Концепция
Страницы: Первая Предыдущая 7 8 9 10
Прирос новый глушак.
Сделал шайбу прижимную, поставил сначала родную прокладку, потом от скутера. Вроде не сечет, сечение трубы немного больше чем выхлопное окно, у того глушака оно было меньше сечения окна.Добавлено спустя 57 минутНадо что то придумать в плане дхо. Есть выход с катушки, дает 6 вольт на оборотах, на хх, где то 3.5в.
Может есть что готовое? Может фонарик запитать?
Айдар:
Можно предположить, что теперь мотор будет работать с другим звуком: значительно тише и как будто "в бочку" - с некоторым гулом или гудением, как шмель жужжит.
Айдар:
Мощному ветодиоду нужно всего 4 вольта стабильной постоянки, можно его в обычную велофару вставить вместо лампочки.
Дед, Драйвер надо какой то.
1532 дня назад
Скачайте на телефон(планшет) - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrobuddy вводите светодиоды и их количество и потребляемый ток - получите номинал гасящего резистора.
Айдар:
Лучше по-русски сказать - стабилизатор тока.
Про лмку была мысль, первая же, надо пробовать. По другому никак.Добавлено спустя 1 минутуVorchun, не знал про такое, спасибо.
Решил в качестве фары дхо, поставить фонарик,
питается от трех батареек ААА, светит достаточно якро. Вот долго ли будет светить? Это уже вопрос времени. Но при работе не греется. На даче такие использую.
Вот думаю запитать через диодный мост и конденсатор поболее, в пределах габаритов корпуса. Несколько штук думаю соединить в места для батареек. Переменки выходит 6 вольт на оборотах. Можно конечно и с лм заморочится, но стоит ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2018 в 16:16, Айдар: причина не указана)
Вместо сухих элементов вставь пальчиковые аккумуляторы - не литиевые, а никель-металлгидридные. Они тебе и будут стабилизировать ток с напряжением, без конденсатора "супер-большой" емкости.
Я так думаю... scratch
Банан
https://youtu.be/5sJ--zm6NwI
на 5:13 зацените мою концепцию ))
Сегодня забрал концепцию с покраски!! 9го начну сборку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2019 в 20:39, Айдар: причина не указана)
Прихорашиваемся.
LibavaMoto
Приятная конструкция. Просится переднее крыло и звездочку заднюю облегчить. Кстати на сколько зубьев она. И где топливный бак. Я так понимаю, что эта конструкция для проселка больше чем для асфальта.
Крыло переднее ищется подходящее, бак в раме, крышку видно. Конструкция для города. Проселков нету. По поводу звезды, где то в теме было, не то 60, не то 61, не помню уже.
LibavaMoto
С такой звездой и колесом на какую скорость расчитываете. И в бак сколько входит. У меня в родной комплектации 44 зуба на 26 колесе едет максимум 45. Комфортно 35=37.
максималка у нее 35 км/ч. В бак входит 3.5 литра, это кардан от классики.Добавлено спустя 1 минутуЕсть видео в теме как она едет.
kroha
651 день назад
Отличный аппарат. Авторские работы всегда интересно.
Wittich
1364 дня назад
stuk smoke
Велосипед с двигателем 208сс
https://usamodelkina.ru/13821-velosiped-s-dvigatelem-208ss.html?utm_source=pulse_mail_ru
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2019 в 00:54, Wittich: причина не указана)
Wittich
1364 дня назад
Бензо-велик на мотокосе smoke
https://usamodelkina.ru/13146-benzo-velik-na-motokose.html?utm_source=pulse_mail_ru
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2019 в 00:52, Wittich: причина не указана)
Интересно, если взять турбинку-нагнетатель от дизельного мотора и паяльную лампу, получится двигатель для велосипеда? scratch
1532 дня назад
Примерно так и устроен двигатель ВК-1, только "паяльных ламп" 9 штук laugh
- http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-sssr/turboreaktivnye/turboreaktivnyj-aviatsionnyj-dvigatel-vk-1-rd-45/?attempt=1
LibavaMoto
Wittich:
Зачем так усложнять. КД гораздо гармоничнее смотрится.
LibavaMoto:
А "Д" еще лучше ку... laugh
Навожу марафет. Укоротил троса сцепления и газа, вот наклеечку прибабахал.
Kart
1054 дня назад
В целом неплохо смотриться,но:
-глушитель не по фен-шую
-пружины заднего амортизатора слабовато выглядят
-переднее колесо контрастирует с задним(возможно крыло исправит ситуацию)
Глушитель буду догибать, до нужного. Задние амортизиторы буду заменены на стрижовские. Крыло переднее в поиске.
fabricius
Гомель
1219 дней назад
А можно полюбопытствовать, что за обод на полке, на заднем плане лежит?
Докатка от авто какая-то?
fabricius, скутерный диск, на 13, гнутый.
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 14:37
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 14:35
