Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Резиночка оказалась от ускорительного насоса, стоит под крышкой
Залупили мне за проводку автомобиля "Москвич" аж 500 рублей.Стоит ли её брать или все же провода ПВС набрать ? scratch Я про самодельную проводку на мопед.
Onegin
Лёха, в каком годе АЗЛК сдох? Сколько лет той проводке? Я бы не связывался, изоляция провода дубеет со временем, пока лежит как лежала, все норм, как переложишь провода, так трескается. Поверь мне, приходилось видкть совсем окаменевшие провода. Свяжи проводку из свежих проводов, вдумчиво подбери раз'емы, зажгутуй приличной тканевой изолентой и закрой вопрос навсегда.
Кроилово ведет к попадалову, это аксиома
Если покупать донорскую косу на помойке, то помойка эта должна быть только по старым мерседесам, а не москвичам.
Лёха, Я от стиралок провода использую, там в каждой наверное метров по 200 провода, разноцветного, половина разъемов нормальные автомобильные, заводская обжимка.
А электроклапан просто подключается? к генератору? что то не разберусь..
Ну, да - просто к генератору, прямо к обмотке. Больше, чем он способен "взять" от него - не возьмет.
Но можно подключить и через выключатель, тогда будет возможность обогатить смесь - при жуткой надобности.
Это почти как "вытянуть подсос" в автомобиле, когда жиклер холостого хода засорился, а останавливаться и прочищать неохота - очень торопишься. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2018 в 10:14, Дед: причина не указана)
Так у него нормальное положение открыто? или закрыто?
Надо его через резистор подключать?
Нормальное - открытое, а когда прогреется, то закрывает каналы для прохода воздуха и бензина. Это "второй карбюратор" в основном карбюраторе, он дает дополнительный поток немного обогащенной смеси для холодного мотора. Никаких резисторов для его включения не требуется, он соединен постоянно с выводом катушки генератора.
Вот - на схеме позиция №28, внизу справа - между генератором и стартером, обозначен как обычный резистор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2018 в 06:36, Дед: причина не указана)
Спасибо.Значит из ПВС буду делать,но только зимой. smile Сейчас мопедка для езды нужна. smile
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Купил такой набор. Звёзды калёным, посмотрим как будет ездить, но сначала надо мопед собрать.
Так цепь рвется,нужно 428 звезды и цепь от муравья было брать
Wittich
1360 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Купил такой набор.
По фото не видны размеры
Можно ли с горы ехать с выжатым сцеплением накатом,чтобы мотор отдыхал на холостых или сцеплению с подшипником так быстро придёт? scratch
На нейтрали лучше накат. Сцеплению пофиг а вот подшипнику не очень..
Накатом с горы вообще не рекомендуется ездить, уж лучше немного поддерживать скорость легким газом. Чтобы в любой момент можно было его сбросить и начать притормаживание мотором. Или наоборот - быстрый разгон при опасности. Поэтому очень желательно иметь постоянно включенное сцепление, даже если очень хочется немного сэкономить на бензине. Экономию эту почти не заметишь, а безопасность при езде можешь потерять.
А у нас пацаны всегда с лёгким газом ездили. При опасности скорость всегда добавляли. Мотором не тормозили, кидали якорь на резиновом канате. dance
Дед, подскажи зачем у китайцев нейтраль между четвёртой и первой? Задолбало переключать пока до четвёртой дойдёшь. zst
Так нету нейтрали на не круговой коробке между 4 и 1
Дельтавод
Краснодар
1876 дней назад
Для каких целей мотору отдыхать?
Лёха, У меня круговая. Задолбала. Нейтраль только после четвёртой. А на четвёртой очень шибко едет. Боюсь упаду. look
Дельтавод
Краснодар
1876 дней назад
Нужно чтобы было три нейтрали
1) перед первой
2) между первой и второй
3) после четвертой
Дельтавод:
Покупай настоящий мотоцикл БМВ Р35. Там нейтраль между всеми передачами. Как на машине.
Такая вот свеча стала smile
Дельтавод
Краснодар
1876 дней назад
Класс! Но жена против (((
Жену в топку. Баборабом сейчас быть не хорошо smile
Дельтавод:
жена против
Жена - бесплатное приложение... laugh
Оно потом может оказаться платным,это приложение laugh за все годы laugh Не один мопед мог бы купить...Добавлено спустя 4 минутыДельтавод, на вот просвещайся smile https://antiwomen.net/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2018 в 21:38, Лёха: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
на вот просвещайся
Неожиданно shock Даже не думал что такие форумы могут существовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2018 в 22:07, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Дельтавод
Краснодар
1876 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., И чего это вы, молодой человек, по таким форумам шастаете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2018 в 15:59, Дельтавод: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Дельтавод:
В смысле? Ссылку на тот форум запостил Лёха, так что наезд не удался. smile
S.T.A.L.K.E.R., да просто ты ещё не попал на бабу,а то бы давно тот форум перечитал до дыр laugh
1529 дней назад
.. Женщина — как стартёр: когда-нибудь да подведёт!
Дельтавод
Краснодар
1876 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Извиняюсь... Дествительно Лёха у нас шалунишка rofl
Дельтавод:
У моего друга был такой. Он всегда жалел жену. Зад то без подвески sarcastic
У меня тоже был. По характеру похож на паровоз.Разгоняется неспеша, идёт как по рельсам. love У немцев они были, как у нас Ковровцы. За водкой в соседнее село ездить.
Вот тебе). Поинтереснее антивумена
http://mensrights.ru/wp/wp-content/Novoselov_Oleg_Zhenschina_Uchebnik_dlya_muzhchin_files/Novoselov_Zhenschina_Uchebnik_dlja_muzhchin.pdf
laugh
http://antio.ru/
Хорошо быть хозяином бабы
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 июля 2018 в 10:44, Мослитр: причина не указана)
Wittich
1360 дней назад
Задолбал хун"вюьмньский ЗИП.
Новый карб....
Игольчатый приклеился и поплавковая пустая...
ЗЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ stuk dance scare
А подпилить заранее грани клапана - "религия" не позволяет?
Ставил кто на мопедку такое зарядное?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2018 в 18:22, Лёха: причина не указана)
Лёха, Лучше купи отдельную плату преобразователя, намного лучше.
Такую? scratch
