#1419
- 12 июля 2018, четверг
345 дней назад
Айдар:А индикация чего она? эта лампочка? Дублирует сигнал поворота.
#1420
817 дней назад
Serg(Rus):Дублирует сигнал поворота. У меня он находится в тахометре.А в спидометре дублирует вкючение дальнего света (для контроля работы светового сигнала особено в дневное время )
#1421
- 13 июля 2018, пятница
ssg, про поворотники уже увидел. Просто схемы все разные. Сколько ж их было то разновидностей?
#1422
817 дней назад
Айдар:Сколько ж их было то разновидностей?
Вот ссыка на сайт где можно скачать по всем моделям- http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_schaltplan.html Правда оформление в черно белом, но хотя бы можно ориентироватся по разновидностям моделей.
#1423
А нет ни у кого схемы ELBA? Этого регулятора- реле?
#1424
345 дней назад
#1425
- 14 июля 2018, суббота
Serg(Rus), Благодарю.
#1426
Измерил выход с диодного моста, на холостых 20 в, на оборотах до 70 в. Какой же регулятот тут выдержит?
#1427
Который на него рассчитан - тот и выдержит. К тому же ты не пробовал еще подключать нагрузочный шунт, а это весьма полезно. Помнишь, я упоминал про резистор 5,9 ом/30 ватт - почти "стандартный" для большинства китайских скутеров? Он-то и позволяет ставить простые и дешевые РР, не боясь перенапряжения.
#1428
Дед, Да, замерял без света.
#1429
- 15 июля 2018, воскресенье
Барановичи
1147 дней назад
Это и есть активная нагрузкаДобавлено спустя 1 минутудоводите нагрузкой до номинала и будет то на что рассчитан регулятор
#1430
- 16 июля 2018, понедельник
Вскрыл сегодня елба
Емкость взорваная.
#1431
микросхема-операционник не запаяна.
#1432
Она есть под емкостью, пропаять надо все, монтаж очень плохой. Да и окислов тоже много.
#1433
Барановичи
1147 дней назад
Это больное место этих блоков.я свой вскрыл 9 лет назад-тоже вся пайка швах...Проверил-нерабочий блок и забыл про него.
#1434
Думаю что отремонтировать его смогу, не сам, так есть электронщики знакомые, думаю не откажут.
#1435
- 17 июля 2018, вторник
Айдар, Сразу ёмкость поменяй. И все точки пайки деталей пропаяй. С канифолью или флюсом.
#1436
Да и микруху тоже менять
#1437
- 5 августа 2018, воскресенье
Дошли руки до елба, но тут подстерегала засада, деталей таких не продают, даже под заказ не хотят везти. Чем можно их заменить?
#1438
- 6 августа 2018, понедельник
Барановичи
1147 дней назад
Я наткнулся в своё время на такую же проблему.По этому и отказался от их дальнейшего использования в схеме.
#1439
неужели нет аналогов? те которые работают так же? ну не может же так быть то.
#1440
Житомир
1269 дней назад
E 310 D существовала только в ГДР, аналогов нет. Применялась еще в Вартбургах и Трабантах.
#1441
А что это за микросхема? как она работает? Можно чем то заменить?
#1442
Айдар:Можно чем то заменить? Разве что собрать из отдельных деталей. Но, не зная точных параметров, замучаешься её налаживать. Для этого надо быть инженером-разработчиком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 21:54, Дед: причина не указана)
#1443
Житомир
1269 дней назад
Микросхема работает исключительно на повороты- генератор "моргания" лампочек. Проще забыть про нее, и поставить китай-реле.
#1444
Yojoe, так до китай реле то надо регулятор ставить. Или делать.
#1445
Барановичи
1147 дней назад
Есть выход-аккумулятор на 12 вольт)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 23:32, Evgenec13: причина не указана)
#1446
Житомир
1269 дней назад
Для ОУ TAA865A/ B865D стоящих в регуляторе, также нет аналогов. Разве что с ибэев тянуть, или с таобао. Раритет однако. ИМХО шкурка выделки не стоит, проще левый регулятор прикрутить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 23:50, Yojoe: причина не указана)
#1447
- 7 августа 2018, вторник
Evgenec13, Я сейчас веду речь про S51, он 12 вольтовый. Yojoe, от китайса выдержит? Или же лучше свой собрать?
#1448
Айдар:от китайса выдержит? Должон, по "логике вещей" - они же все на 12 вольт.
#1449
Барановичи
1147 дней назад
Я тоже веду речь про 51й..Любой аппарат можно переделать.Зачем сидеть на блоках к которым нет запчастей?
#1450
Т.е. выкинуть диодный мост, и заменть цепочку рр и поворотников?
#1451
Житомир
1269 дней назад
Посоветовался с товарищем, говорит что можно воткнуть практически любой ОУ- например LM741, AD741, К140УД7, отключив при этом конденсатор частотной компенсации С2. После этого выставить подстроечником опорное напряжение 2,65 в на плюсовом входе, запустить двигатель и проверить как работает регулятор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 августа 2018 в 19:40, Yojoe: причина не указана)
#1452
Yojoe, Надо посоветоваться с электронщиками.
#1453
- 8 августа 2018, среда
В новодельных ELBA 6V стоит HA17393. С этим регулятором нельзя отключать аккумулятор (оставлять без нагрузки).
#1454
- 23 августа 2018, четверг
Гродно
282 дня назад
Кто что думает насчёт такого магнитопровода для одной большой катушки вместо двух?
#1455
Житомир
1269 дней назад
Ничего хорошего не выйдет. Один магнит с полярностью S- еще над катушкой, второй с полярностью N- уже над катушкой. Встречные токи получаться в обмотке и магнитопроводе. ИМХО.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 августа 2018 в 23:43, Yojoe: причина не указана)
#1456
- 15 сентября 2018, суббота
Барановичи
1147 дней назад
в блоке зажигания начались странные глюки.провалы в оборотах,проскальзывали стрекотания из двигателя,иногда глохнет.Выловить нормальное положение не удаётся надолго-или тупой мопед или дико рвёт как олень...Сравнил схемы по которым паял.Подделал по самой старой схеме из немецкого мануала по симсонам-выкинул 2 резистора общим номиналом 150ом которые стоят в цепи управления тиристора.Вроде получше стало.Теперь только подстроечный резистор и диод в цепи...Кстати-словил клин коренных в 30 км от города-шли пешком)))Прогулка получилась.Двигатель в капиталку-пробег около 43 тыс.Подшипники Fag(Португалия).
#1457
Evgenec13, за 43 тысячи ни разу не меняли?
#1458
Похоже сбои зажигания и были из-за подшипников.
