Маслянино
1905 дней назад
тем самым запахом двухтакника увы уже не ощутить т.к. для этого нужны как минимум М8 и 72 бенз..... но однако в путь ! удачи.
1363 дня назад
zmeyuka:Когда я его расколол то ужаснулся....из картера вылилась вода. Подшипники коленвала поржавели. Не поворачивался и шатун. Если врач сказал - в морг, то значит в морг. На свалку!!!
Кроха, хороший мопед, так что поднимай, и будет тебе счастье.
Маслянино
1905 дней назад
фоты то будут нежели ?
461 день назад
Именно так мне сказал охранник гаража, когда я катил его через ворота. Даже собаки перестали лаять .сочувствуя мне. На счет фото. Ну развал запчастей в грязном состоянии не интересно видеть уважаемой публике. Фото будут в процессе восстановления. Предупреждаю сразу-педалей не будет. Отхожу от канонов. Задачи две-уменьшение веса и крутить такие короткие шатуны-мазохизм. От жесткой вилки видимо тоже откажусь. Ко-роче база это рама. От нее и буду плясать. Вдохновителем послужил Ворчун. Именно его посты меня заинтересовали. А пока вопрос. На мопеде два слоя краски -родной зеленый и второй черный. Каков лучший способ снять до металла?
via est vita
zmeyuka:На мопеде два слоя краски -родной зеленый и второй черный. Каков лучший способ снять до металла? Смывкой старой краски, вероятно... А ещё можно старым "дедовским" способом: паяльной лампой или газовой горелкой греть, а как только краска запузырится - железной щеткой сдирать. Только этот способ требует одного "хитрого" знания - у краски есть два состояния: когда она ЕЩЁ плохо счищается при нагреве и когда УЖЕ плохо счищается. Так что - ворон не нужно ловить при этом способе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2018 в 09:47, Дед: причина не указана)
461 день назад
nino: запахом двухтакника увы уже не ощутить т.к. для этого нужны как минимум М8 и 72 бенз... Я знаю тайную масонскую запрвку где еще торгуют 76 и мне подарили канистру одного дудушки в которой хранилось масло М-8. я слил поллитра Добавлено спустя 3 минуты[quote=]А ещё можно старым "дедовским" способом[/quote] Спасибо Дед . Есть горелка -поробую. Когда то я снимал краску соскребая ножиком по сантиметрам. Дело нудное но результат все равно достигаем.
via est vita
Вероятно, что это "прямогон" низкого качества. Но для дешки - сойдёт... zmeyuka:хранилось масло М-8. Представь себе, что это подсолнечное - будешь его в пищу использовать, после стольких лет хранения? Уж не пожадничай и "разорись на литруху" нормального 2Т масла, хотя бы МАННОЛ - оно не дорогое.
zmeyuka, Я с крохи улюлюкался снимать старую краску. Ее ничего не берет. Делал так, мочил тряпку ацетоном, заворачивал кусок рамы, сверху оборачивал полиэтиленом, ждал минут 30, она становилась мягкой, затем ножом срезал, в оконцовке железная чашка и болгарка. А лучше найти пескоструй.
461 день назад
Айдар.спасибо. Сегодня посвятил свободное время окончательной разборке мопеда. Весь крепеж ржавый. Даже крылья снять было гиморно. Из минусов по раме. Мопедной цепью протерло металл на заднем пере. Не следили гады за натяжением. Но вроде там трубки не шибко тонкие. Придется на это место потом импровизированный слайдер крепить. И второй минус-стяжка под подседельный штырь от фанатичного затягивания деформировалась сплющилась и вылезла за край трубы рамы. Ну кое как ее отрихтовал но все равно корявво. Интересно - бывают накладные стяжки. На каких то велосипедах времен СССР мне такая попадалась.
via est vita
zmeyuka:... вроде там трубки не шибко тонкие. Придется на это место потом импровизированный слайдер крепить. Хорошо бы этот слайдер сделать из листа нержавейки, да припаять к трубке пера латунью с бурой. Он тогда выполнит сразу две задачи: 1 - скомпенсирует протертость трубки и восстановит её прочность в этом месте; 2 - послужит защитой от дальнейшего протирания. zmeyuka:деформировалась сплющилась и вылезла за край трубы рамы. У велосипеда Аист просто шикарный зажим для подседельного штыря! Если будет возможность найти сломанную раму, то отрезать от неё и аккуратно приварить к своей - будет "вечный" зажим.
zmeyuka, я думаю, что практически любой хомут от лисапеда подойдет. Тубы у большинства одинаковые, что в руле что в сиденье.
Маслянино
1905 дней назад
Дед:листа нержавейки, да припаять к трубке пера латунью с бурой сам то понял, что сморозил ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2018 в 19:16, nino: причина не указана)
Коряжма
1901 день назад
Накладные стяжки на Аистах встречались, они там реально на каплю сварки прихвачены.Если аутентичность не важна, то я бы посмотрел на быстрозажимные хомуты от современных великов, они разных размеров бывают.
- 7 июня 2018, четверг
461 день назад
Jin:.Если аутентичность не важна, то я бы посмотрел на быстрозажимные хомуты от современных великов Да я не собирался воссоздать в первоначальном виде так как кое каких деталей не хватало и искать их не вижу смысла. Это будет компактный но работоспособный мопед. Про стяжки хорошая мысль
via est vita
- 8 июня 2018, пятница
Хуэ
859 дней назад
О!! Вы нашлись! Валяется у меня кусок рамы с зажимом подсидела под совецкий. Будет охота-наведайтесь.
461 день назад
Привет ,Андрей! Спасибо за предложение. Если родной зажим совсем развалится -позвоню.отпилю
via est vita
461 день назад
После разборки мопеда детали выглядят так. Кое что уже отрихтовано. Например фланец задней втулки был погнут. Правил молотком через алюминиевую проставку в тисках. Спицы тоже гнутые рядом с резьбой . Буду чистить и править.
via est vita
- 9 июня 2018, суббота
Казань
5 дней назад
Если у дешки картер цел и колено, остальное фигня, можно довести до идеала.
Всё гениальное просто
461 день назад
Сегодня начал сдирать с рамы краску. Родной слой зеленый. Но наложен без грунта Сначала попробовал скрести куском полотна ножовочного. Малоэффективно. Потом зажал в дрель щетку...но слишком мягкая щетка-медленно. Самым лучшим оказался способ нагрева горелкой и снятие лоскутов краски сапожным ножом. Правда есть свои издержки - горят небольшие лоскутки краски. Пришлось подышать дымом. Рама очищена процентов на 80. Завтра закончу с очисткой и наверное загрунтую. Avenger:остальное фигня, можно довести до идеала Жизненно важные органы целы. Не знаю на счет идеала...но до рабочего состояния доведу. Тем более что есть Д-6. В карбюраторе Д-8 нет поплавка с иглой. я припоминаю что первые версии карбюраторов Д-4 шли с поплавком из "пробкового дерева". Может дерзнуть и изготовить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2018 в 18:24, zmeyuka: исправить ошибку)
via est vita
Маслянино
1905 дней назад
почитала на краске... рекомендуют старую краску не сдирать до чиста , а только зачистить наждачкой оставив шероховатость и на неё красить
461 день назад
Нино поздно. Я думал так сделать. Но слой слишком тонкий без грунта и местами ржавчина. И я решил снять все. Потом очаги ржавчины обработаю преобразователем и под грунт.
via est vita
Маслянино
1905 дней назад
ааа, ржа заела...
zmeyuka:первые версии карбюраторов Д-4 шли с поплавком из "пробкового дерева". Может дерзнуть и изготовить? Как же - помню, был у меня такой карбюратор. Пробка там от старости вся рассохлась, чуть не крошилась, хоть и была покрыта каким-то лаком. Сделал новую, помнится, из пробки от винной бутылки. В принципе - там нет ничего сложного, только очень желательно иглу вогнать строго по центру и соосно боковой поверхности. А то потом обтачивать придется, выравнивать. zmeyuka:очаги ржавчины обработаю преобразователем и под грунт. А можно проще: покрыть краской по ржавчине и не давая высохнуть ей окончательно покрасить в желаемый цвет. Или подобрать по цвету сразу такую краску, чтобы просто в два слоя покрыть и все дела.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2018 в 21:44, Дед: причина не указана)
- 13 июня 2018, среда
461 день назад
Рама очищена от старой краски. Очаги коррозии обработаны преобразователем ржавчины. Потом рама загрунтована. Спицы заднего колеса тоже были ржавыми. Обработал преобразователем. Но при этом растворились остатки покрытия. Вот незнаю что делать дальше со спицами. Оставлять как есть-будут быстро ржаветь. Может покрасить ?
via est vita
Можно покрасить, а можно и цинком покрыть - был бы цинк, а гальваническую ванну сделать несложно.
461 день назад
Это каждую из 36 отдельно оцинковывать И еще вопрос к мопедистам. На двигателе Д-8 стоит звезда ведущая под мопедную цепь. Совпадает ли эта цепь по шагу и ширине с цепями от отечественных двухскоростных мопедов и не является ли она 420?
via est vita
1 совпадает, даже точнее, под эту цепь и создана. 2 нет, не является
zmeyuka:каждую из 36 отдельно оцинковывать Зачем же таким "мазохизмом" заниматься? Вешай все сразу - вертикально, на один кольцевой подвес, на тонких медных проволочках от "витой пары", вокруг центрального цинкового электрода. Главное, это дать достаточную плотность тока и все получится.
461 день назад
Спасибо ,krotik. А то я спросил в магазине цепь для Д-6 (8). Они плечами пожали. Надо было спросить "Для советских мопедов". Дед, тоже спасибо за совет. Но для это алхимия. Никогда не пробовал цинковать. Посмотрю на ю-тьюбе.
via est vita
zmeyuka:Надо было спросить "Для советских мопедов". ПР-12,7-18,2-1 Именно 1 а не 2 в конце. 2 шире - полный аналог 428
461 день назад
krotik: Именно 1 а не 2 в конце. Понял. Прихвачу с собой старую и сравню.
via est vita
Поправка по памяти: ПР-12.7 1800-2 -это Восходы,М-105 и выше,Явы. ПР-12.7 1800-1 старый М-103,Верховина,Симсон,Дэшки и т.д. Извините. На ИЖи- шаг другой,не 12.7мм(полдюйма).
zmeyuka:Никогда не пробовал цинковать. Да там всё достаточно просто, почитай здесь и будет понятно. Еще потом будешь удивляться, что раньше не попробовал.
- 14 июня 2018, четверг
461 день назад
Дед, спасибо за инфу. Может воспользуюсь методом оцинковки каких нибудь деталей Но....спицы сегодня покрасил черным цветом. В мопеде будет желтый,черный и немного серебристого (хром на руле и вилке)
via est vita
zmeyuka, будем на одинаковых кататься.... у меня уже все окрашено, надо собирать.
- 15 июня 2018, пятница
461 день назад
Мне еще до "кататься" не скоро. Я еще двигатель на жизнеспособность не проверял. Но хорошо хоть поплавок для карбюратора нашел оригинальный а то хотел с пробки изготовить Завтра попробую собрать заднее колесо.
via est vita
- 21 июня 2018, четверг
1363 дня назад
Под маркой Harley-Davidson выпустят велосипеды. Новая модель полностью повторит оригинальный велосипед Harley-Davidson Model 7‑17, выпускавшийся с 1917 по 1922 год https://auto.mail.ru/article/69376-pod_markoi_harley-davidson_vypustyat_velosipedy_foto/ Всего планируется выпустить 10 экземпляров под легендарной маркой. Стоимость «велобайка» с эмблемой Harley-Davidson составит от 4 тыс. долларов США.
Кто в очередь???
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 июня 2018 в 23:59, Wittich: доп)
- 22 июня 2018, пятница
Мне велосипед не нужен, только один шильдик, пожалуйста, если можно - на ЗиЛ приклепать.
