#81
- 19 июня 2018, вторник
12 часов назад
Не поленись в отверстие "молоточка", которое одевается на ось "наковальни", запихать графитной смазки. И фетровую подушечку смазать каким-нибудь современным маслом, а не просто "веретенкой" или "автолом".
#82
- 20 июня 2018, среда
У нас же 2.5 мм до вмт разрыв в кулачках? Или в вмт максимльный?
#83
12 часов назад
Насколько я помню, 3,6...3,2 мм до ВМТ и зазор в этом положении 0,3 мм - это "базовая" установка, чтобы завести и поехать. А потом слегка ослабляешь крепежные винты и на холостых оборотах понемногу двигаешь всю плату вверх-вниз, подбивая через плоскую отвертку. Таким образом находишь положение, когда обороты будут максимальными. И всё на этом - затягиваешь винты на еще работающем двигателе, чтобы убедиться в том, что плата не сместилась при их затяжке. А то уже много раз бывало так, что головка винта не совсем перпендикулярна его стержню и тянет одним краем плату, даже через шайбы. Такой винт лучше поменять местами с винтом на краю подковы, если он ровный.
#84
Дед: Насколько я помню, 3,6...3,2 мм до ВМТ и зазор в этом положении 0,3 мм - это "базовая" установка, чтобы завести и поехать. А потом слегка ослабляешь крепежные винты и на холостых оборотах понемногу двигаешь всю плату вверх-вниз, подбивая через плоскую отвертку. Таким образом находишь положение, когда обороты будут максимальными.
Дед, ты опять путу путанную несёшь? Опережение 3 - 3.5 мм до ВМТ. В этот момент НАЧИНАЕТСЯ размыкание контактов. Максимальный зазор в контактах должен быть 0,3 - 0,4мм. Вот потому русские мотики считают гавном, а русских мудураками, что вы ищете обороты методом подбивания
#85
Как то так. Осталось выставить зазор, и можно пробовать завести. Изолятор нашел только такой.
что там внутри должно быть? Из самореза можно сделать?
#86
Айдар:Разобрал свой дырчик для подготовки к покраске. А у тебя тоже дырчик есть? Гоняешь по Самаре на нём? Мы вчера с сыном на дырчике и в банк и в магаз гоняли,а вечером на карпатом
#87
Лёха, Да, есть. Рига же эта же. Еще кроха, почти покрашен, лежит ждет своего часа. Еще на 13 ригу обещали подогнать набор суповой, процентов 70 вроде есть. В этом году не гоняю, что то все стоит готовое на 80 процентов, не успеваю свои делать.
#88
12 часов назад
Айдар:что там внутри должно быть? Из самореза можно сделать? В оригинальном варианте там вставлена тонкая стальная пружинка, с отогнутым вдоль её оси прямым кусочком проволоки. Этот прямой кончик - его длина примерно 1,5 см - втыкается между жилок высоковольтного провода, а провод вкручивается по резьбе изолирующей втулки. Пружинка проходит через отверстие этой втулки и достает до латунного контактного лепестка на катушке подковы, слегка сжимаясь и обеспечивая постоянный контакт. Когда эта пружинка терялась при разборке, то делали следующим образом: провод оголяли на 3 см, жилки скручивали и пропускали через отверстие втулки, провод закручивали во втулку и подгибали жилки дугой - вплотную к лепестку подковы. Можно даже загнуть их за этот лепесток и поджать пинцетом, чтобы уж точно был надежный контакт.
#89
вот так вот получилось
#90
- 21 июня 2018, четверг
467 дней назад
[quote=]Когда эта пружинка терялась[/quote] Я использовал пружинку от зажигалок (она давит на кремень) По диаметру пружинка совпадает с отверстием ввертыша из карболита. Остается только вытянуть с одной стороны проволоку и распрямить ее плоскогубцами. Но я шел дальше- на торец пружинки что упирается в высоковольтный контакт я устанавливал наконечник их медной проволоки. с одной стороны он имеет "шляпку" а другой более тонкой ввинчивается на пару миллиметров в пружинку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2018 в 20:00, zmeyuka: ошибку исправить)
via est vita
#91
zmeyuka, точно! пружинка от зажигалки!! помню ведь от чего то подходит..
#92
12 часов назад
zmeyuka:пружинку от зажигалок Мдя, где бы мне тогда, в 1973-м году, такую зажигалочку найти, газовую-одноразовую?!. zmeyuka:наконечник их медной проволоки. Креативно! Но, в конкретном случае, абсолютно бесполезно...
#93
- 20 сентября 2018, четверг
Достал сегодня мопедку, поставил цепи новые, отлежались с масле. Решил завести, движок заработал с полпинка,но, разгазовал и резко заглох. Подкачал бензина, тыркнул, заработало, секунд 15 и заглох. Потом тыркнул, сломался привод от педалей, завтра колесо снимать и разбираться. Загнал на место, и смотрю что то капает, заглянул под мотор, а винтика сливного то и нету... Вот на завтра есть чем заняться.
#94
12 часов назад
Айдар:а винтика сливного то и нету Неуж-то новый будешь делать такой же, как заводской - из алюминия?
#95
Дед, акстись, там обычный стоял, с шайбой медной. Лежит где то такой. Надо поискать.Добавлено спустя несколько секундА как проводка проложена по раме? и по рулю? есть фото у кого?
#96
12 часов назад
Айдар:там обычный стоял, с шайбой медной. У меня сколько было моторов этих, на всех винтики сливные были просто алюминиевые, коротенькие с круглой головкой и шлицем под плоскую отвертку. Без прокладок! Алюминий - чтобы тепловое расширение было одинаковым с картером и не провоцировало самопроизвольного отворачивания. Однажды потерял такой заводской и вкрутил стальной без прокладки, но со льняной подмоткой. И ничего, нормально ездил. Добавлено спустя 4 минутыАйдар:как проводка проложена по раме? и по рулю? Уже и не вспомню сейчас... Дык это, вроде бы никак не крепилась: на руле проводка держалась корпусом переключателя света, а на раме она просто висела. Или там был, все же, какой-то алюминиевый ленточный хомутик возле рулевой трубы?! Нет, уже не помню...
#97
- 21 сентября 2018, пятница
Дед, он действительно люминиевый
#98
12 часов назад
Айдар, Дед никогда не обманывает, если говорит о том, что знает-видел-щупал-делал. Ты не торопись делать крепление для номерного знака на раму. Для мопедов, с объемом двигателя до 50см3, пока еще номера не предусмотрены. Впервые появляются специальные госзнаки для мопедов: по размеру они будут как мотоциклетные (190 на 145 мм), но с другим набором букв и цифр — ММ55АА77RUS (структура мотоциклетного, напомним, 1133АА77RUS). Новый тип номеров предназначен для владельцев так называемых макси-скутеров, говорит знакомый с ситуацией источник “Ъ”: они не являются полноценными мотоциклами, но оборудованы двигателями объемом более 50 куб. см. Планов регистрировать традиционные мопеды и скутеры (с маленькими двигателями и скоростью, ограниченной 50 км/ч) у ГИБДД пока нет. Источник информации: https://www.kommersant.ru/doc/3745670
#99
Это типа номера для категории А1 51-125см3 Но то , что их обозвали "мопедами" радует. Хотя это полноценные мотоциклы - номер есть, по автомагистралям ездить можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2018 в 09:37, Мослитр: причина не указана)
#100
Потыркал движок. Картина та же, заводится, секунд 30 работает, потом глохнет, тут же можно опять завести. Конденсатор?
#101
12 часов назад
Айдар:секунд 30 работает, потом глохнет, тут же можно опять завести. Хочу задать уточняющий вопрос: глохнет на постоянных оборотах или увеличивая их и по достижении какого-то определенного значения, одного и того же во всех случаях?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2018 в 10:40, Дед: причина не указана)
#102
Айдар, Нет подачи бензина.
#103
Похоже именно на конденсатор , накопил бенз - потратил, накопил - потратил
глохнет без разницы, открыта заслонка или нет, глохнет резко,не увеличивая оборотов, как глушилкой.
#105
12 часов назад
А все ли места системы зажигания ты проверил? Нет ли где переломанного проводка? Нет ли с массой лишнего непостоянного и неявного контакта - от вибрации?
#106
Дед, А кто ж его знает то??? надо сначала выяснить, чего не хватает то, бензина или липиздричества.
#107
Наскокался с мопедкой. Поставил другой карбюратор, завелся,но не едет, холостые держит чуть выше чем привык. Тяги нет вообще. Повесил строб, на холостых все нормально, метка впереди вмт градусов на 5 может чуть больше, но как на остальных моторах, но, метки две видно, одна на вмт вторая на метке опережения. Кода дал газу, метка ушла в позднее, довольно сильно. Хотел снять видео, но нажал не туда. Потом увидели что искра хреначит от бобины по изолятору. Поменял провод, ноль. Пошел прозвонил подсвечник, не звонится. Достал другой, собрал провод, искра есть, там где надо. Но не заводится. Вспышки дает и все... Убьют меня, эти контакты.
#108
12 часов назад
Айдар:Убьют меня, эти контакты. И при чем тут контакты, если искра есть, но нашла для себя более комфортное место, чем свеча?
#109
Добавлено спустя 1 минутуДед, искру уже отправил по правильному руслу. что еще не хватает? Добавлено спустя 5 минутда, головка проточена под 92й бензин
#110
12 часов назад
Видимо, свечка у тебя там совсем новая, а не проверенная-зачуханная-рабочая, раз уж ты про нее ничего не говоришь. Проверить нужно еще раз момент размыкания контактов. По-простому: внутрь через отверстие для свечи рейку штангенциркуля всунуть, поршнем до конца наверх её поднять, на 3,6 мм опустить и зафиксировать винтом. Потом этим упором ловить поршень, прижимать ротор винтом с широкой шайбой, чтобы не "вертелся, как уж на сковородке" и делать момент размыкания с помощью лампочки или омметра. Айдар:головка проточена под 92й бензин Тогда опережение ставить не 3,6 мм, а 2,8. И хорошо бы "массу" обмоток от сердечника отпаять и обе обмотки мегомметром прозвонить, который с ручкой для верчения магнита внутри. У него всего 110 вольт на выходе, емнип, катушка не должна пострадать - с первичной больше 300 не выходит. Хоть поймешь - в первом приближении - как они себя чувствуют. А то, может быть, впору перематывать подкову и бобину от грузовика ставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2018 в 06:44, Дед: причина не указана)
#111
Это уже все в понедельник. Выходные. Дача. Стройка.
#112
- 12 февраля 2019, вторник
Наконец дошли руки и до этого мопеда, а то стоит, такой весь на меня укором смотрит. Подправил зажигание, завел, работает, опережение такое вот получилось
, и что то торможу, это нормально? Добавлено спустя 1 минутуПравая риска ВМТ, левая, пытался поставить 2.5 мм до вмт.
#113
12 часов назад
Почему столько? Вроде же было 3,6 мм по инструкции. Для А-72, правда.
#114
Дед, не знаю, засело в мозге 2.5 мм А по градусам это сколько будет? И еще вопрос, как проводка по рулю идет?
#115
- 13 февраля 2019, среда
12 часов назад
Айдар:А по градусам это сколько будет? Дык это, было же на старом Дырчике... http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=17660&start=90 Только в этом примере расчет сильно упрощен - не учитывается длина шатуна, а берется лишь линейное смещение - проекция повернутой на определенный угол точки центра кривошипа приравнивается к "недоходу". Но это неправильно: ВГШ смещается на 3,5 мм от ВМТ, а НГШ меньше, поскольку уходит вбок. Так что, если не лень, померяй длину шатуна(межцентровое расстояние) и посчитай через треугольники - теорема Пифагора в помощь: из квадрата гипотенузы(длина шатуна) нужно вычесть квадрат большого катета(длина шатуна минус недоход) - получишь квадрат малого катета; потом извлечешь квадратный корень - получишь малый катет. Потом разделишь этот размер на радиус кривошипа(20 мм) и получишь синус угла поворота коленвала, а уже по нему - из таблицы синусов "дядюшки Брадиса" - узнаешь сам угол. Или дай размер длины шатуна, я посчитаю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2019 в 07:22, Дед: причина не указана)
#116
Дед, спасибо. Вот еще бы по проводке просветили, как оно было.
#117
12 часов назад
Там было сделано по принципу разумного минимализма... От мотора шел один провод, в кембрике, по раме через вилку до руля, по рулю на переключатель света, второй провод в том же кембрике шел от переключателя на фару, через дырочку в кембрике возле нее выходил. Кнопка глушила мотор. Это все, что я помню... Посмотри тут фотки, могут быть полезными. http://www.yaplakal.com/forum11/topic482564.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2019 в 08:54, Дед: причина не указана)
#118
Решил вернуть огурец, т.к. за сигару шатун задевает. И вот что получается
Патрубки разные? Короткий вареный.
#119
На 11-й свой короткий патрубок! Добавлено спустя 16 минутАйдар:Вот еще бы по проводке просветили, как оно было. Насколько видно из фото - подкова с высоковольтной обмоткой?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 февраля 2019 в 10:27, Latgalec: причина не указана)
#120
Да. Мотор д6. А за счет чего глушение? Через ламочку?
