#1706
- 18 июня 2018, понедельник
Лёха, Так есть книга жалоб и предложений.... можно просто потролить.
#1707
162 дня назад
Подскажите по приводным цепям. 1. На сайте написано что производство кирова, стоимостью в $6.84 2. DID, стоимость $9.92 3. Какой то не понятный Choho, стоимость $6.61
#1708
1102 дня назад
DID за десять баксов? Либо в конце потерялся нолик, либо продавец люто 3,14здит...
#1709
- 19 июня 2018, вторник
14 минут назад
Айдар, да ну их. Я лучше в соседнию деревню за 40 км ездить буду,там и продавцы лучше и цены меньше.
#1710
Лёха, Старый комсомолец?
#1711
1368 дней назад
Использую ТММР 428Н (На фото верхняя)
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 июня 2018 в 06:31, Wittich: утчн)
#1712
Очередной изврат рукожопых.
Для чего пропилы делали? для смазки?
#1713
А это не заводской брак, случайно?
#1714
14 минут назад
Wittich, очень красивые цепи Добавлено спустя 1 минутуАйдар: Старый комсомолец? Наверное.
#1715
Дед, Не, в движок лазили, причем рукожопые, некоторые шайбы не там стоят, кое чего вообще не хватает.
#1716
Это нормально?
#1717
Никогда не покупаю светлых цепей, только темные - "вороненые". Нарывался уже на светлых - ролики пилятся надфилем. А темные ни разу еще не удалось поцарапать.
#1718
162 дня назад
Нет! Колокол либо под проточку или же новый покупать.
#1719
S.T.A.L.K.E.R., Вот и у меня такая же мысль появилась, колокол уже заказал. Привезут завтра. Он трогается как то дергано, стоит, газа добавляешь, и как пендаль под жопу получаешь.
#1720
162 дня назад
Айдар, С колодками что? Они в нормальном состоянии?
#1721
S.T.A.L.K.E.R., Да вроде да.
#1722
Айдар:колокол уже заказал Можно было на колодки мелкую наждачку резиновым клеем налепить и дать поработать немного мотору, на грани схватывания. Глядишь и "выгладилась" бы внутренняя поверхность.
#1723
1912 дней назад
Дед, Хорош ерунду городить, такие весчи только под замену, даже точить смысла нет.
#1724
Сергей К., Однозначна!! Цена барабана 400 рублей. Замена дороже стоит.
#1725
Сергей К.:ерунду городить Это спорный вопрос! Айдар:Цена барабана 400 рублей. Замена дороже стоит. А сколько десяток там выработка?
#1726
7 дней назад
Дед:Можно было на колодки мелкую наждачку резиновым клеем налепить и дат Дык колодки то стоят примерно по центру тормозного барабана,выроют наждачкой яму,а отбортовку теперь как-болгаркой или на токарном станке растачивать?Неудобно как-то,не способ.
#1727
И что с того? Один бортик можно легко удалить, чтобы можно было легко снять. А второй пусть останется - никто же не мешает снять фаски на колодках, чтобы не было скрипа.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июня 2018 в 09:19, Дед: причина не указана)
#1728
Дед, Оно мне надо? Мне надо починить его и отдать. А вот твоими методами дороже выйдет для клиента. Барабан стоит дешевле, чем затраченое время на обработку старого.
#1729
- 20 июня 2018, среда
1912 дней назад
Это единственное оправдание при котором хочешь не хочешь а будешь заниматься таким извращением.
#1730
А я знаю? Мое дело - предложить вариант, а ты уж дальше сам решай... Айдар:дороже выйдет для клиента. А это так важно? Сергей К., в наши "счастливые советские" годы это было не извращение, а обычное дело. Зато мозг работал в творческом направлении - "сделать хорошо доступным способом", а не считал "минуты и копейки", потраченные на ремонт.
#1731
Конечно, тех, которые обдирают клиентов, и без меня много. Советская школа, будь она не ладно, не дает разводить клиентов.
#1732
- 21 июня 2018, четверг
Айдар:разводить клиентов. Я же не предлагаю тебе клиентов "разводить". Почему так сильно износился тот "колокол": по причиине буксования колодок или по причине использования материала для его изготовления, не вполне для этого подходящего? Учитывая тот факт, что он - ведомая деталь, можно сделать предположение о слишком больших нагрузках на него - в момент трогания с места. Замена на точно такой же вряд ли намного пролит срок его работы и все повторится сначала. А если отремонтировать старый, сделав его лучше заводского, тогда клиент точно будет благодарен и не удивится более высокой стоимости ремонта. А тебе будет уважение...
#1733
Дед, Если фото внимательнее посмотришь, то увидишь, что контакт колодок с колоколом происходит непонятными кусками. Заменил колокол на новый, и он поехал, стал нормально трогаться. А тот, похоже заводской брак, надо посмотреть под увеличением нормальным.
#1734
1912 дней назад
Дед, Не будет точеный лучше заводского, усталость металла и уменьшение толщины стенки очень быстро приведут его в прежнее состояние, вот тогда клиент и спросит за кой хрен он бабло отвалил.
#1735
- 24 июня 2018, воскресенье
14 минут назад
Вчера вот приобрел в магазе за 40 км Нормальных корпусов как видим нет. Слишком ли нужны эти настроенные трубы фазоинвертора? Думаю трубки вставить.
#1736
А подскажите, как прочистить вот эту трубку?
и откуда это колечко?
#1737
Айдар:как прочистить вот эту трубку? Крючком проволоку медную согни и протыкивай, а потом промывай из шприца с надетой подходящей трубочкой. Можешь и тонкий тросик пропихнуть и покрутить в трубке. ничего с ней не случится. Айдар:откуда это колечко? С этого жиклера, вероятно, уплотнительное. Если в карбюраторе имеется увеличение диаметра отверстия, куда вкручивается этот жиклер, значит ему там самое место.
#1738
162 дня назад
Не угадал. Там нету таких резинок. Айдар:откуда это колечко? Судя по размерам она стоит на винте качества смеси. Айдар:прочистить вот эту трубку? Первый раз вижу что бы на CVK карбюраторах забивалась трубка ускорительного насоса.
#1739
такая же фигня. Про резинку, завтра гляну, есть два, вроде как трупа, отдали до кучи, но винты на месте.
#1740
- 25 июня 2018, понедельник
12 часов назад
Дед: Айдар:как прочистить вот эту трубку? Крючком проволоку медную согни и протыкивай, Не не медную, а жилку от тросика. Медная может сломаться в жиклёре.
#1741
Отмок в ацетоне, пробил трубочку.
#1742
А здесь уровень относительно чего регулировать?
без крышки, поплавок стоит паралельно полу.
#1743
Айдар:здесь уровень относительно чего регулировать? Уровень ВСЕГДА ставится относительно отверстия в эмульсионном колодце - на 1-1,5 мм ниже него. В твоем случае это отверстие будет на пересечении наклонной плоскости под прокладкой с вертикальной линией посередине дроссельного колодца. Вот на 1 мм ниже этой точки и делай. По твоему фото - я бы на 2-3 мм поднял его. Но это не точно, с таким конкретно я не работал еще.
#1744
Дед, спасибо.
#1745
Чем могу, пока еще помню...
