Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Лёха, Так есть книга жалоб и предложений.... smile можно просто потролить.
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Подскажите по приводным цепям.
1. На сайте написано что производство кирова, стоимостью в $6.84
2. DID, стоимость $9.92
3. Какой то не понятный Choho, стоимость $6.61
Czech
1094 дня назад
DID за десять баксов? Либо в конце потерялся нолик, либо продавец люто 3,14здит...
Айдар, да ну их. smile Я лучше в соседнию деревню за 40 км ездить буду,там и продавцы лучше и цены меньше. smile
Лёха, Старый комсомолец? laugh
Wittich
1360 дней назад
Использую ТММР 428Н (На фото верхняя)
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 июня 2018 в 06:31, Wittich: утчн)
Очередной изврат рукожопых.
Для чего пропилы делали? для смазки?
А это не заводской брак, случайно? joke
Wittich, очень красивые цепи smile Добавлено спустя 1 минуту
Айдар:
Старый комсомолец?
Наверное. smile
Дед, Не, в движок лазили, причем рукожопые, некоторые шайбы не там стоят, кое чего вообще не хватает.
Это нормально?
очень красивые цепи
Никогда не покупаю светлых цепей, только темные - "вороненые". Нарывался уже на светлых - ролики пилятся надфилем.
А темные ни разу еще не удалось поцарапать.
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Айдар:
Это нормально?
Нет! Колокол либо под проточку или же новый покупать.
S.T.A.L.K.E.R., Вот и у меня такая же мысль появилась, колокол уже заказал. Привезут завтра. Он трогается как то дергано, стоит, газа добавляешь, и как пендаль под жопу получаешь.
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Айдар, С колодками что? Они в нормальном состоянии?
S.T.A.L.K.E.R., Да вроде да.
Айдар:
колокол уже заказал
Можно было на колодки мелкую наждачку резиновым клеем налепить и дать поработать немного мотору, на грани схватывания. Глядишь и "выгладилась" бы внутренняя поверхность.
Сергей К.
1905 дней назад
Дед, Хорош ерунду городить, такие весчи только под замену, даже точить смысла нет.
Сергей К., Однозначна!! Цена барабана 400 рублей. Замена дороже стоит.
Сергей К.:
ерунду городить
Это спорный вопрос! podlec
Айдар:
А сколько десяток там выработка?
magdino1951
877 дней назад
Дык колодки то стоят примерно по центру тормозного барабана,выроют наждачкой яму,а отбортовку теперь как-болгаркой или на токарном станке растачивать?Неудобно как-то,не способ.
И что с того? Один бортик можно легко удалить, чтобы можно было легко снять.
А второй пусть останется - никто же не мешает снять фаски на колодках, чтобы не было скрипа.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июня 2018 в 09:19, Дед: причина не указана)
Дед, Оно мне надо? Мне надо починить его и отдать. А вот твоими методами дороже выйдет для клиента. Барабан стоит дешевле, чем затраченое время на обработку старого.
Сергей К.
1905 дней назад
хрен где достанешь
Это единственное оправдание при котором хочешь не хочешь а будешь заниматься таким извращением.
Айдар:
Оно мне надо?
А я знаю? Мое дело - предложить вариант, а ты уж дальше сам решай...
Айдар:
А это так важно?
Сергей К., в наши "счастливые советские" годы это было не извращение, а обычное дело. Зато мозг работал в творческом направлении - "сделать хорошо доступным способом", а не считал "минуты и копейки", потраченные на ремонт. laugh
А это так важно?
Конечно, тех, которые обдирают клиентов, и без меня много. Советская школа, будь она не ладно, не дает разводить клиентов.
Айдар:
разводить клиентов.
Я же не предлагаю тебе клиентов "разводить".
Почему так сильно износился тот "колокол": по причиине буксования колодок или по причине использования материала для его изготовления, не вполне для этого подходящего? Учитывая тот факт, что он - ведомая деталь, можно сделать предположение о слишком больших нагрузках на него - в момент трогания с места.
Замена на точно такой же вряд ли намного пролит срок его работы и все повторится сначала.
А если отремонтировать старый, сделав его лучше заводского, тогда клиент точно будет благодарен и не удивится более высокой стоимости ремонта.
А тебе будет уважение...
Дед, Если фото внимательнее посмотришь, то увидишь, что контакт колодок с колоколом происходит непонятными кусками. Заменил колокол на новый, и он поехал, стал нормально трогаться. А тот, похоже заводской брак, надо посмотреть под увеличением нормальным.
Сергей К.
1905 дней назад
Дед, Не будет точеный лучше заводского, усталость металла и уменьшение толщины стенки очень быстро приведут его в прежнее состояние, вот тогда клиент и спросит за кой хрен он бабло отвалил.
Вчера вот приобрел в магазе за 40 км scratch Нормальных корпусов как видим нет. Слишком ли нужны эти настроенные трубы фазоинвертора? Думаю трубки вставить.
А подскажите, как прочистить вот эту трубку?
и откуда это колечко?
Айдар:
Крючком проволоку медную согни и протыкивай, а потом промывай из шприца с надетой подходящей трубочкой. Можешь и тонкий тросик пропихнуть и покрутить в трубке. ничего с ней не случится.
Айдар:
откуда это колечко?
С этого жиклера, вероятно, уплотнительное. Если в карбюраторе имеется увеличение диаметра отверстия, куда вкручивается этот жиклер, значит ему там самое место.
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
С этого жиклера
Не угадал. Там нету таких резинок.
Айдар:
откуда это колечко?
Судя по размерам она стоит на винте качества смеси.
Айдар:
Первый раз вижу что бы на CVK карбюраторах забивалась трубка ускорительного насоса.
Первый раз вижу
такая же фигня. Про резинку, завтра гляну, есть два, вроде как трупа, отдали до кучи, но винты на месте.
Айдар:
Не не медную, а жилку от тросика. Медная может сломаться в жиклёре.
Отмок в ацетоне, пробил трубочку.
А здесь уровень относительно чего регулировать?
без крышки, поплавок стоит паралельно полу.
Айдар:
Уровень ВСЕГДА ставится относительно отверстия в эмульсионном колодце - на 1-1,5 мм ниже него. В твоем случае это отверстие будет на пересечении наклонной плоскости под прокладкой с вертикальной линией посередине дроссельного колодца. Вот на 1 мм ниже этой точки и делай. По твоему фото - я бы на 2-3 мм поднял его. Но это не точно, с таким конкретно я не работал еще.
Дед, спасибо.
Чем могу, пока еще помню... zst
