#443
- 11 августа 2018, суббота
Игля-то хоть рядом положи, для сравнения "на глазок". И поплавки взвесить не помешает, может быть у них разная "подъемная" сила из-за разного веса. Бывало раньше, когда поплавок был из латунной фольги, иногда происходила его разгерметизация по паечному шву или в другом месте, где после штамповки получалось тонкое место и потом оно трескалось от старости. Приходилось запаивать просто каплей припоя, а то и накладку делать из фольги от гетинакса для печатной платы. После этого поплавок становился тяжелей и уровень бензина повышался, приходилось его корректировать небольшим подъемом иглы.
#444
Ну что,пошел я карб откручу?
#445
Ну, что ли сходи, открути - "охота пуще неволи". Если "ночью" больше заняться нечем.
#446
- 12 августа 2018, воскресенье
Краснодар
1878 дней назад
Поставил поршневую 85 кубиков и столкнулся с переобогащением смеси. Вопрос: отрегулировать прежний карб (расчитаный на 50 кубиков) или поставить новый от 110 кубиков? Головка стоит на 72 куб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2018 в 20:58, Дельтавод: причина не указана)
#447
Исходя из чего сделал вывод, что смесь переобогащена? По цвету свечи или "на слух" и по набору скорости? Жиклер не пропускает через свое сечение больше, чем может. Поиграй иглой в дросселе...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2018 в 21:30, Дед: причина не указана)
#448
1363 дня назад
Дельтавод Вопрос: отрегулировать прежний карб (расчитаный на 50 кубиков) или поставить новый от 110 кубиков? Головка стоит на 72 куб. На 72 куба стоял патрубок от 50-ки - 14 мм Согласовал диаметры карба - патрубка - впускного головы 50-14мм 72-20мм
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 августа 2018 в 22:27, Wittich: причина не указана)
#449
Краснодар
1878 дней назад
По цвету свечи и на слух. Родной патрубок я сразу выкинул и поставил более толстый. И отверстия в патрубке тоже расточил
#450
- 13 августа 2018, понедельник
Покажешь свечку-то, с маркировкой?
#451
Так поплавок должен быть параллелен плоскости карба при вдавленном демпфере на клапане или как?
#452
Должен-то он, конечно, должен... Да только при правильной игле, которая не длинней и не короче; и не тяжелей или легче. А то ведь, бывает, что игла заводская из никелированной лутуни, а "левая" из ЗиП-а стальная. Вообще возьми для себя за правило - регулировать только по действительному уровню с помощью трубочки, а не по косвенному признаку правильности - положению поплавка относительно плоскости разъема.
#453
1363 дня назад
Лёха:Оказывается сюда шланг должен быть одет На вентиляционку поплавковой поставил шланг и фильтр, а то через эту дыру в поплавковой песок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2018 в 14:50, Wittich: причина не указана)
#454
Краснодар
1878 дней назад
Дед, Смысл свечу смотреть, когда в самой камере нагар в пол сантиметра. (Я ЦПГ снимал)
#455
Дельтавод:в самой камере нагар в пол сантиметра. Может быть и есть смысл, если спрашиваю. Полсантиметра в камере - это какой нагар: жирный блестящий или сухой матовый? При этом на свече он может быть совсем мизерный и другого цвета.
#456
Напомню: "Охлаждать нужно то что требуется, а не то что придумалось." "Мотор находится постоянно в режиме холодного запуска."
1363 дня назад
Дельтавод:Смысл свечу смотреть, когда в самой камере нагар в пол сантиметра. АФК-23
#458
Wittich: На 72 куба стоял патрубок от 50-ки - 14 мм Согласовал диаметры карба - патрубка - впускного головы 50-14мм 72-20мм Моё решение
Переходник под патрубок Д, 21мм внутренний, длинный от "тринарика" с соответствующим глушителем. В жертву принесены жеванный бульдозером глушитель "огурец", с него резобовая втулка и гайка на патрубок и не менее жеванный короткий патрубок от Д.
krotik:Мотор находится постоянно в режиме холодного запуска Кстати - да! Я и позабыл уже, что этот мотор с дополнительным охлаждением головки цилиндра. Потому и нагара много в камере сгорания. Совсем неудивительно...
#460
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 20:56, Мослитр: причина не указана)
#461
Нет,это всё та же дельта сто.50,50 мм поршень второго ремонта Добавлено спустя 6 минутВообщем уровень ниже настроить так и не удалось ни с одним поплавком ,потому как это просто невозможно сделать.Не вертикально же поплавок ставить.Поставил длинную иглу,а короткую потерял,упала куда то наверное в щёлку. Мопедка стала ехать лучше,но рывки появляются.Ещё похолодало и стал потеть патрубок ближе к карбу от перепада температур.Завернуть наверное надобно с утеплитель. Добавлено спустя 6 минутТакие вот вести с полей. Добавлено спустя 7 минут Не,головку новую ставил с мотомира,дельта 100 называется
#462
Лёха:похолодало и стал потеть патрубок ближе к карбу от перепада температур.Завернуть наверное надобно с утеплитель. Вот! А мне никто не верил, когда на моем скутере замерзал карбюратор при температуре +5*С. Тебе не нужно заворачивать патрубок, он только хуже будет прогреваться от воздуха. Нужно с этим "потением" бороться иначе: ставить карбюратор ближе к головке, делать патрубок из алюминия и толще, чтобы он передавал тепло от головки. Или делать кожух вокруг мотора, чтобы теплый воздух подогревал карбюратор и патрубок.
#463
Дед:елать кожух вокруг мотора, чтобы теплый воздух подогревал карбюратор и патрубок да ну его нах такие страдания
#464
- 14 августа 2018, вторник
Межпрочим, когда-то этот кожух был "штатным" элементом в конструкции мопедов и мотоциклов. А потом начали упрощать и удешевлять производство. Длинный стальной тонкостенный впускной патрубок - вообще "нонсенс" для мототехники. А китайцам пофиг на то, что в России бывает температура воздуха с "точкой росы".
#465
Свеча начала чернеть! Иглу вниз или подождать еще?
#466
А свеча почернела от настоящей езды или от гаражного копчения на холостых оборотах.
#467
Краснодар
1878 дней назад
Дед:Полсантиметра в камере - это какой нагар: жирный блестящий или сухой матовый? Наверное, ближе к сухому матовому. Я был очень, очень далеко от дома (чуть меньше тысячи км), когда двигатель начал очень плохо заводится и я очень сильно обеднил смесь чтобы вернуться домой. По пути домой он раза три глох от перегрева, и один раз вскипел. (Это к реплике Кротика о работе "В режиме холодного запуска").
#468
Да я никогда не езжу газ до упора,берегу мотор.Да километров 15 за сегодня проехал..
#469
1363 дня назад
Дельтавод:Наверное, ближе к сухому матовому. В КС - ацетон с маслои на 3 часа и 2 км на полном газе. От нагара НИ-ЧЕ-ГО Эт в том веке Счас - АФК-23 И кольца раскоксованы
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2018 в 21:48, Wittich: причина не указана)
#470
Кропоткин
1368 дней назад
Лёха:Ещё похолодало и стал потеть патрубок ближе к карбу от перепада температур. Прям, вода начала проступать Насчёт температуры согласен, у нас сейчас в Краснодарском крае тоже чутка попрохладнело, а вечером вообще холодно ездить и приходится мопед прогревать. А раньше пнул кик, минутку подождал, сейчас же приходится ждать по несколько минут. И то, заводится мопед только при поднятом флажке(может и так завестись только несколько раз надо пнуть) карб вроде отрегулирован, свечка коричневая( раньше была немного подкопченая). Парадокс, но на старых настройках карба, зимой мопед прогревался очень быстро. А карб у меня никогда не замерзал.
#471
Так что с уровнем топлива мы решим,братцы?Поплавок параллельно,а уровень выше прокладки.Забить на это и регулировать иглой и жиклером как некоторые или что? Попробую на деление ниже опустить,сейчас на среднем и иглу я заменил на длинную,короткая куда то упала на пол и потерялась.Завтра попробую доски оторвать и найти её.
#472
Краснодар
1878 дней назад
Ну, да, похолодало... С 38 до 30 градусов упала дневная температура.
#473
1363 дня назад
BoNkA:Насчёт температуры согласен, у нас сейчас в Краснодарском крае тоже чутка попрохладнело, а вечером вообще холодно ездить и приходится мопед прогревать. А как я зимой при -30 по лыжням носился и проблем нет. И даже не дуиал об извратах... Заводилось только при закрытой воздушной заслонке и минут 10 грелось...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2018 в 22:06, Wittich: причина не указана)
#474
Лёха:Поплавок параллельно,а уровень выше прокладки.Забить на это и регулировать иглой и жиклером как некоторые или что? Я же тебе говорил, что уровень надо делать по реальному виду в трубочке, а не по косвенному положению поплавка. Игла клапана может быть не только длинней, но и конусный резиновый наконечник может быть толще, потому и не садится как положено в гнездо до нужной высоты. Подпиливай нижнюю часть иглы тогда, если хочешь добиться правильного положения поплавка - параллельно плоскости разъема. И наплевать на проволочную петлю, если срежешь канавку на игле, без нее никуда не денется - будет работать. Эта петля нужна для гарантированного выдергивания иглы вниз, чтобы не прилипала к стенкам колодца клапана. Силы поверхностного натяжения пленки бензина в зазоре клапана такие, что запросто могут иглу удержать. Чтобы этого не происходило, можно и нужно спиливать на центрирующих выступах иглы фаски надфилем, до получения самого тонкого края на поверхности касания. Слесарь ты или нет, в конце концов? Добавлено спустя 5 минутWittich:при -30 по лыжням носился и проблем нет. Самая высокая влажность при температурах +15...+5*С. Если выше +15 температура - меньше влаги в воздухе. Ниже +5 - тоже меньше. А при минусовой температуре о влажности вообще нет смысла говорить - вся вода выпала в осадок снегом.
#475
Кропоткин
1368 дней назад
Wittich:А как я зимой при -30 по лыжням носился и проблем нет. И даже не дуиал об извратах... А хтош гаварыть об извратах? У нас в крае -30 уже лет 15 не было(при мне ни разу), было -20 и то, из-за ветра(как за дуют в феврале бррррр), а снега нет вокруг редко-редко да навалит, а потом ветер как дунет, аж перед калиткой сугробы полметровые надувает. Но это редко. Этой зимой мало ездил — к экзаменам готовился. Wittich:Заводилось только при закрытой воздушной заслонке и минут 10 грелось... Вот-вот, а если, не прогреешь, при попытке добавить газ глохнет. Зато ой, как пара много когда прогреется.
#476
BoNkA:А хтош гаварыть об извратах? Какие же это извраты? Мопед, если поднапрячь фантазию, то он почти как снегоход - только без лыж...
#477
1363 дня назад
Дед:Мопед, если поднапрячь фантазию, то он почти как снегоход - только без лыж... или самопал колхозный Готовь ЛЫЖИ летои, а злобную резину - на зиму На литые не ставится, ищу ободья спицованные 17" на перед и зад... Гусеницу бы поставил, но маятник менять нужно... а эт геморрр
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 августа 2018 в 23:02, Wittich: утчн)
#478
Дед: уровень надо делать по реальному виду в трубочке А где про это можно прочитать про уровень по прокладку?Везде пишут,что поплавок нужно ровно ставить и все.
#479
1363 дня назад
Лёха:А где про это можно прочитать про уровень по прокладку?Везде пишут,что поплавок нужно ровно ставить и все. Сменил патрубок. Карб завален назад градусов на 5... Особенность настройки На заводских установках подъем в гору 15 град переобогащение , глохнет и из байпаса хлещет бензин. Установил уровень топлива чтоб не переливалось мз слива на подъеме 25 град. Подгиб язычка... ИМХО.. На себе мспытано...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2018 в 23:22, Wittich: причина не указана)
#480
- 15 августа 2018, среда
1305 дней назад
Лёха:Везде пишут,что поплавок нужно ровно ставить и все. Нигде не видел, зато про уровень по трубочке по стыку поплавковой камеры видел везде. Да главное что б бенз из дренажа не хлестал. высокий уровень в этом карбе легко компенсировать иглой и жиклёром.
#481
Wittich:Гусеницу бы поставил, но маятник менять нужно... Второй такой мопед иметь нужно, чтобы как у автомобилистов: два отдельных комплекта колес: для зимы и для лета. Добавлено спустя 2 минутыЛёха:где про это можно прочитать про уровень по прокладку? Тебе нужно обязательно прочитать еще где-то? Воистину - "нет пророка в своем отечестве, разве что без чести"...
#482
- 16 августа 2018, четверг
1908 дней назад
Лёха, Камеру поплавковую снимаешь, переворачивает карб и ставишь поплавок паралельно карба.
