- 10 июля 2018, вторник
1532 дня назад
Движок бы ВП-50 или Симсон на неё, получился бы лёгкий приятный мопед.
А родной чем не устраивает?
223 дня назад
Посовременней мотор хочется!
1532 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2018 в 20:36, Vorchun: причина не указана)
223 дня назад
Да я уже заказал движок типо такого,только без эл.стартёра!
1532 дня назад
Понятно.
6 дней назад
Интересно, кабомотор влезет в стеллу? Вроде кто-то впихивал, вроде раму удлиннял. По мне так резать раму, переворачивать колесо, мудрить с тормозом уже как-то чрезмерно для миника. А симсоновский прям очень бы гармонично врисовался бы...
Он чем-то лучше по своим параметрам? Насколько мне помнится, на Стеллах явские моторы были весьма неплохие. Или, как обычно, "новое всегда лучше старого"? Добавлено спустя 6 минутМеньше года тому назад тут продавался такой мотор, абсолютно "нулёвый". http://www.mopedist.ru/forum/thread4891-1.htmlДобавлено спустя 9 минутНебольшое описание переделки рамы Стеллы для установки мотора от Альфы. https://vk.com/topic-55965765_33465523
- 11 июля 2018, среда
223 дня назад
Дед:Он чем-то лучше по своим параметрам? Насколько мне помнится, на Стеллах явские моторы были весьма неплохие. Мотор который я покупаю,тоже достаточно надёжный,плюс он 4-х тактный.
Ну, раз уж так решил, значит надеешься, что справишься с крепежом двигателя и перебросом цепи на другую сторону без ошибок. Мотор хоть 50 см3, не больше? Насколько мне помнится, только они были без электростартера. Да, еще "пара уточняющих моментов"... У мотора "Ява Бабетта" очень плавно нарастал крутящий момент, поэтому рама была слабовата и ведущая звездочка имела всего 11 зубьев. У Альфовского мотора самая маленькая ведущая звездочка имеет 13 зубьев. Потянет ли, без корректировки количества зубьев задней звездочки, даже учитывая наличие КПП? И выдержит ли рама увеличенный, по сравнению с расчетным, крутящий момент? Помнится, когда-то говорилось, что рижские рамы были плохого качества. Когда их поставляли в Словакию, то там приходилось дорабатывать - они не выдерживали никакой критики, даже по тамошним требованиям качества умирающего производства.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 июля 2018 в 10:23, Дед: причина не указана)
1532 дня назад
Дед:У Альфовского мотора самая маленькая ведущая звездочка имеет 13 Ну отчего же и меньше бывают - https://ru.aliexpress.com/item/-/32834238764.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.31fb2e0ePoBE99
650 дней назад
Bams73, Стелла не годится ни под какие переделки, кроме как под двигатель ВП-50, о чем вам совершенно правильно сказал Vorchun. Проверено и перепроверено. Лень искать примеры, но их дофига. Это тупик. Не отговариваю лишь потому, что отговаривать безполезно. Но вы этот пост еще вспомните (далее следует злобный исполненный яду смех).
Без резьбовых отверстий для крепления фиксирующей пластины. Странно вообще, я видел на 13 с этими отверстиями.
223 дня назад
kroha:Стелла не годится ни под какие переделки, кроме как под двигатель ВП-50 Я может и не решился бы на это,но видел на YouTube,как переделывают Стеллу! Решил тоже попробовать! Добавлено спустя 4 минутыМослитр, это из Стеллы?
- 12 июля 2018, четверг
Редактировалось: 5 раз (Последний: 12 июля 2018 в 00:31, Мослитр: причина не указана)
1532 дня назад
В нём от Стеллы осталось всего ничего: часть рамы, колёса да подножка водителя и возможно глушитель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2018 в 05:59, Vorchun: причина не указана)
смотря для чего данный мопед нужен. Если просто ездить - сойдет. 72сс фмб для стеллы за глаза хватит. Если хочется отжига логичнее на базе Стеллы создать свой мопед с переделкой рамы, замены вилки и тд
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2018 в 09:35, Мослитр: причина не указана)
2088 дней назад
Добрый день! Для того чтоб понять влезет или нет мотор и будет ли тянуть можно посмотреть ютуб там для наглядности всё есть. Я тоже когда то хотел подобное замутить(но на тот момент не мотора не мопеда у меня не было была только мысль) потом мне попала стела с мотором Впятьсотодин в идеальном состоянии но с проблемным мотором. После ремонта мотора и прокатившись на ней я понял что это жуть полная. Подвеска никакая тормоза такие же и если рассматривать кабовский мотор в этой ходовке это реально на любителя. Смотреться может и будет типо ретро но ездить на этом нельзя. Да и ещё момент если брать на него кабовской мотор то надо брать с нижнем стартером. У меня есть на данный момент мопед скайтайм качественная китайская реплика хонды дакс так вот на нём приятно ездить так как он удобный подвеска работает а тормоза тормозят и в сочетани со 110 мотором валит нормально.
223 дня назад
dilan:Да и ещё момент если брать на него кабовской мотор то надо брать с нижнем стартером. Мотор будет без эл.стартёра! Мослитр: Если просто ездить - сойдет. Да,чтобы просто ездить,на даче!
- 13 июля 2018, пятница
2088 дней назад
Добрый день! Вот о каком мопеде я вчера говорил.
- 14 июля 2018, суббота
- 16 июля 2018, понедельник
223 дня назад
Продолжаем колхозить,перевернул маятник,переварив крепления амортизаторов. Теперь вопрос,на фото в обведённом кружке,что то не хватает,что там должно быть?
Подробней о проделанном на видео: https://youtu.be/Ih6RQJk8aBk
Bams73:что там должно быть? Там обычная дистанционная втулка, поверх которой натянут металлический пыльник для подшипника звезды!
223 дня назад
Latgalec: Там обычная дистанционная втулка а размеры случайно не знаете?
На месте нет... Около 10мм в длину. Вам проще её по месту изготовить!
223 дня назад
Latgalec: На месте нет... Около 10мм в длину. Вам проще её по месту изготовить! ОК!
- 23 июля 2018, понедельник
223 дня назад
Продолжаем!Мини мокик Stella ТРАЙК. Это не окончательное решение,просто хотел попробовать что получиться.
А это видео,может кому будет интересно: https://youtu.be/QL9XGcORe2k
- 29 июля 2018, воскресенье
223 дня назад
Продолжаем!Ну вот и двигатель для Стеллы
Ну и видео: про двигатель
- 9 августа 2018, четверг
223 дня назад
Продолжаем!Установил двигатель на СТЕЛЛу.
Подробней на видео: установка двигателя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 18:25, Bams73: причина не указана)
Мотор органично вписался в раму. Смотрится неплохо. Ось звездочки и ось маятника должны совпадать. Рама у Стеллы хлипкая желательно её усилить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2018 в 21:42, Мослитр: причина не указана)
- 10 августа 2018, пятница
Мослитр:Ось звездочки и ось маятника должны совпадать. Сэр, поясните Вашу мысль, если нетрудно...
223 дня назад
Мослитр:Рама у Стеллы хлипкая желательно её усилить да,рама будет усиливаться!
Дед:Сэр, поясните Вашу мысль, если нетрудно... http://www.mopedist.ru/forum/thread4948-1.html Boroda24:На карпатах с ФМБ крайне не верно у меня выбран наклон маятника. В разгруженном состоянии он должен смотреть ниже линии "ведущая звезда-ось крепления маятника", а у меня наоборот было. В результате этого при сжимании подвески цепь очень сильно прослаблялась, а при обратном ходе резко натягивалась - был очень чувствительный рывок-удар по цепи, аж двигатель осекался. Ну и резинки демпферные мерли часто.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2018 в 11:22, Мослитр: причина не указана)
Что написано там - это всё правильно. Нужно было написать " в не нагруженном состоянии оси вторичного вала КПП, маятника и колеса должны находиться на одной линии". А как написано, то получается что ось маятника должна совпадать с осью вторичного вала КПП. Так же не бывает в подобных схемах! Хотя и не слишком трудозатратно осуществить такое совпадение.
- 29 августа 2018, среда
223 дня назад
Продолжаем!Запуск двигателя Видео по запуску двигателя
462 дня назад
Иногда бывает.На кроссовом видел как ось маятника рзместили вокруг оси ведущей звезды. Марку к сожалению забыл.
via est vita
- 30 августа 2018, четверг
http://media.karelia.pro/45/475fef83d8b83a324a9a3457bce1b941.jpg Вот тут на ЧЗ 516 максимально приближено. Но точно на оси, не встречал.
Bams73:Продолжаем!Запуск двигателя Видео по запуску двигателя Карбюратор сильно выступает. А ещё воздухан крепить. Цепь 428я будет?
