Карбюратор Альфы
Виды,регулировка, жиклеры
S.T.A.L.K.E.R.
159 дней назад
Лёха, Она вставляется в цилиндр заслонки и прижимает иглу.
Лёха:
Какой уровень топлива должен быть?
Параллельно стыку поплавковой камеры
Лёха
И как скобу вставлять?Там пионеры пружину внизу сжали и она держит иглу заодно.
S.T.A.L.K.E.R.
159 дней назад
Скоба ставится под пружину. Для облегчения установки можно воспользоватся маленькими пасатижами, а дальше уже отверткой помочь.
S.T.A.L.K.E.R.:
Лёха:
Уровень в этом карбюраторе и так всегда параллелен плоскости разъема поплавковой камеры. Параллельно ему ставится поплавок, а уровень должен быть на 1-1,5 мм ниже этого стыка.
Лёха
Удалось таки вывернуть винт слива и обломок трубки перелива. Палец хорошо прижег,так как грел горелкой. Игла из набора длиннее и имеет форму бутылки. Игла которая стояла выходит конусная,и она совсем выходит из распылителя при газе в полДобавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 4 минутыКак именно ставить эту скобу? Как на фото приложил?
Айдар
перпендикулярно игле
она ложится на дно колодца и прижимает иглу. сверху пружина.
Недавно, когда я разбирал карбюратор КД и снимал дроссель, то потерял кружок с радиальной прорезью, который лежит над иглой и прижимается пружиной. Найти так и не получилось, а сделать новую из крышки от консервной банки удалось очень быстро, буквально за 3-4 минуты.
Здесь можно тоже вместо этой "кривули-загогули" положить такой же кружок. И не надо будет искать пинцет или острогубцы, чтобы вынуть-вставить.
magdino1951
4 дня назад
Пользовались головкой от английской булавки-выдёргивали стержень,плющили плоскогубцами,а естественный еонфигурационный разъём булавочной головки как нельзя лучше подходил для фиксации иглы карба в нужной прорези.Удачи!
Wittich
1364 дня назад
Лёха:
Лёха
Спасибо. Хорошо вставляется) А игла какая должна быть длинная или та которая стояла,она короче на 5 мм scratch
S.T.A.L.K.E.R.
159 дней назад
Лёха,
Лёха
Хорошое видео. Значит короткую иглу нужно. smile Добавлено спустя 3 минутыВот такой изуродованный винт слива пока. Когда то я читал инструкцию от двигателя Д6 и думал,что это за винт-слива...причем здесь какие то сливы? crazy Добавлено спустя 8 минут
Wittich
1364 дня назад
Лёха:
игла должна быть длинная admin
Wittich:
Игла просто должна быть. Желательно, чтобы она не выходила полностью из эмульсионного колодца при полном подъеме, два-три миллиметра пусть будут внутри него, для направления.
А уж конусность и толщину подбирать нужно, по ходовым испытаниям.
В патрон дрели зажимаешь иглу, включаешь и на фиксатор ставишь "курок". Потом зажимаешь иглу меж двух плоских мелких надфилей и двигаешь их "туда-сюда" - доводишь потихоньку до нужного размера и формы.
Wittich
1364 дня назад
игла должна быть длинная dash crazy
1306 дней назад
Многие пишут, что у них игла ПОЛНОСТЬЮ ВЫХОДИТ из распылителя. Дело это тёмное.
Не такое уж и темное: если в дроссельной заслонке игла сидит плотно и не качается, то ей не обязательно быть длинной. Лишь слегка заточена на конце, на всякий случай.
Лёха
Так ребятки,мотор стал работать лучше. Карб ещё не настроен,а он уже держит холостые и работает без перебоев .Раньше нужно было закрывать вьюшку холодного запуска.Течет бензин со штуцеров фильтра,на сегодня хватит возни.Добавлено спустя 14 минутКуда сливной шланг выводить нужно?Не на колено же ему бенз лить scratch
Лёха:
А ты что, разве их не зачистил от литейных заусенцев-облоя перед надеванием шлангов? scratch
Лёха:
У меня его не было вовсе, да я и не заморочивался этим вопросом. Когда сливал, то подставлял мелкую консервную банку, не лить же на мотор.
Айдар
Лёха, Под мотор
Лёха
Трубки задубели от бензина и холода,прозрачные такие. smile
Лёха:
Забудь ты про эти прозрачные трубки, они не очень-то и подходят в качестве бензопровода. Их эластичность достигается тем, что в состав полимера добавляется пластификатор. А бензин его постепенно вымывает, поэтому трубки "дубеют". И холод тут абсолютно не при чем.
Я лично использую только резиновые шланги. Даже не покупные, а тонкие трехслойные - "кислородные", как их называют в народе. Верхний слой и нитки срезаю, а внутренний использую - так мягче получается и потом не приходится их резать, чтобы снять со штуцеров.
Сергей К.
1909 дней назад
Лёха, У нас в автомате продают бензошланги на метраж и разного диаметра, один раз купил, поставил и с 2012-го года голова не болит.
Лёха
Да есть у меня шланг обратки от мобиля,потом заменю.Здесь главное карб настроить.Винт качества когда откручиваешь смесь обедняется? scratch
Лёха:
Угумс...
Он регулирует подачу воздуха, а бензин уже ограничен жиклером ХХ.
А в советских этот винт регулировал подачу бензина, что было весьма хлопотным. Воздух же шел прямиком через канал, без какой-либо регулировки.
Лёха
Вообщем так.Откручиваешь газ до полного и мопедка начинает дергаться и глохнуть ,немного убавляешь и все нормально едет.Сейчас остынет пойду свечу смотреть
Лёха
Такая вот свеча,правда и проехал немного,три четыре километра..
Немного больше бензина требуется на полном газу, когда дроссель поднят полностью. А свеча пока еще не показательна, пусть побольше "закоптится".
1306 дней назад
Лёха:
Такая вот свеча
Беднит. Иглу поднимай.
Лёха
Оказывается сюда шланг должен быть одет smile
Лёха
Такой вот уровень бенза в карбе при работающем моторе.Вот такой сливной шланг . smile
Айдар
трубку слива лучше назад и влево, подальше от глушителя. Уровень, на мой взгляд, высоковат.
Айдар:
Не просто "высоковат" - он "заоблачный"!!!
Нужно его уменьшать на 2-3 мм, а то и на все 4 мм, чтобы только до прокладки чуть доставал.
Лёха:
Беднит. У меня вот богатит. При сбросе газа хлопки в глушителе.
Мослитр:
А эти прохлопы бывают не только от богатой смеси, но еще и от неплотного выпускного клапана.
Лёха
Так поплавок и так немного приподнят,не параллельно плоскости стоит,выходит уровень должен быть меньше.Где прочитать какой должен уровень быть? А то в ютубе мастер поплавок вверх ногами поставил и говорит что вот и настроил карб laugh
Айдар
Лёха, Посмотри игольчатый. Возможно не держит.
S.T.A.L.K.E.R.
159 дней назад
Лёха, Держи
Лёха, у твоего карбюратора может быть игла запорного клапана не из его комплекта, потому и приходится "играть" поплавком, загибая его язычок еще больше.
Лёха
Да я все поставил из ремкомплекта и клапан и поплавок новые. Открутил бак от руля дружбы,налью в него бенза и буду смотреть уровни бенза на старом и новом поплавках не отходя от кассы. А затыкает там все хорошоДобавлено спустя 1 минутуПосмотрим какой там уровень раньше то был,со старым поплавком
komandor отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:22
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:03
Дед отвечает в теме «Спидометр» сегодня в 17:00
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:58
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:26
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 14:25
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:18
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:04
