Что может быть с мини-мокиком?
Юрий
Пермь
5 дней назад
При какой температуре лучше проверять обороты и при возможности настроить?
Вот мини с корзиной.
Прикрепленные файлы:
20180805-111213_5b71c97465d50.jpg | 2251,94 Кб | Скачали: 800 раз
20180805-111209_5b71c9cb7cd0d.jpg | 2103,33 Кб | Скачали: 683 раза
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 августа 2018 в 21:11, Юрий: Дополнение)
Да весь-то мопед не нужен, только багажник с корзиной. А то слишком мелко получилось на фото, детально рассмотреть штатное крепление не получается.Просто я никогда раньше не видел этого места.Добавлено спустя 6 минутСобственно говоря, если метод "примотать проволокой" смущает лишь по причине "колхозного" вида, то можно стальную отожженую проволоку засунуть в красивую термоусадочную трубку, оставив пару сантиметров голых концов - чтобы за них тянуть пассатижами, наматывая на трубки или прутья корзинки. После окончания обматывания их просто откусить, тогда термоусадка будет неповрежденной.
Юрий
Пермь
5 дней назад
Сегодня опять бензин в поплавковую камеру долго не поступал. На видео видно как он заводится и работает в прогретом виде.
https://m.vk.com/video256819824_456239195
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2018 в 14:27, Юрий: Лишнее)
Юрий:
Очень распостранееная проблема нынче. Вызвана качеством бензина....
Оригинальная манжетка на игле начинает разбухать и разлогаться....
Рекомендую осмотреть манжетку....
То что предлагается в ремкомплектах - откровенно ужасного качества... Хватает от силы на две недели!
Вывод - вживлять другой карбюратор от какой нибудь японо-матери... Или пробовать китайский вариант К60 - там игла правильная, но требует доработки....
Можно самому сделать манжету, но нужно найти бензостойкую резину.... Живет она обычно в диофрагме бензонасоса.
Посмотреть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2018 в 14:38, Latgalec: причина не указана)
Юрий
Пермь
5 дней назад
Вот та корзина с крепежами.
20180814-205809_5b72fcd6bfd93.jpg | 2238,42 Кб | Скачали: 643 раза
20180814-205805_5b72fcff34063.jpg | 2319,38 Кб | Скачали: 667 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2018 в 19:02, Юрий: причина не указана)
Wittich
1341 день назад
Latgalec:
Оригинальная манжетка на игле начинает разбухать и разлогаться.... Рекомендую осмотреть манжетку....
эту
заменить на
Wittich:
заменить
И притереть!
Wittich, smoke Вам ли не знать, что мы ведем речь про другую иглу... stuk
У вас на фото от китайской версии К60... Причем уже доработанная, судя по следам припоя внизу иглы! podlec
Wittich
1341 день назад
Latgalec:
Согласен, извини"
"В конструкции карбюратора предусмотрен встроенный топдивный фильтр. Рычажный поплавковый механизм снабжен элементом для регулировки уровня топлива. Игла топливного клапана имеет эластичную шайбу."
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/salut/528-sistema-pitanija-i-smeseobrazovanija-karbjurator.html
Юрий
Пермь
5 дней назад
Еще забыл указать что на холодню долго заводится и при этом приходится держать газ. Когда завелся дальше держу пока не прогреется, а там работает норм. Смысла крутить винты не вижу, т к обороты регулировать нужно на прогретом движке, а там все норм.
Сегодня еще спидак добавил проблему: скорость показывать не стал, если тросик отдельно от всего вставить в спидак и по вращать стрелка крутится, а на мопеде ни чего спидометр не показывает ни скорость, ни пробег. Весь привод спидометра стоит ни чего не потерялось.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2018 в 16:00, Юрий: Орфография)
1510 дней назад
А на подставке, тросик вращается вынутый из спидометра, если вращается колесо ? Возможно сам тросик (внутренний) короткий и не достаёт до спидометра, когда всё в сборе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2018 в 16:20, Vorchun: причина не указана)
Юрий, если винт качества выкручен больше чем на два оборота, как правило, на холодную запуск затрудняется.Холодный запуск с обогатителем естественно.
Перед стоянкой рекомендую закрыть краник и выработать весь бензин в карбюраторе. Это простое действие намного облегчает жизнь!
Кстати... рекомендую проверить не пропускает ли краник - шланг в бутылку и оставить на ночь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2018 в 16:27, Latgalec: причина не указана)
Wittich
1341 день назад
Latgalec:
прокладки крана...
белая - фторопласт, на которую заменил..
теперь не ссыт в закрытом положении sarcastic love dance
Юрий
Пермь
5 дней назад
Из крана бензин течет норм, а в карб на холодную течет очень медленно.
Кран у меня Jikov. Хотел поставить стоковый КР12, но его пока не нашел еще.
Еще вопрос с завода на мини ставили краны Jikov?
Latgalec:
Но у меня всегда винт качества выкручен больше 2 оборотов, однако заводиться с трудом на холодную стал недавно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2018 в 17:18, Юрий: причина не указана)
Юрий:
А может быть там возле винта уже накопилась грязюка и немного перекрыла зазор?
Юрий
Пермь
5 дней назад
Но я в этом сезоне мало ездил (где то 25 км). И эта проблемы с самого начала сезона. Карб мыл и продувал перед сезоном, я это делаю каждый год.
Ну, еще мог накопиться водный конденсат на дне поплавковой камеры. Если его там уже "слишком дохрена", то получается частичное перекрытие жиклера.
Ты еще раз сними карбюратор и разбери, чтобы уж точно знать как в нем "дела обстоят".
Юрий:
smoke Нужна инспекция карбюратора.... Мы тут с соседом веселую игрушку собрали...
Так вот, оригинальную манжетку в современном нашем европейском бензине расплавило за сутки.... Осталась только непонятных размеров клякса, сползшая к поплавку:
Насмотревшись ютуба вставил колечко из зажигалки... - карбюратор потек через 5 минут....
Сделал из диафрагмы бензонасоса - полет нормальный! smile
Кстати, зазор на свече случайно не увеличился? Как вариант, при условии исправного карбюратора!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2018 в 14:18, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Ну, это лишь до того времени, пока не зальёте бензин от Лукойл-а... laugh
Я делал когда-то такое колечко из полиуретана.
Ох и навозился с этим делом!
Сначала нужно было отрезать от большого "кубика" тонкую пластинку, это было непросто сделать даже в оправке типа столярного стусла, очень тонким и очень острым ножом, сделанным из пружины строительной рулетки.
Потом нужно было эту "пластину" сделать совсем-совсем одной толщины - шлифовал мелкой наждачкой с бруском на стекле, с двух сторон. Та еще мутотень была...
Потом уже самое простое было - вырубить кружочки пробойником на мягкой деревяшке. У меня это была чертежная доска, она из липы делается.
И чуть посложнее - пробить маленькие отверстия, по возможности концентрично. Это было сделано пишущим узлом от шариковой ручки без шарика, кромку пришлось подточить на той же мелкой наждачке.
Потом из нескольких был выбран один, который держал лучше всех.
После этого карбюратор моего Москвича-408(К126П) начал работать значительно лучше. joke
Дед, В Кулдигу на фестиваль приехали питерцы..... Отведав нашего бензина у всех поплыли К-60....
Я давно вынашиваю планы поставить другой карбюратор.... Он уже даже есть.... Осталось только внедрить... Но пока что лень этим заниматься, ибо победил свой laugh
Интересно, а как с таким бензином резиновые шланги справляются? Я в автомагазине купил пару лет назад именно резиновый и он с тех пор прекрасно стоит на мопеде. Интересно, такую резину, как в шланге не разъест? Если держит, то запросто то колечко из него можно сделать, там стенки очень толстые. Судя по размерам уплотнительного колечка в зажигалке, точно можно.
Делается очень просто. Вырезаем чуть больше чем надо ножом(пусть даже криво), сверлим дырочку дремелем сверлом нужным диаметром, а потом прямо не снимая со сверла острой иголкой на больших оборотах придаем нужную форму и внешний диаметр. Делать, буквально, пару минут, я таким способом нестандартные сантехнические прокладки делаю из автомобильной камеры, получается очень ровненько и любого нужного размера.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2018 в 16:51, omich: причина не указана)
Почему иголкой, а не специальным резцом или узким острым ножом?
Потому, что позволяет очень точно выполнять подточку с микронной точностью даже руками.
omich, такие манжетки делали раньше из СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА.... бензостойкая резина живет в карбюраторе нормально.... Думаю всё во многом зависит от степени вулканизации и присадок...
Другое дело найти её нынче не просто! laugh
smoke На счет миника.... Тут выяснилась еще одна причина... Потек краник.... Понятное дело, что завести его удалось только с толкача.....
Купил новый краник, ибо подтяжка гайки ничего не дала и новую иглу.
По легенде - оригинальная Питерская! zst
Если с краником всё понятно, то вот с иглой мучают сомнения....
Возьму пробку... Налью бензинчика ... брошу туда иголочку....
Проведем лабораторный опыт.... Фиг с ним... 3 евро не жалко, для поиска истины! podlec
(Нееет, ну жаба конечно душит, но выхода пока что нет, точнее он есть, но хочется так, чтобы поменьше телодвижений было бы!)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 августа 2018 в 14:11, Latgalec: причина не указана)
Юрий
Пермь
5 дней назад
Иглу заказал со всем ремкомплектом и комплект прокладок к игле (10 шт).
smoke Посмотреть на картинку можно? Возможны варианты...
Юрий
Пермь
5 дней назад
Latgalec, ремкомплект еще не пришел, заказ только что сформировался. Когда придет тогда сфоткаю. Или вы имеете ввиду картину- это то как мокик работает, то я выкладывал уже видео, только там как он завелся на горячую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2018 в 15:28, Юрий: причина не указана)
smoke Просто ссылку на интернет магазин
Wittich
1341 день назад
Latgalec:
тут есть
https://motaki.ru/mopeds/ussr_moped/?limit=96
https://motaki.ru/mopeds/ussr_moped/?limit=96&page=4
https://motaki.ru/mopeds/ussr_moped/klapan_karbyuratora_k60v_moped_2-sk_krot_s_rezinkoy
https://motaki.ru/mopeds/ussr_moped/remkomplekt_karbyuratora_k60v_moped_2-sk_krot_16_detaley_pekar_rossiya
из отзывов на иглу
Семён Алексеевич Чистяков
Покупал на сайте.
2
25 мая 2018 17:49:30
Сама иголка нормальная, но брал я не ради иглы, а ради этой резинки. Резинка через час после установки превратилась в сопельку, как так можно вообще сделать что резинка карбюратора не бензостойкая, не рекомендую.
Алексей Фёдорович Зайцев
Купил этот товар.
1
21 июля 2017 15:40:59
Поставил на карб . Немного поработал, потом резинку бензином растворило, и бензин из карба тёк .
Качество ужасное
stuk smoke
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 августа 2018 в 16:19, Wittich: причина не указана)
Юрий
Пермь
5 дней назад
Да в Мотаки и купил, но не ту иглу что отдельно продают, а в комплекте пекаровском.Добавлено спустя 3 минутыhttp://www.mopedist.ru/go/url=-aHR0cHM6Ly9tb3Rha2kucnUvbW9wZWRzL3Vzc3JfbW9wZWQvcmVta29tcGxla3Rfa2FyYnl1cmF0b3JhX2s2MHZfbW9wZWRfMi1za19rcm90XzE2X2RldGFsZXlfcGVrYXJfcm9zc2l5YQ==Добавлено спустя 4 минутыЭтот самый комплект
Подчистил
Юрий
Пермь
5 дней назад
Заказал кроме ремкомплекта еще и колечки резиновые отдельно (комплектом 10 шт). Правда про них есть отрицательные отзывы что твердеют быстро, но в одном отзыве написано, что их смягчил нашатырным спиртом. https://motaki.ru/motozip/voshod/rezinka_klapana_karbyuratora_igly_maloy_silikon_10_sht
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 августа 2018 в 19:13, Юрий: формулировка)
Юрий:
Резина резине рознь! podlec
http://sibur-int.ru/product/rubber/catalog/item75.php
Юрий
Пермь
5 дней назад
Хотел узнать, насколько можно вернуть эластичность колечку нашатырным спиртом? Слышал что возвращается эластичность временно.
И нашатырь и Лавр и разные стоптечи манжет дадут только временный эффект. Как только их действие прекратится то процесс пойдет в обратную сторону с очень большой скоростью. На месяц можно расчитывать, на сезон нет.
Дубеют все, даже совковые в совковом прямогонном бензине дубели. Процесс вымывания пластификаторов необратим. А про разрывы длинных цепочек под действием бензина как расворителя и говорить не стоит.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 августа 2018 в 20:02, krotik: причина не указана)
Wittich
1341 день назад
Нет ничего более надежного, чем латунное седло и стальная игла. Без всяких резиновых колечек или конусов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2018 в 20:23, Wittich: причина не указана)
Wittich:
А уж как они хорошо от вибрации выжирают тонкое место соприкосновения - просто загляденье! Даже шарик подпружиненный плохо помогает, что вставлен в нижний конец иглы. На автомобильном двигителе карбюратор не так сильно трясется, как на мотоциклетном. Там эта игла выхаживает года 3 или даже 4, если ездить примерно по 8...10 тыс км в год. На мотоцикле так не получится.
Wittich:
А вот полиуретановое самодельное колечко, даже без пружинки на конце и, уж подавно, без шарика с пружинкой, позволили мне еще в 1983-м году "забыть навсегда" о проблеме недержания бензина в карбюраторе Москвича.
Когда поздней в магазинах появились клапана с резиновыми конусами, то их качество было с вероятностью 1/2: некоторые разбухали в бензине и заклинивали или расползались на сопли, а некоторые держались и держали герметичность. Смотря кто их делал: завод - из нормальной БМС резины(ИРП-20/25, ИРП-20/35 и т.д.) или кооператив - из того, что попадется в данный момент на рынке товаров и что подешевле.
Если же говорить о китайских товарах, то нет ничего удивительного в том, что они очень низкого качества. Цены "мизерные", оборот денежной массы - "бешеный". От этого и происходит большой экономический подъем в этой стране.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2018 в 20:50, Дед: причина не указана)
Юрий
Пермь
5 дней назад
Каждый месяц разбирать карб не вариант. Хорошо что заказал все, в том числе и ремкомплект Пекар (Россия), там хоть отзыв норм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2018 в 21:59, Юрий: Пунктуация)
Wittich
1341 день назад
Юрий:
А на кой резина или силикон, когда есть натурпродукт для всех уплотнений - КОЖА.
И не растворяется и не дубеет в бензине!!! smoke
HM
HM
763 дня назад
Мой друг меня научил делать эти колечки на игле для карба К-60 из натуральной кожи...действительно- бензин не разьедает и держит очень долго...
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 20:28
Latgalec отвечает в теме «Рига-22 дядюшки Орика.» сегодня в 20:00
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:55
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 19:23
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 19:19
Сzech отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 19:12
