- 23 июля 2018, понедельник
Брусилов
2074 дня назад
Недавно,приобрёл Минск, сделал полную капиталу движка, заменил все в картере, и цпг, а так же катушку, генератор, коммутатор, бронепровод,свечу, датчик хода, повороты и многое другое, а суть вопроса в чем: поставил карбюратор от китайской Дельты 110, но видимо не хватает немного топлива, кто подскажет номер жиклера в карбе дельты, и где можна купить набор жиклеров для подбора? Зимой планируется установка 250 кубкового китайского двига вместо штатного
меньше минуты назад
Riko:видимо не хватает немного топлива Не, не будет этот карбюратор нормально кормить мотор Минска на полных оборотах. Даже не мучайся с ним. Поставь обычный штатный и все дела. А жиклер должен быть не меньше 1,1 мм для мотора Дельты.
- 24 июля 2018, вторник
Может лучше сразу купить 250 кубовый мотоцикл в сборе? На таком Минске должен стоять карбюратор с диам дифф не менее 26 мм. Наборы жиклёров не продаются. Можно купить несколько одинаковых и рассверлить на нужные диаметры. Можно сделать из латунных винтов с подходящей резьбой.
1368 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2018 в 10:42, Wittich: причина не указана)
Wittich, Хорошо что есть. Только надо ещё понимать куда и сколько.
Брусилов
2074 дня назад
Появилась возможность поставить карб от 125 кубкового мотоцикла
- 8 августа 2018, среда
Брусилов
2074 дня назад
Вопрос решен))) Установил новый двиг 162fmj, с нормальным карбом и все катаюсь
Маслянино
1909 дней назад
Riko:сделал полную капиталу движка, заменил все в картере, и цпг, а так же катушку, генератор, коммутатор, бронепровод,свечу, датчик хода, повороты и многое другое, Riko: но видимо не хватает немного топлива, кто подскажет номер жиклера Riko:Вопрос решен))) Установил новый двиг ай,маладэц ! в следующий раз если бензин кончится то сразу покупай новый двиг , чё уж мучиться с жиклёрами !
меньше минуты назад
Riko, мне лично твоя ситуация и решение проблемы напомнило старый советский анекдот про грузина, который пришел покупать вторую Волгу после двух недель езды на предыдущей - тоже новой. А когда его в магазине спросили, почему он покупает вторую, то в ответ услышали: "Вах! В той все пепельницы уже полные..."
