- 3 июня 2018, воскресенье
Белгород
27 дней назад
Когда впервые его увидел подумал вторую багажную рамку куда то дели, оказалось у sr по одной рамке справа, то ли Кик мешает или ещё что поставить вторую рамку для симметрии, может быть если мопед зайдет, сделаю левую рамку.
Белгород
27 дней назад
Купили мне комплект манжет, состояние родных в моторе не проверял ещё повернуть фото на телефоне не знаю как, ссори
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2018 в 18:58, abrazive: причина не указана)
abrazive, Цены аднака!!!!
29 минут назад
Да нормальные цены, считай "копеечные" - если резина хорошая. А то ведь бывает, что из масла всякой гадости в себя наберет резина и становится почти эбонитом - теряет эластичность и становится ломкой. И не угадаешь ведь, ни по внешнему виду, ни на ощупь.
- 4 июня 2018, понедельник
Белгород
27 дней назад
это на экстренный случай, пусть лежат, после проверки родных, при случаи, куплю правильные
- 5 июня 2018, вторник
Занялся сегодня мопедом. Искра есть, крутится очень легко, даже со свечой. Снял цилиндр, снял поршень.
кольца от советских мопедов
поршень с окном. Надо ли такое же прорезать? А вот такой вот цилиндр оказался
Поставли цилиндр от донора, который был сточен под карпатовский поршень, поставли вниз прокладку толстую, не хватило немного, пришлось под голову ставить кольцо от дешки, тогда поршень не вылезал из цилиндра.
завел, работает, но надо карбюратор смотреть, льет почерному, и заводится тяжело. Зажигание стояло в вмт, сдвинул градусов на 5, больше не получилось. Загнал в мойку. Завтра попробую дальше покопаться. Но, сдается мне, что движок надо перебирать. Что то там подстукивает, возможно нгш, что то я когда разобрал, не проверил люфт в нгш. Чуть шевелится генератор, немного, но люфт есть. Есть еще вариант, вернуть цпг на донора, и поставить его, а этот в перебор. А генераторы контакные и безконтактные взаимозаменяемы? Донор был с электронным зажиганием. Добавлено спустя 10 минутМожно ли использовать такой цилиндр? Или в металлолом?
Чехов
Цилиндр с такими повреждениями нормально работать не будет. Если ставить подрезанный цилиндр от донора, то нужно смотреть с какой стороны его подрезали. С этой стороны и нужно ставить прокладку, на величину срезанного материала, иначе сильно будут нарушены фазы газораспределения. Если его резали под карповский поршень, то снимали, примерно 2,3 - 2,5 мм. Соответственно, такой толщины и должна быть прокладка. На поршне резать окно не нужно, в стоковом варианте там окна нет. Зажигания взаимозаменяемые комплектом. Но тогда нужно переделывать проводку.
Житомир
1269 дней назад
При смене генератора с одного типа на другой, не забудьте установить соответствующую катушку зажигания. Я имею ввиду высоковольтный автотрансформатор.
Я наоборот, хочу оставить контактное, оно 6 вольт, а бкз 12, это надо будет все переделывать. А это долго. Поэтому есть мысль, поменять только железо. Цилиндр подрезали сверху. Я где то выкладывал фото сравнительное.Пока под верх подложил прокладку от дешки. Поршень по голове не стучит. Попробую завтра прочистить и настроить карбюратор. А там уже дальше посмотрим.
1369 дней назад
Айдар:Поршень по голове не стучит. Во первых. Прокладками под цилиндр выведи низ окон на уровень дна поршня. Второе. Теперь смотри как поршень торчит из цилиндроида
Wittich, Снизу там все нормально.
Поменял сегодня карбюратор, завел, работает хорошо, холостые держит. Полез ставить вал кика. Снял левую крышку. Так то чисто, грязи не много, но вторичный вал люфтит по радиусу, решил снять движок на переборку. Поставлю пока движок с донора, он почти собран.
это крышка. То что было в багажном отсеке, не конденсатор, больше похоже на предохранитель
а в воздухане должно что то быть типа сеточки?
Житомир
1269 дней назад
Белгород
27 дней назад
эта шайба ставится на дудку сверху и поджимается скобой, этот фильтр бензином или керосином мыть можно? видел в ютубе чел мыл чем то и потом пропитывал, древние технологии, не ясно как у них принято было, кстати может в мануале написано, нужно посмотретьДобавлено спустя 39 минутИз мануала: Der filtereinsatz kann mit waschbenzin gesäubert werden (intervalle, siehekapitel 4) und ist nachfolgend mid dunnflussigem Öl zu benetzen (Öl gut austropfen lassen) перевод:Вставку фильтра можно очистить бензином (интервал, см. Главу 4), а затем смачивать маслом с низкой вязкостью (чтобы масло хорошо сливалось).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2018 в 14:54, abrazive: причина не указана)
Шайба есть, поставлю. На 2Radgeber есть видео про фильтра. Почти собрал движок. Осталось одну прокладку вырезать, как назло момент кончился. Движок от донора. Родной разобрал, отдифектовал. Подшипники на колене 4 ГПЗ, на коробке DKF, так что движок вскрывался. Подшипники на него есть все, кроме 204, заказал. Сальники был комплект, ушел на стрижа. Поискал по сусекам, нашел, все, кроме одного, 22 на 35. Завтра поеду покупать. И болты хочу нержу поставить, под шестигранник. Тоже ехать надо, запасы ушли на стрижа.
Почему то одна сторона кшк черная, вторая чистая?
Заодно занялся сиденьем, части зажимов уже не было, часть сломалась у меня. Кто как решает эту проблему? Добавлено спустя 3 минутыА что если карбюратор от альфы поставить? Вот такой?
1369 дней назад
Айдар:А что если карбюратор от альфы поставить? Вот такой? Потянет. Регулируется легко.
29 минут назад
А как там они сопрягаются, по диаметрам диффузора и патрубка? Если большая разница и получается "внушительная" ступенька, то надо делать новый патрубок или конусную вставку для карбюратора, чтобы перехода резкого не было. А это чревато возможностью перекрытия вставкой канала холостого хода, если он близко к фланцу. В общем - не все так однозначно, смотреть нужно "детально". Как обычно, подвох кроется в мелочах...
Вот есть мысль, раз уж один движок остался без цпг, один фиг покупать, так может взять 60 или 70 кубов? Под имеющееся колено? Кстати, колено в отличном видет, люфтов нет нигде. Резьба не забита, посадочные места тоже.
1369 дней назад
Айдар:остался без цпг, один фиг покупать, так может взять 60 или 70 кубов? Бери максимуи
346 дней назад
Айдар:может взять 60 или 70 кубов? Если без напряга, то 60сс. Головка, цилиндр, поршень встают в 50сс картер без переделок. Если ставить 70сс, то желательно заменить сцепление, коленвал. И нужен аргонщик, т.к.цилиндр не состыкуется с картером. Нужно будет наварить "мяса", а затем фрезеровать плоскость картер-цилиндр. На моем Симсоне 60 сс 4-х канальная продувка. Если с 50сс переходить на большую кубатуру, то нужен карб 19N1-11.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2018 в 23:19, Serg(Rus): причина не указана)
- 7 июня 2018, четверг
Serg(Rus), Карбюратора то тоже нету, соответсвенно все это реально. Буду целиться на 60 кубов.Добавлено спустя 37 минутГлянул цены, на 60 кубовые цилиндры, от 37 до 150 евро, в чем отличие?Добавлено спустя 51 минутуА можно фото как поворотники крепятся? и перед и зад?
Волгоград
Айдар:один фиг покупать, так может взять 60 или 70 кубов? Правильно советуют, приобретай 70 кубовую ЦПГ. У меня после обкатки мопед разгоняется до 79км/ч. Комплектация следующая: 70 куб. двухканальная продувка, Поршень со стороны впуска укорочен на 2мм (для увеличения фазы впуска), Карбюратор с19мм диффузором. Жиклёр 76 (многовато, надо уменьшить), 5 ступ КПП, Ведущая звезда на 16 зуб.- задняя стандарт. В резонаторе убраны все перегородки кроме самого обратного конуса. В глушащей насадке во флейте просверлил в перегородках пару отверстий 8мм. Зажигание электронное, опережение выбрал опытным путём -2мм (маховик тайваньский)
Вячеслав VLG, Под 70 вроде колено надо тоже менять? Хотелось бы обойтись меньше стоимости мопеда.
Волгоград
Айдар:Под 70 вроде колено надо тоже менять Колено не менял, укоротил на 30мм только ту часть которая входит в сам глушитель.
Вячеслав VLG, не совсем понял, про какую часть речь?
- 8 июня 2018, пятница
Белгород
27 дней назад
речь про колено выхлопное, по ходу)
Получил сегодня вкусняшки.
будет чем заняться на досуге, как раз на стара нет поршня, а тут цилиндр с поршнем в отличном состоянии, почти новый. Вот такой цилиндр приехал, от чего? Вроде как заводской, следов рук не увидел.
- 14 июня 2018, четверг
Кривой Рог
818 дней назад
Айдар:Вот такой цилиндр приехал, от чего? Вроде как заводской, следов рук не увидел Цилиндр от этого типа двигателя-
Правда на твоих фото я не увидел картера от него (дожны быть два отвестия с зади для крепления к раме) Все типы двигателей и характеристики в таблицах-
Если тебе попалиссь 4х скоростные (колонки=4 и 6) то это большая удача. Да и то что тебе достались правые крышки с обдувом в хорошем состоянии это так же удача. Пару лет назад у немцев она стоила за 70 евро сейчас больше 100.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 июня 2018 в 05:30, ssg: причина не указана)
Там крышки не совсем целые, но можно из двух одну сделать без проблем.Добавлено спустя 1 минутуssg, А на движке где маркировку прочитать?
- 15 июня 2018, пятница
Кривой Рог
818 дней назад
Айдар: А на движке где маркировку прочитать? В том виде, которая в таблицах, ты ее не увидеш.
Здесь указаны- серийные номера, завод изготовитель. Сам тип двиеателя распознается по его ОБВЕСУ на картере. Расшифровка буквенно- цифровая в этой таблице-
и еще некоторые разъяснения в этой таблице-
По сути ты сам можеш преобразовывать в той или иной тип двигателя обвешивая его картер небходимыми комплектами крышек,цилиндром,сцеплления и т д
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2018 в 05:47, ssg: причина не указана)
Спасибо. Гляну сегодня свои.
- 16 июня 2018, суббота
Вот и на старуху бывает порнуха... Поставил движок. Сначала перепутал болты, пришлось опускать лыжу, пока опускал, зацепил за генератор, оторвал 3 провода...... Начал ставить кик, он прокручиватся свободно. Снял крышку, шестерню кика, наружную, поставил зубами наружу...... Плюнул, до понедельника...... Не задался денек.
- 3 июля 2018, вторник
Собрал сегодня мопедку, точнее вернул на место генератор. Завел. Карбюртор к60в. Заводится с полпинка, но есть проблемка, кик повисает внизу, когда глушишь, немного возвращается назад. Пружину кика закручивал на полоборота. Может еще закрутить? И закрутится ли она на полтора оборота?
Постоял часа три, набежала лужица под ним, видать игольчатый клапан не держит. Да и с краном разобрался поздно, где какое положение. На холодную умучался заводить, видать из за натекшего бензина. Достал старый карбюратор, 16н1, в нем нет резинки на клапане обоготителя. Из чего подручного его можно сделать?
29 минут назад
Айдар:нет резинки на клапане обоготителя. Из чего подручного... Из масло-бензостойкой резины, другая не подойдет...
8 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=fYPbNsh1hC8 Неплохая выхлопная,крутой резонатор.Да,накручено неслабо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2018 в 22:58, magdino1951: дополнение)
Кривой Рог
818 дней назад
Айдар:Пружину кика закручивал на полоборота. Может еще закрутить? Да по паспорту она должна накручиватся на 180 градусов. Но может уже со временем стала просаженой. Обычно натяг при ее установке приличный (для этого пришлось сделать приспособу). Вот стандартный ключ для этого дела-
Айдар:нет резинки на клапане обоготителя. Из чего подручного его можно сделать? Да хотя бы кусочек от шланга заправочного. Его округлости и излишнюю толщину убери наждаком и подравняй ножом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2018 в 05:40, ssg: причина не указана)
Разобрал, глянул, оказывается не правильно площадку переключения поставли, развернута была на 180 градусов, поправил, все встало на свои места. На очереди карбюратор, и трос газа. С к60в с утра завелся нормльно, пинка с 3-4. Собрал подножки. Можно кататься.
Сделал трос газа, как потом выяснилось, чуть короче, но не беда, кожухи закрылись. При езде коробка воет, как задняя передача на машине. Шестерни вроде без большого износа, шайбы все ставил. Может транссмисионки налить в коробку?Добавлено спустя 1 минутуДа, еще оказались колеса кривоваты, трясет как на кочках.
