#219
- 12 июня 2018, вторник
42 дня назад
komandor, если не затруднит, сбрось пожалста. (в@рщи]{, спасибо за инфу
#220
Радужный (Владимирская обл.)
https://moto18.ru/catalog/izh_planeta/?PAGEN_1=3 Вот, а на другом сайте подшипники наши пропали. И, это, я что-то не уловлю - цена за 1шт или пару. Я на другом сайте заказывал (где их нет сейчас) - там была цена за пару.
#221
- 13 июня 2018, среда
42 дня назад
Немного философии: Располовинил картер, отмываю потихонечку, вот мысли и гложут. Мот 1999 года, в продаже уже было полно всяких масел, в том числе и атф и прочее современное благо. Зачем в коробас заливать какую-то срань, явно слитую с редуктора сноповязалки? Вроде свой мотоцикл, зачем его умышленно портить? Отмывая картер мыльной водичкой и щеткой из пластика, оьнаружил, что заводское покрытие серебрянкой отходит от картера быстрее и проще, чем мазутное говно. Вот и думаю, а зачем его вообще надо было красить? Вот у 49 картер не крашен был и все нормально было, а тут такой конфуз... Вообще, сравнивая 49 и П5, поражаюсь машиабам деградации. Подшипник 2505 с правой стороны просто соскочил с коленвала, ибо кв просажен что писец, обойма даж люфтит малость. И это с завода. При Сталине такой херни не было (с). Хорошо хоть в картере места под подши не просажены, и то дело.
#222
Onegin, так и есть! На 49-ом коробка собирается без регулировочных шайб! У меня так два мотора собрались. На одном проехал уже пару тысяч, все с коробкой гут. А на П2 собирал - без шайб беда. В П5 (сейчас стоит этот мотор на Планете2) вообще все шайбы ушли... Точность изготовления картера на иж-49 намного выше. Чего уж говорить: левая крышка на картере П5 не совпадает с ответной плоскостью картера на столько, что прокладки там не держатся. Пришлось на герметик ваять... А срань льют. И сейчас льют, мол а что ей(ему) будет? Люди такие. А потом свое убитое говно пытаются втюхать - риаретет, мля. Я одному пытался объяснить, что лучше не заливать в мот отработку. Пусть самое дешовое, но масло. И каждый сезон менять. "Да ты чтоооо? Каждый сезон ему литруху покупать? А течет! Это доливать еще? Нах, отработки с машины полно! А что, я ее и в бензин мешаю." Вот такое вот говно.
#223
- 14 июня 2018, четверг
Калуга
1715 дней назад
Onegin, АТФ для ижевской кпп совсем не очень. Она становится слишком громкая и сцепление работает резко и часто непредсказуемо. Хотя вроде АТФ не дешевый лил и подбирал максимально близко к конструктиву мотора. После этого залил 10W-40 самое дешевое - работать стало на мой взгляд идеально. С большей вязкостью - тупит сцепление, передачи с ударом включаются что на холодную, что на горячую не сильно лучше. С меньшей вязкостью - как АТФ или хуже. komandor, даже на 56-ом иже у меня прокладку выбивало из под левой крышки, визуально плоскость не веденая. А по кпп - да, чем современнее модель ижа, тем больше шайб. 56..П/Ю-2 все просто, минимум шайб, особенно если крышку кпп на герметик без прокладки сажать (надо конечно же промерить перед этим, может что-нибудь из валов зажать). На Тройках и Четверках шайб до 2х раз больше часто приходится подкладывать. На Пятерке один раз делал - тихий ужас, с завода через 7000км включалось 3 передачи, а не выбивались только 2. Осевые люфты валов вплоть до 6мм были, некоторые шайбы точил из колец подшипников...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2018 в 12:48, (в@рщи]{: причина не указана)
#224
(в@рщи]{, я два мотора 49-х собрал крышку кпп на герметик без прокладки и без шайб! На п2 на герметике без прокладки зажало валы, с прокладкой без шайб - люфты, итог: прокладка и пара шайб. На п5 без прокладки зажимает, с прокладкой потратил !все! шайбы. А по плоскости - она не веденая, просто крышка "больше", чем привалочная плоскость картера. Причем только снизу... И прокладка не прожалась, а выдавилась.
#225
komandor:крышка "больше", чем привалочная плоскость картера. Причем только снизу... Я однажды такую крышку "пролечил" густой смесью эпоксидки с алюминиевой пудрой. Пластилиновым валиком ограничил зону растекания и намазал. После отверждения эпоксидки обработал плоскость и поставил с прокладкой. Больше в этом месте масло не сочилось.
#226
Калуга
1715 дней назад
komandor, Вот и у меня снизу выдавилась)
#227
- 23 мая 2019, четверг
42 дня назад
Тыщу лет не писал, надо отметиться. Поскольку зависаю на работе неприлично много времени, моторчик ижа переехал в ремзону, где тружусь. Картер отмыт, покрашен, коленвал внедрен на отечественных подшипниках с пластиковым сепаратором, сегодня выдалось время, накидал шестерёнки в коробку. Честно говоря, люфты валов выжрали мой мозг. В результате коробка собирается без прокладки, люфта нет практически, количество регулировочных шайб поражает. Завтра, ежели время позволит, в планах закончить с низом мотора. Рама и прочие железки лениво обдираются до металла, компрессор подключён, краскопульт приобретён, в общем, дело ползёт в нужном направлении. Нашёл у китайцев конические подш пники, подходящие по размерам в рулевую ижа. Жду посылку, интересно, получится ли...
#228
Onegin:Нашёл у китайцев конические подш пники, подходящие по размерам в рулевую ижа. Жду посылку, интересно, получится ли... Зачем?
#229
42 дня назад
Интересно, подойдут ли. Не более того
#230
- 14 октября 2019, понедельник
Как успехи? Когда уже фап-фап можно на восстановленный мот?
#231
42 дня назад
Успехи пока никак. Мотор лежит на работе. Ходовая в гараже. Последние несколько месяцев на работе интересный проект, который отбирает много сил и фантазии. Щас этот проект уйдет зимовать и настанет время сборки. Для сбора все есть. Нужно только решить тему с генератором, хочу ли я оставить родной с советом каким-нибудь или скутерный. Но это мелочи.
