, пятница
Хуэ
838 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 сентября 2018 в 09:29, linil: причина не указана)
1883 дня назад
linil, от оно самое ! апосля поковыряюсь, щас на речке тайменя понатаскаю...
Не совсем уж и ОНО, можно и проще сделать. Я делал примерно такую штуку, по принципу крестовины карданного вала автомобиля, еще будучи школьником... Вертикальная ось вращения уже есть - рулевая колонка. Горизонтальная делалась путем приваривания к основанию сломанной и ненужной передней вилки без перьев такой же ненужной втулки от переднего колеса. А потом на багажник велосипеда-тягача приматывалсь алюминиевой проволокой толстая фанерка, на которой были прикручены обычными шурупами два стальных уголка с отверстиями-прорезями, в которые вставлялась ось приваренной втулки и закручивались штатные гайки. Всё!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2018 в 10:33, Дед: причина не указана)
Хуэ
838 дней назад
Рулевая колонка не годится.
16 минут назад
непоседа: linil, от оно самое !
Не, не пойдёт. Куда ты колесо и вилку со второго велика засунешь?
linil:Рулевая колонка не годится. Раза два или три я с товарищем, ради прикола, съездил на этом тандеме до поля с горохом и назад, там в один конец получалось примерно 1,5 км. Не очень нам это все понравилось, разобрал потом эту "констрохреновину". Можно было, конечно, посидеть-подумать, с батей посоветоваться и довести "до ума". Только не было смысла - некого было сажать "вторым номером", у всех были свои нормальные велосипеды. А этот "эксперимент" был проделан на старье, подобранном на вторчермете.
1883 дня назад
linil, а тут ссыль не открывается...
Болде, болде. Трада чевалэ ! ... вот такую "ларису ивановну хочу"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 сентября 2018 в 16:53, непоседа: причина не указана)
1883 дня назад
ан нет, там на фото у ведомого шарнир перед рулевым стаканом...
непоседа:вот такую "ларису ивановну хочу" А небудет ли эта Лариса Ивановна как танкер на волнах переламыватся или терять контакт с дорогой управляющее колесо. Конструкция то жесткая, без амортизации.
LibavaMoto:Конструкция то жесткая Перед рулевой трубой сделана развязка с горизонтальной осью качания. LibavaMoto:без амортизации. Вообще "не в ту степь".
1883 дня назад
вот эта ось и есть самое слабое звено... там по идее либо шар либо крестовина нужна но это не есть наш метод. Нам нужно КРАТКОВРЕМЕННО подцепить ведомого , без реконструкции оного (в стоке) и апосля прохвата по скорому вернуть на свои калеса... зы. у нас (зри в корень) двухподвесы есличо.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 сентября 2018 в 19:04, непоседа: причина не указана)
непоседа:Нам нужно КРАТКОВРЕМЕННО подцепить ведомого , без реконструкции оного (в стоке) и апосля прохвата по скорому вернуть на свои калеса... Решить-то енту задачку можно и даже "малой кровью". Тут иной проблем выскакиваить... Куды енто снятое колесико присобачить, на время отрехколесивания?
1883 дня назад
ха, ваще не о чем .....
Без сварки будет хлопотно и затратно, а со сваркой много краски сгорит. Тут уж выбирать нужно, что важней.
1883 дня назад
тычозаблюдился ? вот что значит во всех темах поспеть поумничать
И ничо я не заплутал: к раме тягача крепить нужно шарнир жестко и надежно, а то отломит. К раме прицепа нужно тоже крепить ответный кронштейн "знамо дело, нехило". Как это осуществить, даже если использовать обычные части одной половины жигулевского карданного вала? К рулевому стакану прицепить как-то нужно вынос, на котором болтами будет крепиться одна половинка с "ушами" для крестовины? На багажнике тягача второй кронштейн закрепить тоже как-то нужно, для второй половинки. Если приварить, то это будет надежно, но некрасиво. А если на зажимах-хомутах - точные токарные работы нужны, за них платить нужно и времени много уйдет.
1883 дня назад
вот имено отломит ежли жестко, а ежели на соплях и проволочках то нам на пару сот километров на ура ! забыл что я на ремнях ездил ? забыл ты нешто... ну хорош ! что клиенку с бангладешта привезешьДобавлено спустя 3 минутыладноть, уж полночь близится а Германа истины всё нет... пошел храпака давать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2018 в 19:57, непоседа: причина не указана)
Ну, а тогда какие проблемы-то? Сделай себе штангу из алюминиевой трубы, как продольная растяжка заднего моста Жигулей. На концы резиновые втулки закрепи в трубчатые обоймы - развернутые под 90 градусов, а через них болты просунь - один горизонтально, другой вертикально. На тягаче и на прицепе по "вилке" из листовой стали с отверстиями под этот болт. Качание будет свободное, поворот тоже, резина будет компенсировать рывки, а основное управление как обычно - рулем. К торможению заднему человеку надо будет привыкать, подруливать. И не нужно снимать колесо. И быстро снять-поставить эту штангу можно - всего два болтика раскрутить, гайки можно "барашковые" взять или сделать из обычных, чтобы ключ гаечный не доставать. Головки болтов "обхватить" наваренными по бокам "упорами", чтобы не крутилась. Делов-то...
- 15 сентября 2018, суббота
1883 дня назад
ну ты опять тупишь ! чем твоя труба лучше описаной мной дрыном-лесины ? може тем что ее надоть на один день а потом таскать ее ещё три недели с собой ?
вот я и баяню, что все твои советы - пустословие и бумагомарательство.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2018 в 05:03, непоседа: причина не указана)
На тебя прям не угодишь - кто что ни предложит, все варианты отвергаешь. Может быть уже начнешь хоть что-то делать и нарабатывать собственный опыт ошибок? Руками-то куда проще и наглядней, чем мозгами скрипеть и прорабатывать варианты умозрительно. непоседа:ее надоть на один день а потом таскать ее ещё три недели с собой Делать что-либо основательное, только для того, чтобы один побуксировать "капризную девушку", а потом еще три недели возить ЭТО с собой? Куда как практичней на один день подходящую ветку орешника срезать и потом выбросить. Вот - пишешь, что непоседа:гибкая сцепа требуует водителя ни как не с женскими мозгами, жесткая же любого. Но это в корне неверно! Может быть ты полагаешь, что затормозишь оба велосипеда своими покрышками, если задний "прощелкает клювом", засмотревшись на красоты по сторонам? Не выйдет у тебя ничего! В ПДД четко прописано, что "полная масса прицепа, не оборудованного тормозом, не должна превышать половины полной массы тягача" - и это не просто так написали, а по вполне конкретным причинам. Сколько весит задний груженый велосипед, килограмм 120 или больше? А сколько передний, килограмм 160 и около того? Вот и прикинь - сможешь затормозить своими двумя тонкими покрышками полную массу в почти 300 кг или нет... Когда на веревке тянешь и не успевает затормозить женщина, которая сзади на буксире, то ничего страшного не произойдет - врежется сзади или успеет объехать сбоку и веревка остановит. А если на полу-жесткой(палка с ремнями) или жесткой сцепке задний вовремя не среагировал при уменьшении скорости переднего, то падают оба. Всё это уже пробовалось не раз и прочувствовалось на собственной "шкуре". Тандемы - это узкоспецифические велосипеды, они хороши ТОЛЬКО двухколесные, с жесткой рамой. И прижились они только в спорте, для тренировок по хорошим дорогам без ям и кочек. Все остальные варианты плохо подходят для парных поездок, да еще и по плохим дорогам. Обычная веревка - куда как надежней и практичней, когда нужно взять кого-то на буксир. Меня как-то раз тащили на веревке, когда бензин закончился: ехал на мопеде Гауя за Вяткой Электроном, километров 12 по щебенке, да с хорошей скоростью - и ничего, не улетел и не врезался никуда. Всё, "гидравлик слился" из этой темы...
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 сентября 2018 в 06:36, Дед: причина не указана)
1883 дня назад
угодников пустословов не жалую оне засирают мозх, толковым - милости просим. Для того и клич бросил... Взвесь всё услышанное, отсей и внедри лучшее ! Три головы лучше, что бы одна голова дурная не давала покоя рукам. Веревка при кратковременном ослаблении оказывается под колесом и свалит ее сразу при тяге. Но тебя это не должно касаться , слился ? хвала аллаху !
поднимался в перевал с поломкой трансмиссии .... можно подумать о куске проволоки ( удочке на руле поддерживающей веревку) на буксируемом в метр....что бы при ослаблении веревки она не попадала под колесо но тогда .... с оглядкой на гайцов. В тайге пофиг, на трассе веревка - смерть ! зы. кстати я так свой летучий корабль и построил ! услышал все за и против разных конструкций мотовнлов, отсеял, обьединил лучшее и теперь у меня мотовел тяжеловоз-иноходец-скакун приспособленый и дающий фору всем тс в различных природно- дорожных и бездорожных условий !!!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 сентября 2018 в 07:06, непоседа: причина не указана)
непоседа:Веревка при кратковременном ослаблении оказывается под колесом и свалит ее сразу при тяге. На веревку надевается кембрик из садового шланга.
1883 дня назад
Мослитр, в смысле кусок возле руля ? или вообще на всю ...хм, толково !
непоседа:Мослитр, в смысле кусок возле руля ? или вообще на всю ...хм, толково ! Прям на всю. А оба конца веревки выходящие из шланга обернуть вокруг рулевого стакана и завязать на бантик ( по типу шнурков), чтобы в случае шухера или гибдд быстро отцепиться, просто дёрнув за веревочку.
1883 дня назад
идея интересная... места мало занимает и после использования можно подарить в любом ауле т.к. копеечная. Да и решение с бантиком можно докрутить. Есть кнопочные фиксаторы и при надавливании расцепляются. Добавлено спустя 5 минутпока на данный момент это лучшее предложение т.к. легковыполнимое, малозатратное, компактное, одноразовое.... может кому ещё какое яблоко на голову упадет ? Добавлено спустя 7 минуттокма не дошло, а зачем ОБА конца на стакане вязать ?
непоседа:токма не дошло, а зачем ОБА конца на стакане вязать ? Глядя на это фото По типу шнурков, чтобы быстро развязать при шухере. http://poxod.ru/material/morknots/p_morknots_bstrrzvuzl_a.html есть много типов быстроразвязываемых узлов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2018 в 17:59, Мослитр: причина не указана)
Хуэ
838 дней назад
Ребяты, двухколёсные штуки на верёвке таскают не так. Верёвка спереди пропускается в вилку, потом идёт на ручку руля, там делает пару оборотов. Прижал её рукой, и всё, вязать не надо. При шухъере отпускаешь верёвку, она сама отцепляется.
