Honda Pal AF-17
Попытка реанимировать скутер
stealthw
2931 день назад
У меня такой
https://yadi.sk/i/BPsu1PZp3LhG5m
это не родной от GS6, это от такт 16, но вполне себе работает.
жиклер у меня 0.68 по диаметру - не по пропускной - я не смог купить нужного, доработал большой из рем комплекта. Жиклер в рем комплекте у меня был 0.78 по диаметру - и это явно много.
Мешал амортизатор, он у меня переварен выше. И еще подножку доваривали - что бы до земли доставала :)
https://yadi.sk/i/2G9Tt68T3LhGMC
https://yadi.sk/i/imhOn2sH3LhGVX
stealthw
2931 день назад
Что такое изврат и как с этим бороться :)
Сделал себе некоторое подобие бортового компа - запихал все в штатный спидометр.
https://yadi.sk/i/Ff0ZoSh93V9tQo
Датчики - обороты двигателя, обороты колеса, напряг, термопара на двигатель,часики
S.T.A.L.K.E.R.
530 дней назад
stealthw, по подробней можешь рассказать?
stealthw
2931 день назад
Да, редко я тут бываю :(
В общем, ничего сложного. Вот тут 2 комплекта на столе - на одном я программы пишу(нижний), на втором испытываю.
https://yadi.sk/i/OXY__lUj3WESoV
Вычислительная часть - STM32l151 - они у меня показали себя самыми живучими. Экран OLED 128 на 64 - купил у китайцев. Кста я его на -40 проверил в камере - работает smile Клавиатура сенсорная, работает сквозь родное стекло, снизу поджата пружинками.
Датчики.
Датчик оборотов двигателя работает на переменку генератора, стоит датчик нуля напряжения на компараторе. Переменка в морде была и так - ниче тащить не надо. У меня 3 полюса, так что остается умножить на 20 и получить RPM :)
Датчик оборотов колеса закреплен на штатном спидометре - на фото видно магнит и датчик с диодом холла(желтая термоусадка).
Так. На напряг все просто - делитель и АЦП.
Датчик температуры - пока не испытывался на ходу, но на столе работает. Это термопара К типа под винт М6 на крышке цилиндра, потом микросхемка MAX31855 - она со встроенным АЦП, сразу выдает код на процессор.
Часики DS3231 - они термокомпенсированны и стоят до кучи, чтоб было :)
Есть внешний интерфейс - RS485, можно потом еще что нить повесить.
Программу я понемногу правлю, надо менюшки дописать. Еще считает расход на 100 - путь у него есть, надо вбить вручную сколько залил.
stealthw
2931 день назад
Доработанный под комп жгут из морды, драйвер переднего светодиода и собственно комп.
https://yadi.sk/i/5cRaFOjb3WUheL
Жгут в сборе
https://yadi.sk/i/KWmcRTF13WUhwi
Жгут в морде и штатный спидометр - проверял как все садится на место.
https://yadi.sk/i/IdqGEZ1F3WUi5c
Тумблер слева - аварийка, справа яркость фары :)
S.T.A.L.K.E.R.
530 дней назад
Неплохо получилось. Было бы неплохо если б ты еще й описал что и как делал.
stealthw
2931 день назад
А что конкретно описать ? Просто я делаю очень много всякой электроники и у меня в голове оно все как само собой разумеющееся smile У меня есть схемы, программы, платы - в принципе я могу выложить все, ток не думаю что кто то будет этот изврат делать :)
Nikolai3232
2131 день назад
Доброго вечера!
В этом году откопал своего старичка и нужно восстановить цпг, карбюратор поменять еще думаю) Вот нашел тут запчасти почти все. Знает кто про этот интернет-магазин?
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 14:26
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 14:23
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 14:01
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:57
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 11:58
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 23:36
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:32
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 09:23
