Мокик Simson
Все про мокик Simson
Serg(Rus)
341 день назад
alexplorer, начинать чистку топливной системы лучше с краника, затем замена топливного фильтра на добротный (хороший), затем карбюратор.
orex
Рахов
1080 дней назад
Здраствуйте.В чера было немного покатушек есть проблемка не могу устанить. карб. 16N1-11 при спускпе переливает ужасно , такое ощущение что клапана нет. Перед поездкой карб. разбирал чистил проблемы не видел, зазоры поплавка в норме, может кто знает почему так ???.
https://youtu.be/q2IIRM1OjAM
-глаза боятся руки работают-
Wittich
1364 дня назад
orex:
Или мгла заедает... smoke
Было такое...
orex
Рахов
1080 дней назад
Wittich, В запорном клапане ?
Wittich
1364 дня назад
orex:
да.
orex
Рахов
1080 дней назад
ок спасибо. Только странный он..... по ровной дороге , на подем ни капли не проливает, сутками стоит с открыттым краном также всё ок О т на спуск витекает и очень сильно, получается наверно из-за угла наклона карб., поплавок не может надавливать на иглу клапана. Наверное это его "архилесова пятка" попробую сегодня на ступеньках по приподымать заднее колесо.....
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
я на лежачий наезжаю-захлёб идёт..наклон мопеда вправо-тоже небольшой перелив.это завышен уровень топлива.при езде по пересечёнке-уровень будет колебаться.либо запорная игла барахлит либо уровень поплавка выставлен немного больше положенного.есть одно но-если уменьшить больше чем надо-холостые будет держать а при старте нужно будет немного пригазовывать-иначе глохнуть будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2018 в 16:08, Evgenec13: причина не указана)
Musk
Херсон
1516 дней назад
Стоит вот такая фара на холостых легко мерцает, при ходу стабильно светит
Айдар:
А какой мощности светодиод нужен в фару головного света? Имеем родные 6 в.
Прикрепленные файлы:
photo5465332866570365336_5afaf5a376094.jpg | 69,92 Кб | Скачали: 747 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 17:58, Musk: причина не указана)
abrazive
Белгород
22 дня назад
Народ добрый день, ищется симсон С-51 с 541 мотором, живой, желательно в куче, по РФ, если есть у кого информация буду благодарен, просьба сообщать в личку.
С ув.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 мая 2018 в 10:55, abrazive: причина не указана)
orex
Рахов
1080 дней назад
Evgenec13, спасибо, буду пробовать менять уровень.
Айдар
получил сегодня.
Vann56
Moscow
2145 дней назад
Здравствуйте, со стороны ведущей звезды появился металлический хруст, с каждым ее оборотом, видимо с ее же вала, на любой скорости и на нейтральной, на работающем и заглушенном двигателе. На что похоже?
BRATT
Верхнеднепровск
386 дней назад
Vann56,Здравствуйте!
Попробуйте поменять ведущую звезду, можно попробовать отрегулировать натяжение цепи, может колесо стоит на перекос. Лучший вариант поменять обе звезды и цепь. У меня такое было, как не регулировал натяжение цепи и заднее колесо, не помогло. Поменял ведущую звезду, сейчас нормально. Но конечно лучше всего, как и писал, менять комплект. Если при стоянке, на работающем двигателе, тут дело в другом, возможно подшипник. На всякий случай проверьте и его. С уважением!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 мая 2018 в 10:08, BRATT: причина не указана)
Vann56
Moscow
2145 дней назад
Если подшипник, то придётся впервые половинить двигатель, как я понимаю к этой процедуре следует заранее обзавестись комплектом новых сальников, подшипников и прокладок?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 мая 2018 в 13:32, Vann56: причина не указана)
BRATT
Верхнеднепровск
386 дней назад
Vann56, запасные части всегда нужны. Вы сначала выясните что там у Вас за треск, может замена подшипника не нужна, возможно сам цеп уже растянулся и не попадает на зубья звезды. Нужно ли половинить в случаи замены подшипника, не подскажу, может можно вытащить его и так съёмником.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2018 в 10:02, BRATT: причина не указана)
Danik
354 дня назад
Vann56, Откинуть цепь и попробовать без цепи, если будет то же самое-снять ведущую звезду,открутить 4 винтика и снять крышку с сальником -и увидишь состояние подшипника.
Vann56
Moscow
2145 дней назад
Всем спасибо, действительно цепь, не ожидал, что она может издавать такой странный звук
Айдар
А подскажите, кольца дистанционные на пальце как правильно подобрать? Какая толщина должна быть? и какой материал колечек? простые шайбы подойдут?
vik
vik
Майкоп
1635 дней назад
Шайбы каленые ,можно заказать,есть разные размеры ,если не ошибаюсь зазор дожен быть - 0,1мм.
поставь поршень на шатун ,замерь зазор меж бобышкой и шатуном ,дели на два.шайбами убирай лишнее !Добавлено спустя 3 минутыне каленые не ставь ,мотор загубиш!
Айдар
vik, понял. из подшипника пойдут?
vik
vik
Майкоп
1635 дней назад
какого подш.?Добавлено спустя 9 минутбыл совет делать эти шайбы из полотна ручной пилы по дереву ,соответствующей толщины ( на токарном станке).
я не пробовал.
magdino1951
4 дня назад
На подшипниках сталь шх-15,тонкие шайбы могут расколоться.В предыдущих постах я описывал процесс изготовления шайб из двуручной пилы,они работают хорошо и достаточно твердые,толщина около 1-1.2 мм,вполне хватает.Искать на форуме-долго,а короче:сверлом на 12 мм на самых малых оборотах сверлим кусок пилы в нескольких местах,отрезаем кусочки болгаркой,получаются типа квадратиков-иногоугольников и т.д.Одеваем все кусочки на шпильку М12,между двух гаек,
зажимаем в патрон дрельки,включаем обороты и опиливаем поверху наждаком до нужного диаметра.Обычно-гайкам хана,грани счищаются,но открутить можно и в тисках,а гайки еще пригодятся,я думаю.Проблема решена,шайб можно зарядить кучу,хотя я езжу на одном комплекте пару-тройку лет а следов выработки нет.
На токарном станке протачивать нет смысла-шайбы могут проворачиваться и только резец побьётся,так обычно и бывает.На наждаке опилить проще,и в гараже можно всегда найти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2018 в 19:55, magdino1951: доработка)
Айдар
magdino1951, Осталось прикупить двуручную пилу. А какие еще есть варианты?
magdino1951
4 дня назад
Вообще-то нужен обломок пилы,на барахолке у дедов можно найти недорого,если в городе живете.В деревне легче найти.Как вариант-заказать у токаря из хорошей стали,прикалить,торчики пришлифовать от следов резца,чтобы не грызли бобышку поршня.Как вариант-Еbay,сопутствующие Simson магазины,и-нет в помощь.По-моему,обломок найти дешевле.
magdino1951:
Отличная идея и технология. Жаль на Яву надо пошире. Но думаю можно и по две штуки насторону поставить. Но там палец на 16мм.
Айдар
magdino1951, на акф уже посмотрел, буду заказывать. Пока от симсона поставили на вп50. Мой все равно ждет очереди.
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
Учителя-я однажды вёл модедик в руках из-за не калёных шайб!Купил из обычного металла и их затёрло и разорвало!Покалечило и поршень и цилиндр!На заводе токарь выточил-закалил и отмотал мноооого км и без малейшего вреда для поршня.Размеров единых нет-приходит поршень-литьё приходится снимать что б тиснуть шайбы.Потом разработается и будет нормально.Ещё Маркус писал что вначале туговато будет а потом нормально поршень ходит..Сырец ставить нельзя!
vik
vik
Майкоп
1635 дней назад
Оrex
по ровной дороге , на подем ни капли не проливает, сутками стоит с открыттым краном также всё ок, на спуск витекает и очень сильно,
Проверь может поплавок задевает за стенки крышки карба или прокладку,в таком наклоне и поплавок не должен болтаться на оси.Убери люфты .
abrazive
Белгород
22 дня назад
Приветствую народ, искал себе s51, а нашел нечаянно sr50, позже буду вопросы задавать
Айдар
abrazive, Твой вроде поживее.
маркус
Чехов
Абразив, поздравляю. Роллер СР - это классная модель Симсона.
abrazive
Белгород
22 дня назад
Спасибо, гофры лопнули в руках, задняя покрышка тоже сразу после накачки, больше всего боязно за электрику, остальное поправимо, под седлом выведены провода думал для аккумулятора, посмотрел тему Айдара у него что-то похожее на батарейку, хотелось бы помощи подсказки что это какого номинала и как подсоединить ))Добавлено спустя 3 минутыКлюча зажигания не отдали, может он утрачен, КПП 4 ступкаДобавлено спустя 9 минут
Добавлено спустя 11 минут
Добавлено спустя 14 минут
Добавлено спустя 17 минутМаркус подскажите, какая модель моего двигателя?
Serg(Rus)
341 день назад
abrazive:
М541
abrazive
Белгород
22 дня назад
Serg(Rus):
abrazive:
М541
Благодарю, а этот 531? Зажигания разные с 541 взаимозаменяемые?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 мая 2018 в 09:16, abrazive: причина не указана)
маркус
Чехов
Да, этот М531. У Вашего М541 зажигание электронное, а у М531 - контактное. Они взаимозаменяемы, но тогда нужно делать изменения и в электрооборудовании мопеда. Абразив, судя по вашим фото, проводка у вас родная, в заводской сборке. Пожалуй - это удача, что туда не особо лазили кривыми руками. А вот на валу кика, как мне показалось, есть проблема. По-моему, там сорваны шлицы, поэтому головку лапки и шлицевую часть вала просверлили насквозь и зафиксировали винтом. Сделайте фото этого места, чтобы было понятно что там и как.
abrazive
Белгород
22 дня назад
На 541 Кик и вал просверлены насквозь и вставлен дюбель, на 531 приварено, колхоз жуткий, что делать ещё не придумал, по мотору думаю это не последний сюрприз. Гофры где бы найти и рычаги тормоза и сцепления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2018 в 16:37, abrazive: причина не указана)
Вячеслав VLG
Волгоград
Evgenec13:
Когда собирал 70-ти кубовку, потребовались шайбы 2,5мм. Таких не продают, да и вес ВГШ с ними увеличивался в ущерб балансировке. Я нашел выход,-выточил из прутка титана Ф22 марка ВТ1-0. Точится очень трудно. Общий пробег мопеда сейчас составляет 420км. Планирую после 1000км глянуть на их состояние (если конечно они выдержат:)))
vik
vik
Майкоп
1635 дней назад
Когда собирал 70-ти кубовку, потребовались шайбы 2,5мм. Таких не продают, да и вес ВГШ с ними увеличивался в ущерб балансировка
Титан конечно чуть легче ,но на таких малоразмерных шайбах вряд ли изменится баланс и существенно повлияет на износ ?!!!
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
Да ну...вес шайб малый и очень сомневаюсь что двигатель вразнос пойдёт..я на одной паре шайб езжу уже под 30тысяч...Смотрел-нет следов износа на шлифовке..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2018 в 19:04, Evgenec13: причина не указана)
Вячеслав VLG
Волгоград
Evgenec13:
Речь не про разнос идёт, а про вибрацию на оборотах выше 5тыс. Поэтому и заморачивался снятием по грамму:- с шатуна , его головки , чуть поршень облегчил, на шайбах тоже удалось сыграть в сторону уменьшения веса.
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 15:51
Юрий отвечает в теме «Спидометр» сегодня в 15:27
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 15:22
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:26
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 14:25
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:18
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:04
