#7012
- 27 мая 2018, воскресенье
Чехов
Может быть кому-то окажется полезным мой опыт. Из "жигулёвского" съёмника масляного фильтра, в котором в качестве фрикциона используется велосипедная цепь, сделал фиксатор ротора зажигания. Родная цепь коротка, поэтому добавил несколько звеньев вело цепи. Силуминовые стопорные зубчики отломались сразу при первой же нагрузке. Поэтому цепь, подобрав нужную её длинну, намертво зафиксировал болтами М4. Теперь этот инструмент работает прекрасно, ротор удерживает мёртво, какие бы усилия к его затяжке не прикладывались.
#7013
1369 дней назад
#7014
9 дней назад
Нормаль.Я как-то проще слепил-кольцо с ручкой и 4 недлинных штифта.Наложил на магнит и можно работать.Кстати-уже 2 ушло с концами,значит-идея рабочая.
#7015
- 2 июня 2018, суббота
Верхнеднепровск
391 день назад
Всем привет! Может кто знает, с чего можно подобрать спицы на колесо, от карпат не подойдут?
#7016
Херсон
1521 день назад
Доброго времени суток, такой вопрос что делает эта проставка и обязательна ли она?(Движок стоит на риге 26 и с ней карб упирается в раму)
#7017
346 дней назад
Musk:Движок стоит на риге 26 Какой двигатель? М541? Проставка не нужна. Карбюратор какой?
#7018
Чехов
Скорее всего у него мотор М53 от Швальбе, или Стара, поэтому и есть такая проставка. Можно ставить карбюратор и без неё. Будет немного хуже смесеобразование и карб будет нагреваться от цилиндра, но на Риге 26 ухудшение работы мотора особо заметно не будет.
#7019
346 дней назад
маркус: карб будет нагреваться от цилиндра Текстолитовую проставку сделать.
#7020
Херсон
1521 день назад
Двигатель с принудительным охлаждением,карб к60в( свеча идеального цвета), крейсерскую скорость в 50-55 держит спокойно
#7021
Чехов
М53 - это очень хороший мотор.
#7022
- 5 июня 2018, вторник
Попробовал вчера накинуть ротор от китайца на симсона
Конус немного другой, но затягивается и не гуляет.
#7023
Майкоп
1640 дней назад
Если китайск. 139 двигло ,сними крышку правую с него ,и проточить по диаметру посадочного места под генератор ,все сядет чётко . эти генераторы после небольшой перепайки выдают прим.100ватт. 14 вольт .С лихвой хватит на все потребители !
#7024
- 23 июля 2018, понедельник
9 дней назад
Понадобилось на моем Симсон Швальбе поменять сайлентблоки в передней вилке.Она как у Туриста,типа лапка кузнечика,сгибается в оси.Нет в наличии нигде,надо делать.Выбрал:сделать из хоккейной шайбы,уж она то все удары судьбы должна выдержать и в вилке тоже постоит.Началось все так:
длина втулки 32 мм,так и разметил,порезал ножовкой по металлу,имеем
Зажал в патрон с подкладкой 2.5 мм,размеры квадратика примерно 27х30,сверлю:
сверло на 15мм заточено так:
потом одеваю на развертку 16 и рапидовым ножом протачиваю диаметр 20.5,резина в процессе резки слазит чулком,но ровно и без лохмотьев, эмульсия весьма желательна:
Потом прессую с помощью шпильки,двух гаек и широких шайб все на свои места:
Все срослось нормально. Времени вся эта катавасия заняла меньше 2 часа,с поиском материала,выточкой 2х новых дистанционных втулок 11х15х32,заточкой сверла и ножа на резину,сборка-разборка.
#7025
Мне на старе тоже менять надо будет. Думаю из полиуретана выточить.
#7026
magdino1951:из хоккейной шайбы,уж она то все удары судьбы должна выдержать и в вилке тоже постоит. Уж не знаю как там она выдерживать будет "удары судьбы", а только на скручивание эта резина работать будет очень плохо. Ей легче будет проскользить на внутренней втулке, там и будет она стираться. Я так думаю... Может быть потом лучше будет что-то подобрать из автомобильных резинок, типа втулок амортизаторов Москвич/Волга или втулок реактивных тяг заднего моста Жигулей?!. Если нужно, то могу сфоткать из своих запасов и померить точные размеры.
#7027
- 24 июля 2018, вторник
Барановичи
1149 дней назад
Я нашёл резинки от какого то камаза.по наружи обрезал до размера-внутри рассверливал на сверлилке.Еле всунул но болтанки больше нет-резина хорошая.
#7028
Верхнеднепровск
391 день назад
magdino1951, здравствуйте! У Вас случайно нет центральной подножки лишней на Швальбэ, я бы купил, а может Вас что то интересует из запчастей? С ув.
#7029
- 8 августа 2018, среда
Рахов
1085 дней назад
Здраствуйте.Скат немного местами с нутри пустил нитки можно с єтим бортся ,или его в утиль?
-глаза боятся руки работают-
#7030
Можно, только это ненадолго получится: режешь камеру вдоль по внутренней средней линии, убираешь вентиль и надеваешь этот "флипер" на свою хорошую камеру. Теперь нитки будут "жевать" разрезанную камеру, пока не достанут до основной. Вот только прочность у такой покрышки уже меньше, раз нитки полезли из резины. Ездить на ней быстро и далеко не советую, равно как и нагружать большим весом.
#7031
1369 дней назад
orex:с нутри пустил нитки можно с єтим бортся ,или его в утиль? его в утиль
#7032
- 9 августа 2018, четверг
Купянск
2077 дней назад
Здравствуйте! Собираем simson s51 и остановились на проводке. Может кто-нибудь скинуть детальный план проводки без аккумулятора, то есть опираться только от магнита в двигателе.
#7033
346 дней назад
#7034
- 10 августа 2018, пятница
Купянск
2077 дней назад
Спасибо. Как лучше всего почистить выхлопную трубу на Simson?
#7035
- 11 августа 2018, суббота
346 дней назад
Разобрать глушитель, вынуть элемент, почистить, собрать. Вопрос в чем состоит?
#7036
- 12 августа 2018, воскресенье
Вчера от SRа разобрал глушак, нагара полтонны, что то вытряхнул, что то замочил в солярке с бензином, завтра оттирать буду. При сборке кто то флейту изуродовал. Надо прямить.
#7037
- 13 августа 2018, понедельник
Западная Бачка округ
989 дней назад
Здравствуйте! Форумчане-симсоноводы, подскажите пожалуйста, кто знает, номера цветов краски шперебера синий и белый, или бело-серый, или какой он там. Надо покрасить сей аппарат. Так как уже бегает понемногу, народ распугивает, покупать боятся. Заранее всем спасибо.
Ищу информацию о симсонах век живи, век учись!
#7038
- 14 августа 2018, вторник
Откапывал сегодня стара, откопал две растяжки. Я так понимаю они крепятся за крепление бака на раме?
#7040
Чехов
Не растяжки, а распорки. Они шли на некоторые модели Симсона эндуро, но не на все, а на более "навороченные". Ну и на все С70, хоть эндуро, хоть комфорт. У тебя, Айдар, они встали на раму дорожника, значит, на этом дорожнике стоит не родная рама, а от эндуро. На дорожниках проушин для установки этих распорок не было. Кстати, эти распорки не одинаковые. На левой есть едва заметный изгиб ближе к её креплению к маятнику. Изгиб сделан для того, чтобы она не упиралась с левой стороны в двигатель.
#7041
маркус, они еще не встали, только думаю. А изгиб был, я подумал что гнутая, и выправил Добавлено спустя 1 минутут.е. я их сюда не поставлю? Завтра надо будет глянуть раму от эндуро.
#7042
Чехов
Левую тягу выправил напрасно - это была её нормальная форма. Они на любую раму и не встанут: там где они должны быть, на раме под баком приварена проушина.
#7043
маркус, Благодарю, нет у меня проушин, значит верну на место, к той раме, пусчай ждут своего часа.
#7044
- 17 августа 2018, пятница
Купянск
2077 дней назад
Как работает кранник топлива? В положениях вперед и вниз топливо идет. Я так понимаю если кранник вперед то это резерв? Если так то на сколько литров резерв?
#7045
Чехов
Правильно, положение вперёд - это резерв, вниз - основной бак. А на сколько литров резерв - это вопрос хитрый. Нужно снять краник и посмотреть какой высоты в нём стоит трубка. В заводском варианте объём резерва 1 - 1,2 литра, но что-то я сомневаюсь, что за столько лет у Вас там всё сохранилось в заводском варианте.
#7046
маркус:сколько литров резерв - это вопрос хитрый. Нужно снять краник и посмотреть какой высоты в нём стоит трубка. Зачем же так сложно? Слить бензин, когда краник в основном положении. Потом переключить на резерв и слить оставшийся бензин в мерную посуду. Так проще будет.
#7047
- 20 августа 2018, понедельник
Гродно
283 дня назад
Решаю проблему рвущихся тросов сцепления, путём установки системы гидравлического выжима. Немного изуродовал крышку (не жалко, ибо перегородка возле цепи как обычно отколота), подогнул лишний рычаг выжима, примерил и предоставляю на ваш суд: сработает, кто как думает?) Проверить пока нет возможности, т.к. симсон в покраске и до сих пор оттуда не вернулся:( Ссылка на видос(пытался залить на Гугл драйв и ютуб-ничего не вышло): https://vk.com/video150973958_456239077
#7048
Ghermovorot:сработает, кто как думает? Почему бы нет, если хватает хода рычага?!. Просто гидравлика сложнее и дороже, поэтому на простые дешевые мопеды её не ставят для выжима сцепления.
#7049
Гродно
283 дня назад
Дед: Ghermovorot:сработает, кто как думает? Почему бы нет, если хватает хода рычага?!. Просто гидравлика сложнее и дороже, поэтому на простые дешевые мопеды её не ставят для выжима сцепления. Не сильно дорого вышло: машинка и патрубок 15$ и поршень из Китая за 10$. Подобную систему и на передний тормоз реализовал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2018 в 19:41, Ghermovorot: причина не указана)
#7050
- 21 августа 2018, вторник
Цилиндр обратный? А как на руле организовал? А ссылку на всю эту беду?
#7051
Гродно
283 дня назад
Айдар: Цилиндр обратный? А как на руле организовал? А ссылку на всю эту беду?
Вот ссылка на али на такой же, что на сцеплении, на тормоз заказывал на бэнгуд и должны были прислать такой же, а в итоге другой, реф лень было делать, поэтому забил https://m.ru.aliexpress.com/item/32841504277.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32841504277&aff_trace_key=6aafc06817a344e2a5dd4aeb050568ae-1534500828792-05680-yjIe2BY&aff_short_key=yjIe2BY&aff_platform=msite Правая машинка и патрубок на передний тормоз от китайца hors 052, а вот с левой было сложнее, но нашёл от квадроцикла, патрубок тоже от него. Потом хочу уже на нормальные машинки раскошелиться и патрубки армированные в оплётке Добавлено спустя 8 минутПодскажите кто, какой внутренний диаметр руля на симсоне родном?
