#403
- 7 августа 2018, вторник
162 дня назад
Лёха, Она вставляется в цилиндр заслонки и прижимает иглу. Лёха:Какой уровень топлива должен быть? Параллельно стыку поплавковой камеры
#404
И как скобу вставлять?Там пионеры пружину внизу сжали и она держит иглу заодно.
#405
162 дня назад
Скоба ставится под пружину. Для облегчения установки можно воспользоватся маленькими пасатижами, а дальше уже отверткой помочь.
#406
18 минут назад
S.T.A.L.K.E.R.:Лёха: Какой уровень топлива должен быть?
Параллельно стыку поплавковой камеры Уровень в этом карбюраторе и так всегда параллелен плоскости разъема поплавковой камеры. Параллельно ему ставится поплавок, а уровень должен быть на 1-1,5 мм ниже этого стыка.
#407
Удалось таки вывернуть винт слива и обломок трубки перелива. Палец хорошо прижег,так как грел горелкой. Игла из набора длиннее и имеет форму бутылки. Игла которая стояла выходит конусная,и она совсем выходит из распылителя при газе в пол Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 4 минутыКак именно ставить эту скобу? Как на фото приложил?
#408
перпендикулярно игле она ложится на дно колодца и прижимает иглу. сверху пружина.
#409
18 минут назад
Недавно, когда я разбирал карбюратор КД и снимал дроссель, то потерял кружок с радиальной прорезью, который лежит над иглой и прижимается пружиной. Найти так и не получилось, а сделать новую из крышки от консервной банки удалось очень быстро, буквально за 3-4 минуты. Здесь можно тоже вместо этой "кривули-загогули" положить такой же кружок. И не надо будет искать пинцет или острогубцы, чтобы вынуть-вставить.
#410
7 дней назад
Пользовались головкой от английской булавки-выдёргивали стержень,плющили плоскогубцами,а естественный еонфигурационный разъём булавочной головки как нельзя лучше подходил для фиксации иглы карба в нужной прорези.Удачи!
#411
1368 дней назад
Лёха:И как скобу вставлять?
#412
Спасибо. Хорошо вставляется) А игла какая должна быть длинная или та которая стояла,она короче на 5 мм
#413
162 дня назад
#414
Хорошое видео. Значит короткую иглу нужно. Добавлено спустя 3 минутыВот такой изуродованный винт слива пока. Когда то я читал инструкцию от двигателя Д6 и думал,что это за винт-слива...причем здесь какие то сливы? Добавлено спустя 8 минут
#415
- 8 августа 2018, среда
1368 дней назад
Лёха:игла какая должна быть длинная игла должна быть длинная
#416
18 минут назад
Wittich:игла должна быть длинная Игла просто должна быть. Желательно, чтобы она не выходила полностью из эмульсионного колодца при полном подъеме, два-три миллиметра пусть будут внутри него, для направления. А уж конусность и толщину подбирать нужно, по ходовым испытаниям. В патрон дрели зажимаешь иглу, включаешь и на фиксатор ставишь "курок". Потом зажимаешь иглу меж двух плоских мелких надфилей и двигаешь их "туда-сюда" - доводишь потихоньку до нужного размера и формы.
#417
1368 дней назад
Дед:Игла просто должна быть. игла должна быть длинная
#418
1310 дней назад
Многие пишут, что у них игла ПОЛНОСТЬЮ ВЫХОДИТ из распылителя. Дело это тёмное.
#419
18 минут назад
Не такое уж и темное: если в дроссельной заслонке игла сидит плотно и не качается, то ей не обязательно быть длинной. Лишь слегка заточена на конце, на всякий случай.
#420
- 9 августа 2018, четверг
Так ребятки,мотор стал работать лучше. Карб ещё не настроен,а он уже держит холостые и работает без перебоев .Раньше нужно было закрывать вьюшку холодного запуска.Течет бензин со штуцеров фильтра,на сегодня хватит возни. Добавлено спустя 14 минутКуда сливной шланг выводить нужно?Не на колено же ему бенз лить
#421
18 минут назад
Лёха:Течет бензин со штуцеров фильтра А ты что, разве их не зачистил от литейных заусенцев-облоя перед надеванием шлангов? Лёха:Куда сливной шланг выводить нужно? У меня его не было вовсе, да я и не заморочивался этим вопросом. Когда сливал, то подставлял мелкую консервную банку, не лить же на мотор.
#422
Лёха, Под мотор
#423
Дед:не зачистил от литейных заусенцев-облоя Трубки задубели от бензина и холода,прозрачные такие.
#424
18 минут назад
Лёха:бензина и холода,прозрачные такие. Забудь ты про эти прозрачные трубки, они не очень-то и подходят в качестве бензопровода. Их эластичность достигается тем, что в состав полимера добавляется пластификатор. А бензин его постепенно вымывает, поэтому трубки "дубеют". И холод тут абсолютно не при чем. Я лично использую только резиновые шланги. Даже не покупные, а тонкие трехслойные - "кислородные", как их называют в народе. Верхний слой и нитки срезаю, а внутренний использую - так мягче получается и потом не приходится их резать, чтобы снять со штуцеров.
#425
1912 дней назад
Лёха, У нас в автомате продают бензошланги на метраж и разного диаметра, один раз купил, поставил и с 2012-го года голова не болит.
#426
Да есть у меня шланг обратки от мобиля,потом заменю.Здесь главное карб настроить.Винт качества когда откручиваешь смесь обедняется?
#427
18 минут назад
Лёха:качества когда откручиваешь смесь обедняется? Угумс... Он регулирует подачу воздуха, а бензин уже ограничен жиклером ХХ. А в советских этот винт регулировал подачу бензина, что было весьма хлопотным. Воздух же шел прямиком через канал, без какой-либо регулировки.
#428
Вообщем так.Откручиваешь газ до полного и мопедка начинает дергаться и глохнуть ,немного убавляешь и все нормально едет.Сейчас остынет пойду свечу смотреть
#429
Такая вот свеча,правда и проехал немного,три четыре километра..
#430
- 10 августа 2018, пятница
18 минут назад
Немного больше бензина требуется на полном газу, когда дроссель поднят полностью. А свеча пока еще не показательна, пусть побольше "закоптится".
#431
1310 дней назад
#432
Оказывается сюда шланг должен быть одет
#433
Такой вот уровень бенза в карбе при работающем моторе.Вот такой сливной шланг .
#434
трубку слива лучше назад и влево, подальше от глушителя. Уровень, на мой взгляд, высоковат.
#435
18 минут назад
Айдар:Уровень, на мой взгляд, высоковат. Не просто "высоковат" - он "заоблачный"!!! Нужно его уменьшать на 2-3 мм, а то и на все 4 мм, чтобы только до прокладки чуть доставал.
#436
23 минуты назад
Лёха:Вообщем так.Откручиваешь газ до полного и мопедка начинает дергаться и глохнуть ,немного убавляешь и все нормально едет.Сейчас остынет пойду свечу смотреть Беднит. У меня вот богатит. При сбросе газа хлопки в глушителе.
#437
18 минут назад
Мослитр:При сбросе газа хлопки в глушителе. А эти прохлопы бывают не только от богатой смеси, но еще и от неплотного выпускного клапана.
#438
- 11 августа 2018, суббота
Так поплавок и так немного приподнят,не параллельно плоскости стоит,выходит уровень должен быть меньше.Где прочитать какой должен уровень быть? А то в ютубе мастер поплавок вверх ногами поставил и говорит что вот и настроил карб
#439
Лёха, Посмотри игольчатый. Возможно не держит.
#440
162 дня назад
#441
18 минут назад
Лёха, у твоего карбюратора может быть игла запорного клапана не из его комплекта, потому и приходится "играть" поплавком, загибая его язычок еще больше.
#442
Да я все поставил из ремкомплекта и клапан и поплавок новые. Открутил бак от руля дружбы,налью в него бенза и буду смотреть уровни бенза на старом и новом поплавках не отходя от кассы. А затыкает там все хорошоДобавлено спустя 1 минутуПосмотрим какой там уровень раньше то был,со старым поплавком
