Я бы не стал связываться с таким "дремучим" карбюратором, в котором от наклона изменяется уровень бензина, а заменил бы его на более современный. Например, на Пекар К45.
У меня он стоит на одном из моторов и весьма хорошо работает. Правда, пришлось нарушить заводскую регулировку поплавка - уменьшить уровень на 4 мм, иначе он жутко переливал. Регулируется и работает шикарно, без каких-либо нареканий!
Ну или можно поставить КМБ-5, хотя им я не очень доволен - слишком часто работает поплавок, во всех моих трех экземплярах, да и регулируется он хуже.
Два из них у меня китайские - алюминиевые, а один российский - из цинкового сплава. Этот немного получше, но не дотягивает до К45.
Нестабильность поддержания уровня бензина в КМБ-5 проявляется в "автоколебаниях" центробежного регулятора, поддерживающего постоянные обороты. Он срабатывает с частотой, примерно 0,5 гц. С карбюратором К45 такого не наблюдается. Полагаю, что такое отличие по причине достаточного объема поплавковой камеры в К45 и НЕдостаточного в КМБ-5.
Но и цена его больше, аж на 1000 рублей - 2500, это у нас.
Добавлено спустя 12 минутДа, еще один "момент" в регулировке уровня КМБ-5.
Рекомендуется его делать 30...35 мм от плоскости разъема половинок, но для этого приходится снять поплавок с иглой и бросить в камеру, а потом налить бензин до нужной метки, сделанной заранее. Потом вынуть поплавок с иглой и сделать вторую метку по получившемуся уровню. И только после этого подгибать язычок.
Так вот, что удалось выяснить после долгих экспериментов: при уровне 30 мм мотор очень плохо заводится и не развивает оборотов, тяга плохая и приходится немного прикрывать воздушную заслонку. Короче, это нижний предел, при котором он хоть как-то еще заводится.
А верхнего предела уровня 35 мм достичь так и не получилось - язычок подгибать было уже некуда. Но и на 34 мм он довольно неплохо "кормит", без провалов мощности.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июня 2018 в 15:29,
Дед: причина не указана)
