#6971
- 9 мая 2018, среда
345 дней назад
alexplorer, начинать чистку топливной системы лучше с краника, затем замена топливного фильтра на добротный (хороший), затем карбюратор.
#6972
- 14 мая 2018, понедельник
Рахов
1084 дня назад
Здраствуйте.В чера было немного покатушек есть проблемка не могу устанить. карб. 16N1-11 при спускпе переливает ужасно , такое ощущение что клапана нет. Перед поездкой карб. разбирал чистил проблемы не видел, зазоры поплавка в норме, может кто знает почему так ???. https://youtu.be/q2IIRM1OjAM
-глаза боятся руки работают-
#6973
1368 дней назад
orex:такое ощущение что клапана нет Или мгла заедает... Было такое...
#6974
Рахов
1084 дня назад
Wittich, В запорном клапане ?
#6975
1368 дней назад
orex:В запорном клапане ? да.
#6976
Рахов
1084 дня назад
ок спасибо. Только странный он..... по ровной дороге , на подем ни капли не проливает, сутками стоит с открыттым краном также всё ок О т на спуск витекает и очень сильно, получается наверно из-за угла наклона карб., поплавок не может надавливать на иглу клапана. Наверное это его "архилесова пятка" попробую сегодня на ступеньках по приподымать заднее колесо.....
#6977
Барановичи
1148 дней назад
я на лежачий наезжаю-захлёб идёт..наклон мопеда вправо-тоже небольшой перелив.это завышен уровень топлива.при езде по пересечёнке-уровень будет колебаться.либо запорная игла барахлит либо уровень поплавка выставлен немного больше положенного.есть одно но-если уменьшить больше чем надо-холостые будет держать а при старте нужно будет немного пригазовывать-иначе глохнуть будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2018 в 16:08, Evgenec13: причина не указана)
#6978
- 15 мая 2018, вторник
Херсон
1520 дней назад
Стоит вот такая фара на холостых легко мерцает, при ходу стабильно светит Айдар: А какой мощности светодиод нужен в фару головного света? Имеем родные 6 в.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 17:58, Musk: причина не указана)
#6979
- 16 мая 2018, среда
Белгород
26 дней назад
Народ добрый день, ищется симсон С-51 с 541 мотором, живой, желательно в куче, по РФ, если есть у кого информация буду благодарен, просьба сообщать в личку. С ув.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 мая 2018 в 10:55, abrazive: причина не указана)
#6980
Рахов
1084 дня назад
Evgenec13, спасибо, буду пробовать менять уровень.
#6981
получил сегодня.
#6982
- 20 мая 2018, воскресенье
Moscow
2149 дней назад
Здравствуйте, со стороны ведущей звезды появился металлический хруст, с каждым ее оборотом, видимо с ее же вала, на любой скорости и на нейтральной, на работающем и заглушенном двигателе. На что похоже?
#6983
Верхнеднепровск
390 дней назад
Vann56,Здравствуйте! Попробуйте поменять ведущую звезду, можно попробовать отрегулировать натяжение цепи, может колесо стоит на перекос. Лучший вариант поменять обе звезды и цепь. У меня такое было, как не регулировал натяжение цепи и заднее колесо, не помогло. Поменял ведущую звезду, сейчас нормально. Но конечно лучше всего, как и писал, менять комплект. Если при стоянке, на работающем двигателе, тут дело в другом, возможно подшипник. На всякий случай проверьте и его. С уважением!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 мая 2018 в 10:08, BRATT: причина не указана)
#6984
Moscow
2149 дней назад
Если подшипник, то придётся впервые половинить двигатель, как я понимаю к этой процедуре следует заранее обзавестись комплектом новых сальников, подшипников и прокладок?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 мая 2018 в 13:32, Vann56: причина не указана)
#6986
Верхнеднепровск
390 дней назад
Vann56, запасные части всегда нужны. Вы сначала выясните что там у Вас за треск, может замена подшипника не нужна, возможно сам цеп уже растянулся и не попадает на зубья звезды. Нужно ли половинить в случаи замены подшипника, не подскажу, может можно вытащить его и так съёмником.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2018 в 10:02, BRATT: причина не указана)
#6987
358 дней назад
Vann56, Откинуть цепь и попробовать без цепи, если будет то же самое-снять ведущую звезду,открутить 4 винтика и снять крышку с сальником -и увидишь состояние подшипника.
#6988
- 21 мая 2018, понедельник
Moscow
2149 дней назад
Всем спасибо, действительно цепь, не ожидал, что она может издавать такой странный звук
#6989
- 23 мая 2018, среда
А подскажите, кольца дистанционные на пальце как правильно подобрать? Какая толщина должна быть? и какой материал колечек? простые шайбы подойдут?
#6990
Майкоп
1639 дней назад
Шайбы каленые ,можно заказать,есть разные размеры ,если не ошибаюсь зазор дожен быть - 0,1мм. поставь поршень на шатун ,замерь зазор меж бобышкой и шатуном ,дели на два.шайбами убирай лишнее !Добавлено спустя 3 минутыне каленые не ставь ,мотор загубиш!
#6991
vik, понял. из подшипника пойдут?
#6992
Майкоп
1639 дней назад
какого подш.?Добавлено спустя 9 минутбыл совет делать эти шайбы из полотна ручной пилы по дереву ,соответствующей толщины ( на токарном станке). я не пробовал.
#6993
8 дней назад
На подшипниках сталь шх-15,тонкие шайбы могут расколоться.В предыдущих постах я описывал процесс изготовления шайб из двуручной пилы,они работают хорошо и достаточно твердые,толщина около 1-1.2 мм,вполне хватает.Искать на форуме-долго,а короче:сверлом на 12 мм на самых малых оборотах сверлим кусок пилы в нескольких местах,отрезаем кусочки болгаркой,получаются типа квадратиков-иногоугольников и т.д.Одеваем все кусочки на шпильку М12,между двух гаек, зажимаем в патрон дрельки,включаем обороты и опиливаем поверху наждаком до нужного диаметра.Обычно-гайкам хана,грани счищаются,но открутить можно и в тисках,а гайки еще пригодятся,я думаю.Проблема решена,шайб можно зарядить кучу,хотя я езжу на одном комплекте пару-тройку лет а следов выработки нет. На токарном станке протачивать нет смысла-шайбы могут проворачиваться и только резец побьётся,так обычно и бывает.На наждаке опилить проще,и в гараже можно всегда найти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2018 в 19:55, magdino1951: доработка)
#6994
magdino1951, Осталось прикупить двуручную пилу. А какие еще есть варианты?
#6995
- 24 мая 2018, четверг
8 дней назад
Вообще-то нужен обломок пилы,на барахолке у дедов можно найти недорого,если в городе живете.В деревне легче найти.Как вариант-заказать у токаря из хорошей стали,прикалить,торчики пришлифовать от следов резца,чтобы не грызли бобышку поршня.Как вариант-Еbay,сопутствующие Simson магазины,и-нет в помощь.По-моему,обломок найти дешевле.
#6996
16 минут назад
magdino1951: сверлом на 12 мм на самых малых оборотах сверлим кусок пилы в нескольких местах,отрезаем кусочки болгаркой,получаются типа квадратиков-иногоугольников и т.д.Одеваем все кусочки на шпильку М12,между двух гаек, зажимаем в патрон дрельки,включаем обороты и опиливаем поверху наждаком до нужного диаметра.
Отличная идея и технология. Жаль на Яву надо пошире. Но думаю можно и по две штуки насторону поставить. Но там палец на 16мм.
#6997
magdino1951, на акф уже посмотрел, буду заказывать. Пока от симсона поставили на вп50. Мой все равно ждет очереди.
#6998
Барановичи
1148 дней назад
Учителя-я однажды вёл модедик в руках из-за не калёных шайб!Купил из обычного металла и их затёрло и разорвало!Покалечило и поршень и цилиндр!На заводе токарь выточил-закалил и отмотал мноооого км и без малейшего вреда для поршня.Размеров единых нет-приходит поршень-литьё приходится снимать что б тиснуть шайбы.Потом разработается и будет нормально.Ещё Маркус писал что вначале туговато будет а потом нормально поршень ходит..Сырец ставить нельзя!
#6999
Майкоп
1639 дней назад
Оrex по ровной дороге , на подем ни капли не проливает, сутками стоит с открыттым краном также всё ок, на спуск витекает и очень сильно, Проверь может поплавок задевает за стенки крышки карба или прокладку,в таком наклоне и поплавок не должен болтаться на оси.Убери люфты .
#7000
- 25 мая 2018, пятница
Белгород
26 дней назад
Приветствую народ, искал себе s51, а нашел нечаянно sr50, позже буду вопросы задавать
#7001
abrazive, Твой вроде поживее.
#7002
Чехов
Абразив, поздравляю. Роллер СР - это классная модель Симсона.
#7003
Белгород
26 дней назад
Спасибо, гофры лопнули в руках, задняя покрышка тоже сразу после накачки, больше всего боязно за электрику, остальное поправимо, под седлом выведены провода думал для аккумулятора, посмотрел тему Айдара у него что-то похожее на батарейку, хотелось бы помощи подсказки что это какого номинала и как подсоединить )) Добавлено спустя 3 минутыКлюча зажигания не отдали, может он утрачен, КПП 4 ступка Добавлено спустя 9 минутДобавлено спустя 11 минутДобавлено спустя 14 минутДобавлено спустя 17 минутМаркус подскажите, какая модель моего двигателя?
#7004
- 26 мая 2018, суббота
345 дней назад
abrazive: подскажите, какая модель моего двигателя? М541
#7005
Белгород
26 дней назад
Serg(Rus): abrazive: подскажите, какая модель моего двигателя? М541 Благодарю, а этот 531? Зажигания разные с 541 взаимозаменяемые?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 мая 2018 в 09:16, abrazive: причина не указана)
#7006
Чехов
Да, этот М531. У Вашего М541 зажигание электронное, а у М531 - контактное. Они взаимозаменяемы, но тогда нужно делать изменения и в электрооборудовании мопеда. Абразив, судя по вашим фото, проводка у вас родная, в заводской сборке. Пожалуй - это удача, что туда не особо лазили кривыми руками. А вот на валу кика, как мне показалось, есть проблема. По-моему, там сорваны шлицы, поэтому головку лапки и шлицевую часть вала просверлили насквозь и зафиксировали винтом. Сделайте фото этого места, чтобы было понятно что там и как.
#7007
Белгород
26 дней назад
На 541 Кик и вал просверлены насквозь и вставлен дюбель, на 531 приварено, колхоз жуткий, что делать ещё не придумал, по мотору думаю это не последний сюрприз. Гофры где бы найти и рычаги тормоза и сцепления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2018 в 16:37, abrazive: причина не указана)
#7008
- 27 мая 2018, воскресенье
Волгоград
Evgenec13:я однажды вёл модедик в руках из-за не калёных шайб Когда собирал 70-ти кубовку, потребовались шайбы 2,5мм. Таких не продают, да и вес ВГШ с ними увеличивался в ущерб балансировке. Я нашел выход,-выточил из прутка титана Ф22 марка ВТ1-0. Точится очень трудно. Общий пробег мопеда сейчас составляет 420км. Планирую после 1000км глянуть на их состояние (если конечно они выдержат:)))
#7009
Майкоп
1639 дней назад
Когда собирал 70-ти кубовку, потребовались шайбы 2,5мм. Таких не продают, да и вес ВГШ с ними увеличивался в ущерб балансировка Титан конечно чуть легче ,но на таких малоразмерных шайбах вряд ли изменится баланс и существенно повлияет на износ ?!!!
#7010
Барановичи
1148 дней назад
Да ну...вес шайб малый и очень сомневаюсь что двигатель вразнос пойдёт..я на одной паре шайб езжу уже под 30тысяч...Смотрел-нет следов износа на шлифовке..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2018 в 19:04, Evgenec13: причина не указана)
#7011
Волгоград
Evgenec13: Да ну...вес шайб малый и очень сомневаюсь что двигатель вразнос пойдёт..я на одной паре шайб езжу уже под 30тысяч...Смотрел-нет следов износа на шлифовке..
Речь не про разнос идёт, а про вибрацию на оборотах выше 5тыс. Поэтому и заморачивался снятием по грамму:- с шатуна , его головки , чуть поршень облегчил, на шайбах тоже удалось сыграть в сторону уменьшения веса.
