- 2 августа 2018, четверг
Wittich:точные настроечки делали Ну, делали... А дальше-то что? Для мотора дешки, какой бы "идеальной" ни сделать его, режим оптимальной длины впускного и выпускного трактов неизбежно приведет к перегреву. Оно нужно?
#82
1367 дней назад
Дед:Для мотора дешки, какой бы "идеальной" ни сделать его, режим оптимальной длины впускного и выпускного трактов неизбежно приведет к перегреву. Оно нужно? Оно гоночное???? Ресурс - одна гонка... Дальше - хлам
- 3 августа 2018, пятница
Wittich:Ресурс - одна гонка... Уже НЕ идеально.
Камышин
1432 дня назад
Всё не буду я вам больше нечего рассказывать обосрали мой тыркан как могли
#85
Дед:Длина впускного канала от карбюратора до золотника тоже подобрана не случайным образом Конечно,Филлип знал что делал.И не нужно там лепить всякого,потому как 4500 оборотов это уже насилие над мотором,хотя и по паспорту.30-37км/ч-вот его скорость на Риге 13
- 4 августа 2018, суббота
Лёха:4500 оборотов это уже насилие над мотором,хотя и по паспорту. А последующие моторы до 5500 раскручивались - по паспорту. Лёха:30-37км/ч-вот его скорость на Риге 13 Согласен, больше и не требуется. Но, порой, кому-то хочется какой-то отрезок пути - по хорошему асфальту - проехать и побыстрей, пусть даже и на обычных велосипедных(не восьмерящих) колесах, и со звоном из глушителя... Мотору от этого ничего не будет, разве что нагреется немного побольше. Вот дальнейшее увеличение оборотов, до 6000 и более, это уже перебор: как по нагрузке на трущиеся детали, так и по тепловому режиму. Тут могут помочь современные дорогие присадочные масла и увеличение площади охлаждения наиболее нагретых деталей.
- 5 августа 2018, воскресенье
Камышин
1432 дня назад
Начал изготовление рамы для моего чуда)была найдена рама риги13 с согнутой задней вилкой((пришлось делать новую только уже маятниковую))шоб попке было приятней ехать
донором вилка стала поперечная реактивная тяга Ваз 2101-07)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 08:03, Kuzma34: причина не указана)
- 6 августа 2018, понедельник
Kuzma34:поперечная реактивная тяга Ты её привёл к овальной форме в сечении, простучав на пеньке небольшой кувалдочкой через толстую доску?
#89
Камышин
1432 дня назад
Дед: Kuzma34:поперечная реактивная тяга Ты её привёл к овальной форме в сечении, простучав на пеньке небольшой кувалдочкой через толстую доску? Нет,а зачем?там запас прочности итак мама не горюй)
А это у меня привычка такая - увеличивать надежность, если это можно сделать без особых затрат.
Камышин
1432 дня назад
Дед: А это у меня привычка такая - увеличивать надежность, если это можно сделать без особых затрат.
да не с прочностью там полный порядок)))
Начала вырисовыватся общая картина))
Я бы не стал так амортизатор ставить, большое плечо, его согнет.Добавлено спустя 1 минутуПосмотри как на пилоте сделано.
#93
Дед, так если будет овальная форма сечения,то не будет боковой прочности,маятник просто согнет в сторону при входе в поворот на большой скорости. Тогда начнутся приключения ещё те..
Kuzma34:с прочностью там полный порядок Дело, разумеется, твое личное - как ты там оцениваешь прочность этих трубок. Да только они сделаны для того, чтобы работать на растяжение, а не на изгиб. И стенка у них тонковата, даже для статической нагрузки, при которой они лишь согнутся. А при динамической могут запросто очень скоро сломаться возле перемычки перьев. И по твоим фото уже видно, что с "инженерной подготовкой" у тебя не всё хорошо: дропауты приварены неправильно и место для крепления амортизатора выбрано очень неудачно. Это же сопромат, его не обманешь...
Камышин
1432 дня назад
Дед: И по твоим фото уже видно, что с "инженерной подготовкой" у тебя не всё хорошо: дропауты приварены неправильно и место для крепления амортизатора выбрано очень неудачно. Это же сопромат, его не обманешь... Я не инженер я электрик дропауты делал так сплющил трубу на конце и сделал прорези под ось)металл на ней 2.5мм на концах ещё будут привариваться уголки чтоб их не разорвало и для натежителя цепи просверлю отверстия) И на последок)не ошибается только тот,кто нечего не делает)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 20:36, Kuzma34: причина не указана)
#96
1367 дней назад
Kuzma34:И на последок)не ошибается только тот,кто нечего не делает)))
Лёха:если будет овальная форма сечения,то не будет боковой прочности Прикинь усилия в вертикальной плоскости и горизонтальной, а потом соотнеси с полученной добавкой поперечной прочности трубы в вертикальной плоскости, от такой её "овализации". Скажем так - соотношение ширины к высоте в сечении овала смело можно сделать 1:3 и даже 1:4, при этом поперечная устойчивость в горизонтальной плоскости будет еще вполне достаточной. Ведь использоваться будет не одна трубка, а две в замкнутой "связке" - поперечиной и осью колеса. А это уже "ферма", более прочная конструкция, чем просто труба. Потому, что она работает не только на изгиб, но еще и на растяжение, и на сжатие. При этом полное боковое усилие разделяется на несколько векторов и на долю чистого изгибы трубы маятника приходится уже меньше. Я же говорю, что против сопромата бессильна всякая "кухоннобытовая" логика. Да и чисто "по-рабоче крестьянски" если рассудить, то твои опасения беспочвенны. Велосипедные трубки тоньше и меньше диаметром, а их не ломает в повороте, когда с мотором едешь. Тут мотор не мощней будет, стало быть трубка с более толстой стенкой заведомо выдержит. Примерно такие же трубки использовались для маятников мопедов Рига-3 и Верховина-4, а у них моторы помощней были и скорость они держали побольше в повороте, поскольку центр масс у них ниже. Лёха:Тогда начнутся приключения ещё те.. Зачем выдумывать и страдать "паранойей"? "Когда из мухи делают слона, имеет свойство лопаться она!" Kuzma34:дропауты делал так сплющил трубу на конце Сэр, а позвольте Вам не поверить! На Вашем фото не видно никакого уменьшения сечения трубы в том месте, которое предшествует "сплющенности" её конца. Уж скорее к торцу был приварен уголок - это как раз и видно на фото. Kuzma34:Я не инженер я электрик Ну, так и учись, когда тебе показывают твои ошибки, пока подсказывают и советуют - "как не нужно делать". Кстати - заметь и оцени - в деликатной и корректной форме, не прибегая к насмешкам и унижению. Kuzma34:не ошибается только тот,кто нечего не делает Ну да, ну да - "кто не рискует, тот и не пьет шампанского". А кто слишком часто рискует, тот в конце может его и не выпить совсем. Как знаешь, "хозяин - барин"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 августа 2018 в 21:32, Дед: причина не указана)
Камышин
1432 дня назад
Дед:Сэр, а позвольте Вам не поверить Уверяю вас))мне нет смысла вас всех Запикал. krotik)))я её пропилил до половины и сплющил)и приварил заглушки из 3мм металла)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 22:02, krotik: причина не указана)
#99
- 7 августа 2018, вторник
Kuzma34:пропилил до половины и сплющил)и приварил заглушки из 3мм металла) Ох, "ёш твою клёш"! Это еще хуже, чем приваренный к торцу уголок из толстого металла - с точки зрения возникновения внутренних напряжений после сварки, в основном металле трубы. Kuzma34:заглушки из 3мм металла А что, не было толще? Эти заглушки можно было сделать из "полуторки", они почти не испытывают нагрузки. Вот что, "юноша", пока еще не поздно: срезай-ка ты эти свои "дропауты" по границе сплющенности и делай так, как положено "вековыми традициями". То есть, делай ровно посередине вдоль перьев прорези, на длину двух диаметров трубы, и вваривай в эти прорези полосы, шириной больше диаметра - чтобы сварной шов было куда положить. Раз уж у тебя есть 3 мм сталь, то из нее и вырезай - она должна выдержать нагрузку. А трубы приводи к овальному виду в сечении, как уже говорилось. И амортизатор переноси поближе к оси колеса, а лучше два ставь по бокам, с более мягкими пружинами. Если же хочешь делать с одним амортизатором, то увеличивай размер вертикального сечение перьев возле его крепления, хотя бы при помощи рёбер жесткости, приваренных сверху перьев. Частыми точками через 1-2 см с двух сторон, в "шахматном" порядке. Или короткими швами с одной стороны: 2 см шов и 3-4 см промежуток. Но только не "сплошняком"!
- 16 августа 2018, четверг
Камышин
1432 дня назад
Рига 13 кросс))))с прогрессивной подвеской)))
Уважаемый ДЕД ваш КОМПРОМАТ был не прав))практика и теория разные вещи))всё держится(пока что)
Добавлено спустя 1 минутуНо один фиг на днях всё ещё раз обварю)где надо усилю)
1909 дней назад
хммм, один сварщик сварил лестницу.... начальник спросил хорошо ли ? да! ответил варила.... ну тогда лезь ! сказал начальник. Варила почесал репу ..... и сказал что ещё раз проварит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2018 в 22:23, непоседа: причина не указана)
#102
Kuzma34:ваш КОМПРОМАТ был не прав Не МОЙ, а НАУЧНЫЙ, а он ВСЕГДА ПРАВ. Kuzma34:практика и теория разные вещи Ты даже не представляешь, как они не могут жить порознь. Kuzma34:всё держится(пока что) Сам поймешь, какое тут КЛЮЧЕВОЕ слово? Это ты еще не прикладывал к своей раме знакопеременные нагрузки, все еще впереди! Какие бы коромысла и "серьги" не применял для передачи усилия от маятника к амортизатору, основная нагрузка так и осталась приложенной к поперечине маятника. А самое слабое место у маятника, это зона сварки той самой поперечины перьев маятника. Добавлено спустя 10 минутнепоседа:один сварщик сварил лестницу Вариант этого "анекдота" мне рассказал Толян Мишуков, автосамодельщик. Он тогда работал бригадиром электриков в здании Аэропорта на Ленинградском проспекте и помогал сварщику(держал лестницу и подавал электроды), который приваривал в подвале к потолочным закладкам из арматуры полдюймовые стальные трубы, на которых потом должны крепиться люминисцентные светильники. Проходящий по подвалу главный инженер спросил сварщика, надежно ли тот приварил трубы, на что сварщик уверенно ответил положительно. Тогда ему было предложено повиснуть на трубе, на что он ответил, что тогда еще немного подварит, поскольку весит в несколько раз больше, чем те светильники. Ведь монтажникам-электрикам вовсе не обязательно хвататься за эти трубы, когда они теряют равновесие и могут упасть. Так что, кто кого "умыл" - еще вопрос...
Камышин
1432 дня назад
Мы с другом 20 минут на нём прыгали)общий вес 130кг примерно)у меня бараний)в итоге согнули обод((яйцо теперь((вилке,швам и дропаудам пофиг))нечего не треснуло Добавлено спустя 8 минутДед:Какие бы коромысла и "серьги" не применял для передачи усилия от маятника к амортизатору, основная нагрузка так и осталась приложенной к поперечине маятника Это сделано для того что бы подвеска была длинноходной и вмеру жёсткой
#104
Kuzma34:Мы с другом 20 минут на нём прыгали Не надоело столько прыгать, имитируя нагрузку, которой не бывает при езде? Дурацкое дело нехитрое... Едешь, бывало, по "стиральной доске" - подвеска только чуть дрожит; долго едешь, пока спина выдерживает. А колесам ничего... А бывает в плавную яму "провалишься" на скорости - спине пофиг на это, а подвеска срабатывает до упора и колесо страдает. Kuzma34:нечего не треснуло Я же сказал тебе, что "всё еще впереди" - не обольщайся, а лучше готовься к "неожиданностям".
- 23 августа 2018, четверг
Щёлкино
271 день назад
Всем привет!)) В свое время наступил на конкретные "грабли" с подобной конструкцией. Ось моторной звездочки, ось качания маятника и ось задней звездочки должны лежать на одной линии. Иначе при сжатии амморта цепь будет сильно провисать и соскакивать. Тут нужно или переносить ось качания маятника, как, например, здесь сделано Или делать промежуточный вал с паразиткой. Но пром вал должен находиться на оси качания маятника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2018 в 08:40, Mahovik: причина не указана)
Да пребудет с вами Сила!
#106
Камышин
1432 дня назад
Mahovik:Тут нужно или переносить ось качания маятника, как, например, здесь сделано Так это один и тот же мопед)только на втором фото уже всё перенесено)
Щёлкино
271 день назад
"Ну тогда другое дело!"(с)
#108
- 27 августа 2018, понедельник
Камышин
1432 дня назад
Народ,а из кокого материала помимо бронзы можно изготовить втулку золотника?!
фактически из любого, там в нормальных условиях нет трения. Но т.к. возможен прогиб КВ и разбивание подшипника то лучше из износоустойчивого образующую хорошую пару скольжения со сталью. Латуни твердых марок, бронзы, чугун, текстолит....
Камышин
1432 дня назад
krotik:Латуни твердых марок, бронзы, чугун, текстолит.... У меня есть материал)незнаю как он называется(короче он стоит на поворотной части автокрана,твёрдый Пипец))что то типо фторопласта,но крепче)))прокатит иль нет?
#111
Судя по описанию или прокатит, или нет. Одно из 2х. Осталось добыть автокран на дербан и выколупать из него это неназываемое для экспертизы. Но почему то думается о капролоне. Не очень советовал бы материалы обладающие относительно низкими пределами текучести. У капролона он конечно выше чем у фторопласта, но всеодно может продавить. Площадь там небольшая а усилия могут оказаться запредельными. Хотя при удаче может хватить на несколько сезонов даже. Главное понять что это за материал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 августа 2018 в 21:59, krotik: причина не указана)
- 15 сентября 2018, суббота
Камышин
1432 дня назад
История такова) двигатель прёт как танк)в гору без всяких толчков,разгонов и разбегов трогается))установил к34Д так как с к60 тяга была только на верхах,но и максималка была 50км/ч,а с к34д 43-45км/ч,но увернная тяга с низов))в итоге после трёх недельных испытаний без всяких обкаток пошёл сильный звон((разобрал и обнаружил что палец НГШ в левой половине КВ болтается как детородный орган в стакане такое чувство что коленвал от д8 сделан из пластилина(натяг пальца был обалденный!попробовал пильнуть напильником кв от д6 он реально твёрже!!теперь буду пробовать устанавливать кв от д6
