#521
- 18 мая 2018, пятница
1364 дня назад
#522
1364 дня назад
Подключая столкнулся с интересным "глюком" При подключении по стандартной схеме работал только "Дальний свет" Оказалось, что ближний работает только если в разъеме "ДС" в фаре отключить индикатор "ДС" приборной панели... Занятно ... Темно стало. Покатался.... Ближний тёмный, дальний слегка светлее... РАЗОЧАРОВАН
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2018 в 23:11, Wittich: причина не указана)
#523
- 23 мая 2018, среда
1364 дня назад
Проверка показала несоответствие технических характеристик "Автолампа светодиодная P15D-25-1 - 4 CREE CXA1304 " рекламируемым. Ближний свет обеспечивается снижением яркости светодиодов по сравнению с дальним, а не перефокусировкой ближний - дальний при одинаковой яркости. На ближнем дороги не видно. Отправил продавану
#524
1054 дня назад
Я ночью почти не езжу,а если езжу, то установленного света хватает В светлое время суток езжу с включёнными габаритами(светодиодными),светят они так себе ,хотелось бы помощнее
#525
1364 дня назад
#526
1054 дня назад
Поищу просто габаритку по мощнее или сам спаяю
#527
1364 дня назад
Kart:Поищу просто габаритку по мощнее или сам спаяю Дешевле купить. Светодиоды там здоровенные http://autozs.ru/index.php?route=product/product&product_id=4322&ref=dinret&utm_source=criteo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2018 в 15:21, Wittich: причина не указана)
#528
1909 дней назад
светодиодные лампы Н не помню какие, для вазовских противотуманок с проводком. Подключил на габарит,как дневные ходовые огни.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2018 в 21:57, Сергей К.: причина не указана)
#529
1364 дня назад
Сергей К.:светодиодные лампы Н не помню какие, для вазовских противотуманок с проводком. Подключил на габарит,как дневные ходовые огни. ДХО, не ДХО для мудрака с квадратными глазами ты не виден - ты не БЕЛАЗ
на котором 38-летний блонтозавр задавил КАМАЗ
#530
- 24 мая 2018, четверг
Я воткнул светодиодку в фару, светит не ахти, но дорогу видно. Просто перепаялсветодиодную лампу с автомага под патрон альфы. Задний габарит тоже светодиодный. Все подключено напрямую без выключателей. Ночью на этом мопеде почти не езжу, поэтому хватает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 01:22, Мослитр: причина не указана)
#531
1909 дней назад
У меня уже несколько лет все на диодах кроме головного света, вот только первая лампа накрылась да и то потому как от тряски головной диод отвалился.
#532
- 8 ноября 2019, пятница
1492 дня назад
заказал у китайцев НА КИТАЙСКИЙ скутер головную светодиодную лампу (и уже оплатил). Не обратил внимание,что она от постоянного тока (dc). В глаза бросилось,что она 12-80в, ну я и подумал, что от переменки. Если я, просто, поставлю диодный мост - этого достаточно будет,чтобы лампа заработала. По ночам не езжу. Главное - чтобы меня видели днем
#533
C2H5OH:Если я, просто, поставлю диодный мост - этого достаточно будет,чтобы лампа заработала. Если даже просто ограничить ток через светодиоды, то не потребуется и диодного моста. Можешь свои светодиоды включить мостом, а в его диагональ ограничительный резистор. Гореть они будут, не сомневайся, но мерцание будет присутствовать.
#534
Как он их мостом включит, он с цоколем уже купил. Ставь так пока, если будет мерцать-поставишь мост.
#535
1532 дня назад
[quote=]Можешь свои светодиоды включить мостом, а в его диагональ ограничительный резистор.[/quote] У него готовая светодиодная лампа. Не надо мост лепить, достаточно подключить через диод на 5 -10 ампер, на малых будет мерцать, так даже лучше - заметнее на дороге.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2019 в 22:00, Vorchun: причина не указана)
#536
- 9 ноября 2019, суббота
1492 дня назад
Если, просто, поставить диод, разве не уменьшится напряжение в два раза?
#537
C2H5OH, всё не так просто: пройдет одна полу-волна переменного тока, с чуть меньшим максимальным напряжением - у диода есть свое внутреннее сопротивление, на котом падает часть приложенного к нему напряжения. Соответственно, уменьшится и действующее напряжение, которое у переменного тока всегда меньше максимального. Вторая полу-волна не пройдет в любом случае, хоть с дополнительным диодом, хоть без него - сам светодиод, по определению, он сначала ДИОД, а уж потом СВЕТО. В этот полу-период не будет напряжения вовсе и получится мерцание с частотой пульсаций. Чтобы их избежать, ставят накопительный конденсатор большой емкости - он в себя вбирает "излишки" напряжения во время проходящей полу-волны и отдаёт их во время отсутствия второй полу-волны. Таким образом пульсации напряжения частично сглаживаются и мерцание становится меньше. Показал бы хоть фото своей фары и лампы в ней, а то как-то "беспредметно".
#538
1492 дня назад
вот фара на скутере
. Лампу собираюсь ставить https://ru.aliexpress.com/item/32897725811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c2b33edEXzNns с цоколем, как у меня.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 ноября 2019 в 17:06, C2H5OH: причина не указана)
#539
C2H5OH, исключительно только положительные отзывы об этих лампочках. Не напрягает такое единодушие? И никто ведь не упомянул, дескать - "едешь в темноте, как в узком туннеле - видно только то, что прямо перед тобой". Насчет их массивных радиаторов хочу намекнуть - замерить бы потребляемый этой лампой ток.
#540
Светить на дорогу она не будет. Пока даже задорого замена галогенкам светит так себе. Ездить по колхозу- ну возможно вариант, она не стряхнётся, то не проходить.
#541
1492 дня назад
Меня не напрягают положительные отзывы. Я наивен. Езжу на скутере ТОЛЬКО в светлое время суток. Плевать на то, куда она будет светить. Родная лампа горит очень слабо. Вот и думаю, может, вообще, все переделать на постоянку все питание. Или же для лампы сделать диодный мост и хватит? Не ожидаю свет от скутера, как от машины
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2019 в 20:10, C2H5OH: причина не указана)
#542
У меня на постоянке питание. всё нормально. Если фара тупо как дхо- вполне вариант такой светодиод, 1 раз купил и забыл.
#543
C2H5OH:для лампы сделать диодный мост и хватит? Аккумулятора нет в скутере?
#544
- 10 ноября 2019, воскресенье
1492 дня назад
Аккумулятор есть. Мысль понимаю. Но дело в том, что генератор так устроен на скутере, что на нем всегда должна быть нагрузка.Поэтому и хочу фару оставить включенной через генератор. Все остальное у меня работает через аккумулятор, так как везде поставил диоды
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2019 в 08:03, C2H5OH: причина не указана)
#545
C2H5OH:что генератор так устроен на скутере, что на нем всегда должна быть нагрузка. Правильно, поэтому во многих схемах проводки скутера включают нагрузочный проволочный мощный резистор, через включатель света. Когда свет выключен, то резистор подключен. А когда свет включается, то резистор отключается. Добавлено спустя 3 минутыВот, например, схема моего скутера Стелс Альфа 50 Бенелли.
Слева вверху показан резистор 5,9 ом, на 30 ватт рассеиваемой мощности.
