Колхозный миник для города V. 2.0
Тут версия V. 1.0 2007 г.
http://www.mopedist.ru/forum/thread4755-1.html
Тут процесс создания + море флуда
http://www.mopedist.ru/forum/thread3731-1.html
Концепция 2010г
Началось всё с того, что V.1.0 частично перестал устраивать и поизносился за 8 лет, а потом был вообще угнан. Концепция тотального колхоза себя не оправдала в плане противоугонной защиты.
Были приняты 2 концепции противоугонной защиты:
1) Защита от профессионалов. Включает в себя дешевые китайские комплектующие. Заурядный ширпотреб отпугнет профессионалов, т.е. те, кто в состоянии угнать мопед связываться с ним не будут.
1а) Эксклюзив. Мопед, имеющий оригинальную конструкцию то же не способствует угону, т.к. продать быстро на авито не получится, может явиться хозяин с ментами, а по запчастям накладно и долго.
2) Защита от прочих угонщиков - алкашей гопников нарков и прочей быдлоты - толстые цепи и замки. Никаких тросиков. Мопед не должен казаться лакомым куском.
Тотальный колхоз должен уступить место дешевому ширпотребу - его приходится оставлять возле приличных заведений, и не нужно вызвать возмущение руководства. Хотелось , чтобы мопед смотрелся как дешевый китаец, а не как стрёмный самопал.
Помимо противоугонной концепции мопед должен уложиться в габаритные характеристики - без разбору перевозиться в крошечном лифте и размешаться в предбаннике, к тому же есть необходимость в перевозке пассажира
Была куплена убитая пионерская Альфа. От неё использованы:
- Вилка, колёса, переднее крыло, фара, двигатель, электрика, ручки, тросики, светотехника.
От ЗиД-50 сиденье и бензобак
Амортизаторы от раннего Восхода.
Рама переделанная от Дельты.
Донор
Начало производства.
https://pp.userapi.com/c638430/v638430976/577a8/HbaWu_oG9A8.jpg
https://pp.userapi.com/c638430/v638430976/5779e/C8ZBZJmqUss.jpg
https://pp.userapi.com/c831108/v831108752/e5d33/NnY3C4ce0bI.jpg
https://pp.userapi.com/c831108/v831108752/e5d3c/uPXTZA600aE.jpg
https://pp.userapi.com/c831108/v831108752/e5d65/LpbEjuJ8HSs.jpg
https://pp.userapi.com/c831108/v831108752/e5d6e/qcuDibjJv0o.jpg
https://pp.userapi.com/c831108/v831108752/e5dc3/VKLtLL0JOqA.jpg
https://pp.userapi.com/c831108/v831108752/e5dcd/vn_IHmQYgRU.jpg
https://pp.userapi.com/c847221/v847221730/5d67e/voMB3e3SHuw.jpg
https://pp.userapi.com/c847221/v847221730/5d688/HRv3i0JIYYw.jpg
https://pp.userapi.com/c847221/v847221730/5d692/g1WR1A6_LsY.jpg
https://pp.userapi.com/c847221/v847221730/5d69c/VEu5XNt2lNc.jpg
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 сентября 2020 в 23:55, Мослитр: причина не указана)
EAT ALL
Обнинск
1376 дней назад
уменьшилась высота по седлу
уменьшения габаритов Я не вижу
А я вижу, расстояние между головкой цилиндра и крылом значительно меньше, чем на обычной Дельте.
Если база уменьшилась, то и радиус поворота стал меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2017 в 17:24, Дед: причина не указана)
EAT ALL
Обнинск
1376 дней назад
судя по предоставленным фоткам, переварена только задняя часть рамы
Остается уточнить у конструктора: в каком месте он изменил раму. Он же хотел уменьшить колесную базу, по крайней мере - грозился...
CHPION
Смоленск
1028 дней назад
Приветствую! у меня есть две рамы от дельты ,так вот они разные по длине и наклону вилки, вот и тут может быть попалась короткая.
Колесную базу менять не было необходимости, всё и так влезло куда надо. Переварена задняя часть рамы и уменьшена вилка.
Отканифолил передний тормоз. Пока на стадии притирки, но тормозит гораздо лучше штатного, хотя до дискача не дотягивает.
EAT ALL
Обнинск
1376 дней назад
то есть габариты не изменились?
Смысл тогда всего действа?
Wittich
1369 дней назад
EAT ALL:
МОЛОДЕЦ!!!
Подогнал ПОД СЕБЯ!!! love
Как я 48 лет тому сделал агрегат для мотоориентирования
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2017 в 23:58, Wittich: дополнение)
EAT ALL:
Чтобы перевозить в лифте. Мопед проходит между ногами, упирается хвостом в стенку лифта, и становится на попа. Крыло и габариты-поворотники при этом не травмируются. Помимо мопеда на спине мопедиста забитый рюкзак, и всё умещается в лифт.
Имеет значения скорость затаскивания. Ручка задняя для облегчения затаскивания по переходам и лестницам.
Wittich
1369 дней назад
Жесткие габаритные ограничения. v
Хорошо, что сейчас герметичные аккумуляторы и можно агрегат поставить на попа... smoke
Токо до этого надо бы карб выработать полностью при закрытом крантике.
МОЛОДЕЦ!!!! dance
В свое время двухподвес на 26" для лифта подгонял. Вкатываю рулем вперед и по стенке передним колесом вверх. Встает на заднее и багажник. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2017 в 06:57, Wittich: причина не указана)
3000 полет нормальный.
Концепция оказалось правильной.
Никакого пластика - нечему греметь. В местах металлических соединений резиновые прокладки, вырезанные из камеры.
Из-за низкого центра тяжести влияние ветра сказывается несильно.
Поэтому на скорости 80 чувствует себя хорошо. Амортизаторы с задачей справляются.
Хотя мопедка довольно лёгкая. Мощности мотора не хватает, чтобы почувствовать себя пилотом риги-17с
Отечественная резина (как у карпат) на удивление хорошо держит дорогу. Даже в дождь. Не ожидал от неё такого. Покупал в мазеппере.
Совместно с жесткой (по сравнению с альфовской) рамой позволяет выполнять довольно крутые маневры.
http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=104
На китайской резине сильно закладывать боялся - сносило.
Резинки заднего колеса съело в хлам. Поставил силикон, посмотрим, сколько проходят.
Сорвало резьбу на гайке сокольнического натяжителя цепи. Как резко газанул на первой колесо сместилось вперед, но цепь не слетела, хотя грохотала по кожуху с пробуксовкой.
Кожуха рулят. Необходимость подтяжки цепи определяется биением по кожуху.
Накрутил на натяжитель 3 гайки. Больше не слетает.
Целостность альфовского воздушного фильтра быстро проверяется без его извлечения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2017 в 03:17, Мослитр: причина не указана)
Wittich
1369 дней назад
Нужно хорошо зятягивать гайки оси звездочки и оси колеса!!!! Натяжитель только для установки!!! stuk Добавлено спустя 38 минут
Ты поставил Л-359,
Л-328 - лучше!!!
Я вообще поставил кроссс
и на передок
и на задницу
А стандартная китаеза
не катит ни на поворотах, ни на песке, ни на грязюке
На зиму собираюсь поставить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2017 в 04:43, Wittich: очипятка)
Мослитр, самое главное глушитель чтобы тихий был,а то и этот мапет закинут в овраг)) laugh
Wittich:
Учитывая качество китайского пластилина, "хорошая" затяжка приводит к срыванию резьбы. Затянуто хорошо, но без фанатизма. Лишняя подстраховка не помешает. Ось звездочки тоже из соколей, так что без фанатизма вдвойне.
Wittich:
Ну тебе для грязи, а мне по городу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2017 в 09:33, Мослитр: причина не указана)
Начал готовить мопедку к сезону. Заметил, что немного затирает покрышка. Разобрал. Выяснилось, что раму повело и требуется коррекция.
Скорректировал таким вот нехитрым методом - ножовка + молоток. По видимому, недостаточно.
Ну вот, уже более-менее. Осталось заварить, и можно ехать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2018 в 12:18, Мослитр: причина не указана)
Замена поршневой и головы после 10000 пробега. Состояние старых вполне приличное.
Перевозка в лифте и первый пробный заезд
Апрель 2018
Ded1946
765 дней назад
Я заднее крыло чуть укоротил бы и оттопырил laugh .
Riga-22
Казань
1162 дня назад
Имхо, тоже смотрелось бы интереснее. Но, тут, похоже рулит грязезащита. Чище будешь.
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
Avenger
Казань
11 дней назад
Мне бы такой лифт, не пришлось бы по лестнице таскать) Байк получился компактным, мне нравится!
Всё гениальное просто joke
Оттопыренное крыло будет царапать стенку лифта, помимо грязи.
Всё просчитано до мелочей.
Avenger:
Я его на 4й без лифта без проблем затаскивал, пока лифт не работал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 01:13, Мослитр: причина не указана)
Почему-то не работает тахометр.. показывает 2500 оборотов. Подключен к желтому проводу и общему. Стоит откинуть желтый от стабилизатора, то показывает обороты.
поменяй стабилизатор.
у меня два провода идут на тахометр, а тут три..
http://motoholder.ru/remont/elektroshema-mopeda-alfa
а тут два..
по такой схеме и у меня подключен
Айдар:
Нахрена? Он стабилизирует напряжение на желтом проводе, и с задачей справляется.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 апреля 2018 в 17:29, Мослитр: причина не указана)
Понял свою ошибку. Схема моего мопеда больше похожа на эту.
Попробую воткнуть тахометр между желтыми проводами. Больше некуда, он у меня двухпроводный)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2018 в 01:48, Мослитр: причина не указана)
Решил заодно и поднять степень сжатия. Взял я голову 72см3, проточил и прошлифовал впуск (он там уже, чем 110)Подобрал самую жесткую пружину из нескольких, путем зажимания в тиски двух пружин, одна из всех оказалась заметно жесте, ее поставил на впуск. Подобрал шайбы под клапана, незначительно увеличивающие поджатие. Выставил огромные зазоры по щупу из лезвия "Нева".
Движок хорошо крутится. Не вибрирует. Хорошо пуляет на низких передачах, в городе динамика важна. На 4й больше 80 не едет... пока
Kart
1059 дней назад
Дальше установка турбонаддува?
Kart:
Зачем? Дальше просто эксплуатация.
От него хотел я добиться, чтобы первым стартанув, первым доехать до следующего светофора до того, как начнут обгонять тачки. С этой задачей он справляется.
2157 дней назад
Зонгшен 190 сс для этих целей просится. Такая же горизонталка (фото). На питбайке с таким двигателем я пробовал. Моторчик реально огонь! (И все это всплывает на Авито по адекватным ценам).
OderjimY:
Мотор огонь, но ГИБДД с мотобатом у нас любят обнюхивать моторы на предмет лишних кубов. Нет желания оказаться на ШС.
Поменял силиконовые резинки в колесе. Старые отходили год и состояние вполне приличное. До этого стояли резиновые, стерлись в труху. Ставьте силикон.
Поменял масло через 1500, что залил в начале сезона. Масло в хорошем состоянии, следущую замену проведу через 2000
Пацаны порекомендовали, говорят ништяк. Купил на пробу.
Петрошина показала себя с хорошей стороны. Дорогу держит, стирается медленно.
стирается медленно
Ага, я тоже заметил это - на моих "иголочки" даже не стерлись, хоть и проехал уже около 200 км после установки питерских покрышек.
Так а у тебя он и так не полтинник,как они на 110-ку клюют? scratch А то я тоже переживаю за 97 кубов..маркировку на картере спилил,да вот наверное зря не набил новую scratch
А разве маркировка выбита на цилиндре, а не является частью отливки? Выпуклой...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2018 в 09:51, Дед: причина не указана)
На цилиндре не было ничего.
А, пардоньте!.. Ты про картер сказал, а у меня "выплыло" про цилиндр.
Ну я замаскировал по максимуму. Голова стоит от 72 так что по виду от полтинника не отличается.
Как клюют? Процедура обычно такова?
1) Права
2) Дыхни
3) Смотрят на спидак. Документы на мопед?
Они дома. По пдд 2.1.1 я возить и предъявлять их не обязан.
Если требуют страховку то согласно закону об осаго статья 4 пукт 3б страховка на мопед не нужна.
Это их злит. Далее ищут маркировку 50сс на цилиндре, не находят, смотрят 139fmb на картере
Разочарованные пробивают права по базе и отпускают.
Так что желательно иметь какие-то доки и маркировку 49сс на цилиндре. Менты отошьются быстрее.
[quote=]Петрошина показала себя с хорошей стороны. Дорогу держит, стирается медленно.[/quote]
На зиму наверное колеса сдувать нужно,чтобы не потрескались.
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:35
