#1545
- 23 мая 2018, среда
1097 дней назад
Мослитр:Задача юбки поршня отводить тепло, передавая его стенкам цилиндра. Такая огромная дыра только ухудшит теплоотделение. Как же они ездят-то, собаки...
#1546
Краснодар
1878 дней назад
Они не ездят. Они НОСЯТСЯ, как ошпаренные.
#1547
Харитон:Такая порнография может быть только в немецких порнофильмах. hoho Если уж берёте карбюратор с помойки, то чётко представляйте какая деталюшка за что отвечает. rtfm Есть хорошая книжка: "Карбюраторы." Сойфер и ещё кто-то. Почитайте. Мозги от лишнего хорошо прочищает. Это я неправильно написал. На самом деле всё наоборот. Следует читать так: И неплохо так реагирует. Поднимаешь вверх - провал, богатит на средних. Опускаешь ниже - беднит на высоких.
#1548
Мослитр: И неплохо так реагирует.
Игла за провал не отвечает Если есть провал (мотор не нагружен), то либо излишне большой диффузор, либо засорены отверстия переходной системы (бывает одно или два). Но вернее всего надо просто обогатить смесь винтом КАЧЕСТВА. ЗАВЕРНУТЬ на 1/4 -1/2 оборота. Либо стоит пустой фильтр, для чистки карманов. Если мотор под нагрузкой,(тяга с запозданием) - то точно большой диффузор, или пустой фильтр.
#1549
1363 дня назад
И влияет скос на дроссельной заслонке
#1550
Ездил в карьер на дырчике рига13 песок смотреть,вернулся и обнаружил у забора пакет с радиодеталями
#1551
Позравляю. Я такие пакеты не находил уже лет -дцать Добавлено спустя 3 минутыХаритон:Игла за провал не отвечает А почему тогда именно иглой добился ровного режима работы? Обороты ХХ открутил на 1.5-2, потом чуть подкручивал для максимальных оборотов хх, а винтом хх понижал обороты хх. И все ровно, цвет свечи норм. Добавлено спустя 4 минутыCzech:Как же они ездят-то, собаки... Новые технологии..
#1552
Заправил вот пружины крестьянским маслом И-40 пока другие не наживу Не то скрипят на всю округу,что все улыбаются Добавлено спустя 2 минуты
#1553
1363 дня назад
Лёха:Заправил вот пружины крестьянским маслом И-40 Дёгтем не пробовал???
#1554
Нет такого
#1555
- 24 мая 2018, четверг
Wittich: И влияет скос на дроссельной заслонке
Точно! Но все об этом забывают обычно. Чем меньше срез, тем богаче смесь на переходах. Мослитр: А почему тогда именно иглой добился ровного режима работы?
Не знаю, я не экстрасенс. Почему иглой колют, кому в руку, кому в живот, кому в зад И не всем помогает Возьми горячую свечку. Цвет будет нормальный в городе. А на шоссе выедешь, и всё - привет родителям. Особенно на 2т. Мослитр: потом чуть подкручивал для максимальных оборотов хх, а винтом хх понижал обороты хх.
Это всё правильно. Только потом резко открывают газ. Если есть провал, то обогащают смесь, ЗАВОРАЧИВАЯ винт качества на 1 четверть обор. И снова пробуют. Настраивают всё на горячем двигателе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 09:31, Харитон: причина не указана)
#1556
Харитон:Игла за провал не отвечает Если игла отвалится, будет не то что провал, движок вообще заглохнет при попытке дать газу.
#1557
Мослитр: Харитон:Игла за провал не отвечает Если игла отвалится, Это смотря как отвалится Мы одному военному иглу на Яве вообще сняли, и рядом положили. Он завёлся только с помощью двух бойцов. Дымил как танк. Потом приехал, и ходил долго долго всем улыбался
#1558
- 28 мая 2018, понедельник
1053 дня назад
Похоже пришло время менять масло - помутнело,хотя не давно вроде менял(400км назад),всего пробег 900км. И пару раз не мог завести на холодную даже с стартера с обогатителем
#1559
1363 дня назад
Харитон:Потом приехал, и ходил долго долго всем улыбался Как Папанин на льдине с маузером..... У иглы может быть разная конусность. В том веке на "Пианино" - "Паннонии Т5" экспериментировал с иглами - от "толстенькой" - конусность с выпуклостью, до "тощенькой" - конусность с завалом внутрь. С последней была лучшая приемистось. А шуруповерт и гвоздики всегда найдутся. Kart:Похоже пришло время менять масло - помутнело,хотя не давно вроде менял(400км назад),всего пробег 900км. По инструктиву - первая замена через 500 км, следующая тоже, потом 1000 и 1500.... Лучше перебз"ть, чем недобдеть....
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 мая 2018 в 19:39, Wittich: причина не указана)
#1560
- 2 июня 2018, суббота
А никто не сталкивался с таким мотором? одна скорость и все. Сцепление рано хватает.
#1561
Краснодар
1878 дней назад
И кик стартера нету. А точно одна скорость? Может просто "полный автомат" или вариатор...
#1562
1363 дня назад
Айдар:А никто не сталкивался с таким мотором? одна скорость и все. Сцепление рано хватает. А что там на правой крышке за регулировочный винт с гайкой??? Хваталка сцепа??? Покрути.. ФОТО слева в студию!!!! Бум решать очередныю китайскую головоломку...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2018 в 22:20, Wittich: доп)
#1563
Зеленоград
1096 дней назад
У меня у детенка на квадрике стоит похожий мотор - 2 скорости вперед и одна назад, и конечно автоматическое сцепление в комплекте, может и здесь также?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2018 в 22:21, Pal: причина не указана)
#1564
1363 дня назад
Pal:автоматическое сцепление в комплекте, может и здесь также? А хунвейбин его знаить.... Фото левой крыхи в студию, тут и сравнишь
#1565
- 3 июня 2018, воскресенье
Мослитр:Ну у меня мопед заводится без подсоса, смесь нормальная, судя по свече.. Да и все мопеды у меня заводились без подсоса. Пару дней назад было холодно, и простоявший ночь на морозе заводиться не хотел. Зато с обогатителем завелся с 1го кика. Все таки свою функцию обогатитель выполняет - это заводка на холоде.
#1566
Краснодар
1878 дней назад
Естественно выполняет, и именно для этого он и предназначен.
#1567
12 часов назад
Мослитр:заводка на холоде. И осталось лишь уточнить - с какой температуры начинается "холод" для этого мотора... У моего мотора заслонка требовалась уже при +15*С.
#1568
Wittich, Он прокручивается, ничего не регулируя.
#1569
И как правильно нужно руководить работой мотора после холодного запуска?Обороты плавают и он норовит заглохнуть.Заслонку нужно плавно открывать?
#1570
1908 дней назад
Айдар, Такого быть не может, хотите проверить, закрутите в ровень с гайкой и попробуйте проехать.
#1571
Сергей К., Завтра фото сделаю, он болтается.И закручивается глубже, но ничего не меняется. Завтра крышку сниму, один фиг надо масло менять.
#1572
12 часов назад
Лёха:Обороты плавают и он норовит заглохнуть. Заслонка "призвана свыше" для того, чтобы затруднить проход воздуха в карбюратор, повышая тем самым эффективность высасывание бензина через жиклеры и каналы. При этом воздух проходит через воздушные каналы в том же количестве, что и при открытой заслонке. Таким образом смесь обогащается и холодный мотор способен работать ровней, чем на бедной смеси. Тут нужно отметить тот факт, что плохо отрегулированный или грязный карбюратор не будет работать лучше с прикрытой воздушной заслонкой. Если уж он не обеспечивает ровную работу прогретого мотора, то холодный мотор обязательно будет "мандражировать". Лёха:Заслонку нужно плавно открывать? Ага, непременно подкравшись сзади, чтобы не спугнуть...
#1573
- 4 июня 2018, понедельник
Айдар: одна скорость и все. Сцепление рано хватает.
Это детский мотор, с автоматом сцепления. Открывай, бывают разные конструкции.
#1574
1363 дня назад
Айдар:Он прокручивается, ничего не регулируя. Айдар:он болтается.И закручивается глубже, но ничего не меняется. Может быть ограничителем хода - упором
#1575
Открыл. Слил оттуда около ОДНОГО!!! литра масла. ХМ. снял крышку, ничего плохого не обнаружил
#1576
Айдар, Один литр это нормально. Но похоже залито масло для автоматических трансмиссий. Это не нормально. Ибо смазка коробки и мотора тут общая. Стоят три колодки, надо посмотреть есть ли регулировка пружин.
#1577
А какое масло должно быть?
#1578
Да любое, какое попроще .Моторное, минеральное. 10w40, 15W40.
#1579
1363 дня назад
Айдар:А какое масло должно быть? Синтетика 5W40. полусинтетика 10W40
#1580
Попробуем.
#1581
Добрался до маркировки, 1P47FMD. Болт в картере ничего не регулирует. На задней части есть резьба, она упирается в шпинек который на пружинке.
возможно чего то не хватает.
#1582
Собрал, залил масло 10w40. Стало чуть чуть получше,но все равно схватывает на маленьких оборотах. Завтра будет разбор сцепления полный.
#1583
12 часов назад
Айдар:Болт в картере ничего не регулирует. Может он выполняет роль заглушки? Если в корзине отсутствует выжимной подшипник, то он и не должен регулировать.
#1584
Краснодар
1878 дней назад
Дед, Не заглушки! Через него подается мало на коленвал. (Смотрите внимательно). А контргайка нужна специально для того, чтобы он не выкрутился.
