#7052
- 21 августа 2018, вторник
Нет особого смысла использовать тормозные машинки - у них слишком большой выигрыш в силе и проигрыш в расстоянии. Переделывать слишком много приходится, а это уже работа больше на свой интерес к творчеству, чем для практической пользы. Ну, как говорится, "своя рука - владыка" и "охота - пуще неволи".
#7053
- 22 августа 2018, среда
Поставил в 51й лампу галоген, те же 30/35 Вт. Светит гораздо лучше. Сегодня проверю вечером. Лампа подсветки спидометра опять перегорела. Чем ее можно заменить? там патрон хитрый.
#7054
Айдар:Лампа подсветки спидометра опять перегорела. Чем ее можно заменить? там патрон хитрый. Дмитрич:Про спидометр и плохую подсветку:ковыряя симсон увидел что на швальбе подсветка спидометра осуществляется через тонкую прорезь в корпусе спидометра,а сама лампочка должна висеть на замке зажигания и банально светить в неё,охренев в очередной раз от упоротости немцев расковырял в стакане спидометра дырку побольше вживил в неё резиновый японский скутерный патрон под лампочку подсветки,итог на фото Светит так на низких холостых,при езде вполне ярко на свои 1.5w,шкалу не плавит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 15:38, Мослитр: причина не указана)
#7055
Чехов
Так эти два товарища из Питера, что Дмитрич, что Педродепакас до сих пор хренеют от "упоротости" немцев. Везде, на какой сайт ни сунься, они везде критикуют технические решения немецких инженеров. Особо Педро в этом преуспевает. Им бы ещё следовало вспомнить, что конструкция мотороля Швальбе родом из 1964 года. А то до хрена умных критиков тут нашлось спустя более, чем 50 лет.
#7056
Чехов
Вот такой стиль мото мне понравился. Фотку в Инете нашёл. Со временем попробую из Ганса что-то подобное сделать.
#7057
- 28 августа 2018, вторник
А скорости переключать, я так думаю, можно без выжима сцепления? моторы 531 и 541? Там же шарики рулят то. Не?
#7058
У меня есть мертвый ВП где переключали либо без выжима либо с недовыжимом. Теперь вал с отвестиями в мусорку, отверстия стали дырками. Кроме того вал переключения ( который с лысками) уже ниочём, проще новый выточить. Думал КПП из него на что полезное пустить, теперь в размышлизмах. Новый вал искать надо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2018 в 10:55, krotik: причина не указана)
- 3 сентября 2018, понедельник
Херсон
1519 дней назад
Всем привет, хочу поставить ведущую звезду на 17 зубьев. Стоит ли? (рига 26), сейчас стоит на 14*27
#7060
Житомир
1268 дней назад
Стоит. Смело ставь, будет веселее ехать. Плюс ко всему, я еще на Стеллу резину на заднее колесо поставил 3,5*10. Результат оправдал ожидания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2018 в 22:58, Yojoe: причина не указана)
#7061
- 4 сентября 2018, вторник
Херсон
1519 дней назад
Yojoe: Стоит. Смело ставь, будет веселее ехать. Плюс ко всему, я еще на Стеллу резину на заднее колесо поставил 3,5*10. Результат оправдал ожидания.
Так на 3,5 цепь достает покрышку.
#7062
Дошли руки до второго комплекта передних амортизаторов. Я так понимаю, масло туда заливается только для того что бы не пробивало вилку? На первом комплекте заменил все резиночки, через два месяца нижние кольца потекли. собрал не так? или резинки такие?
#7063
Житомир
1268 дней назад
@Musk- в моем случае ничего не трет, так как двигатель Симсон у меня расположен по оси симметрии рамы, без выноса влево. Для того, чтобы соблюсти соосность звездочек, я разогнул маятник и установил еще один алюминиевый треугольник. Ну и ось заменил на более длинную.
#7064
- 5 сентября 2018, среда
приехали сегодня багажники. вскрыл, и задумался...
оба разные, и на одну сторону. который из них настоящий?
#7065
- 8 сентября 2018, суббота
Чехов
Настоящий тот, что справа. Но он не в комплекте, не хватает кронштейна крепления к подножке. Левый тоже родной, но переделанный, вернее, заколхоженный. А у кого покупал такие?
#7066
На авито. У родного нет перемычек? от sr такой же?
#7067
- 10 сентября 2018, понедельник
Чехов
У меня все без перемычек. Но встречались и с одной перемычкой, это, по-моему, уже более поздние. У СР такие же, но там крепление другое. Правые багажники чаще встречаются в продаже, потому, что на эндуро левые встают без переделок, а правые нет. Правда, мне удалось на эндуро и правый поставить, но пришлось делать новые кронштейны креплений.
#7068
Кронштейн переделать это без проблем. Вот что делать? толи с одного перемычки срезать, то ли на второй добавить? Одинаковые же должны быть, а то не кошерно будет.
#7069
Чехов
Надо признать, что перемычки - штука практичная. Проще крепить на багажнике поклажу разных размеров, в первую очередь, разной высоты.
#7070
значит будем приводить к одинаковости.
#7071
Гродно
281 день назад
Ну, как-то так прошли три с хвостиком года, и вот он: конечный продукт)
#7072
1367 дней назад
Ghermovorot:Ну, как-то так прошли три с хвостиком года, и вот он: конечный продукт) Класс!!!сика!!!!!
#7073
- 13 сентября 2018, четверг
Белгород
26 дней назад
народ, лишнего симсона, можно не комплект ни у кого в заначках нет? прикупил бы по разумной цене
#7074
Вопрос к симсоноводам... У соседа 4-х скооростной 70-ти кубовый Симсон (кажется SR51)..... Зажигание электронное. Может кто-то сталкивался с такой проблемой - пропадает искра.... Причем просматривается закономерность. На холодный мотор запускается с пол тычка.... Едет отлично.... Но стоит заглушить и искра пропадает..... И появляется только после того, как двигатель остынет(минут через 20-30). Причем если завести в течении 2-5 минут после остановки - заводится без проблем....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2018 в 11:17, Latgalec: причина не указана)
#7075
Latgalec: Зажигание электронное.
Крутая неисправность Предполагаю нагрев катушки зажигания или электронного блока горячим цилиндром.
#7076
Неисправность появилась недавно, до этого (лет 7 уж как ездит на нем) такой проблемы не было! Бобину,замок зажигания, провод, колпачок и свечу, для чистоты эксперимента уже меняли! Была проблема со светом - пропаяли массовый вывод катушки в генераторе....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2018 в 14:36, Latgalec: причина не указана)
#7077
Latgalec, Возможно генератор нагревается и начинает коротить витки. Проверить электронику можно Если будет одиночная искра - то виноват генератор. Если не будет - виновата остальная электроника. Можно подать и 50в с блока питания вместо 220.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2018 в 17:25, Харитон: причина не указана)
#7078
И что в результате мы должны будем увидеть?
#7079
Latgalec: И что в результате мы должны будем увидеть? Когда нет искры то подаём ПОСТОЯННОЕ напряжение от 50 до 200в плюсом на высоковольтный вход электронного блока. Затем подаём напряжение от 3 до10 в на вход управления (вход датчика). Должна проскочить искра. Если нет искры - то виноват электронный блок и катушка. Если есть - виноват генератор.
#7080
Спасибо!
#7081
- 19 сентября 2018, среда
Прикупил сегодня плашку, м16х1. Вернуть бак от S50 в первозданный винт. Заказал заготовку для выхода из бака. Ту куды краник наворачивается.
#7082
817 дней назад
Latgalec:Была проблема со светом - пропаяли массовый вывод катушки в генераторе... А была пропаяна масса на генераторной катушке зажигания? Пропаять скорее всего прийдеться и здесь-
В теме- "Переделка электрооборудования мопеда Симсон" пост 1299 уже подробно раскрывалась и эта проблема.
#7083
- 28 сентября 2018, пятница
Белгород
26 дней назад
вчерашнее, прицеп теперь нада ))
#7085
- 28 октября 2018, воскресенье
Гродно
281 день назад
Мотор m53, люфтит корзина на валу. Скорее всего, износ втулки корзины. Что менять? Только втулку или всё сразу(корзина и втулка)? Смотрел, у немцев все втулки одинаковые и нет понятия ремонтных размеров...
#7086
- 6 ноября 2018, вторник
Вот это что за движок?
#7087
Чехов
Это мотор от модели Симсона S50B марки M53/2KF.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2018 в 19:51, маркус: причина не указана)
#7088
маркус, Благодарю. Теперь знаю что собирать. У него есть какие то особенности?
#7089
Чехов
У кого особенности? У мотора М53? Конечно есть, и очень много. Это совсем другой мотор по конструкции, он полностью отличается от М541/531.
#7090
- 7 ноября 2018, среда
А на что особое внимание обратить? Думаю зимой перебрать его, найти болячку его.
#7091
Чехов
А что за болячку будешь искать, Айдар? Мотор заводился? Работает? Что у него не так? Или просто для профилактики разобрать хочешь?. Основная болячка у него, это сорванные шлицы на кик стартере: и на валу, и на рычаге. Это происходит потому, что своевременно не подтягивают рычаг кика:сначала появляется люфт, а потом летят шлицы. У М541 такой проблемы нет, хотя за затяжкой кика тоже следить нужно.
#7092
Он работает минут 20-30 потом мощность падает, оборотов не набирает, едет только на холостых, постоит после этого минут 20 и все нормально, и так по кругу. я где то описывал уже это.
