- 27 апреля 2018, пятница
Камышин
1406 дней назад
По технологии дядюшки Орика)расточил цилиндр до второго ремонта)))растачивать старым поршнем дело нудное((но как говорится колхоз дело добровальное
- 30 апреля 2018, понедельник
Камышин
1406 дней назад
Установил ЗАН как положено)по феншую)сделал круглую шпонку из сверла)так как родной шпонпаз разбит((
Подкова "перекручена", очень очень сильно, видно по расположению. Зажигание будет очень поздним. Перепроверяйте разметку отверстий в сальникодержателе. Посмотрите на то как должна вставать подкова Отверстие спиленного уголка чуть дальше, на 3-4мм, от отверстия под крышку
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 апреля 2018 в 19:16, krotik: причина не указана)
- 1 мая 2018, вторник
Камышин
1406 дней назад
krotik: Подкова "перекручена"
Делал по вот этому фото из статьи про ЗАН
Завтро если время будет проверю стробоскопом если что подкоректирую)))там делов то))) ну а пока вот конечный результат
[quote=]Делал по вот этому фото из статьи про ЗАН[/quote] Это фото просто приложенной подковы. Положение не верное. Верное то которое будет если просверлить отверстия согласно чертежу, а не как привиделось.
- 18 мая 2018, пятница
Камышин
1406 дней назад
Итак очередной разговор с самим собой на днях по работе понадобился пескоструй))собрал и испытал на своём моторчике))все полируют,а я матом его покрыл
928 дней назад
Пескоструем хорошо чистить детали, но есть нюанс. Во-первых, один хрен все это зацветет. Во-вторых, пачкаться это все будет со скоростью света. В-третьих, песок нужно долго и мучительно вымывать из везде. После пескоструя обязательно нужна какая-нибудь обработка. Либо железной щеткой чистить поверхность, чтобы придать ей глянец, либо красить. Отпесоченая деталь прилично выглядит до тех пор, пока ее не начали использовать.
- 21 мая 2018, понедельник
1512 дней назад
Да, песок вытащить надо от туда. Kenny: В-третьих, песок нужно долго и мучительно вымывать из везде. Пескоструим только наружные поверхности. Внутренние прикрываем от песка. Песок может плохо воздействовать на подшипник и поршневую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2018 в 19:09, Squish: причина не указана)
- 15 июня 2018, пятница
Камышин
1406 дней назад
На днях задумал установку ЗАН Новикова от д5)вопрос к знатокам! Будут ли какие нибудь плюсы?ведь магнит от д5 намного легче!!
при штатной передаче нет, только шансы срубить шпонку ниже. При большой редукции да, оборотов на 500 сверху если всё ОК. Меньше торможение ротора. Проблема будет со светом.
- 17 июня 2018, воскресенье
439 дней назад
Kuzma34: понадобился пескоструй)) Не пользуюсь пескоструем для обработки алюминия. Просто снимаю алюминиевым же скребком (из проволдоки от кабеля) налет из маслянопылевой смеси и далее погружаю цилинддр и гооловку в раствор тринатрийфосфата (можно кальционированную соду) и кипячу несколько минут. Раствор снимает остатки грязи и придает алюминию серый оттенок (окисел). Гильзе от этого вообще никаких повреждений.
via est vita
- 18 июня 2018, понедельник
Камышин
1406 дней назад
Навёл порядок под крышкой зажигания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 17:54, Kuzma34: причина не указана)
12 часов назад
Он издевается: дешка для левши...
Камышин
1406 дней назад
krotik: Проблема будет со светом.
Да свет то и не нужен)главное скорость!скоороость Добавлено спустя 6 минутДед: Он издевается: дешка для левши... Я нечаенно
- 25 июля 2018, среда
Камышин
1406 дней назад
внедрил К60)вырезал 2флянца из метала 4мм и соеденил всё трубкой под нужными мне углами)))))
- 26 июля 2018, четверг
12 часов назад
Вдвое удлинил впускной канал перед золотником. Думаешь, что приблизил к идеалу? Я так не думаю: увеличится задержка при нарастании разряжения перед карбюратором. Как следствие - вялый набор оборотов и... прощай скооорооость! И это еще не все минусы - может выломать часть флянца на картере, поскольку вес карбюратора К60 больше, да и плечо приложения нагрузки - тоже не маленькое.
737 дней назад
и заводиться будет хуже ... и вообще Дешки не для скорости а для души
Интересно, в чем преимущество К60 для Дэшки? Я с К34Д вообще горя не знаю, там и скорость хорошая и тяга на низах и винт качества смеси крутить не надо. Пропускной способности тоже хватает. Неужели К60 какие-то сверх результаты позволяет получить от Дэшки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2018 в 22:47, omich: причина не указана)
- 27 июля 2018, пятница
Камышин
1406 дней назад
omich: Интересно, в чем преимущество К60 для Дэшки? Я с К34Д вообще горя не знаю, там и скорость хорошая и тяга на низах и винт качества смеси крутить не надо. Пропускной способности тоже хватает. Неужели К60 какие-то сверх результаты позволяет получить от Дэшки?
Вот у тебя есть к34Д,а меня нет(зато был к60))а он куда лучше чем к34 на котором почти негде не осталось резьбы((и вечно долбанная строчка
- 28 июля 2018, суббота
319 дней назад
omich:в чем преимущество К60 для Дэшки? Kuzma34:(зато был к60))а он куда лучше чем к34 Чем лучше? Обоснуйте как-то своё мнение. Меньше ест бензина, лучше "прёт" мопед, уверенный запуск? Свои варианты приведите пожалуйста.
12 часов назад
Kuzma34:вечно долбанная строчка Дык карбюратор - он не "кубик в детской пирамидке". Порой и "поковырять" его нужно. Чтобы смесь готовил, как положено, а не как ему "вздумается". Kuzma34:на котором почти негде не осталось резьбы Это же как надо было крутить винты, чтобы резьба постиралась?!. Или посрывалась???
Камышин
1406 дней назад
Дед: Kuzma34:вечно долбанная строчка Дык карбюратор - он не "кубик в детской пирамидке". Порой и "поковырять" его нужно. Чтобы смесь готовил, как положено, а не как ему "вздумается". Kuzma34:на котором почти негде не осталось резьбы Это же как надо было крутить винты, чтобы резьба постиралась?!. Или посрывалась??? Как я его не крутили)либо строчка либо греется((замучили резьбу ещё до меня ((((
- 29 июля 2018, воскресенье
12 часов назад
Kuzma34:либо строчка либо греется Прям какой-то "юношеский максимализм" у этого карбюратора: или перебор, или недобор. Но среднее, все же, нужно было найти - другие-то работают как положено.
Не, обычный К34 это одно мучение, тоже проходил через это. Там невозможно подобрать "среднее", поскольку, уберешь строчку - не тянет на низах, подкрутишь низы - строчит на верхах, а на средних оборотах тоже требует чуть подкрутить. Вагнер даже как-то устройство подстройки делал при помощи червячной передачи на винт качества и длинного штока удлиненного до рамы.
12 часов назад
Это если не скорректировать уровень бензина в поплавковой камере, тогда мучение и неопределенность. Поскольку регулировка уровня в этом карбюраторе не предусмотрена, то почти никто и не делает её. А я делал: когда подгонял иглу по высоте в поплавке, а когда и весом поплавка "игрался". Когда уровень удавалось выставить почти вровень с отверстием, из которого бензин высасывается под заслонкой, то и регулировка получалась правильной. Ну и регулировочный винт на конце был обточен максимально близко к форме колодца. И жиклер приходилось "раскализваривать", а потом запаивать и сверлить по новой. Короче говоря, из этого карбюратора "выжималось" всё возможное, на что он был способен в принципе. Хотя, конечно, он способен весьма на немногое.
18 минут назад
omich:Не, обычный К34 это одно мучение, тоже проходил через это. У меня К-34б проблем не вызывал, хотя иногда приходилось подкручивать винтик. Иногда после того, как заправился на другой заправке. Но в небольших пределах.
Возможно у чувака винт в К34 Д обычный закручен,нужен на конус. Тоже всю дорогу кручением винта занимался на Б-шном карбе. И вот спустя 15 лет впервые в руки попал К34Д карб,причем новый с магазина. Так его я раз настроил и забыл. Вторую тысячу гоняет и все нормуль И не нужно там изобретать всякое,тулить левые карбы. Дед Филипп придумал нам хороший мотор с максимальным числом оборотов 4500. Превышение= угандошеванние мотора. Какие нах 200 кмч могут быть?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2018 в 20:17, Лёха: причина не указана)
737 дней назад
А как правильно регулировать К34Д .Я крутил этот конусный винт и как то не улавливаю .Но К34Д явно лучше чем Б.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2018 в 16:04, Ded1946: причина не указана)
439 дней назад
Мне вот достался карбюратор от Д-8 где в крышке вместо утопителя поплавка был вкручен шуруп. Незнаю как они умудрились выломать утопитель. Вот думаю-сможет ли этот карбюратор работать без штока утопителя. Или уже его вытачивать самому? И еще вопрос-из чего сделать прокладку под крышку ? Может из картона?
via est vita
zmeyuka:Вот думаю-сможет ли этот карбюратор работать без штока утопителя Да если не будет выступать в камеру, что бы поплавок не уперся. Утопитель на этих карбах нужен не чаще чем никогда Разве что убедиться что топливо таки идет. Запуск с открытого на 1/2-2/3 дросселя, в холод с прикрытым фильтром. Утопитель неудел, только больше шансов залить мотор. zmeyuka:И еще вопрос-из чего сделать прокладку под крышку ? Может из картона? На заметной части карбов так и было. В основном резинка но встречался и электрокартон. Разницы не отмечено. Я из толстого флизелина делаю, благо с ремонта, лет 6 назад, еще прилично осталось. Кстати, материал известный как "европаронит" ( не помню его правильного матерного обозвания) тот же флизелин, только серый.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 июля 2018 в 21:12, krotik: причина не указана)
439 дней назад
krotikСпасибо! Значит обойдусь без утопителя. Прокладку наверное из картона сделаю. Бензостойкую резину такую тонкую не найду.
via est vita
Камышин
1406 дней назад
Лично у меня стоял к34 без всяких букв!Муть полная!раз уж заговороли про покойного Дедушку то даже он говоролил что к60 как будто создан для дешки)))ну а там покатаюсь видно будет)))
- 30 июля 2018, понедельник
12 часов назад
Kuzma34:к60 как будто создан для дешки Дык нет ничего удивительного в том, что более "прогрессивный" карбюратор лучше "кормит" двигатель, чем примитивный - из первых простых конструкций. Но условия для его работы нужно соблюдать правильные, вот в чем дело.
- 1 августа 2018, среда
Камышин
1406 дней назад
Дед: Но условия для его работы нужно соблюдать правильные, вот в чем дело.
Ну а какие там условия??на д10водолее такой же переходник стоит и к60)только переходник из алюминия и на 0.5см короче чем у меня
- 2 августа 2018, четверг
12 часов назад
Дык, опять же, условия работы этих моторов отличаются: дешка едет при разных оборотах и под разными нагрузками, а водолей просто молотит на одних оборотах и нагрузка у него почти постоянная. Можно хоть "полуметровый" патрубок сделать, все одно - заведется через какое-то время и будет хоть как-то работать. Шутка, разумеется...
Камышин
1406 дней назад
Дед: будет хоть как-то работать. Шутка, разумеется... Так на водолее идёт прямое торможение КВ помпой там нагрузка так то нефиговая получается)
12 часов назад
Kuzma34:прямое торможение КВ помпой там нагрузка так то нефиговая получается Кто же будет спорить с очевидным?!. Да только эта нагрузка постоянная, она определена размером центробежного насоса, перепадом высот впускного и нагнетающего шлангов, их диаметрами, ну и вязкостью воды. А у мотора дешки нагрузки переменные: разгон, торможение и установившийся режим работы. Поэтому нужно иметь определенный объем впускного тракта, чтобы не было запаздывания при всасывании и уменьшения разрежения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2018 в 21:49, Дед: причина не указана)
1341 день назад
Дед:А у мотора дешки нагрузки переменные: разгон, торможение и установившийся режим работы. Поэтому нужно иметь определенный объем впускного тракта, чтобы не было запаздывания при всасывании и уменьшения разрежения. Скоко раз базар о настройке в резонанс по оборотам не только выхлопа, но и всаса... ГОНОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ ТОМУ В ПРИМЕР...
12 часов назад
Wittich:о настройке в резонанс по оборотам не только выхлопа, но и всаса... У дешки и сделан всасывающий тракт оптимальным, чтобы к моменту закрытия золотника был подпор. Длина впускного канала от карбюратора до золотника тоже подобрана не случайным образом и менять её произвольным образом - заведомо ухудшать работу мотора.
1341 день назад
Дед:У дешки и сделан всасывающий тракт оптимальным, чтобы к моменту закрытия золотника был подпор. Длины всаса и выхлопа регулировались РУЧКОЙ ГАЗА!! В резонанс по оборотам!!! Во точные настроечки делали...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 августа 2018 в 22:36, Wittich: причина не указана)
