#370
- 25 июня 2018, понедельник
Прирос новый глушак.
Сделал шайбу прижимную, поставил сначала родную прокладку, потом от скутера. Вроде не сечет, сечение трубы немного больше чем выхлопное окно, у того глушака оно было меньше сечения окна. Добавлено спустя 57 минутНадо что то придумать в плане дхо. Есть выход с катушки, дает 6 вольт на оборотах, на хх, где то 3.5в. Может есть что готовое? Может фонарик запитать?
#371
Айдар:сечение трубы немного больше чем выхлопное окно, у того глушака оно было меньше сечения окна. Можно предположить, что теперь мотор будет работать с другим звуком: значительно тише и как будто "в бочку" - с некоторым гулом или гудением, как шмель жужжит. Айдар:Надо что то придумать в плане дхо. Есть выход с катушки, дает 6 вольт на оборотах, на хх, где то 3.5в. Мощному ветодиоду нужно всего 4 вольта стабильной постоянки, можно его в обычную велофару вставить вместо лампочки.
#372
Дед, Драйвер надо какой то.
#373
1511 дней назад
Скачайте на телефон(планшет) - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrobuddy вводите светодиоды и их количество и потребляемый ток - получите номинал гасящего резистора.
#374
Айдар:Драйвер надо какой то Лучше по-русски сказать - стабилизатор тока.
#375
Про лмку была мысль, первая же, надо пробовать. По другому никак.Добавлено спустя 1 минутуVorchun, не знал про такое, спасибо.
#376
- 7 июля 2018, суббота
Решил в качестве фары дхо, поставить фонарик,
питается от трех батареек ААА, светит достаточно якро. Вот долго ли будет светить? Это уже вопрос времени. Но при работе не греется. На даче такие использую. Вот думаю запитать через диодный мост и конденсатор поболее, в пределах габаритов корпуса. Несколько штук думаю соединить в места для батареек. Переменки выходит 6 вольт на оборотах. Можно конечно и с лм заморочится, но стоит ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2018 в 16:16, Айдар: причина не указана)
#377
Вместо сухих элементов вставь пальчиковые аккумуляторы - не литиевые, а никель-металлгидридные. Они тебе и будут стабилизировать ток с напряжением, без конденсатора "супер-большой" емкости. Я так думаю...
#378
- 3 октября 2018, среда
4 дня назад
https://youtu.be/5sJ--zm6NwI на 5:13 зацените мою концепцию ))
#379
- 7 марта 2019, четверг
Сегодня забрал концепцию с покраски!! 9го начну сборку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2019 в 20:39, Айдар: причина не указана)
#380
- 9 марта 2019, суббота
Прихорашиваемся.
#381
5 минут назад
Приятная конструкция. Просится переднее крыло и звездочку заднюю облегчить. Кстати на сколько зубьев она. И где топливный бак. Я так понимаю, что эта конструкция для проселка больше чем для асфальта.
#382
Крыло переднее ищется подходящее, бак в раме, крышку видно. Конструкция для города. Проселков нету. По поводу звезды, где то в теме было, не то 60, не то 61, не помню уже.
#383
5 минут назад
С такой звездой и колесом на какую скорость расчитываете. И в бак сколько входит. У меня в родной комплектации 44 зуба на 26 колесе едет максимум 45. Комфортно 35=37.
#384
максималка у нее 35 км/ч. В бак входит 3.5 литра, это кардан от классики.Добавлено спустя 1 минутуЕсть видео в теме как она едет.
#385
- 10 марта 2019, воскресенье
629 дней назад
Отличный аппарат. Авторские работы всегда интересно.
#386
- 11 марта 2019, понедельник
1342 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2019 в 00:54, Wittich: причина не указана)
#387
- 13 марта 2019, среда
1342 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2019 в 00:52, Wittich: причина не указана)
#388
Интересно, если взять турбинку-нагнетатель от дизельного мотора и паяльную лампу, получится двигатель для велосипеда?
#389
1511 дней назад
#390
5 минут назад
Wittich:Бензо-велик на мотокосе Зачем так усложнять. КД гораздо гармоничнее смотрится.
#391
LibavaMoto:КД гораздо гармоничнее смотрится. А "Д" еще лучше ку...
#392
- 18 марта 2019, понедельник
Навожу марафет. Укоротил троса сцепления и газа, вот наклеечку прибабахал.
#393
1032 дня назад
В целом неплохо смотриться,но: -глушитель не по фен-шую -пружины заднего амортизатора слабовато выглядят -переднее колесо контрастирует с задним(возможно крыло исправит ситуацию)
#394
Глушитель буду догибать, до нужного. Задние амортизиторы буду заменены на стрижовские. Крыло переднее в поиске.
#395
- 21 марта 2019, четверг
Гомель
1197 дней назад
А можно полюбопытствовать, что за обод на полке, на заднем плане лежит? Докатка от авто какая-то?
#396
fabricius, скутерный диск, на 13, гнутый.
