817 дней назад
Айдар:При езде коробка воет, как задняя передача на машине Это не коробка, а косозубые ведущяя и ведомая. Они набраны скорее всего с разных двигателей (разная степень износа),а если с одного, то значит ведущая (малая) была перевернута при повторной установке. Рано или поздно они притрутся. Правда если вой "приличный" то лучше подобрать другую ведущую или перевернуть ее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2018 в 13:45, ssg: причина не указана)
ssg, Точно не перевернута, там от шайбы след остался. Поезжу, погляжу. Собрал карбюратор 16n1 8. Резинку на пусковое склеил из двух, одной показалось толщины не хватает, она чуть ниже стакана. Но это наверное завтра.
Попробую завтра махнуть карбюратор. Но, походу, не на каждый день на нем ездить, колеса сделаны криво, переднее яйцом, ехать очень не комфортно. Хотя может это резина такая. Надо что то придумать, да и не едет он на 10х колесах, почти как стриж, орет и не очень быстро едет. А есть от скутеров колесо штамповки на 12 дюймов? Может встречал кто?
Я не встречал таких. А вот автомобильные на 12" встречаются. Можно попробовать из таких и твоих гнутых сделать гибриды. Но нужен большой токарный станок. Правда они будут немного тяжеловаты и это скажется на ускорении. И не факт еще, что по внешнему диаметру пролезет колесо 12" с покрышкой без переделки крыльев. Еще вот эти диски могут быть переделаны, сравнительно легко. А почему ты не хочешь отнести в шиномонтажку и прокатать? Добавлено спустя 33 минутыНу, или вот еще такие диски есть. https://moskva.tiu.ru/p332301688-disk-kolesa-65h12;all.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2018 в 23:42, Дед: причина не указана)
- 5 июля 2018, четверг
Житомир
1269 дней назад
Есть такие штамповки на 12 дюймов. От чехословацкого мотороллера Cezeta 501-502-505. Обод разборный, как от Риги Мини- Стеллы. Только достать их нынче не проще чем на SR. А если и есть в продаже, то ценник ломят будь здоров- раритет однако. Видел на нашем OLX такие, 150 юсд пара, но не б/у говорил продаван. Я являюсь обладателем пары таких, правда битые они жизнью. Строю на их базе нечто ФМБшное. Видел месяц назад в МСК промелькнули в продаже на каком то ресурсе, на каком не помню. Родная резина на таких колесах- Барум 3,25*12. PS. Быстрый поиск на Авито дал результат- в Таганроге продают запчасти на Чезету, есть и обода (в бумаге обернуты, намек на нульц), но к ним до кучи нужны барабаны и тормозные щиты. Ну и головная боль со звездой ведомой- она имеет z=40, под 428 цепь. Ну это уже детали. Вот ссылка: https://www.avito.ru/taganrog/zapchasti_i_aksessuary/motor_chezeta-502_1212603131
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2018 в 01:06, Yojoe: причина не указана)
Дед,Родная колеса там 12 дюймов https://www.akf-shop.de/felge-in-verkehrsschwarz-fuer-sr50/a-6441/ ступицы родные, а вот диски от мотороллера, да еще и криво скручены. Добавлено спустя 2 минутыYojoe, Они по цене как родные.
Айдар, От Чезеты диски всегда были дефицитными. Поэтому их все и побросали в своё время. Я на Тулу одевал широкие скутерные покрышки. Очень хорошо смотрится и стоит на дороге. Советую при возможности прикинуть колёса на 10" от Чего-нибудь. Лучше литые.Резины разной много.
#89
Литье есть и 12, от скутера, широкие, только колхозить же, а хочется то в родном виде. Хотя.... Добавлено спустя 1 минутуХаритон, родные колеса 12 Добавлено спустя 28 минутhttps://youtu.be/7-OLj7ANwT4
Да я знаю. На 10" резины полно, бывают колёса очень красивые. Если для себя. Што то вообще не едет? Писчит только
Едет,но не очень быстро. колеса 10, а так в потоке держится, если прямые не длинные.
Житомир
1269 дней назад
#93
Yojoe, А вот это интереснее!! На 5и координатки расточить как надо, это тема.
- 6 июля 2018, пятница
Они вдвое дороже мотоблочных. А работы с ними больше, особенно с передним: почти полностью убирать "спицы" на станке и вваривать кольцо. Делать это нужно на сборочной плите с прижимами. Потом снова на станок и растачивать "окно" окончательно. А потом сверлить отверстия под шпильки. С колесам от минитрактора значительно проще - расточили, просверлили, сняли заусенцы - пользуйся.
8 дней назад
Айдар:Едет,но не очень быстро. колеса 10, Однако,(я на любителя) Турист-200 иду 95-100км/ч без срыва в шимми с полной нагрузкой(много)-лодка,рюкзаки,удочки,напарник и т.д иду 90-100 легко по трассе.Колеса 10дюймов.Мотор мой,определенно,200сс,клапан.Тоже мой.Так что,10 дюймов вполне достаточно на наши *легкодорожные пробеги*.Подвеска,конечно,для себя, по весу,+регулируемая.Стабильно 100 км/час для 10 дюймов мало?Лет 5 или больше резине,нареканий нет,микротрещин или срезов нет,еще и усики по краям остались.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2018 в 23:09, magdino1951: причина не указана)
#96
- 7 июля 2018, суббота
magdino1951, там звезды другие, и мощность другая, ведущую уже некуда больше. Ведомую некуда меньше.
А трос спидометра нельзя от чего нибудь приспособить? или только родной?
Сравнивать нужно размеры на приводе и на спидометре, подбирать подходящий трос.
#99
Доделал троса газа и обоготителя.
Все работает. Движок заводится нормально, надо прогреть и отрегулировать, пока только предварительно настроил. На очереди передний тормоз. И остаются колеса.
- 12 июля 2018, четверг
Про колеса. Примерил диск от стеллы.
Резина по высоте родная 3.5 на 10 и эта 4 на 10 практически одинаковы. Незнаю когда найду, или найду ли родные диски. Поэтому решил пока сделать так.
Добавлено спустя несколько секундРезина новая, петрошина.
- 13 июля 2018, пятница
Прокатился сегодня, спереди идет как по рельсам. Тряска пропала. Теперь жду диск от стелы, заднее сделать. И еще надо передний тормоз сделать, без него не камильфо.
#102
Житомир
1269 дней назад
Какая ведущая звезда стоит? Обычно на роллер идет z=16, но становиться и 17-ти зубая. Я поставил такую на Стеллу с М531, стала веселее ехать. Звезда производства Венгрии, цена 5,5 долларов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2018 в 16:26, Yojoe: причина не указана)
Звезда 17 зубов стоит.
#104
- 14 июля 2018, суббота
Обманул, 16 зубов шестерня. Нежданно обнаружил вот такое звено
А какая цепь стоит?
Житомир
1269 дней назад
Если вопрос ко мне, то на на моей Стелле с двигателем от Симсона, стоит 420-тая цепь. Толщина звезд равна 5 мм.
#106
А звезда ведущая родная?
А как акб крепится? и где?
#108
Житомир
1269 дней назад
Ведущая звезда для двигателя Симсон родная, на 17 зубьев. Максимум, что можно установить на такой двигатель. АКБ не крепиться нигде, пока.. Хотя планирую поставить батарею из литий полимерных 18650, благо их у меня хватает. Времени не хватает. А поставлю под бардачок, или внутрь бардачка. Вместо стоковой пластиковой лыжи, у меня сварен бардачок с откидной верхней крышкой из текстолита.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июля 2018 в 19:15, Yojoe: причина не указана)
- 15 июля 2018, воскресенье
Yojoe, Про какую лыжу разговор?
#110
Житомир
1269 дней назад
"Лыжа"- горизонтально расположенная пластиковая облицовка Стеллы, которая находиться над двигателем.
#111
- 16 июля 2018, понедельник
Принесли мне цепь 420, ну очеееень широкая. Завтра 415 притаранят.
#112
- 18 июля 2018, среда
Как разобрать задний амортизатор?
#113
Житомир
1269 дней назад
Есть мануал на чешском и немецком (Dílenská příručka), начиная со стр 104 (53 скан): http://www.simsonviglu.cz/?sekce=download
#114
Yojoe, Познавательно! Спасибо.
#115
- 29 августа 2018, среда
Приехали диски от стеллы. Собрал заднее колесико. Только поставить пока не могу, подшипник один убитый, и на звезде 203 тоже был в хлам, но у меня он был, заменил, а вот 201 не оказалось, заказал.
Приехал трос спидометра, занялся приборкой.
разобрал, почистил от слоя пыли,
и увидел, что при сборке стрелка упирается в стекло.
стакан вмят, надо погреть и вернуть на место. Кое как оттер стекло
корпус так легко не поддается. Не пойму, это грязь, или это лак?
#116
- 18 октября 2018, четверг
Почти собрал сегодня движок, под стопорной шайбой подшипника коленвала, где кольцо лежит дистанционное, зазор между шайбой и стопором, шуп 0.25 лезет туго. Достаточно ли будет кольца толщиной 0.2, или надо 0.25?
#117
- 19 октября 2018, пятница
Нельзя убирать этот зазор. Это тепловое расширение-0,1мм должно быть. Видимо,чтобы половинки картера не распирало. Смотри Simson Motor M541 Regeneration Reparaturanleitung https://www.spc-systems.de/
#118
Demchalek, Спасибо! А нет такой же на м53?
#120
Гродно
282 дня назад
#121
Ghermovorot, Благодарю!
#122
- 25 июня 2019, вторник
1765 дней назад
Всем привет! Просьба подсказать где можно купить или возможно у кого есть в наличие Elba 6 вольтовая на Simson SR50? Заранее благодарю. Акб крепится в багажнике под сиденьем над воздушным фильтром с помощью резиновой ленты.
